Lehekülgi: 1 2 3 4 .. 7 |
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 16.09.16 12:25
Tsitaat: | Algselt postitas: outlaw
Viimase lause peale nagu Kuldvillakus: Mis on vale tegevus...
Miks ta vale tegevus on?
postitati 16.09.16 17:34
Pakun sellepärast, et sealtkaudu hakkab sul tuulutuse rohkem õli minema kui vajalik oleks. Tavaliselt lahendatakse asi umbes nii:
andrec
postitati 16.09.16 18:25
Ja hakkasin ise ka mõtlema peale Erki kommentaari. Aga hetkel alumisest samamoodi otse väljavõte ja ei ole õli kogujasse eriti palju õli kogunenud.
Kui hakkab kogunema, siis saab ringi teha.
andrec
postitati 25.09.16 19:49
Raplas sai mõned ringid tehtud. Nankangi rehvid pole selleks kõige paremad. Külgsein oli nii vedel, et kurvis vajus velg vastu maad peaaegu. Algul oli
2bar'i rehvirõhk ees. Lasin 3bari peale. Natuke läks paremaks, aga läbi vajusid ikka. Teine probleemne koht oli õlirõhk. Kurvides vahepeal kukkus
seier 5bar'i pealt nulli. Lisaks peab uue kütusepaagi korgi otsima, kuna keegi mingi universaalse sinna pannud. Kütust see kurvis kinni ei pidanud.
Vedas, et summuti teiselpool on.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 25.09.16 20:04
Karterisse seinad/uksed ehitada!
WWW.MOTORAL.EE (Motul õlid [] KS, Triumf ja CP tööriistad [] Corghi, Uni-troll, Apac ja ATH garaažiseadmed)
kristjan@motoral.ee
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 26.09.16 09:57
Tsitaat: | Algselt postitas: Kiku
Karterisse seinad/uksed ehitada! |
Neno83
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: S6 PLUS 4.2, A4 TDI quattro
postitati 26.09.16 22:49
Aga kas mul on selline tunne või see on kasutaja tarmo endine masin? Millegipärast nagu tundub, et kunagi ta on mul sellisega külas käinud....
veekaheksa
PLUS TDI Die Menschen sollten nicht
schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
andrec
postitati 27.09.16 07:06
Tsitaat: | Algselt postitas: veekaheksa
veekaheksa |
Ei oska öelda. Ajalugu on kirju. Ma olen vist 11 omanik eestis. Lammutuste käigus olen ka aru saanud, et see auto on automaatkastiga tehasest välja
veerenud.
postitati 27.09.16 07:13
veekaheksa |
Ei, tarmol oli Avant ja see oli/on nüüd kasutaja Nico käes.
andrec
postitati 27.09.16 07:28
Tsitaat: | Algselt postitas: Kivitare
veekaheksa |
Ei, tarmol oli Avant ja see oli/on nüüd kasutaja Nico käes. |
Ja see on mu käes remondis ka hetkel. Väga nukras seisus on masin.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 27.09.16 09:35
veekaheksa |
Eih, minu endine sedaan on manalateed läinud juba aastaid tagasi
andrec
postitati 30.09.16 18:46
Sain naabrinaise kaudu uued jalamatid. Sobivad nagu valatult.
andrec
postitati 25.10.16 18:12
Sai siin vähe maadeldud laadimisega. Kui lähituled põlesid ja salongi ventilaator oli keskmisel kiirusel oli generaatori pealt mõõtes laadimine
13,54V.
Tulemüürilt mõõtes 13,37V
Akult mõõtes 13,31V
Sai paigaldatud uus ELSTOCK'i generaator. Lisaks sai generaatorile paigaldatud vabajooksu siduriga rihmaratas, tavalise asemel. Generaatorilt mõõtes
oli 13,9V, tulemüürilt 13,6V ja akult 13,5V.
Pluss juhtme ots sai puhastatud, starteri külge minevad pluss juhtme otsad puhastatud, kere ja mootori vahelise miinus juhtme otsad puhastatud,
tulemüüril olev laadimis terminal puhastatud, aku ja kere vahelise miinus juhtme otsad puhastatud. Lisaks geel aku tavalise asemel. Lõpuks sain
laadimise 13,9V akult mõõtes, kui põlesid nii lähi- kui kaugtuled ja salongi ventilaator oli keskmisel kiirusel.
erkis71
Registreerunud 22.04.04
Auto: audi coupe quattro typ 85 20V turbo
postitati 25.10.16 18:46
Lisa palun generaatori ja vabakõigusiduri koodid ka?
andrec
postitati 25.10.16 20:13
Tsitaat: | Algselt postitas: erkis71
Lisa palun generaatori ja vabakõigusiduri koodid ka? |
Generaator: 3200-4471EXC
Vabajooksu sidur: TC1567 , koodi järgi peaks minema veel 2.5tdi v6, 2.5tdi R5, 3.0tdi, 2.7tdi, 4.2 ja 3.7 V8
erkis71
postitati 26.10.16 08:10
Ja see vabajooksu sidur TC 1567 on kelle toodang?
Läheb see sidur ka originaal generaatorile?
andrec
postitati 26.10.16 09:18
Läheb see sidur ka originaal generaatorile? |
IVEG on forrsi kataloogis kirjas. Läheb ka originaal generaatorile.
andrec
postitati 23.11.16 16:29
Täna sai "Kallis ma olen kosunud" (loe kaalupeal) käidud, ja eks näis palju sealt kevadeks maha saab.
533 | 497
363 | 333
Kokku 1726kg.
Selle kaaluga, siis sõidetud 13,6s veerand miili.
postitati 23.11.16 16:34
Mis eesmärki too vabajooksu sidur genekal täidab?
mulk
klubiliige ac aasta auto 2007/2009 võitja
Registreerunud 11.11.03
postitati 23.11.16 17:33
Bensuka puhul sama vajalik nagu nunnal tissid.
Dislal enamasti kasutatav, kui õieti asjast aru saanud olen, siis mootori seiskumisel tekkivat edasi tagasi võnkkumist eemaldab.
andrec
postitati 23.11.16 18:17
No dislal on see väga vajalik jah. Kui see sidur kinni jääb, siis hakkab rihm viskama kohe.Lõhub rihma ära suht lühikese ajaga.
simoQ
postitati 24.11.16 06:49
Tsitaat: | Algselt postitas: andrec
533 | 497
363 | 333
Kokku 1726kg.
Kui saladus pole, kus kaaluda said? Olen sellist kohta tikutulega taga ajanud, et auto tegelikku massi hetkel teada saada. Mind pole seni vanaraua
punktid erutanud.
andrec
postitati 24.11.16 07:52
Seal samas kus sa ülevaatusel käisid.
simoQ
postitati 24.11.16 09:09
Miskipärast arvasin seda aga tol korral ei osanud seda küsida. Ega nad seda tagantjärgi enam välja võta, st. see automaatselt kuhugi ei salvestu?
andrec
postitati 21.12.16 19:31
Täna sai turbo küljest ära keeratud, kuna turbo ja kollektori vaheline tihend lekkis. Õli äravoolu ühendused ka immitsesid kergelt. Sai kõik uued
tihendid pandud. Downpipe koos summutiga sai küljest ära keeratud kuna läheb 3" summuti ehituseks.
Hääled ilma summutita
