Lehekülgi: 1 2 3 |
rahzel
Registreerunud 25.10.05
Auto: Audi A6 & A3
postitati 19.02.16 07:45
Audi A6 (C7) Start-Stop maha
Tere,
kes saaks aidata Tallinnas Audi A6-lt (C7 kere) Start Stopi mahavõtmisega?
Ülimalt häiriv on kui juhiukse lahtitegemisel mootor seiskub.
Lisaks küsimused:
1) Kas on võimalik teha nii,et navi ekraan ei avaneks igakord käivitamisel või tagumise käigu sisselülitamisel?
2) Kuidas autovõtmeid "õpetada"? Nimelt on mul käes 3 võtit kuid MMI näitab,et peaks 4 olema.
Ettetänades,
A
outlaw
Registreerunud 05.01.06
Asukoht: üle Eesti, põhiliselt Tallinn, Põltsamaa, Pärnu
Auto: S2, A4-jad, A6-ed, 80 comp x2, sõber 200-ga, C6A6, D3 A8, Q7
postitati 19.02.16 08:40
Start-stopi käitumist saan muuta, maha võtta.
Ekraan käivitamisel ei avaneks peaks ka saama, käigu panekul avaneb igaljuhul.
Võtmetega pead pöörduma 0000 online-ga teenindusse.
Vagrem Oü - audi-vw-seat-skoda diagnostika, elektritööd, remont ja hooldus 5072289
Ruudi
Registreerunud 14.03.09
Auto: Q5
postitati 19.02.16 10:57
Vötad start-stopi maha aga ukse lahti teed jääb ikka seisma.
miilits22
Registreerunud 17.12.10
Auto: g4,b5.5,e91xd,b7/4motion,e61, c6allroad, b8 bitdi 4mo, c6q, A8d3q 261kw
postitati 19.02.16 12:11
Stg 09
Login 20113
Adaption channel 34 reading
a) worth of adaption channel 34 reduce by 4 (effected Bit 2 to 0) = SSA per default after each ignition on to off
or
b) add to worth of adaption channel 34 the worth 32 (effected Bit 5 to 1) = SSA with memory-function
and/or
c) add to worth of adaption channel 34 the worth 64 (effected Bit 6 to 1) = SSA with inverted display
Siin ära muutes, miks peaks ukse avades seisma jääma?
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 19.02.16 12:14
It's magic, miilits. Asi korras muud moodi kodeerides.
rahzel
Auto: Audi A6 & A3
postitati 19.02.16 12:15
Tsitaat: | Algselt postitas: Ruudi
Vötad start-stopi maha aga ukse lahti teed jääb ikka seisma. |
Ei ole nii lihtne see.
Aga nüüd tänu kasutajale SilverL kõik korras
miilits22
postitati 19.02.16 12:18
Kas said nii, et default on off ja nupuvajutusega, kui tahad, siis ise aktiveerid selle. Või läks päris maha, et nupuvajutus ei mõjuta midagi enam.
SilverL
postitati 19.02.16 12:23
Tegime kahte asja - esiteks. Nupp jätab meelde, mis ta oli, ehk käivitus ei muuda teda tagasi tööasendisse.
Teiseks - Ühes long kodingu jadas muutsime ära 31. ja 32. sümboli. Muutus seisnes selles, et mis seal oli, asendus nullidega, ehk 0F muutus 00-ks.
Inglisekeelses foorumis on vastupidine jutt.
Tsitaat: |
Inglisekeelsest foorumist pärinev jada.
(013F062220B9000083200904200104070000000000000000000000000000 to
013B062220B90000832009042001040F0000000000000000000000000000)
postitati 19.02.16 15:12
Tsitaat: | Algselt postitas: miilits22
Stg 09
Login 20113
or
and/or
Siin ära muutes, miks peaks ukse avades seisma jääma? |
See ei mõju ukse avamisel seiskumisele.
Tuleb teha ka SilverL poolt kirjeldatud kodeerimine. Olin ka ise veits segaduses, kuna netis ringlev juhend andis vale infot.
Ruudi
Auto: Q5
postitati 19.02.16 15:59
Nagu ma arusaan,saad Sa Jann nüüd sellega hakkama,et ukse avamisel ei jää seisma?
postitati 20.02.16 06:33
Nagu ma arusaan,saad Sa Jann nüüd sellega hakkama,et ukse avamisel ei jää seisma? |
Nii on.
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 17.07.18 06:56
Toon teema taas üles - start stopi mälufunktsiooni aktiveerimine viienda biti seadmisega. Kanalis 34 ei saa eraldi bitte seada, kuid esialgne väärtus
oli 20, lisada 32 on kokku 54 (binaaris 0b110110) ehk tõesti on viies bitt 1. Mälufunktsioon aga ei tööta. Kas see oleneb mingist
lisafunktsioonist/kodeeringust või ehk tarkvara versioonist?
postitati 17.07.18 07:59
20+32 on ikka 52.
