Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema
 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  18
Pealkiri: Audi C7 A6/A7 S-tronic käigukasti mured (Vastuseid: 438 | Vaatamisi: 135145)
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 09.10.16 19:00 Tsiteeri
Algselt postitas: piibek
Kas tiptronicul ka soovitatav iga 60 000 km tagant vahetada?
Ega see paha ei tee, aga tiptronic pole nii tundlik, kui nii tihti ei vaheta.
Autod ja mootorrattad välismaalt, autode komisjonimüük, autode ost http://www.mobile24.ee
piibek
Registreerunud 28.06.12
postitati 09.10.16 19:09 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Okei.
Minu teada pole mul veel kordagi vahetatud ja eelmine omanik (freelander) teadis ka öelda, et sellel polegi kasti õlivahetust ettenähtud.
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
Auto: Audi S4 2.2 1993a; Audi 200 2.1 5E 1981a; VW T3 Syncro Caravelle GL 1990a
postitati 09.10.16 19:17 Tsiteeri
...sellel polegi kasti õlivahetust ettenähtud.
Olgu või tehase manuaalis nii kirjas, aga no pagana raske on uskuda, et käimarikast, kui liikuvate osadega element auto küljes, ei vaja kunagi õlivahetust. Eluaegne = garantiiaja lõpuni või mingi kindel km. arv? Või siis olen mina asjadest valesti aru saanud.
Maku
postitati 09.10.16 19:32 Tsiteeri
Raamat
KuldarA
postitati 10.10.16 05:37 Tsiteeri
C7-l võib isegi ametlikult selle õlivahetus olla ette nähtud nagu sealt manualist näha, aga see arvamus, et see nn eluaegne on, tuli C6 generatsiooni ja võib olla ka varasematest autodest, kus reklaamitigi, et eluaegne õli on. Reaalsuses see muidugi hea pole ja soovitatav on seda ikka vahetada.
Auto: S8 D4
postitati 10.10.16 10:43 Tsiteeri
Okei.
Polegi ette nähtud, sest garantiiaja kestab ta ilma õlivahetuseta.
Võid valida, kas vahetad õli või kasti. Odavam on õli vahetada.
120 000 km tagant soovitaksin vahetada antud kastil õli.
piibek
postitati 21.10.16 11:31 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Okei.
Saksa service historyst käigukasti õlivahetust kuskilt välja ei lugenud ja eelmine omanik ka eestis seda teinud. Praegu üle 200 000 ees ja millegi üle otseselt kurta ei ole. Tagurdades ja vaikse veeremise pealt drive'i peale kangi lükates käib õrn nõks läbi, aga seda ainult külmast peast. Rohkem ei oska midagi välja tuua praegu. Õnneks.
Teen ikkagi igaks juhuks ära koos järgmise õlivahetusega. Aardla autoteenindus ütles kasti õlivahetuseks umbes 200 €, tundub reaalne?
Auto: S8 D4
postitati 21.10.16 11:34 Tsiteeri
No aga siis võib võiduka lõpuni lasta. Hoiad õlivahetustelt raha kokku ning saad mingi hetk kasti vahetada :)
Ega mootori õliga võib ka 40 000 läbi uhada hoolduste vahel. Ilmselt 200 000 kestab ka. Rehve pole ka mõtet vahetada, kui kiilakaga teelt välja sõidad, ostad lihtsalt uue auto, pole ju välpa ette nähtud. :D
reikar
Registreerunud 17.09.07
Auto: Audi A4 B8 2.0TDI 105kw 2008
postitati 21.10.16 11:40 Tsiteeri
Okei.
Tundub vähe. Pigem siis teha korralikult ja dünaamiline õlivahetus. ~350€ ja üles tunduks loogilisem hind sellisel juhul.
Robinson
Registreerunud 05.09.03
postitati 21.10.16 12:12 Tsiteeri
Loen ja loen oeh.Dimitri,mina sinu asemel taotleks mingid asisemad arsti paberid.Vajadusel on sul ka võimalus tõsiste sümptomite korral tabletid välja kirjutada.Saad laialdasemalt läheneda muredele ja rahaline seis kasvaks ka tublisti.:D:
piibek
postitati 21.10.16 13:36 Tsiteeri
Head naljad :)
See osa kus ma ütlesin, et teen kastil õlivahetuse ära, see jooksis kõrvust mööda või? :)
Auto: S8 D4
postitati 21.10.16 13:56 Tsiteeri
Head naljad :)
Ma niisama tögasin lauset "Praegu üle 200 000 ees ja millegi üle otseselt kurta ei ole".
