Lehekülgi: 1 .. 8 9 10 11 12 |
MirkoK
Registreerunud 03.03.09
Auto: S6 C5 Man.
postitati 23.05.18 17:42
Kontrolli ukselülitid üle ja luugijuhtmed.
M2ki
Registreerunud 14.08.07
Auto: B3q; B4q;
postitati 23.05.18 19:32
Aga õpetada õnnestus? Õpetamise hetkel peaks pasun häält tegema, nii mitu korda kui puldil vajutada.
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 18.06.18 07:13
Kesklukuga pole viitsinud tegeleda enam, ei saa 2 võtmega õpetada ka veel, sest pole teist võtit. Kõik mis netist leidnud ei toimi. Aga nv müüsin 20"
maha ja tõin 19" asemele. Valged rs6 veljed on lihtsalt ajutised kuniks rehvid peale saan.
postitati 18.06.18 08:23
Is niiiiiiice! Repilca?
freeser
postitati 18.06.18 08:46
Tsitaat: | Algselt postitas: Kivitare
Is niiiiiiice! Repilca? | Kahjuks replica jah, aga ei tee sellega ekstreem sõite ja jälgin teed hoolega, ehk kestavad hästi. Niipalju kui infot sain, siis paljudel on hästi vastu pidanud ja sellest ka
see otsus tuli.
freeser
postitati 21.06.18 06:39
Veljed all. 19x8,5, ees ET 20 ja taga ET 35. Rehv 225/35.
Lisaks hakkas eile kesklukk puldist toimima jälle.
postitati 21.06.18 11:12
Esi- ja tagaosa kõrguste vahe paika saab, siis on titi-miti. Või pilt petab? Põhiline, et ise rahul oled. Minule see pilt igaljuhul meeldib.
freeser
postitati 21.06.18 12:05
Esi- ja tagaosa kõrguste vahe paika saab, siis on titi-miti. Või pilt petab? Põhiline, et ise rahul oled. Minule see pilt igaljuhul meeldib. | Sa ei näe valesti. Lähiajal üritan midagi teha tagant otsaga,
taga -60mm madaldus, aga koni amort tõstis ta nii kikki ilmselt, sest kui vedru alla sai, siis istus ilusti nagu eest. Ma ise väga rahul veljega
muidu.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: S6 PLUS 4.2, A4 TDI quattro
postitati 21.06.18 22:05
Tervitused!
Rõvedalt ilus igatahes, see tagaotsa kõrgus on natuke kriipiv, aga küll jagu saad. Imelik, isegi 19' tundub väike, ma mõtlesin, et mul 18' on juba
hea Mis sa nende ukseallääreliistudega tegid?
veekaheksa
PLUS TDI Die Menschen sollten nicht
schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
Goodlife
Registreerunud 06.11.07
postitati 22.06.18 09:10
Ilus auto! Kui palju veljed koopast väljapoole ulatuvad? Enda autol on originaal Bolerod (17x8 ET40) ning tiivaääreni pole just palju maad minna.
Mõtlen samuti laiemate velgede peale, lihtsalt pelgan, et hakkab hirmsasti külgesid mustama.
postitati 22.06.18 10:03
Tsitaat: | Algselt postitas: Goodlife
Mõtlen samuti laiemate velgede peale, lihtsalt pelgan, et hakkab hirmsasti külgesid mustama. |
Mustamise vastu on rohtu. Pigem karda kive ratta alt. Soovitan küljed või alumise seeliku kiletada.
freeser
postitati 22.06.18 11:18
Tsitaat: | Algselt postitas: veekaheksa
Tervitused!
veekaheksa | Küll jagu saan jah. Irl on asi parem ikka,
mulle meeldib see velg isegi rohkem kui 9spoked. Liistud on värvitud.
Tore, et auto meeldib paljudele.
Tegin pildi mis näitab kuidas velg on. S6 puhul on ET 20 ikka päris hea, veidi kartsin, et jääb välja, aga tegelikult on väga hea. Kivitarel õige
mõte, kiletama peaks endalgi.
dUBZ
Registreerunud 27.11.10
Auto: D2 4.2Q, C4 2.8Q, B6 4Motion, B5.5 TDI
postitati 26.06.18 12:01
Selle veljega väga mööda ei anna panna, sobib väga hästi Natukene peaks
maale lähemale tooma veel jaa
postitati 26.06.18 20:50
See C4 lihtsalt perfektne !
freeser
postitati 13.08.18 10:11
2a täis selle autoga. Raha on kulunud omajagu, aga ainult tuuningu peale pmst.