010100
OR
100000
110100
Mis siin nii rasket?
rs156
Suletud konto
postitati 17.07.18 08:11
Läks sassi, 52-te mõtlesingi. Polnud kohvi veel joonud
Vahet ei ole selles suhtes, et mõlemis on 5-s bitt 1 aga minul see asja tööle küll ei pannud
postitati 17.07.18 11:20
Siis teed midagi ilmselt ikkagi valesti, sest ma olen neid kümneid nii teinud ning kunagi pole probleeme olnud.
postitati 17.07.18 12:35
Sama siin, pole probleemi kunagi olnud sellega.
Kui midagi seal oskamatusest totaalselt ära surgid, ei taha sind keegi aidata.
rs156
Suletud konto
postitati 17.07.18 13:06
Kui kirjutada õige mooduli õige kanali x väärtuse asemele x+32 ja "ok" vajutada ning seda oskamatuseks nimetada, siis ma vist rohkem seda ei näpi,
jah.
Aga küll aidatakse, selle jaoks ju foorum + töökojad ongi
Edit:
http://forums.ross-tech.com/showthread.php?13625-2011-Audi-A6-C7-Enable-start-stop-memory-function
Siin on teema, kus samuti 2011 (nagu minulgi) versioonil selline lahendus ei tööta. Kas teeb samuti valesti või on meie mingi moodul vanema
tark/riist-varaga ning ei toeta seda kodeeringut.
rs156
Suletud konto
postitati 18.07.18 18:36
Nonii, poisid. Sain ka endal tööle, ja ei ole tõesti alati nii lihtne, et viies bitt üheks ja kõik. Minul oli vaikimisi väärtus 20 ehk kolmes bitt
üks. lisada 32 nagu soovitatakse viib väärtuse 52 peale, kuid jätab kolmanda biti ikka üheks.
Tehes kodeeringuks 52 asemel 48, kus kolmas bitt on 0 ja neljas-viies 1, siis mälufunktsioon ka töötab. Misiganes põhjusel, vähemasti ise ei ole
leidnud, mida seal kolmas bitt mõjutab.
AndresR
Registreerunud 14.06.07
Auto: A6 C7 Allroad
postitati 19.07.18 08:31
Tere, mina kasutasin seda näidist. Lisaks panin veel +64, et start-stop tuli ei põleks kui see on välja lülitatud.
30. Disable/memorize/invert Start & Stop:
- module 09-Cent. Elec.
- enter Security Code (20113)
- Adaptation on Channel 34:
subtract 4 to the value --> Start&Stop always disabled
add 32 to the value --> memorize last status (the Start & Stop status at engine startup will be the one at last engine shutdown)
- test & save
In addition of these values, if you add 64 to the value, the Start & Stop button light will be reversed: off if Start & Stop is disabled, and
on if Start & Stop is enabled
rs156
Suletud konto
postitati 19.07.18 09:26
See näide on tegelikult siin teemas juba olemas Probleem oli selles, et
see näide ei tööta igal juhul, nagu välja tuleb siis teatud juhul kui ka bitt 3 on aktiveeritud
postitati 19.07.18 09:36
Tsitaat: | Algselt postitas: rs156
leidnud, mida seal kolmas bitt mõjutab. |
Sul bitid segamini nagu pudru ja kapsad.
20 on 10100
Ehk siis teine bitt on 1. Bittide loendamine algab ikka nullist, sest 2^2 on 4, 2^3 oleks 8 ja sul ei ole kolmas bitt setitud.
Ja selle kohta see -4 käibki ülalpool toodud jutus.
rs156
Suletud konto
postitati 19.07.18 10:03
Ee.. sa praegu ajad segamini midagi. Bittide lugemine algab tõesti nullist, kuid keeltes lugemisjärjestus ei alga. Kui me räägime järjestikust nagu
10100 siis esimene bitt on 0, teine on 0, kolmas on 1, sest arvuliselt algab järjestus paremalt.
LSB on 0 ja MSB on 1 antud juhul ja lugemine algab alati LSB-st, ehk LSB on alati esimene bitt, olgugi, et ta on 2 astmel 0. Kui sul on kaks õuna siis
sa ütled ju ka, et esimene ja teine õun, mitte nullis ja esimene õun? Siin ei ole tegu binaar-tasemel andmetöötlusega (kus loetakse nullist ning
sedagi vaid referentsides) vaid lingvistikaga.
Ma ei tea, kust sina oma lugemise oled võtnud, kuid nii tehakse nii TTÜs, elektroonika erialadel ning ka programmeerimises üle maailma.
Näiteks võttes 10100 siis on kolmas bitt setitud (loetakse paremalt) ning ka viies bitt.
Muudmoodi loendades tekitad sa ainult segadust juurde
postitati 19.07.18 13:20
Endiselt kõik segamini, nagu pudru ja kapsad.
10100 on setitud bitt neli ja bitt kaks
Arv on väga lihtne saada, kui võtta 2 astmes biti number.
10100 = 20, ehk 2^4 + 2^2 = 20.
