MaskhoV
Registreerunud 11.06.16
postitati 11.06.16 12:04
a4 b8 vesi salongis
On kellegil kogemust juhi tagumine iste märg ,ustevahelise posti juurest lagi märg kuni taha välja.
autol panoraam katus kaks esimest äravoolu sai läbi puhutud.
kellegil ideid?
postitati 11.06.16 13:13
Tagumised äravoolud ka läbi puhuda, loomulikult.
Mis nendega siis juhtus, et enam ei saanud, jõud lõppes otsa või?
Enne võib muidugi ühe venna autosse tagaistmele istuma panna ja teine laseb aiavoolikuga vett katusele - pole vist ka väga keeruline operatsioon?
miilits22
Registreerunud 17.12.10
Auto: g4,b5.5,e91xd,b7/4motion,e61, c6allroad, b8 bitdi 4mo, c6q, A8d3q 261kw
postitati 29.10.17 14:24
Ma uuriks veel, et kas kellegil on muret panoraam katuseluugi lekkimisega? Olen läbi puhunud 4 äravoolu toru, laepolstri alla poole toonud ja
kontrollinud vooliku ühendused/otsad ja kõik ilusti kinni. Kummaline tähelepanek oli polstri lahti lastes, et kõrvalistuja poolne katuseplekk oli kõik
kuiv, aga juhipoolne osa metsiku kondentsiga kaetud. Tundub nagu luugi tihend või raam vms ikkagi lekiks. Kas leke võiks olla esiklaasi ülaservast nt?
Ideid?
rainkramann
Registreerunud 07.06.17
postitati 10.11.19 20:34
Tsitaat: | Algselt postitas: miilits22
Ideid? |
Mis viga oli?
Omal samad tundemärgid
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 11.11.19 08:46
Mul panoraam katusega sama teema.
Äravoolud on puhtad ja klambrid peal, ehk äravoolust ei leki. Pigem mingi muu konstruktsioon lekib ( just eest poolt ).
Defu - Matu
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 11.11.19 17:48
Kui esinduses hoolduses käite siis seal on ka ettenähtud luugihooldus.
Arvatavasti tegelevad nad seal sellega, et selliseid situatsioone vältida.