Vemsi peale panek on veninud veidi, aga nüüd algne soft olemas ja vaja veel mõni juhe vedada.
Aga laupäeval sai käidud haapsalus miili vaatamas ja sõidetud üks pikem tiir jälle, väga hea ja mugav asi ikka see c4. Geneka rihma pinguti vaja uus
otsida, praegune jookseb veidi viltu peal.
postitati 13.08.18 11:45
Kas ninaplekid ja tagaluuk on plaanis paremini istuma ka sättida? Kapott vajaks vast uuesti värvimist?
freeser
postitati 13.08.18 12:32
Tsitaat: | Algselt postitas: mkb
Kas ninaplekid ja tagaluuk on plaanis paremini istuma ka sättida? Kapott vajaks vast uuesti värvimist? | Tõesti sättimist on omajagu,
aga pole veel sellega saanud tegeleda. Kapotti pole mõtet värvida veel (need täkked suutis poiss teha jah) esialgu natuke tupsutamist ja visuaalselt
parem. Pean kasutajaga Sigar101 rääkima kuna ta tahab kõik uksed, kapoti ja luugi paika sättida, kuna ta oma vanal autol sai need kõik väga viisakaks,
siis ise pole tahtnud sorkima hakata.
postitati 13.08.18 13:15
Tsitaat: | Algselt postitas: freeser
siis ise pole tahtnud sorkima hakata. |
Pidasin silmas ka klaasipoolset serva ja kapoti tagumist nurka.
freeser
postitati 07.11.18 08:56
Vahepeal seisid auto kuna geneka pinguti oli veidi emane ja ei olnud vajadust liikuda sellega. Siiski sai nüüd uus pinguti peale. Kuna originaali saab
ainult traditionist ja 200+€+post, siis sai mõeldud mis sinna veel sobiks. S4-l nägin, et 85kw disla oma tundub sarnane, sai poes vaadatud mõlemat,
aga tundus, et vb vaja lühemat rihma kuna see ei lähe nii pingule, aga siiski sai peale pandud originaal rihmaga ja asi toimib väga hästi, rihm
piisavalt pingul ja saab jälle kulgeda. Allroadilt sellesse istumine on ikka huvitav. Järgmine aasta läheb vems peale, ikka kuradi lahja on see stock.
freeser
postitati 12.11.18 08:54
Tuli vahepeal selline huvitav pakkumine. Uus sisu jälle siis. Valge/mustaga, taga kardinad, luugil kardin, esimesed polstrid täielikult nahatatud,
käepidemed nahatatud, piilarid nahatatud ja armatuuri all külgedel nende releede kaitsed v kuidas öelda ka nahatatud. Keegi kunagi maksis selle
tegemise eest 40000 krooni
Vana sisu müüa.
Sfinks
Registreerunud 22.08.11
Auto: Audi A4 B8.5 Avant
postitati 12.11.18 17:43
Korraliku riidest sisu vahetasid sellise lehmakirju naha vastu? Oleks siis korralik nahksisu või vähemalt 1 aprill... minu meelest sellise uhke
väljanägemisega autosse see sisu küll kohe üldse ei passi. Iseasi kas see üldse ühtegi autosse sobib, päriselt inetu teine ja vaevalt, et asi nüüd
piltides on (a la, et "päriselus on oluliselt parem").
Aga autoomanik ehitab autot endale loomulikult, lihtsalt mind huvitab kuidas eelnevalt väga hea maitsemeele juures selline samm nüüd tehti?
postitati 12.11.18 18:14
Tsitaat: | Algselt postitas: Sfinks
piltides on (a la, et "päriselus on oluliselt parem"). |
Mõtlesin sama asja.
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 12.11.18 18:41
Ma usun, et reaalis ikkagi etem ja nendeleuutele istmetele kuluks üks hoolduskuur lihtsalt ära. Istmete plastikud ja mingid detailid ka ühtlasesse
tooni saaks, siis minu arust täitsa ok, aga üldiselt see maitse asi...
freeser
postitati 12.11.18 18:59
Oodake kuni kõik sisu koos, hetkel proovisin ainult esimesi istmeid. Uurisin juba armatuuri nahatamist ka ja läheb see ka talvel tegemisse. Ja
keskmise osa saab alati ära värvida. Ideaalis oleks tahtnud sinist alcantrat, aga seda ei leia kuskilt.
postitati 12.11.18 19:23
Mulle küll meeldib. Saaks veel istmete plastikud mustaks küljepealt siis veel parem
