Pealkiri: Audi A8 D2 küttesüsteemi viga paagis (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3416)
VKaudi
Registreerunud 21.09.16
postitati 21.09.16 17:42 Tsiteeri
Leidsin ka vastavaid teemasid aga ei saanud täpselt kontakte kuhu pöörduda.
Probleem järgmine.
Bensiini pump undas. Kuulsin ,et hakkab minema. Ja oligi seis ükspäev. Kuigi mul oli ka küte otsakorral. Mõtlesin,et nu kurja lähen toon 5L kütust. Ja voila , läks käima. Tuju hea hakkasin tanklat otsima. Aga ennem jälle sama jama. Tunda ,et kütus ei jõua mootori kuniks täiesti seisis. Mõtlesin toon veel ühe 5L ja jälle käima kuni jälle seisis ja siis tõin ka kolmandat korda ja ja jälle 1 km ja seisi. Olin sisse pannud 15L ja seisin teeääres 5km sõitmise järel.
No juu, siis pump puhkab ja jaksab natukene töötada ja siis jälle jookseb kokku vms.
Uus pump tellitud, viidud auto remonti. Vahetati ära. ütlesid,et paagis kütust vähe,et panid 20L juurde. (samas 15L mis ennem sees oli ei ole ju ka nii vähe midagi) . Olgu, aga auto käis ja sõitsin õnnelikuna minema, uus pump ja elu lill.........kuni järgmise ristmikuni, sama jama, kaob jõud ära ja jälle mootor kuival.
Sai siis uuesti viidu,et äkki toru umbes vms jne.
Tuli siis kõne,et viga arvatavasti teises pumbas ,mis peaks tagasivoolu poolelt siis kütuse etteande poolele pumpama.
Olevata ka 20L veel lisaks pannud. Ehk siis numbrite järgi peaks 55L sees olema. Et pangu ma paak täis ja vaadaku millal seisma jääb.
Ei jõudnud taas. Auto mootorisse kütus enam ei jõudnud ja paagi peaks nu kurja, vähemalt 45L puhast kütust olema (kuigi eeldan ,et üle 50L ).
Siit küsimus. foorumist lugesin,et sarnaseid probleeme olnud. Aga minu küsimused oleks.
Kas 45L ei ole piisav,et etteande pump ikka ilusti oleks võimeline kütust pumpama? Kas see paagi teine pool tõesti nii suur?
Ja tähtsam küsimus, kas kellegil on Harjumaal kontakti kes võiks selle probleemiga mul tegeled ?
Mingi autoteenindus , või kellegil mõni tuttav kellele meeldib nokitseda ja tegeleda sellega. Loomulikult tasu eest.
Tänan ette ära asjalike kontaktide eest.
Aitäh
postitati 22.09.16 15:55 Tsiteeri
Paak peaks olema 80L ja 45L võib olla selline nibin-nabin kogus tõesti.
Paagis on seda staffi ikka omajagu, siin see mille kätte saab:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/348/010742422748888.jpg
Andur on vasakul ja bensiinipump paremal täiteava pool.
Kas kokku pannes, sai näiteks see koht tihe?
https://www.upload.ee/image/6186573/10668541_10202647054754296_1210660467_n.jpg
Ise paagiga mässates sai väljamaa foorumites loetud, et kui mingi ebatihedus peaks olema, siis ei saa ka teiselt poolt kätte.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 22.09.16 16:36 Tsiteeri
D2 paaki lapatakse ka konstantselt valesid pumpasid sisse.
See tuleneb tihti sellest et varuosamüüja ei viitsi süveneda rohkem, kui aa, ok sul on VDO pump ja viskab sulle esimese ettejuhtuva.
D2 pumbal ja ka teistel samalaadsetel on pumba põhjas eraldi avaus konteinerisse rõhu tekitamises et neid kõrvalpaagis olevaid jugapumpasid käitada üldse.
Auto: 5x4x4
postitati 22.09.16 16:39 Tsiteeri
Quattro jõudis ette pumba osas. Ise lisan veel juurde, et piseimadki mõrad pumba korpuse rõngastihendites on samuti fataalse mõjuga.
VKaudi
postitati 26.09.16 06:57 Tsiteeri
Ei oska öelda
Ei oska öelda kui tihedalt see koht sai. Vb sinu enda foorumi teemast ka jah lugesin seda. Aga kuna ütleme nii,et pea etteande pumpa sai vahetatud (lasin vahetada) umbes 3 aastat tagasi mitte kõige kallima varuosaga, siis ta sõitis. Ja hakkas jamama augustis järsku ja Peale uue pumba panemist täpselt sama.
