Lehekülgi: 1 .. 9 10 11 12 |
sector
Registreerunud 24.10.14
Auto: 20vt c4
postitati 12.11.18 21:07
Minusilmis võiks ka istmete alumised osad mustad olla, isegi käetugi võiks must olla.
Aga eks see kõik ole maitse asi. Ise pooldan ka seda riidesisu kordades rohkem
xxm24
Registreerunud 07.05.10
postitati 12.11.18 21:51
Ilmselgelt see nahk ei sobi sinna.. igatahes mitte sellistes toonides, see on nagu moosiriiuli lisamine vms.
Muidu ilus aparaat.
MirkoK
Registreerunud 03.03.09
Auto: S6 C5 Man.
postitati 12.11.18 23:18
Mulle nagu meenuks et see sisu oli pärit mingist kiirest S6-est mille värvus oli must/tume,ning sinna see sobis.
Sinu värvi autoga pigem jah sobiks see sinine alcantara , aga igaüks teab mis teeb oma autoga.
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 13.11.18 08:02
Ilmselgelt kes ütleb, et see sisu ei sobi, sõidab bemmiga. Mulle see sisu meeldib ja tean veel mõnda kellel 2 värvi sisu Audis. Ja leidke mulle sinine
alcanta ja ma vahetan sisu välja.
Istme plastikud peaks jah mustaks tegema, siis muutuks pilt kenamaks ja vb ka must käetugi oleks parem, hetkel nagunii see auto väga sõitmist ei saa
ja aega sisuga tegeleda.
Täitsa huvitav oleks näha seda s6-te millest see sisu pärit on.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 13.11.18 10:43
Lasnamäel oleks päris kõva tegija sellise sisuga.
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 13.11.18 16:20
Sisul ja toonil otseselt midagi viga pole. See on kóik maitse asi. Autot ehitad endale, mitte külale. Mida rohkem ehitad ja personaliseerid, seda
rohkem ila tekib. Liiga kirju see sisu veidi vóibolla sel kujul on, kuid mustad küljeplastikud aitaks kaasa toonide sulandumisele. Sinine keskosa
beezi asemel oleks kerevärvi vaadates parem. Eks saad vajadusel tulevikus muudatusi teha.
Lisaks tasuks nahk sügavalt puhastada( juhiiste läigib nagu vakstu) ja vajadusel sisu lahti vótta. Mulle tundub, et nahk tahaks pingutamist.
Ladustamisest ja veost tekkinud pressjäljed oleks vaja välja kuumutada/ siluda.
Kas nahk on kunstnahk?
Sfinks
Registreerunud 22.08.11
Auto: Audi A4 B8.5 Avant
postitati 13.11.18 17:40
BMW vastu poleks mul midagi, küll aga sõidan senini Audiga.
Asi on lihtsalt maitses, paljude maitsemeel on pigem tagasihoidlik. See sisu võib olla eriline, käsitöö või mis iganes veel aga see ei tähenda
automaatselt, et see ka silmale hea vaadata on. Esiteks see värvikombinatsioon kõlbaks healjuhul Alma reklaamautosse ning teiseks näeb see sisu ka
võrdlemisi väsinud välja (nagu masuurik eelmises postituses täpsemalt kirjeldas). Kolmandaks pole minule isiklikult meeldinud ükski kahetooniline sisu
(pean silmas eeskätt istmeid), olgu see Recaro sport sinise alcantraga või kasvõi BMW-s mõni Individual sisu.
freeser
postitati 13.11.18 17:52
Tsitaat: | Algselt postitas: masuurik
Kas nahk on kunstnahk? | Alati annab värvida jah, eks tulevikus paistab. Nahk saab muidugi hoolt ennem kui sisse läheb, hetkel
proovisin lihtsalt sisse kuidas on.
Nahk on päris õige nahk ikka, kunst nahka ma sinna sisse ei paneks
Tsitaat: | Algselt postitas: Sfinks
(pean silmas eeskätt istmeid), olgu see Recaro sport sinise alcantraga või kasvõi BMW-s mõni Individual sisu. | S**t maitse on ka
maitse, sa ise sobiksid ka sinna reklaami super hästi.
arvo92
Registreerunud 11.11.17
Auto: A6 C4 2.5tdi quattro 1996
postitati 13.11.18 18:43
Eks selline massist väljahüppamine kütab ikka alati korralikult hagu alla ja kui muud ei saa, siis saab vähemalt populaarsust ja jälgijaid oma teemale
hästi peale.
Eks mida rohkem personaalseks minna oma autoga, seda rohkem ta kedagi riivab. Mina olen näiteks autode originaalsuse fänn, et originaallisasid ja
toone kasutada aga hindan samas kõrgelt ka teiste tehtavaid projekte. Sest palju ägedam, et tehakse ja proovitakse ja masin on arengufaasis kogu aeg -
iga personaalne masin peabki ainult omaniku enda soovidele vastama ja mul on siis ka äge vaadata, et kuhu inimeste fantaasiad ja maitsed lähevad.
