Lehekülgi: 1 2 3 |
postitati 22.01.20 15:41
Tsitaat: | Algselt postitas: sasskinn12
Tsitaat: | Algselt postitas: Cari
Tsitaat: | Algselt postitas: Marpatex
Start-stopp tagurpidiseks toimimiseks (muidu on off ja tuli ei põle keskkonsoolis, vajutad nuppu, et tööle läheks ja tuli põlema):
1. 09 Central Electric
2. Security Access 16
3. Security access code 20113
4. Adaption 10
5. Channel 34
6. New value 64
7. Test
8. Save |
See siis pre-facelift |
Kas faceliftitud versioonil see töötab samamoodi? |
Olen paljudel feissliftidel selle maha võtnud, õiget orig. V2 seadet on selleks vaja.
(Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 23.11.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2023-24, VIM, SpeedCam,
sasskinn12
Registreerunud 06.11.19
Auto: C7 2.0TDI 140kw 2018a
postitati 22.01.20 16:23
4. Adaption 10
5. Channel 34
6. New value 64
7. Test
8. Save |
Olen paljudel feissliftidel selle maha võtnud, õiget orig. V2 seadet on selleks vaja. |
Ma siin foorumis soetasin ühe kasutaja käest (pole originaal) kaabli. Kaabel iseenesest toimib okilt. Pigem asi minus, kas mina jagan laksu välja.
Tegin nagu igalpool internetis ja siin juhendis (ainult panin value 32, et tuluke põleks kui on välja lülitatud). Nupp püsib mälus ilusti. Vaatame kas
reaalselt süsteem ka töötab. See et ukse lahti tegemisega ta seisma jääb pole veel tähele pannud endal...
Kui ei toimi, eks ma pöördun su poole, kui võib (tulen Viljandi vms.)
Typhome
postitati 22.01.20 17:07
Kui ei toimi, eks ma pöördun su poole, kui võib (tulen Viljandi vms.) |
Ei pea Viljandi sõitma, kasutaja M.Jaaska
on Tartus ja tal on orig. seadmed olemas.
Vibez
Registreerunud 30.07.17
Auto: Audi A6 C7.5
postitati 10.08.21 18:21
Tsitaat: | Algselt postitas: rahzel
Tere,
kes saaks aidata Tallinnas Audi A6-lt (C7 kere) Start Stopi mahavõtmisega?
Ülimalt häiriv on kui juhiukse lahtitegemisel mootor seiskub.
Lisaks küsimused:
1) Kas on võimalik teha nii,et navi ekraan ei avaneks igakord käivitamisel või tagumise käigu sisselülitamisel?
2) Kuidas autovõtmeid "õpetada"? Nimelt on mul käes 3 võtit kuid MMI näitab,et peaks 4 olema.
Ettetänades,
A |
Terv, kas navi asja said jonksu? Tahaks ka selle ekraani defaultiks saada
Lehekülgi: 1 2 3 |
