Lehekülgi: 1 2 3 4 5 |
kalju24
Registreerunud 27.08.08
Auto: Audi A7 3.0TFSI 2011
postitati 02.11.16 15:36
Ei ole paha lõhn, aga see valge lõhn meeldib mulle väga.
Mulle meeldib testida erinevaid asju
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 02.11.16 15:43
Kuna OEM, siis pakub lihtaslt huvi. Mis lõhnad reaalselt autos tekivad nendega?
kalju24
OttOlesk
Registreerunud 01.10.09
Auto: Audi A7 S-line '11
postitati 16.12.16 16:11
Tsitaat: | Algselt postitas: prj
Tsitaat: | Algselt postitas: jõuvanker
ACC deaktiveerub automaatselt, kui kiirus kukub alla 20km/h või oli see 30km/h |
See lause pole antud hetkel kuskilt otsast õige...
C6-l ja D3-l ta pidurdab ikkagi nulli ära (auto seisma) ja siis deaktiveerub. Aktiveerida on jah võimalik uuesti alates 30km/h.
C7-l, D4-l deaktiveerub peale nulli pidurdamist ja 5-sekundilist pausi. Aga vahe C6-e ja D3-ga on see, et uuesti liikuma hakkamiseks piisab
gaasipedaali vajutusest või kangi liigutamisest resume suunas ning seda saab teha ka paigal seistes, mitte alles 30km/h pealt. |
Lisan juurde, et minu A7-l kui ACC-ga jääb auto teise auto taha ise seisma, siis 5 sekundi pärast lükkab välja jah ja kui siis uuesti kangi tõmmata,
siis on ca 15 sekundiline auk, kus auto hakkab ise liikuma. Kui eesolev auto ei hakka liikuma selle aja jooksul, siis tuleb lihtsalt uuesti kangi
tõmmata ja järgmine 15 sekundit hakkab tiksuma.
Tsitaat: | Algselt postitas: KuldarA
Arvestades, et A7 originaalmõõt on 235/55 R17, siis said ikka päris väiksed rehvid sinna alla.
Võrdlus:
http://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=235-55-17X6.5ET45&wheel2=225-45-16X7.5ET40&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm&sr=
0mm
When speedometer reads 60 km/h actual speed will be 52.9 km/h, arvesta siia juurde ka tehase viga ja tuleb ca 10km/h valetamist ilusti ära.
Revs per mile 742 vs 841
Mina isiklikult müüks selle väikese mõõdu maha ja võtaks õige mõõdu. Saad ilusama välimuse ja ka tehnilised näitajad ei kannata. Kui rehvid vähegi
korralikud, siis hooajal saad mõistliku hinnaga müüdud. |
Mul valetab spidomeeter hoopis teist pidi.
Kui Kuldar veel mäletab, siis minu autoga tulid lamellrehvid kaasa, mis olid vähe teist mõõtu kui suvekad. Tänu sellele sain kiiruskaamerast trahvi,
kuna ei osanud arvestada nii suure erinevusega. Pärast vaatasin järgi, et püsikal 95km/h on GPS järgi 97-98km/h. Trahv oli muidugi 9€ ainult, aga nõme
olukord siiski . Juhtub ka parimates peredes.
kalju24
postitati 17.01.17 13:08
Vahepeal siis natukene ka tehtud.
Audi Esinduses uued numbrimärgi alused külge keeratud.
Ning õlivahetus tehtud.
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 18.01.17 17:05
Märkide tuvastusega ei ole veel tegelenud?
kalju24
postitati 19.01.17 12:29
Pole hetkel veel jõudnud uurida seda.
Kui aus olla siis ei ole sellist asja kunagi kasutanud, ning ei oska seda veel hinnata.
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 20.01.17 18:19
Ma olen VW sõitnud, mulle meeldib, kasulik kui oled ära unustanud mis märk seal oli
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 20.01.17 19:54
No aga kirjelda siis autot ja sõiduomadusi kah, ega me kõiki mudeleid suuda ega taha/viitsi oma pee all proovida. Mis on bemmist parem konseptuaalselt
(esi/tagavedu vahet teavad asjatundjad nagunii). Mis esteetilist naudingut tekitab, miks ei valinud c7 või D4 kere. Lase natuke emotsiooni ka välja,
auto ost ju see ongi.
Huviliste autot rubriik on üsa üksluine, keegi kuli ostab autot ja siis mingid vanad kommenteerivad alati sama stiilis, oli kui äge rsk, sisu õige
vunts ja siis tuleb filtrite jm tuuningu teema ka vahest otsa ja ongi. Natuke emotsionaalset vürtsi härrased.
Tsitaat: | Algselt postitas: kalju24
Tere ka minu poolt.
Ekslesin pea kuus aastat BMW rooli ära, kuid eile vahetasin taas usku kauni Audi poole.
Viimane Bensiini auto oli 10 aastat tagasi, ehk diisel no go anymore.
LS 104TKM
Vidinaid ja mänguasju autol küljes palju, ehk saab ka need ükskord kõik selgeks.
