 Lehekülgi:  1  ..  7  8  9  10
Pealkiri: Audi A4 B8 Avant S-Line Quattro 3.2 FSI - 2009 - Kremlin (Vastuseid: 249 | Vaatamisi: 95312)
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 22.09.19 15:14 Tsiteeri
Esmaspäeval helista @https://bensiinipihustid.ee/ mis nad arvavad, mingi garantii ju ikka annavad?
Vaja on 2 pihustit ikka vahetada, sest nende arust on korras peale pesu, aga ei ole ju.
Kremlin
Registreerunud 26.01.10
Auto: Audi A4 B8 3.2 FSI S-Line Avant Quattro
postitati 22.09.19 16:04 Tsiteeri
Algselt postitas: txxxl
Suhtlesin juba temaga täna. Soovitas ühe kasutatud pihusti osta ja saadan talle "kontrolli". Loodan, et selle eest vähemalt raha ei küsi.
See veakood tekib alati idle rpm peal. Hakkasin ise mõtlema, äkki idle kütterõhk madal.
Jann ka soovitas, et laseks kuskilt kontrollida seda, et palju küsib ja palju on realne vms.
Andsin siis täna kuuma ja jälgisin OBD11 kütterõhku, idles 3500 kPa ehk 35 bar ja põhjagaasiga 11000 kPa ehk 110 bar.
Autodata andmetel peaks olema olema kütterõhk 40-110 bar, seega tundub mul idle natuke madalam.
txxxl
Auto: Audi
postitati 22.09.19 17:26 Tsiteeri
Mina ei maksaks uuesti kontrolli eest.
Miks ainult 1, sul ju 2 pihustiga probleemid.
Minu loogika pakkuks, et pihustid lasevad rõhu maha tühikäigul.
Kui pumba tootlikus oleks väike siis tuleks maksium rõhust puudu mitte vastupidi.
Kas sul on võimalik logida actual vs target?
txxxl
Auto: Audi
postitati 19.10.19 14:33 Tsiteeri
Kas saite korda?
Kremlin
postitati 19.10.19 17:36 Tsiteeri
Kas saite korda?
Jep, nüüd on masin korras, eila sain kätte, siiani on kõik ok. Enam ei puterda idles ja veakoode pole.
Uskumatu vahe on küll, kui kõik on korras. See mootor pole kunagi minukäes nii ühtlaselt käind.
Uue stendi eest raha võeti ainult uue kasutatud pihusti eest, mis sai uued tihendid jne.
Hetkel on tunne, kui järgmise bensuka ostan, siis kohe pihustid maha ja stendi ja ultraheli puhastus. Meeletu vahe.
Suured tänud kasutajale Silverpm, kes sattus minuga samasse ämbrisse.
Kremlin
postitati 25.05.20 17:30 Tsiteeri
Selle masinaga on kalla ja talla periood. Vahepeal vahetatud õlid + filtrid ja jälle tuld.
Kuna tahaks ikka vahepeal midagi muuta masinal, et ikka huvitav tunduks jne, panin prooviks ette punase quattro logo.
http://kremlin.planet.ee/pildid/Audi/Audi%20A4%20B8%202008/Foorum/tn_1590321187526.JPEG
Kremlin
postitati 15.06.20 19:18 Tsiteeri
Aastaid edasi lükatud teema, aga lõpuks sai masin endale uue esiklaasi.
Tänud @ http://www.toonklaas.ee
Kremlin
postitati 11.08.20 19:07 Tsiteeri
ÜV läbitud puhtalt ja CO ka enam muret ei tekitand, eks oligi pihustite teema, miks mul CO alati nii piiri peal old.
