Lehekülgi: 1 .. 3 4 5 6 7 .. 9 |
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 18.03.17 23:23
Cabrioga aga mingid soojaksminemis jamad. Uus salongi radikas sai külge aga kuidagi jube visalt tuleb sooja. Mootori temp ei taha ka kuidagi 90 peale
minna ja enamus ajast seal 60 juures aint kohapeal läheb 90 kraadinid ära. Salongiradika otsa võtsin lahti siis sealt vaid suht nirises vedelikku aga
kui pööret andsin hakkas korralikult tulema. Termostaat sai nagu alles uus pandud aga ikka ei lähe mootor soojask nii nagu peaks. Mäletan, et kui sai
üht teist cabrio vaadatud siis sellel oli temp koguaeg üle 90 ja vent uhas.
kuno666
postitati 29.03.17 19:12
Leidub eestis kedagi kes oleks nende cabrio katustega hästi kursis ja oskaks üle vaadata mis vahetamist vajab, et vesi tuppa ei tuleks? Vesi koguneb
esiklaasi nurka selle jämeda kummi tihendi vahele ja kui sõitma hakata siis tuleb see vesi sealt sisse. Sai ka uuritud sisu tegemist ja hetkel oli
parim pakkumine vana sisu korrastamisele mis siis sisaldab nii värvimist kui ka lakkimist ja kogu sisu hind 250euri. Uue nahaga katmine oleks 300tk.
kuno666
postitati 09.04.17 19:12
Täna sai toodud kaua tahetud luuptuled. Juhuslikult pakkus neid sama vend kes stange ära ostis ja saigi diili tehtud, et tema saab minu vanad ja mina
toon need luubid ära. Kinnitusi on lapitud kõvasti aga tundub, et korras kinnitustega neid tulesi ei leiagi. Tuled on ka mustaks tehtud mis algul
tundus mitte sobivat aga mõtlesin, et alati saab need ju hõbedaseks tagasi teha. Täna sai ette pandud ja üllatuseks on see tume tuli väga hea ees ja
nüüd peaks suunad ja luubid ka lahti võtma ja ära tegema.
kuno666
postitati 10.04.17 19:25
Mõni b4 omanik oskab öelda peast, et mis juhe tuleb ringi tõsta, et täied ja pooled jääks koos põlema?
butan
Registreerunud 13.10.10
Auto: (80Q 20V ex ) A4 1.9TDI
postitati 10.04.17 20:18
HrAllik
Registreerunud 03.06.15
postitati 12.04.17 13:24
Oled kakkumisest lahti saanud?
Kui ei siis enda kogemuses on 2 aga, kas pool peksab yle või temp andur kypse. Viimane seletaks ka mootori temoeratuuri anomaaliat.
Need vead ei tohiks ka palju maksma minna. Endal sai mõlematega tegeletud ja sain veast lahti. Minul kyll on vähe teine moto, kuid vead olid samad.
kuno666
postitati 12.04.17 16:06
UUe lamdaga nagu mõni ükskik kord kakub aga muus osas liigub ilusti
Päris siidi vist seda 2,3 jooksma ei saagi kunagi ma arvan
Leht
Registreerunud 18.12.05
Auto: S4
kuno666
postitati 12.04.17 21:06
Tsitaat: | Algselt postitas: Leht
Mitu korda sind nüüd linnapeal Cabrioga kohanud,kohe kaugelt hakab juba silma.Ja nüüd veel puudu ainlt RS2 grill
.Kuidas sul luubid pimedas valgustavad ? |
Ma ise polegi sellega viimaselajal väga sõitnud Praegu ka venna käes ja
pole veel luupide valgustust näind aga eks sitemad ole kui reflektor aga sellevastu rohi juba tellitud Välimuselt meeldib mulle luup rohkem ja üllatuseks sobib see tume tuli selle tumeda esiosaga ka
Leht
Auto: S4
postitati 12.04.17 21:23
Minu Coupe luubid näitasid üllatavalt hästi,jäin nendega täiesti rahule
kuno666
postitati 16.04.17 19:27
Nüüd on tulede saaga läbi ja tulemusega rahul. Näitavad ikka üllatavalt hästi. Samuti sai ka kohe see kollane juhe ringi tõstetud, et põleksid koos
nii täistuled kui ka luubid. Nüüd hakanud hoidma pööret 1000 peal tühikäigul ja vahest peale restarti on jälle okei. Pritsepea otsast mingi pistik
lahti tõmmata siis nagu tõmbas paarsada pööret jälle mha.
