Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 .. 9 |
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 24.02.17 17:12
See aknaliist jääb kroomiks ja seda üritan võimalikult hästi säilitada kuna see on üks cabrio eripäradest. Ennem seda käisin ühte vaatamas millel oli
see mustaks tehtud ja minujaoks see porr. Velje randid võiks ideaalis ka läikima saada siis oleks seda kroomi effekti rohkem. Stange ostsin siitsamast
foorumist ja oli valida kas katkine ilma võredeta 200 eest või siis komplektne 350eest. Valisin selle odavama variandi kuna mulle pole originaal võred
olulised sest iluvõre ka kamei oma nagunii. Enda vana stange müüsin 120euriga maha ja kokku läks mul see stange siis 180euri maksma koos värviga. Ise
rahul kuna välimus hoopis teine. Nüüd tahaks veel ideaalis saada luuptulesi ette aga nende eest varandust ka välja käima ei hakka
A 80
Registreerunud 24.03.03
Auto: Couped 83, 87, 90, 94.a ja Golf 4 traktor
postitati 24.02.17 17:21
Tsitaat: | Algselt postitas: sibidisah
Kustkohast te neid stangesid leiate? |
Tasuta ja odavalt neid kahjuks ei saa. Minu teada peaks
neid Pärnus paar tükki müügis olema. TurboQuattro siin
alles pakkus väga korralikku müüa.
kuno666
postitati 24.02.17 17:39
Tsitaat: | Algselt postitas: A 80
alles pakkus väga korralikku müüa. |
See sama on ka temalt pärit Vahepeal müüs Kiku ka vägahea hinnaga ühte.
Eks neid vahepeal ikka liigub kui piisavalt on viitsimist foorumis silma peal hoida. Pakuti mulle ka katkist replicat aga originaal on ikka originaal.
Aga ega alla 200 siukest stanget saa ja, et saada ta ilusaks tuleks mingi 300 arvestada.
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 24.02.17 17:44
Mul ka üks lõuaga coupe stange olemas
Leht
Registreerunud 18.12.05
Auto: S4
postitati 25.02.17 08:20
Selle lõuaga stangega näeb ikka väga hea välja,hoopis teine tera,tuleb kohe oma Coupe meelde
kuno666
postitati 25.02.17 10:46
Tsitaat: | Algselt postitas: Leht
Selle lõuaga stangega näeb ikka väga hea välja,hoopis teine tera,tuleb kohe oma Coupe meelde |
Algselt lootsingi sinu vana coupe pealt stange ja tuled saada aga neid poldud nõus müüma
kuno666
postitati 28.02.17 17:25
Täna sai siis kätte võetud ja sõbra abiga salongiradikas ära vahetatud. Vana oli ikka korralikult jama täis ja terve see koda samuti. Nüüd tuleb head
kuuma õhku salongi. Radika andur ka vist paneb villast kuna vent pidevalt ees järgi. Lambda vaja samuti vahetust kuna praegune pole üldse järgi. Olin
juba peaaegu unustand kui head on need rida viie hääled
ahtisaar
postitati 28.02.17 18:15
See stange muudab ikka tunduvalt jõulisemaks esiotsa. Aga veidike valet värvitooni tundub või pilt niipalju petab lihtsalt?
Mis karbilaiendid sul seal küljes on? Kas kellegipoolt ise tehtud? ja kas ukse alumised kummist liistud ka asendatud millegi paremaga? Saad ehk
nendest detailidest pildid privasse panna, kui siia ei raatsi
kuno666
postitati 28.02.17 18:20
Tsitaat: | Algselt postitas: ahtisaar
Jep ise ka stangega ülirahul Saaks veel võrgu ka ette. Ise tunnen veel
solar esiklaasist ja luuptuledest puudust. Ma ei teagi veits tundub nagu heledam ja aga samas ei tea ka. Värv sai koodijärgi võetud. Juhipoolt petab
veits uks ka kuna see kuidagi kärtsum. Vb peaks tegema korraliku vesilihvi tervele kerele. Karbid mul täitsa originaalid. Ukse alumised liistud on
plastiku omade vastu vahetatud. See mulle meeldis esimese asjana selle auto juures Leedukas oli need ära vahetanud. Ma homme katsun paremad pildi neist teha. Esimesel lehel isegi veits paremini neid näha ühelt pildilt.
Auto: CQ Typ89 2.2 20v | A4 B7 TDi
postitati 28.02.17 21:01
Coupel ju samad karbid
Leht
Auto: S4
postitati 28.02.17 21:10
Rs2 kapoti iluvõre ja luuptuled,oleks nina ideaalne minumeelst
Suitsev1
Registreerunud 15.05.12
Auto: Audi 80 Cabrio
postitati 28.02.17 21:14
Kas neid plastikust alumisi liiste saab kusagilt osta ka?