Kremlin
postitati 02.09.20 15:00 Tsiteeri
Väike uuendus tehtud, ette / taha carbon märgid ja quattro logo värvisin üleni punaseks, et kroom ära kaotada.
http://kremlin.planet.ee/pildid/Audi/Audi%20A4%20B8%202008/Foorum/tn_1598701529035.JPEG
Väike uuendus tulemas, loodan, et sobivad.
http://kremlin.planet.ee/pildid/Audi/Audi%20A4%20B8%202008/Foorum/tn_1598969364216.JPEG
Kremlin
postitati 08.09.20 17:54 Tsiteeri
Kas tõesti TRW ei paku B8 peale puurituid kettaid?
https://www.trwaftermarket.com/en/catalogue/#market=ee&vehicleType=P&manufacturerId=5&modelId=6988&vehicleId=%7C 25507%2CAll-wheel%20Drive%20(04%2F08%20-%3E%2003%2F12%3B%20265HP%20%2F%20195KW)&productGroupId=82
Mäletan B7 sedaanil oli mul taoline teema.
Originaal kood lõppes näiteks tähega A ja sellega väga puurituid kettaid ei leid.
Küll aga mingi firma pakkus ED lõpuga, mis sobis.
Äkki minu praegusele koodile vastab veel mingi orikas kood? 8K0615301A
Mattisson
Registreerunud 08.03.15
Auto: '06 Audi A6
postitati 09.09.20 07:36 Tsiteeri
Ise võtsin Zimmermann puuritud kettad ja TRW klotsid (endal C6, aga su autole müüakse ka). Varemgi seda kombot soovitatud ja mina ka rahul.
merchant
Registreerunud 08.03.18
Auto: A6 Allroad C7 BiT
postitati 09.09.20 09:13 Tsiteeri
Miks üldse peaks puuritud kettaid kasutama? Fääntsim?
Rem0
Registreerunud 05.01.06
Auto: Audi B3 QUATTRO
postitati 09.09.20 09:42 Tsiteeri
Algselt postitas: merchant
Kindlasti on puuritud kettad fäänsimad, eks see üks edevuse värk ole, aga Zimmermann lubab ise grammivõrra paremat pidamist: https://www.otto-zimmermann.de/en/products/sport-brake-discs/
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 09.09.20 10:45 Tsiteeri
Tere, lühidalt selgitatuna:
When a brake pad is put to heavy use, it releases gases and particles, forming a layer that prevents the pad from touching the disc as effectively - this is otherwise known as brake fade. Holes can be drilled through the disc to give the gas somewhere to escape while also reducing weight of the part, but in the process, the rotor is compromised.
A disc acts as a big heat sink, so sticking a load of holes in it means there’s less of it to dissipate heat. Plus, those holes can become stress points, potentially leading to cracking during heavy braking. In any case, modern brake pads aren’t as gassy as their predecessors, so the need for drilling has been reduced.
But still, on the road you probably won’t encounter such problems, which is why drilled discs are still a common sight on modern performance cars, where they undeniably look pretty good behind big, spangly wheels. Plus, they can be manufactured strong enough to make fracturing a rare occurrence.
Kremlin
postitati 09.09.20 10:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Mattisson
Tellisin sama kombo.
merchant
postitati 09.09.20 11:52 Tsiteeri
Kaalusääst võib tõesti teema olla, aga tänavasõidus täiesti ebaoluline teema. Performance kasutuses on jälle vähem massi, mis kuuma neelaks ja vähem pidamispinda. Lisaks kipuvad puuritud kettad aukude kohast pragunema, sest tekivad kuumakontsentratsioonid. Sile ketas peab kõige paremini ja on kõige töökindlam. Kui on oht klotside klaasistumiseks, siis pigem slotted, aga need kulutavad klotse kiiremini, seega tänaval jälle mõttetu.
Paljud kodanikud oma autoga tegelikult rajale jõuavad ja samal ajal ka racing klotse kasutavad? Või üldse järjest nii palju tugevaid pidurdusi teevad, et klotside gaasid probleemiks on? :D
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 09.09.20 12:43 Tsiteeri
Silmale on palju ilusam vaadata, kui on põneva disainiga ketas. Sellele eesmärgile aitab muidugi peaaegu-ainult-visuaalne lõige ketta pinnal ka kaasa, ilma sügavate sisejoonteta või puurideta.