Aga hea, et teed :)
KuldarA
postitati 21.10.16 14:04 Tsiteeri
200€ on siis tavaline vahetus, kus pool õli jääb sisse? Dünaamilise kohta kindlasti liiga odav.
Maku
postitati 21.10.16 15:38 Tsiteeri
Kui 200k+ LS ja siiani vahetatud pole, siis mina teeksin kindlasti dünaamilise. Ära difrite õlisid unusta. Sellise komplekti hind on tavaliselt ca 500 euri.
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 23.10.16 06:27 Tsiteeri
0b5 7-käigulisel kastil on tõesti ju kahte sorti õli. Üks on sidurite ja hüdrosüsteemi oma ning teine diferentsiaali ja sünkronisaatorite/manuaali osa. Viimane on päris eriõli, sest lisaks hüpoidülekandele peab ta õige hüüdrekoefitsiendiga olema, et mitte sünkronisaatoreid ära rikkuda. Manuaali ossa AINULT 100 % originaalõli. Kui paned tavaliselt hüpoidülekande õli, siis hakkad millalgi sünkronisaatoreid vahetama. Kui paned tavalist manuaalkasti õli, siis kannatab jälle hüpoidülekanne.
0B5 kasti sidurite õli vahetaksin mina isegi tihedamalt kui tavaautomaadil millel hüdromuhv (6HP kastid - 6käigulised). Kaks sidurit saavad lihtsalt niipaljukoormust, et nad kuluvad sõna otseses mõtted lihtsalt ära. Kui võeerelda manuaali osa koormatust, siis sisuliselt vahetab see vähemalt kaks korda rohkem käiku kui manuaalkäigukastiga juht. Sõites 3 käiguga näiteks 40 km/h pannakse juba kastis neljas käik sisse, aga veel ei sidurdata. Samas aeglustades näiteks 30 km/h pannakse juba 2 käik sisse ja ka veel ei sidurdata. Kui hoog niiöelda liiga madal või suur, alles siis sidurdatakse ja kliendile tundub, et vot vahetas käigu ära. EI VAHETANUD, lihtsalt sidurdas. Käiguvahetus toimus juba ammu enne seda ja toimub pidevalt kui linnas sõita.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
Maku
postitati 23.10.16 07:01 Tsiteeri
Algselt postitas: R129
Millised on sinu arvates OK vahetusvälbad?
1. 6HP tava õlivahetus -
2. 6HP dünaamiline õlivahetus -
3. 8HP tava õlivahetus -
4. 8HP dünaamiline õlivahetus -
5. 0B5 7 DSG tava õlivahetus -
6. 0B5 7 DSG dünaamiline õlivahetus -
Raul on SIIN kirjutanud:
Automaatkäigukastid:
Soovitame kindlasti vahetada kõikides (tava automaat, Tiptronic, Multitronic ja samuti DSG) automaatkäigukastides õli vähemalt iga 60 000km’i läbimisel. Loetelus mainutud kastidel tuleb vahetada ka õlifilter, väljaarvatud Multitronicul kus õlifilter asub kasti sees ja selle vahetuseks on vaja kast maha ja juppideks võtta)
Manuaalkäigukast:
Soovituslikult tuleks vahetada õli iga 120 000km’i läbimisel.
Diffrid:
Haldex tagadiffris tuleb õli vahetada iga 30 000km’i läbimisel ja filter iga 60 000km’i läbimisel, meie soovitame õli ja filtri vahetada iga 30 000km’i läbimisel.
Tavalistes diffrites soovitame vahetada õli iga 120 000km’i läbimisel, seda ka automaatkäigukastide diffrites.
SIIN räägitakse samuti 60 000 km DSG õlivahetusvälbast.
KuldarA
postitati 24.10.16 06:04 Tsiteeri
S-tronicul peaks tehase välp olema 60 000km, sama nagu Multitronicul. Selles kastis saab tavalise õlivahetusega ilusti hakkama.
