Lehekülgi: 1 .. 13 14 15 16 17 18 |
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 17.01.20 10:01
Tsitaat: | Algselt postitas: taff911
Kas kellelgi on kogemust s-tronic siduripaki vahetusega?
Kus on töö tehtud ning mis hinnaga tehti? |
Sidurikomplekti 0B5141030E hind Audi esindustes on 946€. 5+ autole
tuleb lisaks allahindlus tööst -20% ja osadest -10%. Pakkumist võib näiteks küsida: Audi Tallinn tauno.vaarmets@audi.ee
Toomas
taff911
Registreerunud 25.05.10
postitati 17.01.20 12:39
Tsitaat: | Algselt postitas: 80quattro
tuleb lisaks allahindlus tööst -20% ja osadest -10%. Pakkumist võib näiteks küsida: Audi Tallinn tauno.vaarmets@audi.ee |
Tänud, uurin sealt siis ka.
Vaatasin, et Poola mingist esimesena ettejuhtuvast e-poest saab ca. 600.- eur kanti selle sidurikomplekti tellida.
KRennel
Registreerunud 09.11.16
postitati 23.01.20 12:35
Kas keegi netist leidnud 0B5141030E sidurikomplekti soodsama hinnaga ning ilusti kohale toimetatud?
postitati 23.01.20 15:42
Tsitaat: | Algselt postitas: KRennel
Kas keegi netist leidnud 0B5141030E sidurikomplekti soodsama hinnaga ning ilusti kohale toimetatud? |
Jaa, ikka leiab, aliexpressist näiteks, müüja on Tantsutong, 350€ saab kätte.
Arvatavasti midagi hullu ei juhtu peale selle, et saab ka originaali osta ja kogu töö uuesti teha.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 25.01.20 13:58
Keegi S-tronic kastis peale originaalõli on midagi kasutanud? Kogemused? Soovitused?
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 25.01.20 14:10
Tegelikult vist paljudel autodel pole originaal õli sees, kui pole just esinduses tehtud või omanikul endal spetsiaalselt nõutud, et originaal
pannakse. Hinnavahe samas on suht olematu. Minul sai oma möödarääkimisest Swagi dsg õli sisse, järgmine kord panen originaali ja ilmselt teen selle
välba lühema. Kastil on kerged anomaaliad aga vaevalt need õliga seotud, tean kahte sama autot, kes sama õliga sõidavad, ja neil kõik korras.
rendoqoz
Registreerunud 22.04.10
postitati 25.01.20 14:20
Tsitaat: | Algselt postitas: jõuvanker
Keegi S-tronic kastis peale originaalõli on midagi kasutanud? Kogemused? Soovitused? |
Sugulasel läks VW DSG-sse (2011a masin) teist korda sisse:
Fuchs Titan DCTF
https://www.fuchs.com/cn/en/special/product/product/22136-titan-dctf/
Mingeid anomaaliaid ei ole täheldanud. Väljatulnud õli oli puhas ja ilus.
LS 280k kanti. Kas see ka originaal LS on, jään vastuse võlgu.
EDIT: Tegemist siis 6k esiveolise DSG kastiga. 7k S-Tronic rüüpab midagi muud!
jõuvanker
postitati 25.01.20 14:37
See ei ole kindlasti sobiv õli 7-k S-tronic kasti.
rendoqoz
postitati 25.01.20 14:40
See ei ole kindlasti sobiv õli 7-k S-tronic kasti. |
Tõin lihtsalt näite. Pidanudksin mainima
VW puhul on tegemist 6k DSG (FWD).
lzv8q
Registreerunud 04.12.06
Auto: Renault 21 turbo; Jeep Grand Cherokee; Peugeot 405 Mi16x4; Mazda RX-8; Audi Allroad 3,0 TFSI
postitati 25.01.20 17:14
Minu autol pandi Recros Addinol DCT õli käigukasti. Hommikuti miinus kraadidega esimese foori alla seisma jäädes on näha et esimese käigu lülitamisel
käib tahoka seier korra allpool tühikäigu pöördeid.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 25.01.20 21:13
Tsitaat: | Algselt postitas: lzv8q
käib tahoka seier korra allpool tühikäigu pöördeid. |
Nagu selle õli puhul on ka paljudel teistel tootjatel 052182 ja 052529 ühte anumasse topitud. Kes neid õlisid orginaalpakenditest välja on kallanud
teavad et need ei ole mitte samad õlid.
