Lehekülgi: 1 2 3 |
ee-martynas
Registreerunud 19.08.09
Auto: A6 2013 3.0 TDI
postitati 15.02.16 12:48
Tsitaat: | Algselt postitas: sigar101
Küsiks siis C3é mattide kohta, kas fikseerimise avad on nagu sabloonidel, keskel üks?
Küsin sest tegelt peaks olema kaks ava nagu C4 A kuuel, ei tea otsust teha. |
C3 puhul ma nüüd ei teagi kas tal ei olnudki kinnituskohta või puudus see autol millelt ma šablooni tegin.
Antud šabloonil on tootja enda paigaldatud kinnitus ning selle komplektiga tuleb kaasa salongi põrandale kinnitatav tükk.
Kuna kinnitamata matt võib olla ohtlik ning tootja sellest tulenevalt vastutust ei võta siis ilma kinnitusavata matte ka ei väljastata.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 15.02.16 13:15
C3 puhul sõltus minuteada aastakäigus. Minu 1989 aasta libelink 100'l oli kaks kinnitusnuppu aga mitte sellised nagu tänapäevastel, kus kinnine kork
läheb nupu peale vaid sellised, kus see nupp tuli läbi põrandamati. Matil oli sees auk, mis oli metall v plastikõõsiga vormistatud. Samasugused
kinnitusnupud olid mul ka 1991 aasta B3 põrandal, aga ainult ees, nagu ka C3'el vist.
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 16.02.16 08:19
Mul on kõigil sigaritel olnud oransid poldid läbi vaiba ja viimistletud plast rõngaga. B3 kolmel oli ja V kaheksal oli ka, aga ilma plastik
rõngata.
Mul pole originaal matte mida näidata, oleks huvitatud nendest klubi mattidest kui augud oleks nagu oem.
Äkki mõnel foorumlasel vedeleb kes saab näidata, juhul kui on võimalik auke ringi teha.
Auto hakkab A tähega
meisner
Registreerunud 28.12.15
Auto: Audi A8 D4 4.2TDI
postitati 16.02.16 10:36
Endal ka huvi mul taga on org matid,aga ees ei ole.Kas mōnel klubi liikmel tartus on selliseid autos mida saaks vaadata.Eriti hea oleks kui oleks
heledad.
Reps
Registreerunud 17.08.14
Auto: A4 B5 1.9TDIQ, 80 B4 2.0
postitati 05.03.16 15:29
Kaks päeva tagasi tellimus edastatud kuid siiani pole maksmis infot saanud.
rv30
Registreerunud 05.09.09
Auto: Audi TT 8N
postitati 05.03.16 20:32
Esitasin tellimuse esmaspäeval ja samuti pole maksmiseks vajalikku infot saanud.
ee-martynas
postitati 06.03.16 19:53
Tsitaat: | Algselt postitas: rv30
Esitasin tellimuse esmaspäeval ja samuti pole maksmiseks vajalikku infot saanud. |
Vabandan, muud toimetused ja halb aja planeerimine tingis selle.
Nüüdseks peaks kõigil mingi vastus olemas olema. Kellel veel maksta, oleks hea kui see saaks vähemalt homme tehtud.
RS88
Registreerunud 13.10.13
Auto: S8 D3 2006
postitati 09.03.16 14:49
Kas oskad umbes öelda ka, millal jagamine toimuda võiks? Eeldan, et aprillis?
Not miles per gallon. Smiles per gallon. The real deal.
ee-martynas
postitati 09.03.16 15:40
Tsitaat: | Algselt postitas: RS88
Kas oskad umbes öelda ka, millal jagamine toimuda võiks? Eeldan, et aprillis? |
Kõige täpsem info mida anda saan.
Jagamine toimub siis kui matid valmis ja olen ise nendel järgi käinud.
ee-martynas
postitati 11.03.16 11:07
Nii, tellimus on edastatud.
Eks siis annan teada kui valmis saavad. Valmimisaega hetkel ei ole, seega valmivad millal valmivad.
