Lehekülgi: 1 2 3 .. 24 |
Ross
Registreerunud 09.11.02
Auto: Vauxhall Astra 1.7 CDTi
postitati 25.11.02 21:54
Kliimaseade korda
Kuna mu amet on just sellega seotud siis mõtlesin et räägin ühtteist sel teemal.
Kliimasüsteemi täitmisel kindlasti jälgige freooni (külmaaine) marki. Reeglina on masinad väljalaskeaastani -91 kõik freooniga R-12. Kõik uuemad,
alates aastast-92 on R-134a freooni peal. Vale aine lisamisel ei toimi esiteks kompressori õlitusprotsess õieti, ehk mingi aja möödudes keerate selle
kalli vidina tuksi, teiseks süsteem ei tooda nii või teisiti „õiget“ külma. Kui te ei leia kapoti alt freooni silti siis on kõige kindlam vaadata
süsteemi täiteotsi: kui see nääb välja nagu tavaline autokummi ventiil siis on tegemist R-12’ga ning kui täiteotsad on sarnased suruõhuvooliku
kiirliidesega on teie kliima R-134a freooniga.
Kui kedagi teema huvitab siis ma jätkan, andke vaid märku.
joosu
Registreerunud 02.10.02
postitati 04.12.02 13:38
Tuleb kõrvataha panna
fox
Registreerunud 31.10.02
Auto: BMW
postitati 04.12.02 14:23
Palju võiks kliima täitmine ka maksta?
Ross
postitati 06.12.02 12:30
fox, hea küsimus :)
Parim hind, mida olen kuulnud oli as kliimatehnika’s (700-800), aga võib ka paremat hinda saada (ca 200 krooni), kuid selleks on vaja vähemalt 14
soovijat kokku saada.
14 inimest on vaja sest minimaalne freooni kogus mida osta saab on 14 kg (1 palloon R-134a) ja ühele masinale on vaja ca 0,7-1,1 kg külmaainet.
Täitmise riistad võin enda firmast saada tasuta. Sellise hinnaga on võimalik täita kliima autodel alates aastast -92. Vanemate autodega on asi vähe
keerulisem sest freoon R-12 on maailmas keelatud, ning seda saab aint „mustalt“ turult ja ka seda väga harva.
PS! Freooni hinnad muutuvad pidevalt.
PS! Täitmise pisiasjadest kirjutan nats hiljem.
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 06.12.02 13:10
Tsitaat: | Esialgne postitaja Ross
fox, hea küsimus
Mina maksin täitmise eest miski 500 kui ma ei eksi. Vene meeste punt Kadrioru kandis (tn nime ei mäleta). Number selline 055 908188. Hind sõltus ka
freooni tüübist- vanematele autodele odavam "must ja keelatud"), uutele kallim. Aga seda keelatud freooni vennad omavad.
fox
Auto: BMW
postitati 06.12.02 13:33
Küsisin just sellepärast, et plaanis endale ka varsti uus auto soetada ja tahaks kindlasti koos kliimaga seadmega. Paljudel 10 aasta vanustel autodel
aga kliima ei tööta kuna süsteem on tühi (võib muidugi midagi muud ka viga olla). Nüüd vähemalt teab umbes mis summaga arvestama peab kui on lihtsalt
süsteem vaja täita.
Võiksid ka kliimaseadmete tüüpvigadest vähe kirjutada!
Ross
postitati 06.12.02 21:33
Autode kliimaseadmetel võivad paljud vead küljes olla, aga põhilised nendest on järgmised kaks:
Kõige rohkem levinud on freoonikompressori grafiit-teraspaari või kummitihendi väsimine. See kulub kiiresti kui kasutaja ei lülita kasvõi kord päevas
jahutuse üheks mitutiks sisse. Sõiduautode külmakompressorid on peaaegu kõik poolhermeetilised, see tähendab seda, et mingil määral gaas lekib
koguaeg. Suuremat leket hoiab ära freooniõli selles tihendis ja kui kompressorit pikemat aega ei käivitata kuivab see ära. Tihend ei ole õline –
freoon jookseb välja. Peale tihendi kuivamist kompressori käivituse ajal saab kõige rohkem kannatada see sama võllitihend. Kui just sedasi on süsteemi
kasutatud mitmeid aastaid on tulemuseks see et sa hakkad täitma oma süsteemi iga kevade alguses.
Peale täitmist saab kliimat kasutada ca 2 kuni 6 kuud.
Teine levinud viga on seotud autode esiotsa avariidega. Paljud tegelased hoiavad selle pealt kokku sest kliima süsteemi taastamine võib väge kaliks
minna (oleneb mudelist).
Kliimasüsteemi kiire kontroll:
Kompressori võlli välimine osa (ümmargune plaat) peab käega keeratav olema, kuid mitte kergesti (enne selle keeramist võta võti süütelukust välja).
Kui see on korras siis pane mootor käima ja keera jahutuse puldil minimalne temperatuur peale. Kindlasti pane ventikas tööle max kiirusele ja jäta
kõik uksed lahti. Jälgi seda ümargust plaati kompressoril. Võib olla kohe või mingi aja pärast (mitte üle 3 minuti) peab elektrimuhv selle plaadi enda
külge tõmbama. Kui see juhtus on elektriline pool kliimas korras. Kui elektrisidur jääbki hoidma plaati enda küljes (näiteks 5-10 minuti jooksul) on
ka freooni ring korras. Sel juhul peaksid aegajalt jahutusradika ventikad sisse-välja plõksima.