Pilte hetkel pole veel, aga tulevad lähiajal. |
mmi3plus
Registreerunud 13.09.13
postitati 21.01.17 12:30
Mis siin ikka võrrelda Kui ma 4F pealt 4G A6 peale ümber istusin, mõtlesin
3 esimest päeva, et miks ma ta küll ostsin
Rooli tagasiside olematu, 4Fga kurvides kihutades saad täpselt aru mis toimub, sellega muhvigi.Kippus ka teed otsima, aga tagarehvid olid suht kulunud
ja olukord paranes tunduvalt kui panin uued uued rehvid koos 20 S5 velgedega, neil offset ka väiksem kui 4G A6, aga suht sama mis A7.
Bose sound on 4F-s on tunduvalt parem kui 4G-l
Kolmas jahmatus salongis tee müra 4F oli tunduvalt vaiksem, muidugi seal mul
oli ka kogu põrand korralikult pigimatiga ära tehtud. A7 kobiseb teel nats veelgi rohkem kui 4G A6.
Mootori müra 3,0TDI puhul on muidugi kõvasti vaiksem kui 4F ja sõites meenutab kohati pigem bensuka kui diisli häält.
Minek on hea, eriti kui lasin 150KW pealt 200+KW peale. 0-160ni minek paranes lausa ca4,2-4,4sek.
Plussiks on veel ka võrreldes 4Fga launch control ja DSG Ei uima vaid
hüppab kohe minema
Muidugi ka veel MMIGP süsteem kus saab ka SD kaartidelt ka video faile maha mängida,üle BT muusikat või üle WIFI vastava äpiga kuulata, street wiew ja
google earth kui on SIM pesa, võimalus tekitada WIFI hotspot autosse jne.Rääkimata MIB2st 2014a faceliftis, kus veel rohkem võimalusi.
Xenonid sai vahetatud LED tulede vastu, lähituli on tunduvalt parem, kauge nii ja naa.Sai veel lisatud öövaatlus kaamera, mis on ka täitsa lahe
vidin.
mmi3plus
postitati 21.01.17 12:47
Tsitaat: | Algselt postitas: mmi3plus
hüppab kohe minema
vidin. |
Jäi veel paigaldamata MIB2 süsteem, Head-Up Display, 360 kraadi kaamera süsttem, keyless, soft close uksed ja pakettaknad, mis sai küll soetatud, aga
nüüdseks paigaldatud teistele audi omanikele
Maku
mmi3plus
postitati 21.01.17 13:17
No kastide ja kettidega see asi nüüd päris nii hull ka pole Päris palju
saab softi vahetusega korda, mootori taga kaane õli leket küll mitte Ja ka
kõrinat, kui mõni arvab, et tal küll juba pea 30000km mootori õliga sõidetud, aga vahetaks enne softi ära ja vaataks mis saab?
Päris paljud on juba ka auto garantii ajal korda tehtud, nii et tasub hoolega vaadata ajaloost mis tehtud on.
Jah mul endal ka kord nädalas või paari tagant hommikul käima pannes korra kõristas, aga see neil suht ok, ei hakkand isegi softi muutma, kuna oleks
pärast seda ka uuesti chippima.Hullemaks pole ka 2a vältel läinud, enne õlivahetust hakkab küll veits tihedamini tegema(vahetan iga 15000km
tagant),pärast vahetust jälle ok
postitati 21.01.17 16:58
Kuna olen siin klubis vist ainuke, kellel olnud hunnik erinevaid C6-si ja mitu korda hüpatud C6FL ja C7 vahet, siis ütleks, et C7-sse kolimine on nagu
renoveeritud majja kolimine. Kõik on moodne, uus, vaikne, ökonoomne, mõni asi tahab kohendamist, palju asju, mida enne polnud...aga tunne on ikka
peaaegu sama. Mulle C7 juhitavus meeldib, rool on väga täpne ja kerge, külg ees sõitmist ei harrasta selle autoga. Loomulikult sõltub palju
rehvidest.
Tuleb edasi minna, FL C6-te igal juhul tagasi enam ei igatse, kuigi viimane oli ulme varustusega.
mmi3plus
postitati 21.01.17 19:35
Jään huviga ootama järge su jutule sarjast:Minu täis pauk facelift C7 matrix tulede ja kõigi lisadega.Siis vist mõtled, et mida ma küll enne rääkisin
Ise vist vanaks jäänd igatsen A8 taga.Mõnd viimast 2009a oma, hea pehme,
suht vaikne ja hästi istub teel
Ainult MMI3G viskaks välja ja paneks MMI3GP
kalju24
postitati 23.01.17 09:58
Emotsoonidest rääkides olen siiani õnnelik auto üle nagu väike laps kommipoes.
Auto on mõnus pehme, mugavuse koha pealt nina krimpsutada ei saa. (BMW Comfort istmed vb siiski veidi paremad kui Audi Comfort istmed)
Helimüra üle ei saa kurta kuidagi, kui võrrelda JPN masinatega, siis DE pillid vaiksed nagu kirikud.
