 Lehekülgi:  1  ..  8  9  10
Pealkiri: Audi A4 B8 Avant S-Line Quattro 3.2 FSI - 2009 - Kremlin (Vastuseid: 249 | Vaatamisi: 95309)
filip95
Registreerunud 04.01.17
Auto: Audi A4 B8 3.0 Quattro
postitati 14.09.20 07:40 Tsiteeri
Mul on ka ees juba teine komplekt ja samuti Zimmerman 100.3330.52 puuritud kettad ja ATE Ceramic klotsid 13.0470-2746.2.
Väga soovitan ATE Ceramic klotsid, mitte kunagi ei jää veljede peal musta kihti. Taga on ka ATE Ceramic klotsid. Veljed on alati puhtad ja pidurdab hästi, pole häält ega midagi muu.
https://www.upload.ee/thumb/12271010/IMG_8591.jpg
https://www.upload.ee/thumb/12271013/IMG_8592.jpg
Kremlin
Registreerunud 26.01.10
Auto: Audi A4 B8 3.2 FSI S-Line Avant Quattro
postitati 21.09.20 12:17 Tsiteeri
Mõned pildid ka siis vahelduseks, sai jupid külge väänatud. Väga rahul.
http://kremlin.planet.ee/pildid/Audi/Audi%20A4%20B8%202008/Foorum/tn_IMG_20200921_132938.jpg
http://kremlin.planet.ee/pildid/Audi/Audi%20A4%20B8%202008/Foorum/tn_IMG_20200921_133143.jpg
http://kremlin.planet.ee/pildid/Audi/Audi%20A4%20B8%202008/Foorum/tn_IMG_20200921_133148.jpg
http://kremlin.planet.ee/pildid/Audi/Audi%20A4%20B8%202008/Foorum/tn_IMG_20200921_132926.jpg
http://kremlin.planet.ee/pildid/Audi/Audi%20A4%20B8%202008/Foorum/tn_IMG_20200921_132952.jpg
Kuna tagumised kettad on veel suht korralikud, siis ei kiirusta neid vahetama, küll aga isutab sinna ka puuritud panna.
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 21.09.20 13:42 Tsiteeri
Kahjuks minul neid pilte ilusti ei lae, konsooli viga ütleb CErt Authority invalid, kremlin.planet.ee vms, ilmselt saidi hostiga mingi probleem.
Küll aga eraldi avades tulevad ära. Sumpa otsad näevad päris ägedad välja isegi, lähevad ülejäänud autoga väga hästi kokku, tubli töö!
Mis ketaste vahetusse puutub, minule audi esindus ütles, et vahetatakse kõik kettad klotsid korraga, et parim tulemus oleks. Kas see siis ei pea paika, et sa praegu tagumisi ei vaheta?
merchant
Registreerunud 08.03.18
Auto: A6 Allroad C7 BiT
postitati 21.09.20 14:12 Tsiteeri
Algselt postitas: rs156
Esindus ise vahetab neid vägagi lihtsalt silla kaupa. Kui probleeme pole, miks peaks terve auto korraga vahetama?
Mattisson
Registreerunud 08.03.15
Auto: '06 Audi A6
postitati 21.09.20 17:42 Tsiteeri
Mitme millimeetrised kettad sul on ees? Vaatan, et sul on klots tõmmanud tsingikihi maha täitse ääreni välja. Mul jääb TRW klotsiga (kuigi need kõik vist samasuured) ~2mm puudu väliservast.
Kremlin
postitati 21.09.20 18:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Mattisson
Kettad on 320mm ja klotsideks on TRW GDB1768.
Kremlin
postitati 28.09.20 20:44 Tsiteeri
Talvekes veljed vähe viisakamaks tehtud, sai üle võõbatud, oleks taht tumedamaks.
http://kremlin.planet.ee/pildid/Audi/Audi%20A4%20B8%202008/Foorum/tn_1601314620822.JPEG
Vahepeal sai tellitud ka rehvid @ https://www.reifendirekt.co.ee, täna sai velgedel peale pandud, jäävad talve ootama.
Rehvideks Goodride Z-507 DOT 2720, mis tunduvad enda hinna eest päris pädevad. Ülevaade : http://www.zc-rubber.com/index.php/news/news_info/27/202
http://kremlin.planet.ee/pildid/Audi/Audi%20A4%20B8%202008/Foorum/tn_1601313669288.JPEG
Kremlin
postitati 15.01.22 14:39 Tsiteeri
Omg kui kaua on möödas viimasest postitusest. Auto ikka minu kasutuses ja väga viisakalt üleval pidand end.
ÜV on endiselt puhtalt läbitud ja kõik kukimuki, kuid nüüd on hakanud mõned mured tekkima.
Sai vahetatud kliimapump aastaid tagasi, kohati koriseb või mingi imelik hääl linnas, trassil mitte.
Rool teeb imelikku häält, alguses ei pöörand sellele tähelepanu, aga nüüd on seda aina enam.
Midagi vast peaks õlitama, loodan, et pole mingi roolilati teema. Tegin video ka, kõrvaklappidega on kuulda küll. Äkki keegi oskab suunata, mida teha.
http://kremlin.planet.ee/pildid/Audi/Audi%20A4%20B8%202008/VID_20220115_142824.mp4
DerM
Registreerunud 15.02.22
postitati 15.02.22 05:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Kremlin
Kus kohast need summuti otsad soetasid? Ning selle suurema quattro märgi ees.
Kremlin
postitati 17.02.22 20:06 Tsiteeri
Algselt postitas: DerM
eBay.