Et selles mõttes ta ei pumbanud ka ennem teiselt poolt etteande poolele. Ja nüüd vahetati ka ära teeninduses. Ei oska öelda, kas läks õige pump ja kui tihedalt see on . Sai siis eile paak ääreni täis panna.
Ja valmistun Tallinnast maale sõitmiseks. Umbes 100km. Kas veab need 100km välja ühis osaga?
JA,kui päris tehnikas võõras ei ole. Kas arvate ,et saab jagu ise välja võttes need pumbad. Saan aru joonistelt ju ,et kaks elektrilist pumpa on ? Ja lisaks nn ejector pumpasid/süsteeme.
Kuskil öeldi,et peab paagi maha katkuma. KAs võimalik ikkagi seda teeist pumpa ju maha võtta ilma paaki maha kruvimata?Peaks ju olema
QUATTRO
postitati 26.09.16 08:15 Tsiteeri
Elektrilisi pumpasid on üks. Paaki maha võtma ei pea, kuigi suht kitsas on toimetada seal sees. Mida pisem poiss oled, seda lihtsam. Minul oma 180 cm ja ca 100 kiloga on suht tuuga vahepeal nurka muuta seal pakiruumis.
Korralik valgusti, peegel on ka abiks.
Kui tegema hakkad, siis võiks paagi ikkagi minimaalselt tühjaks saada ja korralik ventilatsioon peab olema. Kindlasti võta mõni sõber ka kasvõi mölisema kõrvale ohutuse mõttes.
VKaudi
postitati 28.09.16 18:36 Tsiteeri
võtan ette
Võtan ette selle maha võtmise. Eile võtsin anduri poole maha. See selline soojendusharjutus.
Vasakult poolt tuleb jah kaks voolikut koguni liiguvad pumba poole. Jah sain ka teada,et ainult üks elektriline pump. Kahju . Elektripumpa oleks hea vahetada olnud.
Üleeile, hakkas bensiini kork põrisema( sellepärast sai ka esmasena kohe elektri pump vahetatud kui auto seisma jäi). Kuu tagasi arvasin,et see pumba hääl, mis hakkab otsasid andma.
Agavõta näpust kork. Aga mida see tähendab ? Paagil on tuulutus ava umbes?
Kas keegi teab öelda, kus on tuulutusava? Ja mis kolm voolikut tulevad kohe korgi alla ? :O
Igatahes, mõtlesin,et oh, kurat tuulutus umbes ja see äkki ajab segamini selle teiselt poolelt ejektor süsteemiga (tuleb ju selle süsteemiga? ) paremale pumbatava kütuse süsteemi.
võtsin korgi maha ja lootsin parimat. Aga ei :D Täispaak. 270 km maanteesõitu .Ja auto seisis. Paaki läks 30L kütust, :O Maanteel.
Igatahes avastasin youtubest videosid. Ja võtan nüüd pumba maha. Ja vaatan kuhu ja kuidas need vasakult tulevad voolikud pumba külge või süsteemi ühilduvad. Kardan,et seal lihtsalt ongi mingi voolik lahti läinud ja ongi kõik.
90b3
Registreerunud 12.01.13
postitati 29.09.16 09:53 Tsiteeri
endal sama viga, algul ütles üks et "voolikud olid lahti" ja sõida edasi, kuniks auto jälle seisis.. siis vahetati lisaks pumbale ka tihendid kuna õhku tuli vahele. eks varsti näeb kui kaua see värk seal vastu peab, pikka otsa kohe ette võtta küll ei julge.
Endal sama viga. Algul ütles üks, et "voolikud olid lahti" ja sõida edasi, kuniks auto jälle seisis. Siis vahetati lisaks pumbale ka tihendid kuna õhku tuli vahele. Eks varsti näeb kui kaua see värk seal vastu peab, pikka otsa kohe ette võtta küll ei julge.
sisalik
Registreerunud 03.03.05
Auto: Audi 100 avant; A4
postitati 09.10.20 15:57 Tsiteeri
ei saa kütuse pumpa paaki tagasi paikka
Võtsin välja, vahetasin pumba aga tagasi õigesse asendisse ei taha paagis kuigi minna.
Kas on mingi võte kuidas installeerida?
[PHP: 63.5% - SQL: 36.5%]