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 16.04.17 21:18
Pärnus sel hooajal seda autot nüüd mõned korrad silmanud, nii sõites kui seistes, ja pean ütlema, et väga ilus auto on. Velg istub väga hästi alla,
madaldus tundub suvise daily jaoks paras ning värv on omamoodi ilus.
Kamei stiilis võred pole küll minu maitse, kuid selliste asjade puhul nagu ikka on igal ühel oma arvamus. Samas sõites nad mulle sedasi kriiskavalt
silma ka ei paistnud.
Tip-top töö.
kuno666
postitati 16.04.17 21:26
Madaldus paras ja. Siiani pole kuskil veel mingit probleemi olnud, rannas see lamav mis muidugi tehti on selline koht mida üritan vältida aga sai ka
saaremaal käidud ja kuskilt sõitmata ei jäänd. Veljed tahaks kunagi vahetada veits laiemate vastu välja ja ideaalis astmelise randiga nagu rh zw1
näiteks. Mulle ka algul see kamei ei meeldind aga kui olen vaadanud neid originaal võrega ja ka kamei koos audi märgiga siis meeldib nii see kõige
rohkem. Originaal võred teevad kuidagi liiga tavaliseks ja stange võre hinnast ei hakka üldse rääkimagi Ideaalis võiks esivõre teha ka ümbes sama silmaga võrgu peale nagu alumine võre tehtud sai aga hetkel pole selleks
aega ja siiski tuleb iga hetk nautida seda pilli sest kaugel see talvgi on Nüüd nagu väliselt kõik olemas mis olen tahtnud ja järgmiseks tuleb mootori otsing käsile võtta
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 20.04.17 18:40
Tsitaat: | Algselt postitas: butan
Kas luupide paigaldusel peab siis mingi pistiku pin-i ümber tõstma? Isegi siis kui ees on hetkel pikad tuled? Ei tuvastanud pildilt mis pistikuga tegu
on.
kuno666
postitati 20.04.17 19:17
Tulede kangi pistikul vaja see kollane juhe ringi tõsta ja. Muidu on täied ja luubid eraldi. See selline 5 minuti töö.
kuno666
postitati 21.04.17 18:45
Kuna ilmad lubavad siis vahelduseks uuemaid pilte ka.
henryM
Registreerunud 18.07.16
postitati 21.04.17 19:07
Luubid näevad ideaalsed ees välja, Kui nüüd udukad ja suunad ka tumedamaks teha, siis oleks ideaalne ninnu.
Leht
Auto: S4
postitati 22.04.17 08:49
Peab vaatama kas trehvab sind kusagil linnapeal,lähemalt pilgu peale viskama.Vist ilusamaid Cabriosi mis ma olen näinud
kuno666
postitati 11.06.17 01:12
Vahepeal pole muud teinud kui alumine võrk sai mustaga üle lastud ,et kerevärvi postid välja ei paistaks ja tühikäigu mootor sai välja vahetatud. Sai
proovitud ka läbipesu aga sellest polnud kasu. Õnneks Ivo garaazis oli toimiv olemas. Kütusekulu olen ka stabiilselt mõõtnud paak täis meetodil ja
hetkel 9 olnud keskmine. See vanakooli r5 hääl on ikka vägahea
kuno666
postitati 16.10.17 19:16
Vahepeal läksid ilmad suht jamaks ja sai toodud c5 lisaks. Seni seis cabrio ja ootas paremaid ilmasi. Eile oli jälle hea ilm masin sõitma panna.
Käevitus nagu ikka poolest pöördest ja kõik toimetab nii nagu peab. Varsti peab vist garaazi ära viima kuna juba lubati miinus kraade ja kaugel see
talvgi on. Siis saabki esisillas puksid ära vahetada.
kuno666
postitati 26.11.17 18:22
Täna sai siis kätte võetud ja viidud audi puhkama ära. Aku oli kottis ja sai võetud asendus aku. Käima läks poolest pöördest ja sai käidud freeseri
juurest läbi ja seal auto üle ka lobistatud. Seal töötas kohapeal ja ühtäkki hakkas paisupaagist vedeliku välja ajama aga kiirelt sai vent järgi
pandud ja puhur põhja ja oligi maha jahtund. Õnneks temp üle 100 väga ei läinud ja hiljem sõites probleeme polnud. Vahelduseks oli päris hea seda
vanakooli 10v r5 kuulda ja liigub ka päris okeilt ikka. Nüüd saab keskenduda c5 ja c4 valmis saamisele ja siis järgmine aasta vaatab mis selle
mootoriga saab.
kuno666
postitati 08.04.18 16:33
Täna sai siis karu talveunest äratatud ja kuradi mõnus tunne oli see.