Typhome
postitati 11.02.20 18:23
Pole C7 aga B9 2016 2.0TFSI 140kW ls orig 43k km.
7-k. S-tronic vahetab osasid käike jõnksuga (ala D3->D4, D4->D5), aga näiteks D6->D7 pole nagu üldse tunda. Kas see peaks normaalne olema?
Samas tehasegarantii veel kehtib.
Soyer
postitati 11.02.20 18:47
Tsitaat: | Algselt postitas: Typhome
Samas tehasegarantii veel kehtib. |
Sul on tehase garantiiga auto ja sa tuled foorumisse oma muret kurtma. Mõistlik oleks ikkagi küsida nende käest kes tehast esindavad. Küll nemad siis
uurivad kas on midagi viga või mite.
jõuvanker
postitati 13.02.20 09:19
Kas on kellelgi jagada 7- käigulise S-tronic kasti adaptsioonide tegemise juhendit?
Ise leidsin selle: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/7-Speed_S-Tronic_Direct-Shift_Gearbox_(DSG/0B5)
Kas see ainuke ja õige?
Kast töötab ilusti, kuid ei lase kahte eelpool olevas juhendis olevat adaptsiooni teha, mõtleb juppaega ja justkui midagi krõbistab/teeb kasti kallal
ja lõpuks kiri ees " aborted ".
potsataja
Registreerunud 02.03.14
postitati 26.02.20 08:22
Kas 3.0 BiT Tiptronic kast oleks murevabam valik kui S-tronic?
Typhome
ZF 8HP on kindlasti murevabam / töökindlam kui S-tronic. Eeldusel, et seda hooldatakse, nt iga 80-100k km/8a tagant kastis õlivahetus
jne.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 26.02.20 20:17
Tsitaat: | Algselt postitas: potsataja
Kas 3.0 BiT Tiptronic kast oleks murevabam valik kui S-tronic? |
Sõltub murest. Kui mureks on käte liigne sügelus ja hinge pitsitav igavus, siis sellise mure osas pakub S-troonik kindlasti oluliselt
sündmusterohkemat igavuse peletust
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 04.03.20 12:28
jne. |
Pigem 60k ja 5 aastat on parem intervall.
jaiks
postitati 04.03.20 12:56
Ja S-tronicul, kui palju linnas sõitu ja raske jalg, soovitatakse isegi 40000km pealt vahetada.
afp
Registreerunud 09.02.20
postitati 04.03.20 15:41
Kus kõige kvaliteetsem teenindus ZF8HP ülevaatamise ja hoolduse koha pealt on? Hooldemanuali järgi kasti õlivahetusest 90kkm möödas - võiks üle
vaadata. Raamatus viimane tegemine on Forsis - mida arvata? D ja R vahel külma kastiga on ikka pea sekund "lõtku".
Typhome
afp
postitati 04.03.20 16:11
Hõbenoole kohta olen kuulnud 50/50 arvamusi. Kolleeg käis, küll teise auto peal, ZF8HP70 kastiga hõbenooles ja õlitase oli lõpuks vale. Mida www.automaatkast.ee tegijast arvata? Tema arvamus adaptsioonide ja dünaamilise õlivahetuse
kohta oli natuke teine, kui foorumites loetav taevamanna.
postitati 04.03.20 18:15
Tsitaat: | Algselt postitas: afp
vaadata. Raamatus viimane tegemine on Forsis - mida arvata? D ja R vahel külma kastiga on ikka pea sekund "lõtku". |
Oled oma postitusega vales kohas, vaata rida allapoole.
afp
postitati 04.03.20 18:22
Oled oma postitusega vales kohas, vaata rida allapoole. |
Märkasin hiljem jah - esitasin ennast viimaste postitustega, my bad.
masuurik
postitati 06.03.20 08:12
kohta oli natuke teine, kui foorumites loetav taevamanna. |
Olen ise juba eluga edasi liikunud, aga ZF6HP28F kastile tehti tõenöoliselt sama prohmakas ja esindan seda emba kumba 50%. Tegin ise kõik kodus uuesti
ja peale 80k kõik toimib. Viimased ZF6HP28F ja ZF8HP kastid tegin koos veermikuga juba ise.