Maailm palju kirjum ja ägedam.
Ma võin ka öelda, et ma oma autole ei paneks seda värvikombinatsiooni sisu aga keda see huvitab. Ja äge, et paned. Jõudu.
alvarpro
Registreerunud 30.03.12
Auto: V8 3,6l 184kW, 1988; A4 2,0Tdi Quattro 130kw 2014
postitati 13.11.18 18:55
Väga normaalne sisu. Enamus b6/b7 keredega S4del sama värvikombinatsioonidega.
freeser
postitati 13.11.18 19:04
Tsitaat: | Algselt postitas: arvo92
hästi peale.
Ma võin ka öelda, et ma oma autole ei paneks seda värvikombinatsiooni sisu aga keda see huvitab. Ja äge, et paned. Jõudu. | Jah nii
on nagu jutu alguses väidad, ma ise pooldan ka originaali, aga selline pakkumine tuli ja see sisu on väga hea kuna vajadusel saan heleda osa siniseks
värvida.
Tore et midagi ka positiivset tulema hakkab ja ei ole ainult laitmine, et porno on.
Tsitaat: | Algselt postitas: alvarpro
Väga normaalne sisu. Enamus b6/b7 keredega S4del sama värvikombinatsioonidega. | Just nii.
Oodake lõpptulemus ennem ära. Kui kõik piilarid ja polstrid asjad külge saab, siis näeb alles õigemat tulemust.
masuurik
postitati 13.11.18 19:06
Annan nautke nõu.
Tooni vahetusel see värvimine on täiesti ebaprofesionaalne teema minuarust.
Värvimine on mõeldud rohkem lokaalsete kulunud kohtade paranduseks. MÜÜGIKS! Siis kasutatakse ka alla nahapahtlit jne asju. Kestev lahendus see pole.
Eriti must värv.
Tooni vahetusel ja eriti suurte värvikontrastide puhul on vaatamiseks võibolla enamvähem. Samas sa igapäev kargad seal istme otsas ja see nahk on
muljumises.
Kogu see asi jääb isegi pärast värvimist väga kole ja vinüüli moodi. Üldse mitte naturaalne. Kui võtad naha sõrmede vahele ja mudid, siis hakkab see
asi lõpuks murenema. Olen näinud ühte Mr C..i tehtud Ferrari F430 beezi istme värvimist beeziks. Tehti samat värvi põhjale siis. Mõnda aega hiljem
nägin sellest istmest pilti auto24. See oli veel koledamaks läinud, kui ennem parandust.
Minu A5 oem istmed olid tüüpilise kulumisega ustepoolsete külgede pealt. Parandasin neid päris prode vahenditega. Esimene kord juba sai väga hea.
Paari nädalaga kulus sportistme padi visuaalselt isegi koledamaks. Uus must nahavärv kogus mustust sisse ja muutis värvi kergelt. Tulemuseks laiguline
pask.
Pidasin rohkem silmas, et tükk tuleb ära vahetada, kuid kuna seda heledat on nii palju, on mõistlik juba uus sisu teha.
Selle värvimisega on see asi, et see on 2 nädala lugu. Siis hakkavad triibud ja muud asjad välja lööma uue värvi alt. Seda enam, et põhja värv on väga
hele. Nahale antakse tegelikult värv natukene teiste meetoditega, kui see parandusteema.
Alati on erinevad kvaliteedi ootused ka, kuid kole või halvasti värvitud/parandatud nahksisu on ikka väga jube asi.
Mina jätaks selle värvijama tegemata.
Eks Helina oskab minust paremini kommenteerida seda värviasja. Tema vist tegeleb selle teemaga igapäevaselt.
freeser
postitati 13.11.18 19:16
Annan nautke nõu.
Eriti must värv.
muljumises.
pask.
Eks Helina oskab minust paremini kommenteerida seda värviasja. Tema vist tegeleb selle teemaga igapäevaselt. | Ahsooh, no vaatame
kuidas see valge seal passib, kui millalgi aega on, et kõik polstrid asjad ära vahetada, siis näeb ka tulemust. Kui ei meeldi, siis saabki lasta omale
meelepärase teha, hetkel on see sisu parem kui riie, sest pean ka oma 3aastast Audifanatti tassima selle autoga lasteaeda kui ta seda jälle tahab.
Nahka ikka tunduvalt lihtsam puhastada kui seda riiet mis seal praegu veel
on.
sector
Auto: 20vt c4
postitati 13.11.18 23:12
See laitmine tõesti veidi lamp.
Teema algatajal ju valik ees, kas korralik riidesisu või hästi säilinud custom nahksisu. Igaüks peab ju arvestama ka sellega, kumba lihtsam hooldada,
mis endale rohkem meeldib jne. Paljud ju peavad ka olude sunnil materjali valiku tegema(nt. laps või lemmikloom vms). Ilmselgelt siinkohal riie saab
vastuhääle.