Ei ole IMO olemas mingisugust "keeltes loendamist" ja ma ei tea mida veel binaari puhul. On 1 või 0, väga lihtne.
Sama hea tuleb lõpuks välja, nagu öelda, et numbriliselt on 20, aga eesti keeles hoopis 40.
Programmeerimises ja eriti assembleris programmeerimise puhul on väga täpselt paigas, et loendus hakkab 0-st ning 0 on LSB.
Nii, kui seda teistmoodi loendama hakata, tekib momentaalselt teisitimõistmine, vead ning kaob ära matemaatiline seos.
Ingl. keeles saab öelda "first bit" vs "bit zero", aga minu kogemusest nii ei öelda, vaid "first bit" asemel öeldakse alati "LSB". Eesti
keeles on asi ähmasem ning reaalselt iga päev nende asjadega tööd tehes on parem alati öelda konkreetselt biti number.
Lõppkokkuvõttes on lihtsalt mõistlikum kirjeldada asju nii, et on lihtne minna binaarilt kümnendsüsteemile.
Illustratsiooniks veidi masinkoodi:
Siit ka minu arvamus, aga mis ma ka asjast tean
stonestick
Registreerunud 08.07.15
Auto: S3 8P
postitati 19.07.18 13:51
Bitt 0 = esimene bitt, bitt 1 = teine bitt, bitt 2 = kolmas bitt jne.. Ma ütleks, et mõlemal õigus. Pole veel kuulnud kedagi ütlemas "nullis bitt"
või "nullis element". Minu kaks senti.
rs156
Suletud konto
postitati 19.07.18 14:06
Kuna me kaldume teemast natuke kõrvale siis väga pikalt seda lahata ei ole mõtet, kui ei nõustu siis ei nõustu ja see ei ole õige koht vaidlemiseks.
Siin pole ka sätestatud "absoluutset õiget", võib igatepidi mõista, räägin vaid sellest, kuidas erialaselt bittide loendusest räägitakse, kui sa
sõnaliselt räägid bitijadast.
Kui sul on mingi jada arve järjest siis loendamine algab sõnaliselt esimesest nendest, bittide puhul LSB-st, ehk esimesest bitist, ehk antud juhul
bittide massiivi bit kohal 0 (sest mäluaadressid on inclusive alguse mõttes mitte exclusive), kuid siiski "esimene bit". Ei öelda "nullis bit",
öeldakse ikkagi kas esimene bit või massiivi esimene element kui rääkida bittide arrayst (referentsist bittide jada alguse mäluaadressile). Baidi
puhul on samuti 8 bitti ning kuigi neid kirjutatakse 0..7, siis esimene nendest on bit 0, meeldigu see sulle või mitte. Ehk sinu segadus on ilmselt
"esimene" vs "kohal 1", ehk array puhul "array[0] vs array.first() = võrdsed". Selle puhul ei ole tegemist arvamuse vaid väljakujunenud
praktikaga. Ka inglise keeles loetakse välja 10100 arvust "the first bit is 0, the third is 1".
Jällegi, kui sa ei nõustu, ära nõustu ja see on ka okei. Kõige lihtsam on rääkida sinuga sellisel juhul mäluaadresside pointerite mõttes ja öelda et
pointeri aadress kohal 2, vähemalt siis räägime samast asjast, kuigi, et poole keerulisem sama asja välja öelda. Küll aga, segamini on reaalselt asi
sinul, mitte minul, kahjuks sa ei mõista seda miskipärast. Olles selles temaatikas erialaselt (nii riistvaraliselt elektroonika projekteerijana kui ka
tarkvaraliselt programmeerijana nii low-high level keeltega) nüüdseks 6 aastat tegelenud ja nähes, et kogu ülejäänud maailm nõustub ja ongi loogiline,
siis on pisut kentsakas vaadata sinu seletust. Ehk ei tasu võrrelda seda, kuidas kirjutatakse bitte vs kuidas sa seda sõnadega kirjeldad.
Lühike koolitund kasutades arvu 10100: LSB on 0 - õige; esimene bit on 0, teine on 0, kolmas on 1 - õige, sest loeme järjestikuliselt alates
"algusest" ehk LSBst;
teine bit on 1 - vale, sest sa ei alusta lugemist LSB+1-st, vaid LSB-st, alati.
Arvu lugedes ei pea sa mõtlema, kuidas oleks lihtsam seda kümnendsüsteemi teisendada, selle loogika järgi töötades peaksid ju lugema kahe-,
kaheksand-, kümnend- ja kuueteistkümnend-süsteemides erimoodi ning see ei ole üldse lihtne. Küll aga on lihtne rääkida alati samast jadast sama moodi,
olenemata kuhu sa seda teisendada tahad. Seepärast nii ka tehakse.
Sa võid siin vaielda kaua tahad, aga päriselt tehakse asju nii, tean, sest puutun kokku, mitte ainult Eestis vaid ülemaailmsel tasandil.
Lehekülgi: 1 2 3 |