Kremlin
postitati 25.04.22 16:10 Tsiteeri
Tuleb väike värskendus mingi aeg. Eks näis mis läheb loosi, mis mitte.
http://kremlin.planet.ee/pildid/Audi/Audi%20A4%20B8%202008/Foorum/tn_1650898697076.JPEG
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 26.04.22 08:46 Tsiteeri
...Sai vahetatud kliimapump aastaid tagasi, kohati koriseb või mingi imelik hääl linnas, trassil mitte...
Pakun, et teeb ta sul seda trassil samuti, lihtsalt ei pane tähele.
Ise isiklikult alustaks freooni koguse/rõhu kontrollimisest süsteemist, tundub vägisi,et see kirjeldab seda olukorda, kus tase on alla normi langenud ühel või teisel põhjusel.
Kremlin
postitati 06.05.22 13:13 Tsiteeri
Algselt postitas: mkangur
Eks kuskilt pidi alustama, täna käisin kliima täitmisel, 150g läks peale, natuke tundub, et oleks seda siristamist vähem, aga ära ei kadund.
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 06.05.22 16:54 Tsiteeri
Tavaliselt hakkavad radiaatori ja toru vahelt tihendid lekkima, eriti alumine.
Kremlin
postitati 10.06.22 15:28 Tsiteeri
Küsimus suurele ringile, EPC läks põlema, max speed 15km/h ja kui gaasi maha võtsin sõitiski 15km/h. Gaasipedaali andur vms ?
http://kremlin.planet.ee/pildid/Audi/Audi%20A4%20B8%202008/Foorum/tn_1654870725241.JPEG
xxm24
Registreerunud 07.05.10
postitati 11.06.22 06:30 Tsiteeri
Sorri aga kas mulle lihtsalt tundub või sul ongi sul selle autoga koguaeg mingid hädad? :D;)
Kremlin
postitati 11.06.22 11:04 Tsiteeri
Algselt postitas: xxm24
7 aasta jooksul mõned probleemid on old, paanikaks ple põhjust, ~300k kellal ka. Minujaoks väga hästi toimetand masin.
Kremlin
postitati 13.06.22 17:08 Tsiteeri
Auto liigub, kustutasin veakoodi ja tegin TBA ja peale seda korras. Eks kui jälle mingi kala sellega tekib, vahetab drosseli välja.
Kremlin
postitati 16.11.22 13:02 Tsiteeri
300 000km kellal, palju õnne.
http://kremlin.planet.ee/pildid/Audi/Audi%20A4%20B8%202008/Foorum/tn_1668599664108.JPEG
http://kremlin.planet.ee/pildid/Audi/Audi%20A4%20B8%202008/Foorum/tn_1668599648157.JPEG
Kremlin
postitati 27.01.23 16:26 Tsiteeri
Otsin oma masinale küttetoru : 06E127501T
Peaks sobima ka A5 / Q5 pealt, vast isegi mujalt.
Vaevalt seda kellelgi niisama vedeleb, aga äkki kellelgi masin varuosadeks ja sealt leiaks, enne kui Ebay tellima hakkan.
VOK.ee päringule tuli 0 vastust.
https://kremlin.planet.ee/pildid/Audi/Audi%20A4%20B8%202008/Foorum/tn_6064586321657369923.jpg
Google pilt @ https://i.ebayimg.com/images/g/2y8AAOSwNqRcE1iC/s-l1600.jpg
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 28.01.23 12:53 Tsiteeri
Kui esinduse ja Forsi hind selle toru uuele varuosale on 50€ juures, siis kas on ajalist mõtet seda võibolla poole hinnaga maailma pealt taga otsida?
Kremlin
postitati 28.01.23 13:35 Tsiteeri
Algselt postitas: siLc
Pole saada, 8a tootmisest maas.
Õnneks võttis minuga ühendust kasutaja Silverpm, kes saadab mulle selle toru mõistliku hinnaga.
Kremlin
postitati 01.02.23 18:55 Tsiteeri
Hooldus tehtud.
Vahetatud xenon pirnid : MGTV LIGHT D3S 6000K.
Vahetatud õli : TOTALQUARTZ INEO LONG-LIFE 5W30.
Vahetatud filtrid : Bosch.
Vahetatud kojamehed : Bosch.
Vahetatud kasutaja Silverpm käest soetatud küttetoru, tänud.
Vahetatud tagumised ukselukud : Romulast originaalid.
Eemaldatud õli / jahutusvedeliku leke.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 02.02.23 07:19 Tsiteeri
Ei ole tootmisest maas, muutub kood: 06E127501AQ + adapterid 2x 06E127065N ja 07L127065A
Toomas
Kremlin
postitati 09.01.24 20:25 Tsiteeri
Pole ammu midagi postitand.
Auto minu käes old aastast 2015 ja oli aeg tagumised piduri kettad / klotsid vahetada.
Klotsid : TRW : GDB2107
Kettad : ROTINGER : RT 1775-GL T5
Remondikomplektid : AUTOFREN SEINSA : D42257C3
https://motostacja.com/t/ROTINGER-TRW-2--RT-1775-GL-T5-GDB1765.jpg
Vahetusse läks ka kõrvalistuja poolne ukselukk : FEBI BILSTEIN : 172130
Veakoode lugedes, olen mitmeid kordi näind, et camshaft bank 1 sensor a / bank 2 sensor b veakoode.
Alguses kohe pakuti, et kett venind. Ma läksin hetkel kõige odavamat teed ja vahetasin kõik 4 andurit esialgu : ESEN SKV : 17SKV488
Sellest on omajagu aega möödas ja hetkel pole neid veakoode enam tekkind.
Ja lõpuks sain ka talverehvid alla, kuna eelmised lamellid läksid suveks.
Uued lamellid : Goodride Z-507 R19 235/45
[PHP: 28.3% - SQL: 71.7%]