Kas te aftermarket klotside/ketastega ei karda, et hakkab vilisema, krigisema või pidurdades/kohalt minnes käib krõksuv hääl (haardumise algus või lõpp), tunduvalt valjemalt kui originaalketastega?
Endale lasin ka korralikud aftermarket asjad panna, kuid nüüd kahetsen, seepärast uurin.
Misasi ketta klaasistumine on?
merchant
postitati 09.09.20 12:56 Tsiteeri
Algselt postitas: rs156
Klotsi pind võib kuumusega klaasistuda, st friktsioonmaterjal läheb korraks sulama ja tahkub siis, aga kõvema ja libedana. Kehvadel ketastel võivad sinised laigud tekkida, aga see pidamist eriti ei mõjuta, ülekarastunud koha erinev kulumine võib halvemal juhul vibratsiooni tekitada. Üldjuhul tänavasõidus kunagi selliste olukordadeni ei jõua, v-olla ainult saksa bahnil peale mitut järjestikust pidurdust 250kmh pealt :)
postitati 09.09.20 13:37 Tsiteeri
Kui pappi on, siis soovitaks üldse klaasmajast kettad ja klotsid võtta, hind kõrgem aga pedaalitunnetus midagi muud.
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 09.09.20 16:06 Tsiteeri
Ei vilise ei krigise, eelmine aasta sai ette Zimmermanni klotsid/kettad puuritud ja nüüd hilja aegu sai taha sammuti zimmermann kettad puurimata ja klotsid.
Kremlin
postitati 09.09.20 16:33 Tsiteeri
rs156 Teisele masinale sai ette puuritud TRW kettad + klotsid kõik timmu.
Taga on Brembo kettad ja TRW klotsid ja samamoodi timmu.
Enne olid taga Brembo klotsid ka, aga vihmaga, niiske ilmaga vilistasid.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 09.09.20 17:53 Tsiteeri
Samuti on puuritud ketastel ka vee "äravool". Kõige suurem pluss on muidugi välimus lol.
Endal pole kordagi mingit kriginat vms ebaloomulikku häält täheldanud. Minu auto puhul tuli puuritud vs puurimata kombo hinnavahe ~70€, mis kogu selle töö juures (arvestades, kui harva seda loodetavasti tegema peab) pole midagi pöörast.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 09.09.20 20:27 Tsiteeri
Mul on ees siledad brembod ferodo ( tänava versioon mitte ds2500) klotsidega, taga on tehase originaal veel. Ei vilista kumbki. Aukudega ei taha, auto saab vahest ringraja valu ja olen selle tagajärgi näinud piisavalt. Kuigi jah esimeste ketaste vahetus on suhteliselt kiire töö b8 -l, kui tööriistad ja uued poldid kaasas, saaks ka raja kõrval vahetatud:)
Kremlin
postitati 12.09.20 17:33 Tsiteeri
Kettad / Klotsid käes, loodan, et järgmine nädal saab külge poogitud.
http://kremlin.planet.ee/pildid/Audi/Audi%20A4%20B8%202008/Foorum/tn_1599912302899.JPEG
Nagu ikka hiljem kolades leiab huvitavamaid asju. Välimuselt meeldivad palju rohkem, aga minujaoks noname.
Kõvasti odavamad kui Zimmermannid. https://aeromotors.ee/kataloog/article/7610782/rt-20724-gl-t5-rotinger
https://prod-giuntialpunto-static.giunti.stormreply.com/images/I/41F7QPfifbL.jpg
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 13.09.20 20:15 Tsiteeri
Kui internetist tellisid, siis saad ju veel tagastada :D.
Kuigi Zimmermann ikka kindla peale minek ja vahetamine piisavalt tülikas, et mitu korda ei viitsiks teha.
[PHP: 20.6% - SQL: 79.4%]
