Registreerunud 09.11.02
Auto: Vauxhall Astra 1.7 CDTi
postitati 18.09.17 20:46
-anc-
Kui interneti uskuda, siis on nad omavahel vahetatavad, kuid pead ei annaks.
imelyk
Registreerunud 14.01.18
Auto: Audi A6 1.9Tdi 96kw, VW Pasteet 1.9Tdi
postitati 14.06.18 05:21
Audi A6C5 Kliima
Tere,
Audi A6 2002a Kliima annab veateateid mis peale kustutamist tagasi tulevad mõne aja pärast.
01274 step motor road damper
00735 valve, recirculation/fresh air damper
millele peaks tähelepanu pöörama?
Tänud ette!
Ross
postitati 14.06.18 14:00
Ahjul küljesolevatele ajamitele ja klappidele.
Melxer
Registreerunud 09.08.13
Auto: Audi B4/B6 Avant
postitati 20.07.18 12:08
Siuke mure/ küsimus, et peale kliima täitmist ajab nüüd ventilatsioon sisse lülitades alguses siukest vana külmiku haisu, kopitanud vms. Kas meie
kaubanduses ka mingit (pihustatavat) kraami on mis ventilatsiooni puhastab. Ja miks nüüd järsku see hais tuli, kas kliima radika küljest hakkas
kondentsiga see vana tolm liikuma. Eelmine omanik pole konditsioneeri ilmselt oma käes kunagi täitnud (~4a).
Ross
postitati 21.07.18 08:49
Melxer
Konditsioneeri jahutusradikad lõhnavad alati. See kui palju ja kui ebameeldivalt sõltub bakteri ja mustuse kogusest selle lamellidel. Niiskus on
põhiline faktor. Konditsioneeri kasutamisel koguneb selle sisse palju vett. Peale seiskamist hakkab see soojusvahetist lahti aurustuma.
Taaskäivitamisel tuleb see kõik autosse ja tavaliselt kestab umbes 2 minutis, siis kaob efekt ära. Kui konditsioneer seisis lühikest aega (nt 30 min)
või väga pikka aega (nt 2 päeva), siis efekti võib mitte olla.
Soojusvaheti puhastamiseks tuleb ta välja võtta. See on suhteliselt mõtetu tegevus sest vanad, kareda pinnaga soojusvahetid saavad lühikese ajaga
jalle mustaks.
EriLugu
Registreerunud 06.06.13
Auto: A6 (C5) 1,9tdi 81kw
postitati 28.06.21 13:52
1999a Audi A6-l kliima probleem. Oli väikene esiotsakõks , peale mida sai kliimaradikas ära vahetatud. Süsteem on täidetud ja gaas on sees , arvuti
errorit ei anna , sisselülimisel muutuvad pöörded ja puha AGA külma..... ei tule. :-( Mida peaks edasi vaatama? Tänan
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
