Pealkiri: Kompuuter (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2867)
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 25.05.03 19:07 Tsiteeri
Kompuuter
90-l kompuuter peal ja igati vahva asi, aga ühest asjast ei ole jagu saanud - näitab ta seal igast huvitavad asju nagu penakulu ja kiirust ja siis mingi kell on ka seal, aga mida see teeb??? Saab seda ka kusagilt timmida vms? Sry, aga ise alles uus autoomanik ja ei ole seda suutnud veel ära jagada ;)
Teab ehk keegi nõuga aidata?
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 25.05.03 20:01 Tsiteeri
kell
kell on selleks et sa saad vaadata kaua sa mingit vahemaad läbid.kell töötab ainult siis kui auto töötab.Kella saab nullida kojamehe kangil olevat nuppu all hoides.
margus
postitati 25.05.03 21:31 Tsiteeri
Asi ongi selles, et auto ise on aastast -89 ja millalgi on need rooli küljes olevad kangid ära vahetatud uuemate ja ümmargusemate vastu. Nupud, millega mööda erinevaid funktsioone liikuda asuvad keskkonsoolis. Kas sa mõtlesid ehk seda Reset'i nuppu? Muide kas see ei nulli mitte kõiki näite korraga ära?
Eks ma proovi. Aitäh!!!
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 25.05.03 21:40 Tsiteeri
Vabandan et niimoodi teemasse sisse sõidan aga ei hakanud ka uut teemat tegema.
Endal mul 20V mootoriga 90 aga lisa mida pole on kompuuter.
Kas on väga utoopiline idee, see ise lisada, kuskilt olen nagu kuulnud, et juhtmed/pistikud jne. asjad olemas, mida nagu lisaks vaja on ja kas see on üldse teostatav (mõistuse piires summa eest muidugi) ? :)
rass
postitati 25.05.03 21:52 Tsiteeri
Esialgne postitaja tuumamees
ICE paigaldas ise endale compu,
äkki ta oskab sind aidata selles
MaQQu
postitati 25.05.03 22:55 Tsiteeri
Esialgne postitaja margus
ei reseti.. nullib vaid selle, mille peal hetkel oled....
margus
postitati 26.05.03 08:55 Tsiteeri
Cool!!!
Nüüd siis asi selge - suured tänud kõigile!!!
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 26.05.03 09:41 Tsiteeri
Reset nullib jahh ära ainult hetkel eesoleva näidu. Õige jutt ka kella kohapealt.
Tuuma: ennem ära hakka mõtlemagi sellest kui ennem vaata järgi kas sul armatuuri all on üks andur: http://www.meckisfaq.de/antworten/innen/bc/verbrauchsignal.jpg
See on seal alates vist 2,6 mootorist ning kõik inf seoses benaga tuleb kompusse sealt. Kuna mina seda käima ei saanud siis võin selle kompu sulle koos juhthoovaga maha müüa!
Skeldo
Auto: Hybrid
postitati 26.05.03 10:07 Tsiteeri
ooc alles 2,6 mootorist....mul papsil on a6 2,6 96 a.. sellel pole komput peal...see peax vist sellele kõlbama...see et mis tahad selle kompu eest?
ICE
postitati 26.05.03 12:39 Tsiteeri
Kompu maksis 1000.- ja hoob maksis 1000.-
Kokku annan 1500.- ära.
PS. Sobib ainult 80/90/Coupe/Cabrio kuna A6/100/200 pistikud on teised!
indro
postitati 26.05.03 15:46 Tsiteeri
Esialgne postitaja ICE
Veel see nädal teen selle selgeks, kas mul seal armatuuri all midagi üleliigset on ja kui tõesti peaks olema, siis räägime edasi :)
MadMax
Registreerunud 14.05.03
Auto: A6 Quattro
postitati 26.05.03 21:09 Tsiteeri
Kas A6-l on mingi põhimõtteline erinevus ka või on tegemist ainult erineva pistikuga? Endal ka kompu puudu :(
ICE
postitati 27.05.03 08:52 Tsiteeri
Ei anna pead A6 pistikute kohapealt. Kui on HEA elektrik olemas siis imo pole miski võimatu aga lihtne see ka pole(mina hakkama ei saanud)
MadMax
Auto: A6 Quattro
postitati 27.05.03 14:33 Tsiteeri
Äkki saad selle kompu varuosanumbri anda?
ICE
postitati 28.05.03 09:56 Tsiteeri
Krt, ei viici hetkel lammutama hakata, sorry... Kohe kui peaks seda tegema siis annan selle sulle.
Absolut
Registreerunud 01.10.02
Auto: Corvette C5 `01
postitati 28.05.03 10:00 Tsiteeri
kuule ICE sa kunagi minu Coupe armatuuri alla piilusid .....kas siis mul märkasid seda andurit
ICE
postitati 28.05.03 12:17 Tsiteeri
Ei märganud, kuna ei osanud otsidagi :)
[PHP: 55.8% - SQL: 44.2%]