Olen otsinud, aga siiani pole leidnud.
kuno666
postitati 28.02.17 21:53
Rs2 kapotivõre tahaks küll ja luuptulesi Leht pead oma vanalt ära
kruttima Neid liiste saab leedust ja 30euri oli ring olnud aga kust või
kelle käest seda ma ei tea. Mul pole vist müüja kontakte ka enam kuskil alles kahjuks.
kuno666
postitati 01.03.17 17:15
Esivõre jaoks sai ka meterjal ära toodud. Tundub väliselt suht sama mis rs seeriatel. 1500x300mm ja 30euri. Samuti sai uued rehvid toodud ka kohe.
kuno666
postitati 05.03.17 17:17
Eile sai siis stangele võrk ette pandud. Tulemusega väga rahul. Samuti sai uksepolstrid ära liimitud. Ära ostsin ka uue boschi lambda mis vaja vaid
külge panna. Kui uue lambdaga kakkumisest lahti ei saa siis peab vist kellegi targema kätte selle auto viima. Juhiakna aken käib ka jube vaevaliselt.
EI tea milles seal asi on kas mootor surnud või mingi trossi probleem. Sobib sinna ka tavalise coupe ukse sisu?
A 80
postitati 05.03.17 19:01
Peaks olema ju ührsugused uksed.
Tegelikult tuleks kõrvuti ajada. Mul ei käinud aken
üldse. Sai mootor pulkadeks kakutud ja kõik ära
puhastatud. Hakkas väga hästi tööle.
postitati 05.03.17 19:45
Võre tagant oleks võinud need pulgad mattmustaks värvida
extreme327
Registreerunud 17.05.12
Auto: Audi b4 quattro 20v
postitati 07.03.17 08:29
Ilus cabrio
Akna tõstuk sobib coupe oma küll kuid elektrilist suht keeruline eestist saada.(mul kõrvalistuja poole olemas kui vaja kellegil)
Luup tuled oleks kenad sinna ette küll kuid nonde hinnad ju algavad 500 euriga komplekt. Isegi mõtlend osta aga pole veel tulnud siukest tuju raha
paigutada esi tuledesse.
Veljed on sul ??? meenutavad samu velgi nagu mu audil, BBS RK2 kuid vist pole samad?(nul nood BBS rk2 nagu 2 osalised aga need tunduvad olevat
imitatsioonidega?)
kuno666
postitati 07.03.17 08:38
Elektriakna proovin ära puhastada ja uue määrde sisse ehk saan paremini toimima. Luuptuled kirved ja Mingi 500 ma kindlasti tulede alla ei paneks kuna need luubid näitavad halvemini kui praegused ja praegused on
vägaheas korras. Lihtsalt kui peaks hea hinnaga kuskilt leidma siis võtaks ära. Veljed on Keskin aga ei mäleta mis nr mudel. Veljed on uuena leeduka
poolt sinna alla ostetud ja üliheas korras. Sul ja kahe osalised aga mul ühe. Vähemalt ilus velg ja istub ilma flantsita päris hästi. Ideaalis plaan
need mingiaeg rh zw1 vastu vahetada kuna tahaks sinna alla astmelise randiga velgi ja rh alati meeldind.
ristokru
Registreerunud 29.07.16
Auto: Audi S2/80
postitati 08.03.17 08:48
Krt. Cabrio ikka ilus
Ideaalis 2.2 mootoriga ja quattro
postitati 08.03.17 09:09
Tsitaat: | Algselt postitas: ristokru
Ideaalis 2.2 mootoriga ja quattro |
B6 esisild alla kruvida ja sebida kardaanid, jutud. AAn ka veel leiab. Kuigi ägedam oleks siis juba 07K osta.
kuno666
postitati 08.03.17 14:30
Kindel plaan on see, et sellele cabriole tuleb 2,2 20v vahele. See uuem oleks lahe ja aga hind on pea 4 korda sama mis mul see cabrio maksis Kindlasti ei hakka sinna nelivedu aretama kuna minujaoks pole sellel poiniti.
Cabrio pole eriline drifti ega kiirendus pill, et oleks vaja seda nelikut ja talvel ka lustima ei läheks sellega Lätis muidu oli saada täiesti 4500euri eest kohe 2,2tq cabrio. Eks mootoritel
olen silma koguaeg peal hoidnud ja sai ka leedukaga räägitud kes ütles, et kui tahan siis sebib mulle moto välja. Samuti sain temakäest ka cabrio
pildid kui see temakätte alles jõudis.
reizor
Registreerunud 26.01.10
Auto: Õnnetud S6 2.2T, S6 4.2
postitati 08.03.17 14:37
Paluks viidet antud kuulutusele.
Tsitaat: | Algselt postitas: kuno666 Lätis muidu oli saada täiesti 4500euri eest kohe 2,2tq cabrio. |
kuno666
postitati 08.03.17 14:40
Kahjuks enam seda kuulutust ma kuskilt ei leia aga oli see eelmine aasta juunist septembrini kindlasti ss.lv üleval. Sai isegi seda mõeldud aga
ilmselt poleks eestis arvele saand. Sellel oli juba 5x112 veljed, rs2 turbo ja midagi muud oli veel tehtud. Algselt oli 5kilo hind ja siis langes kuni
4300 vms.
Tsitaat: | Algselt postitas: reizor
extreme327
postitati 08.03.17 15:30
Màletamist mòoda oli halli vàrvi cabrio to.
