 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  6
Pealkiri: Audi A6 3.0tdi quattro 165 kw - 2006 - Meisner (Vastuseid: 130 | Vaatamisi: 38830)
meisner
Registreerunud 28.12.15
Auto: Audi A8 D4 4.2TDI
postitati 26.03.16 09:59 Tsiteeri
Sai paar korraliku pilti tehtud.
Ootan veel led pirne varsti saab salongis kõik vahetatud.
http://static4.album.ee/files/1178/55/orig_29463867_MNu2.jpg
http://static4.album.ee/files/1178/55/orig_29463865_Ip0Q.jpg
http://static4.album.ee/files/1178/55/orig_29463873_Xyot.jpg
http://static4.album.ee/files/1178/55/orig_29463869_Xe9N.jpg
http://static4.album.ee/files/1178/55/orig_29463871_9rs2.jpg
http://static4.album.ee/files/1178/55/orig_29463875_w27U.jpg
AntiL
Registreerunud 30.05.08
postitati 28.03.16 08:24 Tsiteeri
Mis värk nende ledidega on? Millest selline paaniline vajadus kogu auto pirnimajandus ledidele ümber teha? Mitmes autoteemas seda juba märganud.
meisner
postitati 28.03.16 18:35 Tsiteeri
valgem lihtsalt.
meisner
postitati 27.04.16 11:05 Tsiteeri
Vahepeal on tegeletud ikka pirnidega salongis on vahetatud.Üritan pimedas pilti teha.
Sai tellitud tagurdustulede pirnid ka parempoolne sai vahetatud töötab,aga vasak ei tööta proovisin mitut pirni.Pagassi pirniga oli ka kamm panin ledi sisse ei töötand panin tavalise siis ka ei töötand.Panin ledi tagasi ja jäi siis üksaeg hakkas tööle.Proovisin süüdet sisse välja jne ikka ei midagi.
Oskab keegi aidata milles jama.Kui kellegil hea hinnaga vasakut korraliku tuld oleks pakkuda siis andku märku.Ootan veel numbritulede tulesi ka.
Siin tagurdustule valgus.
http://static4.album.ee/files/1179/32/orig_29483051_W5Jd.jpg
meisner
postitati 09.05.16 06:24 Tsiteeri
Sai lõpux salongis kõik pirnid ledi vastu vahetatud.
http://static4.album.ee/files/1179/56/orig_29489065_5Fkm.jpg
http://static4.album.ee/files/1179/56/orig_29489067_vEto.jpg
Pagassi läx üks selline pirn.
http://static4.album.ee/files/1179/56/orig_29489057_7Rp2.jpg
http://static4.album.ee/files/1179/56/orig_29489069_4XvI.jpg
Said ka uued numbrituled.
Uus vs Vana.
http://static4.album.ee/files/1179/56/orig_29489059_xyNq.jpg
http://static4.album.ee/files/1179/56/large_29489061_3lW5.jpg
http://static4.album.ee/files/1179/56/orig_29489063_fHOI.jpg
MaxPower
Registreerunud 25.12.07
postitati 11.05.16 11:43 Tsiteeri
tundub oma vanuse kohta korralik masin olevat, jahin ise ka praegu ühte facelift C6 Avanti.
Kas suveks suuremad rattad ka alla plaanis veeretada, need sellised parajad just talveks;)
meisner
postitati 12.05.16 05:33 Tsiteeri
Tõesti hästi säilind.Hetke seisuga see suvi ei pane teisi lasen nende lamellidega talveni siis tutikad talvekad alla.Järgmiseks hooajaks otsin c6 s-line orginaal kodar velgi.
meisner
postitati 01.06.16 10:08 Tsiteeri
Pole ammu kirjutand.Vahepeal hakkas õli punni seibi vahelt õli tulema sai see ära vahetatud.Sai kontrollitud turbo lõtku ja esmasp läheb turbo remonti.
meisner
postitati 18.06.16 22:09 Tsiteeri
Vahepeal tehtud siis.