Auto: S8 D4
postitati 24.10.16 06:11 Tsiteeri
Ma ei näe jah, mida sellel DSG-l dünaamiliselt vahetada, sest kogu õli saab sisuliselt kätte siduriosast.
Ei ole nii, nagu turbiiniga automaadil, kus turbiini jääb rohkelt õli.
Maku
postitati 24.10.16 07:07 Tsiteeri
Õige tähelepanek @ õli turbiinis. Samas paljud nüüd reaalselt 60 000 km tagant seda õli vahetavad? Pidevalt räägitakse sellest, kui halvad on mootoriõli longlife vahetusvälbad aga kui tehas näeb ette kastis õlivahetuse 60 000 km tagant, siis sellest lastakse rõõmsalt üle.. Ühel juhul siunatakse tehast, teisel juhul ignoreeritakse seda.
KuldarA
postitati 24.10.16 07:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Kui käiakse esinduses hoolduses, siis kilometraaži järgi tehakse see ilusti ära. Muidugi kui omanik väga kooner on, siis laseb ainult mootoriõli vahetada, aga see kipub ilmselt pigem teise või kolmanda ringi omanike teema olema. Kuna esimesel omanikul on garantii ja siis peab nagunii kõik korrapärased hooldused tegema.
Saksamaalt jms toodud Audidel on mu kogemusel Multitronicu ja S-tronicu puhul 90% juhtudel esinduse ajaloos ilusti õige ajal see õlivahetus tehtud. Ehk omanik viib auto hooldusesse ja laseb teha läbisõidu järgsed hooldused.
mairo.pärn
Registreerunud 12.05.16
Auto: Audi A6 3.0 - 2012a.
postitati 24.10.16 09:25 Tsiteeri
S-Tronic käigukasti probleem, Audi A6 3.0tdi/180kW aasta 2012
Tere
Lasin siis esinduses ära vahetada kõik õlid (mootor ja ka käigukast) ja muud vajalikud osad mis sinna kuulusid/vad - mida mulle öeldi. Tekkis siis selline jama, et paar, kolm päeva hiljem - auto ei "tunnistanud käike" (ei oska täpset definitsiooni anda). Kui andsin sujuvalt pedaali siis tekkis mingi kahtlane surin või urin sisse (tundus, et kostis käigukasti juurest), vahepeal lõi sisse ka vibra. Samuti avastasin ka selle, et kui mingi käigu nö fikseeris hakkasid pöörded hüppama (jõnksutama), näiteks kui neljas läks sisse siis viiendat otsis tükk aega - kui fikseerus ning pöörete tõmblemine jätkus. "E" väitis mulle, et see on kasti viga, et nii võib juhtuda "iga kell". Panen käe rinnale ja tunnistan, et autole "pähe" pole andnud, ei näe sellel mõtet (kes usub see usub :),tõestama ja veenma kedagi siin ei hakka). On see reaalne, et sellised haigused tekivad just sellele tüübi käigukastile ülepäeva, nii nagu mulle väideti. On äkki kellelgi kogemusi sellise probleemiga. Mul ole eesmärki kedagi kuskil maha teha, tahan lihtsalt teemat aretada ja nõu saada, kuna jutud mis tänapäeval KA esinduses tehtud tööde puhul levivad on kohati erinevad.
Auto: S8 D4
postitati 24.10.16 14:26 Tsiteeri
Koha pealt minekul surin tähendab ilmselt seda, et sidur on vaja vahetada. Ka hüplemine on viiendaga, siis väga võimalik, et paaritute käikude sidur on ära (kuigi vahetatakse nagunii ühes tükis).
Kontrolli, kas õlitase on kasti siduriosas õige.
Maku
postitati 24.10.16 16:01 Tsiteeri
Algselt postitas: mairo.pärn
Tere
Märgi palun ära, mis on auto läbisõit ja kas lisaks praegusele on veel kastiõli vahetatud?
mairo.pärn
postitati 25.10.16 08:07 Tsiteeri
Õli tasemega on see lugu, et ise ei saa ega tea kuidas seda vaadata. Kuigi jah auto juba esinduse parklas nö. Läbisõit on tal umbes 181500.
Maku
postitati 25.10.16 08:09 Tsiteeri
Ehk siis kolmas kastiõli vahetus?
[PHP: 57.4% - SQL: 42.6%]
