raylj
Registreerunud 29.04.03
Auto: Audi 100 2,3l 100kW
postitati 24.05.03 13:58
Tuled ja märgusignaal
Mure selline, et kui auto ostsin siin eelmine nädal siis töötas see tulede märgusignaal kui tuled põlema jätsin ja võtme lukus ära võtsin aga enam ei
tööta. Unustan tuled põlema ja võtan süütmevõtme välja ja vaikus (ennem hakkas plärisema). Mis viga võib olla? Tegu audi 100-ga, (87a)
kopamees
Registreerunud 14.01.03
Auto: Honda Civic Tourer
postitati 24.05.03 14:57
Sama lugu Audi 80 B4-ga
teritaja
Registreerunud 09.12.02
Auto: a6 2.5tdi 132kw q
postitati 24.05.03 15:56
salongi valgustuse lüliti jupsib, juhiuksel peaks asi olema kahe klemmiga, üks siis salongile teine mingile spiikerile mis undama hakkab kui tuled
sees, endal aitas selle vahetamine, oli teine ära väsinud ajapikku. või siis lihtsalt sul juhe lahti tulnud tolle julla küljest?
raylj
postitati 24.05.03 19:42
Tsitaat: | Esialgne postitaja teritaja
sees, endal aitas selle vahetamine, oli teine ära väsinud ajapikku. või siis lihtsalt sul juhe lahti tulnud tolle julla küljest? |
Huvitav küll kuidas need seotud on? väga naljakas aga vaatan kindlasti
üle
indro
Registreerunud 25.09.02
raylj
postitati 24.05.03 20:36
Tsitaat: | Esialgne postitaja tuumamees
Tsitaat: | Esialgne postitaja raylj
üle |
Aga on ju seoutud, sest see signaal hakkab pinisema ainult siis, kui ukse lahti teed |
ei ole ikka küll nii. Kisama peab hakkama kui süütevõtme lukust välja võtad-nii oli mul kui ta veel töötas
indro
postitati 24.05.03 20:48
ei ole ikka küll nii. Kisama peab hakkama kui süütevõtme lukust välja võtad-nii oli mul kui ta veel töötas |
Ok, võtad võtme süütelukust välja ja tuled on peal, millepeale ta sul siis karjuma hakkab sinuarust, kui ukse avad ?
Kuigi jah, võibolla siis 100-l ja 90-l süsteem teine, mul hakkab karjuma ainult siis, kui võti väljas, tuled peal ja avad ukse.
rass
postitati 24.05.03 20:53
Kuigi jah, võibolla siis 100-l ja 90-l süsteem teine, mul hakkab karjuma ainult siis, kui võti väljas, tuled peal ja avad ukse. |
mul täps samamoodi
ja neil on salongivalgustiga sama andur ja kaitse
maxwood
Registreerunud 24.05.03
Auto: A4 1997
postitati 24.05.03 21:00
Selge see et tegemist on nn. ukse anduriga. Sama süsteem on igal autol. Ise asi on see kuidas signaal andurist edasi antakse seda peab juba mööda
kaableid eidasi ajama.
kopamees
postitati 10.06.03 08:21
Kas oled oma probleemile ka lahenduse leidnud? Kui jah, siis mis/kus viga oli?
Nimelt endal kavas samuti signaali töökord taastada .
Kui kellelgi kogemusi/teadmisi selle probleemi kohta, siis kõik info on teretulnud. Autoks B4 ja '93 aasta.
Ette tänades
ABK 92
Registreerunud 08.02.03
Auto: Seat Cordoba
postitati 10.06.03 09:17
Mul ka sama jama, aga ukselüliti on korras s.t. valgusti töötab. Tean et rooli all on releede plokid, viga võib olla seal.
Võtsin omal selle lahti aga keegi "tarkpea" on seda tutkinud ja need juhtmed seal puntras mitte omal kohal resti sees. Nii et vist tuleb
elektriku juurde minna. Teab keegi mingit asjalikku elektrikut kes uuriks asja ja samas ei võtaks "hingehinda"
Valmar
Registreerunud 02.06.03
postitati 18.06.03 07:28
See pasuna relee peaks sul rooli all olema teiste relleede juures. Ta on teistest märgatavalt väiksem ja peal on ava kust see hääl välja tuleb. Kui
vahetada tahad siis Varuosaexperdis maksavad sellised jubinad 50 eeku. Vahetada tasub siis kui oled kindel, et ukse lülitid töökorras on
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 18.06.03 11:33
See on jah väike must plast relee,mis asub armatuuri taga.Mul undab ta siis ka kui tuled ei põle,võti süütest väljas,raadio mängib ja teed ukse
lahti.Vahest on pikapeale saba andnud.
ABK 92
Auto: Seat Cordoba
jan-kos
postitati 20.06.03 11:22
Mitte ei saanud aru.Minul on ta selline nagu tulede relee(must plastkorpusega).
raivo
Registreerunud 15.11.02
postitati 20.06.03 12:30
Tsitaat: | Esialgne postitaja maxwood
kaableid eidasi ajama. |
võibolla sõltub autost. ntx mul hakkab kohe siis kisama, kui olen võtme välja võtnud