1.Turbo taastamine
2.Esimesed piduriklotsid vahetatud
3.Juhi ukse all oleval liist korralikult kinni pandud.
Sai ostetud juhiistme turvavöö lukusti kuna vana peksab veateadet kogu aeg.Homme üritan ära vahetada.
Veel sai ostetud korralik vasak tagutuli kuna vanal pirnide pesad vigased ja tuli mõrasi täis.
Selline küssa oskab keegi öelda kas juhipoolsel tulel ei peagi tagurdus tule pirn normaal suuruses käima.
Arvasin praegusel tulel mingi kamm et b varuosa,aga uuel sama teema tagurdus tule pirni pesas mingi plastik mida parempoolsel pole ja mõlemad orginaal tuled.Paremal korralik led sisse pandud aga juhipoolsele ei saa.Mõtlesin ise pesa suuremaks plastiku arvelt teha.Või keegi oskab muud lahendust pakkuda.
http://static4.album.ee/files/1180/80/orig_29520061_S2za.jpg
sander1110
Registreerunud 29.11.07
Auto: Audi A6
postitati 19.06.16 11:05 Tsiteeri
Tagurdustulesid ongi 1 ainult. see kus sul pirn sisse ei lähe on tagumise udutule koht. Originaal pirnipesal ongi seal väiksem pirn. Ma vahetasin ka nii tulede korpused ja pirnipesad täiskoplektis ja oli sama teema, et see üks pirn ei mahtund sinna sisse. Lõikasin seda reflektorit väiksemaks, et mahuks. Muud tarka lahendust pähe ei tulnud.
Algselt postitas: meisner
meisner
postitati 19.06.16 12:45 Tsiteeri
Peab vist jh ise ka suuremaks lõikama.Selline küssa veel hetkel on seal see pirn mis sinna pessa läheb ehk väike.Küssa veel pirn on pesas terve aga peksab veateadet.Kas mingi ühenduse kamm võib olla.Klemmid kruvika otsaga tegin puhtaks.
Hetkel uus tuli küljes.
Vana vs Uus.
http://static4.album.ee/files/1180/81/large_29520297_UOAW.jpg
sander1110
Auto: Audi A6
postitati 19.06.16 20:07 Tsiteeri
Millise pirni veateadet viskab? Kui tagurpidi käigu oma siis äkki asi selles hoopis et LED-i sinna panid? Teatavasti nendel takistused teised kui tavapirnidel. Kallimatel vist see probleem küll lahendatud aga odavamatega võib viga näidata küll.
Ise ma muidugi enne veateadetest lahti ei saanud kui terved pistikud ja pirnipesade alused välja vahetasin. Proovisin ka igatepidi puhastada aga ei õnnestunud ikka tööle saada vanu.
Vana vs Uus.
meisner
postitati 20.06.16 08:26 Tsiteeri
Udutule pessa panin selle tagasi mis oli kui ostsin mingi pisem pirn üleminekuga.See töötab.
Põleb vasak piduritule veateade kuigi kõik pirnid põlevad.Puhastasin isegi need klemmid ära mis led riba ühendavad ikka sama teema.Kas audil pole nii,et pidurdus tule pirn on 2 niidiga.Tean paljudel teistel on nii või see led riba ongi pidurdus tule eest.
http://static4.album.ee/files/1180/89/orig_29522303_JEog.jpg
meisner
postitati 20.06.16 11:44 Tsiteeri
Vaatasin led riba ei tööta.Mida seal annaks teha.
meisner
postitati 20.06.16 13:08 Tsiteeri
Hetke seisuga probleem lahendatud.asi oli selles osas kus pirnid on panin teise taguse ja asi korras.
Turvavöö lukusti ka vahetatud see piiksumine ajas juba närvi.
meisner
postitati 26.06.16 13:40 Tsiteeri
Led riba probleem jälle tagasi.Kas ainus lahendus on lisa mass juhe vedada või annab midagi muud teha.
meisner
postitati 02.07.16 06:58 Tsiteeri
Probleem lahendatud.