Mis mind aga häiris on seesamune rooli tunnetus. Ehk esimeste libetustega ei suutnud lugeda tagasisidet, kas tee on libe või tundub.
Ehk esimeste lumedega sõites oli pidev hirm kas viskab nüüd kiilaka siia või mitte, eelneva tagaveoga oli see pdiev mure kui rehvid polnud enam
uueväärsed.
ACC, lausa jumaldan. Isegi elukaaslane on maininud, et minu sõidustiil on palju rahulikumaks muutunud. (Tavalisega oli alati kohe vaja möödasõitu teha
kui keegi natukene aeglasem silme ette jäi.)
3.0 bensuka võimsus on rohkem kui vaja. Linnas ummikutes istudes isegi mõtlen, et oleks 2.8 bensukas ka piisanud küll ja küll. (Launch controli pole
kasutanud, kuna vajadus puudub. Hakkan vist liiga vanaks jääma, sama teema selle külgees sõitmisega)
Sisse-istumis wow effecti väga polnud, kuna peres juba 5 aastat olnud sama aasta A6, ehk suhtelised harjunud olin juba selle disainiga.
Natukene ka autost. Sai käidud pesulas (ise survekaga lastud), ning suutsid endal vist tulede anduri katki teha kuidagi.
Nimelt kui panna tuled Auto peale siis kohe error ees, Audi Adaptive Light System error.
Peab vist järgmise service ajal selle korda laskma teha (8.5TKM to go), kui hoida tuled lihtsalt tava-seades, siis pole probleemi.
postitati 23.01.17 10:19
Mul käis üks C7 (minu endine) just sama tulede erroriga, esimene kõrgusandur oli vigane, esmalt tuleks pistik ja juhtmed üle vaadata, enne kui uut
tellima hakata. Tulistasid sarvekaga veits valesse kohta äkki. Käi kaabli otsas, saad teada, mis viga.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 23.01.17 10:23
Tsitaat: | Natukene ka autost. Sai käidud pesulas (ise survekaga lastud), ning suutsid endal vist tulede anduri katki teha kuidagi.
Peab vist järgmise service ajal selle korda laskma teha (8.5TKM to go), kui hoida tuled lihtsalt tava-seades, siis pole probleemi. | .
Siin pole survekaga midagi pistmist, see suht tüüpviga.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 23.01.17 11:39
Ma arvan, et tegid õige valiku. Küttekulu eelist 2.8 puhul nagunii pole, et need lisa kw kellegile liiga ei tee ja hiljem hoiab paremini väärtust ja
on likviidsem.
mmi3plus
postitati 23.01.17 13:25
Võiks ju alusada ka lihtsamast ja kontrollida kas mõlemad H7 pirnid ikka töötavad
Annab täpsemalt sama vea armatuuri kui üks neist läbi on.
Kui lähituli põleb keera rool par või vas välja ja vaadata kas ristmiku tuli H7 süttib?
postitati 23.01.17 17:17
Kui lähituli põleb keera rool par või vas välja ja vaadata kas ristmiku tuli H7 süttib? |
Seda pole ju tehase poolt enamusel aktiveeritud, võib ka lihtsalt udukad peale tõmmata. Aga see oleks liiga lihtne
mmi3plus
postitati 23.01.17 17:28
Mõtle nüüd hästi järele Kui su autol pole kurvitulesid ei kirjuta ta sulle
Audi Adaptive Light System vaid ......
Aga las Kalju24 kontrollib üle ja annab teada
Eks tõde selgub saba taha pannes
postitati 23.01.17 19:54
..."headlight range control system fault" loomulikult, ei saa ikka puusalt panna kiirustades selle auto puhul. Minu viga. Aga jah, eks näis, C6-e
puhul tähendas see Adaptive viga tõsist peavalu igatahes. Katkine uduka pirn oleks nagu lotovõit, C6- l seda võimalust polnud.
mmi3plus
postitati 23.01.17 20:51
See pole pelgalt udutuli, vaid nagu audi nimetab peenelt seda ristmikutuleks, kui ma ei eksi
Aga jah, tulistasin puusalt kuna lugesin, et tegemist oli auto pesuga, siis vast avati ka selle käigus kapot mis pärast kinni löödi ja mis ei meeldi
üldse vanadele rabedaks läinud hõõgniitidele
Muidugi juhul kui tal pole probleeme niiskusega esituledes Kurvitule
juhtplokk asetseb tule all ja siis võib ka sellega probleeme olla.
Aga nagu ma ütlesin, saba taha!mis siin ikka spekuleerida
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 24.01.17 18:21
tagant),pärast vahetust jälle ok |
OT: Kahjuks ketiajam ja S-Tronic pole hetkel softiga remonditavad.
Aga teemasse tulles, siis A7 tekitab minus kahesuguseid emotsioone. Ühest otsast auto vinge, kerekuju äge, nina lahe, tagumikus miskit pisut häirib.
Teisalt pole ma nii edev ja minu peres on see keretüüp ebapraktiline. See selleks.
Mis infot sul selle auto Carbon Buildup'i osas on? Kas on puhastatud, mis seis hetkel on?