Samuti ei saa sellest sinise alcantara teemast aru.
Usun, et kui neid sisusid liiguks, siis oleks neid linnapildis päris palju. Ja kindlasti kui võimalus oleks, võtaks freeser endale ka sinise alcantara
sisu, kuid nende saadavus ja hinnaklass on juba teises maailmas.
Antud sisu tuli ju mõistliku hinnaga kätte ja on ikkagi custom sisu päris nahaga. Mitte mingi kunstnahaga kaetud ja lambi kohas tehtud saast.
Ja lasta ise mingi custom sisu teha läheb ju võrreldamatult kirveks. Eriti veel mingi originaal alcantara ja päris nahaga...
Samuti antud sisu ju eristub hallist massist. Ma nüüd ei ütle, et mulle see jubedalt meeldib, aga no etem kui mingi lambised beežid ja hallid
nahksisud, mida on linnapildis kõvasti rohkem ja ei tekita absoluutselt mingeid emotsioone.
Iga üks käitub ja tegutseb siiski vastavalt enda maitsele ja vastavalt enda ressurssidele. Unistada võib ju alati. Siis kui tuleb mingi otsuse
langetamine, on teised alati kohe targad ja maiad sinu eest otsustama. You do you.
freeser
postitati 18.02.19 20:45
Sest ma olen lihtsalt hea läbirääkija. Rool, k.kangi kott ja nupp
lähevad ka nahatusse varsti. Suve jooksul üritan armatuuri ja keskkonsooli ka ära nahatada.
marekM
Registreerunud 27.06.11
Auto: Audi 90 1986 B2 2.2 100kw/ Audi 5000s avant 1985/Audi S3 Quattro 2003/ Audi 90 2.0 R5 1985
postitati 18.02.19 21:26
Väga ägedad kellad!
freeser
postitati 06.03.19 12:41
Hakkab aeg kätte jõudma ja aeg masin garaažist välja ajada. Teha vaja ennem ÜV, kat alla ja summuti ots külge keevitada. Kui üv tehtud, siis lähevad
ka asjad nahatamisse.
Lisaks tuleb veel ennem suve vems peale ära panna. Pihustid ka suuremad olemas nüüdseks.
freeser
postitati 11.04.19 08:26
Üv läbitud, sumpa ots küljes, sõita üle pika aja ikka väga hea sellega. Eile sai auto korraliku pesu ka, lisaks keraamika vaha. Üks pilt üv modes ka.
postitati 03.07.19 09:51
Legendaarse Bosch 044 kütusepumba toitejuhtmestik on valmis kättetoimetamiseks.
Rõngasklemmid ühenduvad akuga ja must juhe jookseb paagipealse pistikuni.
PILT
Kasutasin pumba käivitamisel kuni 300 amprist ja normaaltemperatuuril kuni 80 amprist voolutugevust taluvat TE (Tyco) releed. Kaitsme panin 30 amprit.
freeser
postitati 04.07.19 07:03
Tänud Rocket kiire tegutsemise eest!
Kohe kui asi kohal, läheb ka külge.
Lisaks tuleb veel installida mõni hobune juurde. Turbo, kolle, pihustid, cooleri kit ja soft.
Xpander
Registreerunud 14.02.06
Auto: S4 Avant 20vt
postitati 07.07.19 06:36
Üks ilusamaid s6 mida näinud olen. Velg sobib hästi, tõin endale samasugused. Mis turbo, pihustid ja muu nänn kapoti alla rändab ka?
freeser
postitati 05.08.19 13:27
Garrett GT3071r/K26(turbo on originaal ka kõik, garretti tehasest k26 kuumakojaga), 750 cc pihustid Bosch, prj mapitud Motronic, cooler mingi 500x250
äkki? Wg 2 vedruga, downpipe.
Sellised jupid lähevadp peale. Rahulikult hetkel teinud ja cooleriga kõige rohkem jampsi.
postitati 09.08.19 18:17
Kuna siia freeser'i teemasse postitamisest oli info levitamisel juba varem kasu, siis üks pilt uuesti valminud 044 bensiinipumba toitejuhtmestikust.
See läheb Põlvamaale!
freeser
postitati 12.08.19 08:17
Nonii, jupid küljes ja pill sõidab. Edasi käib ikka väga hästi ja paugub ja plärtsub ka mõnusalt nagu turbokas peab.
Siinkohal tuleb tänada venda Kunot kes neee asjad aitas peale panna ja cooleri mahutas nii, et kõik võred asjad on küljes ilusti.
Sai ka proovitud teisi velgi korra. 19x9,5 ET 35
Videosi asju näeb instagramist: pajumetst või sepangblue_s6c4
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ E39
postitati 12.08.19 10:43
Soovitaks AEM-i filtrit kasutada.