Arvasin eelmisel omanikul oli mingit pornot tehtud tulega,aga sain aru miks oli nii teind.Need klemmid mis on led riba omad need plastik pulga sees ja kuna see pulk aja jooksul vajub laiali,siis klemm vajub sisse ja ühendus kadund.Panin 2 juhtmevitsa ja klemm paigas ja viga pole.
http://static4.album.ee/files/1181/27/orig_29531801_G9Hg.jpg
meisner
postitati 12.07.16 17:29 Tsiteeri
Sai tehtud korralik puhastatus autole.
1.Pigipesu
2.Sisemine keemiline
3.Korralik Vahatamine.
Soovitan head pesulat Rakveres haigla juures ja hinnad väga head.
Paar pilti ka.
http://static4.album.ee/files/1181/61/orig_29540265_ke0Y.jpg
http://static4.album.ee/files/1181/61/large_29540267_h8mT.jpg
http://static4.album.ee/files/1181/61/large_29540269_ViV2.jpg
http://static4.album.ee/files/1181/61/large_29540271_ppXf.jpg
andzz
Registreerunud 08.05.12
Auto: Audi 80 B4 avant 2.6, A6 Avant Q 3.0 165kw
postitati 01.08.16 12:59 Tsiteeri
Kust ja millised ledid numbrituledesse ostsid? Kas mingeid erroreid ei hakanud peksma? Endal sama plaan...
Muidu hea vaadata kohe korralikult hoolt saanud ja ilusat autot;)
meisner
postitati 01.08.16 13:27 Tsiteeri
Tellisin need.
http://www.aliexpress.com/item/2Pcs-LED-License-Plate-Lights-SMD3528-18Leds-6000K-Number-Plate-Light-For-AUDI-A3-S3-A4/32424394001.h tml?spm=2114.13010608.0.105.nM6soa
mingit errorit siiamaani pole visand ja korralik valge.
meisner
postitati 14.08.16 13:40 Tsiteeri
Sai siis audile see suvi ikka suvepapud orginaal s-line veljed ostetud ja uued minerva suvekad peale.Eks vaatab kuidas on korraliku vihmaga vähemalt püsisin teel.
http://static4.album.ee/files/1182/56/orig_29564167_qPtV.jpg
http://static4.album.ee/files/1182/56/orig_29564169_FmHV.jpg
http://static4.album.ee/files/1182/56/orig_29564173_WysT.jpg
http://static4.album.ee/files/1182/56/orig_29564171_yFBP.jpg
DonC0rle0ne
Registreerunud 12.01.16
postitati 19.08.16 05:09 Tsiteeri
Väga kena originaalvälimusega c6
sheriff
Registreerunud 08.10.08
Auto: 2X B4
postitati 19.08.16 06:18 Tsiteeri
Algselt postitas: DonC0rle0ne
Peab sama mainima :)
meisner
postitati 20.08.16 13:42 Tsiteeri
Nüüd sai 275000 pealt hooldus tehtud.
1.Õli koos kõikide filtritega vahetusse.(sisse läx castrol 5w30)
2.Esisillas sai vahetatud kondid ja tagumised õõtsapuksid.
3.Tagasillas sai amordi katted ja kummi puksid uued.
4.Porilapakad said eemaldatud.
Hetkeseisuga pole enam ühtegi viga.
http://static4.album.ee/files/1182/66/large_29566607_80PE.jpg
http://static4.album.ee/files/1182/66/large_29566609_W0b8.jpg
meisner
postitati 01.10.16 19:47 Tsiteeri
Kuna tiksus ette ümar arv siis sai paar pilti tehtud.
http://static4.album.ee/files/1183/60/large_29590207_yHma.jpg
http://static4.album.ee/files/1183/60/large_29590209_JBr1.jpg
http://static4.album.ee/files/1183/60/large_29590211_JLNq.jpg
http://static4.album.ee/files/1183/60/large_29590213_0YOz.jpg
http://static4.album.ee/files/1183/60/large_29590215_xES2.jpg
[PHP: 59.1% - SQL: 40.9%]
