Lehekülgi: 1 2 3 4 .. 10 |
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 02.03.16 17:05
Tsitaat: | Algselt postitas: Eero
Kenad matid ja kena masin. Ainult, et selle S-Line hullusega nagu veidi üle vindi keeratud, peeglitel olevad kleepsud ja numbrialus on veidike palju
minu maitse jaoks Ilma märkideta võre on minumeelest kõige kenam, kui siis
ainult punane quattro kui soov enda auto nina veidi erilisena hoida. |
+1, aga ma ei tahtnud lihtsalt rõõmu rikkuda.
Kremlin
postitati 02.03.16 17:22
Tsitaat: | Algselt postitas: JoonasJJ
+1, aga ma ei tahtnud lihtsalt rõõmu rikkuda. |
Kõigi arvamused on oodatud, ma ei solvu nii kergelt Eelmine nädalavahetus
saigi eest S-Line märk eemaldatud ja jätsin ainult punase quattro märgi.
Suvel on plaanis nina/võre matt mustaks värvida, eks siis näis kas panengi enam ühtegi märki ette.
mkendra
Registreerunud 27.08.06
Auto: mis iganes kätte juhtub
qrbus
Registreerunud 31.03.15
postitati 20.03.16 02:41
Tsitaat: | Algselt postitas: Kremlin
Mis sa sellest võrest värvi? ma lasin enda oma kiletada ja jäin küll väga rahule, ma lasin ka ainult selle nikkel osa musta kile alla ainult. raekülas
t-kile vana teeb head tööd.
Kremlin
postitati 21.03.16 07:49
Tsitaat: | Mis sa sellest võrest värvi? ma lasin enda oma kiletada ja jäin küll väga rahule, ma lasin ka ainult selle nikkel osa musta
kile alla ainult. raekülas t-kile vana teeb head tööd. |
Kroom osa jääb kindlasti alles. Võre läheb matt mustaks kuna preagu on läikiv must.
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 21.03.16 07:59
5+, et võre kroomiks jätad.
Lauri in Audi
Kremlin
postitati 25.03.16 15:30
Häid pühi kõigile.
Eelmine nädalvahetus sai siis paigaldatud tuulesuunajad.
Aimarrr
Registreerunud 07.09.15
postitati 26.03.16 10:53
Nüüd hea tobi teha autos Mul ühed S line täringud peegli külge ei taha?
Kremlin
postitati 26.03.16 15:07
Tsitaat: | Algselt postitas: Aimarrr
Ma ei suitseta Täringud ei hooli, kuna häirib kõik mis ripub seal ees
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 26.03.16 19:35
Mille jaoks need suunajad on? Arvasin ka, et suitsumeeste teema, sõidavad aknad praokil.
Kremlin
postitati 26.03.16 20:21
Tsitaat: | Algselt postitas: Kiil
Mille jaoks need suunajad on? Arvasin ka, et suitsumeeste teema, sõidavad aknad praokil. |
Kuna sõidan enamjaolt linna, väiksed otsad, poest poodi, ise passin autos. Lähevad klaasid uduseks, kui auto välja suretan.
Tuulesuunajatega on mul old alati aknad natuke lahti ja elu lill. Trassil ofc on kinni kõik aknad.
Teine teema on kui klaasipesu vedelikku lasen, siis mingil põhjusel jookseb see küljeakendele ja siis on seal mustuse jutid / triibud / laigud.
Kremlin
postitati 30.03.16 13:07
Täna siis autoga diagnosti, sureb soojast peast tühikäigul välja ja EPC tuli läheb põlema. Kui hoian ise ~1000rpm+ siis välja ei sure.
3 kuu jooksul on seda juhtund 5x äkki. Mäletan Audi Pärnus diagnoositi mingi Throttle Body veakood aga proovisõidul seda uuesti ei tekkind.
Edit : Võeti gaasisiiber/klapp maha, puhastasti ära ja kalibreeriti. Loodan parimat. |
Sama jama tagasi Reedel uuesti veakoode lugema.
Edit: Käidud, enam throttle body kohta veateadet pold, küll aga oli mingi intake manifold flap stack vms.
Kremlin
postitati 05.04.16 07:57
outlaw1
Registreerunud 17.01.16
postitati 05.04.16 08:25
päris kena katuseraamid kiletatud?
IMO peegli küljes olevad S-Line kleepsud võtaks maha
Kremlin
postitati 05.04.16 11:00
Tsitaat: | Algselt postitas: outlaw1
IMO peegli küljes olevad S-Line kleepsud võtaks maha |
Tänud, reelingute kohta jään vastuse võlgu, kuna olid mustad kui ostsin.
Enamustele ei meeldi need S-Line kleepsud peeglite küljes. Ex näis, vast võtangi maha millalgi.
Maku
postitati 05.04.16 18:58
Velg on R19x8.5 ET32 ja rehv 235/45R19?
Kremlin
postitati 05.04.16 21:22
Tsitaat: | Velg on R19x8.5 ET32 ja rehv 235/45R19? |
Täpselt nii.
corbe
Registreerunud 11.12.07
Auto: A5 Q | A6 C8 Q
postitati 06.04.16 07:28
Üpriski "kummis" näeb välja.
AntiL
Registreerunud 30.05.08
postitati 06.04.16 09:29
Tsitaat: |
Enamustele ei meeldi need S-Line kleepsud peeglite küljes. Ex näis, vast võtangi maha millalgi. | kui sulle endale meeldivad, miks
siis maha võtad?
Maku
postitati 07.04.16 21:53
Tsitaat: | Algselt postitas: corbe
Üpriski "kummis" näeb välja. |
Arvestades seda, et 235/45R19 rehvi külgsein on originaalmõõdust (255/35R19) 17 mm kõrgem (diameetri erinevus 33 mm), siis nii kipub minema. See on
kõrgem ka, kui sama aastakäigu D3 originaalmõõt 255/40R19. Alternatiiv võinuks olla B8 Allroadi mõõt 245/40R19 (rehvi külgseina erinevus 9 mm ja
diameetril vahe 18 mm).
Kremlin
postitati 08.04.16 11:15
Järgmised suvekad tulevadki 245/40 või 235/40. Lihtsalt need olid all kui auto ostsin ja otsustasin need ära kasutada.
Rakvere > Tallinna Sadam > Rakvere > 7.2 keskmine, pole paha.
als
Registreerunud 25.05.15
postitati 12.04.16 01:55
Tere,
Mis vanadest velgedest sai? Kas juba müüdud?
Kremlin
postitati 12.04.16 02:59
Tsitaat: | Algselt postitas: als
Tere,
Mis vanadest velgedest sai? Kas juba müüdud? |
Jäävad talveks.
Kremlin
postitati 18.04.16 09:40
Tagamised rattad käivad vastu koopaid / rehvi välis küljed. Huvitav kas
225/45 rehvi peale minna päästaks?
Vahelduseks üks kevadine pilt.
Maku
postitati 18.04.16 10:48
225/45 rehvi peale minna päästaks? |
8,5" laiusele veljele sobib pigem 245-255.