Kui sidur laseb plaadi lahti 2-4 korda minutis on süsteemis vähe freooni, kuid see ei ole reegel !!! Tean et osadel autodel on see juba tehase poolt
nii ettenähtud.
Paha lugu on siis kui sidur ei tõmba plaati üldse.
Kliima testimist tuleb teha, kui väljas on vähemalt +16’C.
Ross
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 28.04.03 14:36
Samas pidev kompressori kasutus - kui temp alla +5 langeb, lülib automaatika kompressori tagant üldse ära ning ei lase seda peale panna. Vähemalt
salongipoolelt, kliima displeilt paistab nii. Ei ole kapotialla vaadanud, kuidas tegelikkuses toimub. Vanakere A6 aastast '97.
Ross
postitati 28.04.03 15:09
Madala temperatuuri tõttu langeb külmaaine rõhk jahutussüsteemis kriitilse piirini ning kaitseautomaatika paneb kompressori seisma, samal ajal kustub
ka "lumehelbeke" kliimapuldil.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 28.04.03 15:27
Kas sina, Ross, töötad kuskil firmas, mis tegeleb kliimaseadmete remondiga ???
Kui ei, kas oskad ehk soovitada mõnda kohta, kuhu tasuks minna.. Probleem selle, et ei kujuta üldse ettegi, kas on mõtet asja täitma-remontima
hakata... Keegi võiks asjaliku pilgu peale heita ja hinnangu anda, mis seisus miski detail on...
Tänud.
Ross
postitati 29.04.03 10:11
Mina tegelen hoonete kliimaseadmetega.
Lihtsamat hooldust ja täitmist võid küsida "Kliimatehnika'st".
Oli üks väga hea spets Eestis, aga ma tema ime ei mäleta ja firmat kaa. Tean vaid et nad müüsid Eestis autokliimaseadmeid firmalt "Diavia".
Vanasti nad asusid Tallinnas, Tondi 1. See sama firma on paigaldanud kõikidele politseiautodele konditsioneerid. Rohkem mul infot pole kahjuks
Jones
Registreerunud 25.04.03
postitati 05.05.03 10:12
See venelaste telefoninumber, mis siin eespool toodud, töötab täiega. Endal sai laupäeval kliima korda.
Hind oli 850.- ja vanale sigarile pandi sisse keelatud freoon-12 legaalne aseaine. Ainus asi, seda ei pidada saama juurde panna, nii et iga hooaja
algul täislaks sisse.
Nii see spets ise vähemalt seletas.
Ross
postitati 05.05.03 12:49
Tsitaat: |
hmm, minu teada R-12'le pole asendusainet olemas
mms
Auto: S6 V8T
postitati 05.05.03 15:03
Tsitaat: |
hmm, minu teada R-12'le pole asendusainet olemas |
Mehed on lihtsalt seda vana keelatud asjandust natuke kõrvale pannud
Ärgem sellest kõvasti kisagem, muidu tõmbame sellele tänuväärt seltskonnale veel vee peale...
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 06.05.03 20:52
Tsitaat: |
Ise kuulen kah esimest korda, et R12l on asendusaine, aga noh äkki siis on. Ja kui pole, siis saab tore salat seal kapottiall olema
AudiTeam
klubiliige ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 07.05.03 13:47
TO ROSS
Täitsa huvitav teema! Tahaks et keegi targem vaataks minu auto kliima ka üle, et kas on vaja täita või midagi teha ROSS mis sa arvad
kui otsiks su kuskilt üles ja vaataksid üle mu auto? Kui se sulle muidugi sobib.
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
Ross
postitati 08.05.03 13:40
Millal järgmine clubiliste kogunemine toimub? Võiks seal ka ülevaadata.
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 08.05.03 14:17
Millal järgmine clubiliste kogunemine toimub? Võiks seal ka ülevaadata. |
Täpselt veel ei tea aga idee on hea, äkki teed siis ühe tõsisema ülevaatuse, saaks oma kliima kohapealt ka targemaks äkki.
AudiTeam
postitati 09.05.03 09:56
See on väga hea mõte Kui oled nõus seda ülevaatust tegema siis võid minu
autoga arvestada!
Ross
postitati 09.05.03 10:50
Vaatame siis üle
Ainuke asi et diagnostikat ma ei saa teile teha, visuaalset kontrolli aga alati.
fox
Auto: BMW
postitati 09.05.03 11:08
Ka minu masinal vajaks asi ülevaatamist, tundub nagu liiga sooja õhku puhub, sõber küll ütleb et ei peagi külmemat puhuma.
Asjatunda arvamust usuks rohkem.
AudiTeam
Amadeus
Auto: C7q
postitati 09.05.03 22:15
Tsitaat: | Esialgne postitaja tuumamees
Täpselt veel ei tea aga idee on hea, äkki teed siis ühe tõsisema ülevaatuse, saaks oma kliima kohapealt ka targemaks äkki. |
Mis osas sul seal targemaks vaja saada on? Ei külmeta?
To fox: Üldiselt peab ikka kylma puhuma, muidugi miinuskraade ei saa aga jahedaks peaks ikka tegema. Minumäletamist mööda oli sul seal miski luugi
kala, et talvel ei tulnud sooja kah, äkki on see sellega seotud?
AudiTeam
postitati 27.05.03 11:39
krt. kondiradikas on peaaegu tühi kontrollisin ventiilist survet pole ollagi! Ja juba hakkab jube palav peab vist ikka kuskil selle radika ära laskma
täita. Hind ka päris kõrge uuematel masinatel ~800 vist kõige odavam.
KUI RAFFAS TEAB HEAD KONDI TÄITMIS KOHTA SIIS ANDKE TEADA!