Akujuhe peale ja pill käis. Olin juba ära unustan kui mõnusa häälega see vanakooli rida viis käib. Aga kuna talvel ei saand selle autojuures midagi
tehtud siis ennem üv on plaanis ära teha tegemata töö. Selleks on kõik uued puksid esisilda ja termostaadi ja radika anduri ka ära vahetama.
Termostaat sellepärast, et soojaks mootor ei lähe nii nagu peab ja andur sellepärast, et esimene kiirus hakkab ventikal kohe käima kui juhtme külge
panen. Talvel oli ka plaan veljed ära vahetada aga kuna keegi huvi ei tundnud siis jäävad need.. Muidugi kui keegi näeb samasuguseid aga 9 laias
kuskil siis võib teada anda. Ütleme nii, et peale pea 5 kuud on tunne nagu oleks jälle uue auto ostnud. Kuna siin oli mingiaeg teema kus mingi
kasutaja ei uskund, et 96kw diisel võib 2,3 98kw ära teha siis sai see täna ära proovitud ja tõesti see c5 1,9 96kw liigutab ennast kiiremini.
kuno666
postitati 14.04.18 18:16
Täna oli kohe selline ilm, et sai cabrioga pikem ring tehtud. Kui vahepeal talvega oli ununend cabrio rõõmud siis täna tulid need meelde. Kuna
eelmine aasta sai ostetud uued kõlarid ja esimestega läksin alt siis plaan võtta nende vahetus käsile. On keegi pannud 13cm kõlarid sisse niiet jääks
originaal kate peale? Ideaalis tahaks komponente ette saada kuna teravust puudu päris palju. Hetkel 8 või 10 cm alpined ja need on hullem jama kui
telefoni kõlar. Samuti sai alla proovitud 10 laia ja et 20 velge aga kahjuks need ei lähe kohe mitte. Plaan oli juba minna 5x112 auguvalemile ja brock
b1 ühed osta aga neid kahjuks pole hea et ga saada. Eks peab tellima sendise flantsid ja randid üle käima siis hea küll. Ventika probleem on ka sama
mis s4, et seda juhtiv relee on omadega läbi. Lähipäevil läheb esisild vahetamisse ja siis saab ehk asja heaks. Samuti on plaan amordid välja vahetada
kuna need vist ei toimi enam üldse. Nüüd kahevahel kas koni või bilstein. Konil vist madalduse jaoks amorti pole tehtud ja sellepärast oleks mõistlik
bilstein b8 võtta nagu valgel audil. Madaldus on minusilmis ideaalne ja sellepärast ka nagu ei kisu coilide järgi minema.
kuno666
postitati 11.06.18 21:02
Jõudsid kätte ka 2,3 rõõmud. Täna lõunalt tulles kadus üheltmaalt jõud ja tekkis kolin sisse. Tööjuures enam käia ei tahtnud ja lõpuks enam starterist
ei käevitund. Sai siis nööriotsas tõmmatud ja pika peale läks käima. Alates 2000 lagin sees. Seisma jättes enam jälle starterist ei läind. Kui
käevitus hetkel sai süüdet keeratud siis lõpuks saime ta käima. Tühikäigul töötas aga üle 2000 pöörde väga malts ja lagin sees. Kuna varem oli ka
mingi kõrin siis eeldasin, et viga kastis kuna tuli siis kui suurema käiguga kiirendada ja taneli cabriol sama hääl käigukastist. Nüüd aga tundub, et
see midagi muud. Selline tunne, et jagaja ei tee oma tööd. 2 silindri küünal oli tahmane natuke aga samas töökorras ja teised olid pea identse
välimusega kohvi pruunid. On kellegil sama viga olnud? Hetkel kahtlus hallikal või jagajal kuna google väitis, et kui tahhokas ka hüppab siis viitab
see ka hallikale ja mul ta varasemalt on hüppand mõned korrad.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 12.06.18 05:11
Tsitaat: | Algselt postitas: kuno666 Kuna siin oli mingiaeg teema kus mingi kasutaja ei uskund, et 96kw diisel võib 2,3 98kw ära
teha siis sai see täna ära proovitud ja tõesti see c5 1,9 96kw liigutab ennast kiiremini. |
Ei usu siiski. Kuidas proovisid?
