Lehekülgi: 1 2 3 .. 18 |
-bnx-
Registreerunud 24.12.05
postitati 25.09.16 16:25
Audi C7 A6/A7 S-tronic käigukasti mured
Tere
Audi 3.0 150kw quattro automaat.
Täna hakkas streikima käigukast (tühjad kohad sees,kerge pauguga vahetus,vahel loobib suvaliselt käike).
Vag vigu ei näidanud ja enne tänast oli kõik justkui korras.
On kellelgi probleeme olnud või oskab soovitada kuhu pöörduda,peale hõbenoole seal pikad järjekorrad???
Moderaatori lisatud link: A6 (C7) 3.0 TDI mootoriketi
kontroll
Moderaatori lisatud link: Ostuabi » Audi A6/A7 C7
postitati 25.09.16 17:18
Tsitaat: | Algselt postitas: -bnx-
Tere
Täna hakkas streikima käigukast (tühjad kohad sees,kerge pauguga vahetus,loobib suvaliselt käike).
On kellelgi probleeme olnud või oskab soovitada kuhu pöörduda,peale hõbenoole seal pikad järjekorrad??? |
Esmalt tõstukile ja kate alt. Seal kasti vasakul küljel on üks väga muret tekitav koht, kust õli lihtsalt jalga laseb hüdraulika poolest, kuna pragu
sisse tuleb. Pildil alumine rida, õlijahutuse ühendus.
Vead tulevad hiljem.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide adaptsioonid jne. (Uusim orig.
Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 23.3.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2023, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto
aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
rahzel
Registreerunud 25.10.05
Auto: Audi A6 & A3
postitati 25.09.16 17:27
Palju läbisõit?kas kastiõli on iga 60000 km tagant varem vahetatud?
-bnx-
postitati 25.09.16 17:30
Tsitaat: | Algselt postitas: rahzel
Palju läbisõit?kas kastiõli on iga 60000 km tagant varem vahetatud? |
ls. 211000km ise olen teinud kaks vahetust. Viimane vahetus oli nädal tagasi.
-bnx-
postitati 25.09.16 17:42
Tere
Loiku pole all olnud. Aga vaatan homme kas on kuskilt õline.
-bnx-
postitati 25.09.16 17:56
Käisin just testimas,kui rahulikult kiirendad siis vahetab sujuvalt.
Üks kodanik teadis rääkida,et juhtplokk on nõrk koht.
Oli omal ära vahetanud ja 2700euri läks.
postitati 26.09.16 03:18
Oli omal ära vahetanud ja 2700euri läks. |
Nii ta on, lisaks on kuuldavasti probleeme siduritega.
Loiku polnud all ka minu teadaolevatel autodel, kuna põhjakate on suht imav ning vaikelt sõidu ajal tuleb. Üks jäi Saksast tulles Poola teeäärde.
Äge...
-bnx-
postitati 26.09.16 05:45
Äge... |
A mis sümptomid olid kui õli oli väheks jäänud?
Auto: S8 D4
postitati 26.09.16 06:09
Neid vigu on seal mitmeid. Lintkaabel, juhtplokk jne.
Õlitase võiks ka kindlasti õige olla siduriosas.
-bnx-
postitati 26.09.16 07:45
postitati 26.09.16 15:30
ls. 211000km ise olen teinud kaks vahetust. Viimane vahetus oli nädal tagasi. |
Kus tehti, dünaamiline või tavaline vahetus?
postitati 26.09.16 16:45
Võiks alustada solenoidide juhtmestiku vahetusest see vast kõige odavam ja kui pole vahetatud siis see viga tuleb varem või hiljem nagunii.
DSG kastil piisab vast tavalisest õlivahetusest kui õli oli norm välimusega siis ma ei usu et see vahetus kasti tööd mõjutab.
postitati 26.09.16 16:55
Tsitaat: | Algselt postitas: mkb
Kus tehti, dünaamiline või tavaline vahetus? |
S-tronicul pole see paljukiidetud #dünaamiline# enam teema. Tuleb lihtsalt välpadest kinni pidada ja lastehaigused välja ravida.
Kahju muidugi, et üldjuhul teise omaniku kulul.
-bnx-
postitati 26.09.16 18:20
Auto puksiirisin täna Hõbenoolde,ehk varsti kuuleb mis viga.
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 26.09.16 18:54
Ootan huviga. Pakun, et lintkaabel. Soodne värk - 500-600 euri kuskil.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: C4 manuaal Quattro sedaan + muude tootjate sõidukid
postitati 26.09.16 20:48
Panustaks ka!
Aga ootame ära mis kus ja kuidas.
-bnx-
postitati 27.09.16 15:39
Jahutusvedelik käigukastis, väidetavalt tuleb teha kapremont,maksumust veel ei tea.
Platea
Registreerunud 16.06.13
Auto: A6 2.0 100kw C6
postitati 27.09.16 16:23
Nagu ma aru saan siis c7 vaja suht tihti teha käigukasti ölivahetus. Sel küsimus, et mul endal muidu vahetab hommikul esimestkäiku suht körgetel
pööretel kui mootor pole veel soe u pea 2000 peat pärast seda juba madalamalt, mootor kh siis 150kw 3.0 diisel
postitati 27.09.16 16:36
Tsitaat: | Algselt postitas: Platea
pööretel kui mootor pole veel soe u pea 2000 peat pärast seda juba madalamalt, mootor kh siis 150kw 3.0 diisel |
60 tuhande tagant õli ja filter.
mara6
Registreerunud 26.02.15
Auto: Q7 200kw 2016
postitati 28.09.16 05:52
Jahutusvedelik käigukastis, väidetavalt tuleb teha kapremont,maksumust veel ei tea. | Mis põhjusel?Soojusvaheti?
praanik86
Registreerunud 11.08.08
Auto: C6 3.2Q
postitati 28.09.16 08:00
Tsitaat: | Algselt postitas: mara6
Jahutusvedelik käigukastis, väidetavalt tuleb teha kapremont,maksumust veel ei tea. | Mis põhjusel?Soojusvaheti? |
Tõenäoliselt tegu sama autoga
-bnx-
postitati 28.09.16 10:37
3000€ remont.
Auto: Audi Coupe B3, Jaguar XJ6 Series II, dailydriver Passat B7
postitati 28.09.16 10:58
3000€ remont. |
Kuidagi nagu soolane tundub. Mis sakslaste lätis asuv kombinaat vahetuskasti eest
küsib? Kui vana neile saata...
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 28.09.16 11:14
2500€ kui mehatroonika taastatav(eeldab, et elektroonika korras), kui ei siis ca 3.5k. Sinna veel transport ja kasti maha-peale panek juurde.
piibek
Registreerunud 28.06.12
postitati 09.10.16 18:22
Kas tiptronicul ka soovitatav iga 60 000 km tagant vahetada?