Minu enda isiklik arvamus on, et aprillis või aprilli lõpuks võiks inimestel käes olla.
meisner
postitati 11.03.16 13:09
Küsimus veel kas matil on all kummi osa nagu orgil või tavaline.
ee-martynas
postitati 11.03.16 19:09
Tsitaat: | Algselt postitas: meisner
Küsimus veel kas matil on all kummi osa nagu orgil või tavaline. |
Mattide põhi on kummjas. 1:1 originaalide koopia ta siiski ei ole.
Põhi on veidikene krobeline ning tänu sellele haakub ta paremini alusmatiga. Originaalid olid vist libeda ja mummulise põhjaga.
Lisaks on materjali keskel kile mis takistab vee imbumist põhjamatti.
mossejumal
Registreerunud 12.08.14
Auto: Audi A4 avant 1.9 tdi Quattro 81kw.Iz412ie.Iz2715ie
postitati 11.03.16 21:01
Jäin,tellimisega hiljaks?
ee-martynas
postitati 12.03.16 08:31
Tsitaat: | Algselt postitas: mossejumal
Jäin,tellimisega hiljaks? |
Kahjuks jah.
Reps
postitati 01.04.16 11:22
Sorry ,et nii kärsitu olen aga kui kaugel asi on ?
ee-martynas
postitati 01.04.16 13:45
Kuupäeva ei ole antud. Arvatavasti ei antagi vaid öeldakse kui valmis saavad.
Viimase vestluse käigus jäi mulje et väga kaua ootama ei pea.
ee-martynas
postitati 08.04.16 08:19
AC Tekstiilist põrandamatid 2016- Valmis
Ei hakanud jagamiseks uut teemat tegema.
Matid on valmis ja käes.
Nädalavahetusel üritan siis teha ettevalmistusi Cargoga kauba saatmiseks. Kaua selleks aega kulub ei oska kahjuks veel öelda.
Tallinnas aga teeks jagamist esmaspäeval 19:00-19:30 mustika keskuse parklas (maa all).
Kogusest tingituna ma kõiki matte "igaksjuhuks" kaasa võtma ei hakkaks. Seega, kes soovivad esmaspäeval kätte saada peaksid U2U kaudu märku andma
kui tulevad järgi (nimekiri läheb lukku pühapäeval 23:00)
Jagamine toimuks dokumendi alusel ning ainult nendele isikutele keda mainiti tellimust tehes "Kontakt" all.
mkangur
Registreerunud 15.07.12
ee-martynas
postitati 10.04.16 18:23
Tsitaat: | Algselt postitas: ee-martynas
Jagamine toimuks dokumendi alusel ning ainult nendele isikutele keda mainiti tellimust tehes "Kontakt" all. |
Meeldetuletus !!
ee-martynas
postitati 11.04.16 19:16
Nii. Täna sai Cargot külastatud ja postiga minevad pakid teele pandud.
Homme peaksid pakid kohale jõudma.
Kõik teised kes ei ole veel kätte saanud siis neil tuleks minuga ühendust võtta ja täpsem aeg/kohtumine kokku leppida.
tarmo92
postitati 12.04.16 08:06
Kellegil B5 jaoks matte müüa on, siis võib U2U kaudu teada anda.
ee-martynas
postitati 20.04.16 13:35
Info inimestele kes saavad matid kätte läbi Cargo.
Kui siiani ei ole kätte saanud siis tasuks Cargot külastada.
Tundub, et Cargo poolelt ei tehta teavitust ning inimesed on jäänud infosulgu. Matid peaksid olema juba eelmisest teisipäevast kohal.
samy12310
Registreerunud 15.12.13
Auto: Audi A6 C4 2,5tdi 103kw
postitati 20.04.16 14:43
Külastasin ja Cargot ja sealt tuligi vastuseks, et nemad sõnumit ei saada. Niiet mingi sinna cargo punkti kuhu tellisite ja saate kätte ;P
Samy
postitati 02.10.16 18:56
Kui kellelgi B5 matid üle jäänud, võib endast märku anda mulle.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 03.10.16 06:22
Minule võib C4 sedaani matte pakkuda.
Lehekülgi: 1 2 3 |
