Lehekülgi: 1 .. 3 4 5 6 7 .. 18 |
postitati 31.05.17 13:36
Mehaanika poole õli saab samasugust koormust nagu õli tavalisel manuaalkastil. Ma arvan, et korra 120 000 jooksul võiks vahetada, sagedamini ei ole
mingit pointi.
Hüdraulikapoole õli saab kogu aeg kuuma, sest sidurid libisevad selle sees, seepärast tehasest välp ette nähtud.
Muideks, Motul näiteks laseb panna mõlemale poole sama õli. VAG-l on erinevad koodid.
Olen kasutanud nii Motuli kui ka VAG-i õli ning toimimises mingit vahet pole, küll on Motuli õli oluliselt parema hinnaga.
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 04.06.17 13:05
Tsitaat: | Algselt postitas: prj
mingit pointi.
Olen kasutanud nii Motuli kui ka VAG-i õli ning toimimises mingit vahet pole, küll on Motuli õli oluliselt parema hinnaga. |
Mehaanika osa õli saab rohkem koormust kui tava manuaalil. 0B5 kastil toimub käiguvahetus ju pidevalt, sidurdamisi on lihtsalt harvem. Kui õigesti
mäletan, siis oli tal sama manuaali õli ka vahekastis ja torsenis sees (või oli see esidiffer?). Vahekasti õli oli vist 2011/2012 aastal asendatud,
sest torseni ehitus muudeti päris tugevalt.
Eks tehasel on iga asja jaoks eri õli - päris tugevalt mõjutab seda asjaolu, et kütusekulu üritatakse testides alla saada ja siis pannaksegi õhkõrn
lurr sisse ja öeldakse, et midagi muud sinna panna ei tohi. Torsenis muidugi on veidi teine õli kui tava hüpoidülekandes ja neid ma segi ei ajaks, kui
just tavahüpoidi torseni kallist õli sisse ei pane.
Sünkronisaatori õliga peaks ka tavakasutaja enne kolm korda mõtlema, et ei paneks tava API 5 sisse, sest sellega kaasneb ilmselt uute
sünkronisaatorite ost (õli on liiga libe ja lülitus kulutab pinnad lihtsalt ära)
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
postitati 04.06.17 13:42
Tsitaat: | Algselt postitas: R129
harvem. |
Sellega ei ole absoluutselt nõus.
Tavakastil on üks sidur ning käik on kogu aeg sees. Käigud käivad sisse-välja alati mingi koormuse all ning sünkrod saavad vatti. Ka pannakse käike
mööda jne.
Topeltsiduriga automaadil on käiguvahetuse ajal sidur alati täiesti lahti haagitud ning käiguvahetus on ülitäpne, mille tõttu hõõrdumine ja kulumine
madalam.
Seega, kas koormus on suurem või mitte oleneb suurel määral kasutajast. Ka oleneb, kas sõidetakse maanteed või linna.
Kui olen käiguosa õli vahetanud, siis sealt ei ole reeglina kunagi midagi erilist või musta välja tulnud. Muidugi mehhatroonika ploki riketega autodel
on asi kole olnud.
Tsitaat: | Eks tehasel on iga asja jaoks eri õli - päris tugevalt mõjutab seda asjaolu, et kütusekulu üritatakse testides alla saada ja
siis pannaksegi õhkõrn lurr sisse ja öeldakse, et midagi muud sinna panna ei tohi. Torsenis muidugi on veidi teine õli kui tava hüpoidülekandes ja
neid ma segi ei ajaks, kui just tavahüpoidi torseni kallist õli sisse ei pane. |
Motulil on spets DSG õli, mis on natukene paksem, kui tehase mehhaanika poole õli.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 04.06.17 13:44
Huvitav, kelle tegelikku toodangut kasutab Audi S-tronic kastides?
Motul pakub lahedalt http://www.motul.com/ee/et/products/multi-dctf
enda toodangut. Koguemusi kellelgi?
Kastotootja poolt on igatahes igati õigustatud ütlemine, et "spetsiaalõli" ja ainult margiesindusest saadaval
Aga tegelikult.
postitati 04.06.17 13:46
Olen seda Motuli õli hulgi pannud ning kõik toimib hästi.
Mõni on öelnud, et käiguvahetus läks pehmemaks, aga ma arvan, et see võib olla ka selle tõttu, et lihtsalt värske õli sisse sai.
MaxPower
Registreerunud 25.12.07
postitati 05.06.17 12:23
2011 vs 2014
Kas S-tronicu probleem on olenemata aastast, 2011 vs 2014? Ja mis LS juures see suurema tõenäosusega võib tuksi minna või ple LS üldse oluline, läheb
siis kui läheb?
taff911
Registreerunud 25.05.10
postitati 06.06.17 07:52
Tsitaat: | Algselt postitas: MaxPower
kas S-tronicu probleem on olenemata aastast, 2011 vs 2014? Ja mis LS juures see suurema tõenäosusega võib tuksi minna või ple LS üldse oluline, läheb
siis kui läheb? |
Välismaa foorumitest lugedes on esinenud probleeme paljudel juba alates 10 k läbisõidust, seega täiesti juhuslik.
Lihtsalt mõnele mudelile on juhtunud kvaliteetne juhtmoodili trükkplaat ja mõnele selline, millel esineb defekt teatud aja möödudes.
Kuigi alati ei pruugi põhjuseks olla vigane moodul vaid võib ka reaalselt sidurite kulumisastme tagajärjel õli temperatuur tõusta.
Tuleks sõidu ajal õli temperatuuri reaalselt mõõta, et tuvastada, kas elektroonika lollitab või probleem tegelikult olemas (seda siis teate puhul
"gearbox overheating.....").
MaxPower
postitati 06.06.17 10:13
Aga kas aasta arv ei loe üldse, et kas mingi aeg saadi asi kontrolli alla...või siis alates 2015 ehk facelift?
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 06.06.17 10:45
Neid sensoreid seal veel, mis saavad minna, mitte ainult temperatuuri oma, aga eks seal jah nö vedamise küsimus.
2015 pillidel ilmselt vara öelda, kas kestavad. Enamik veel garantiiga ja vaevalt neid omanikke siin palju on.
MaxPower
postitati 06.06.17 11:16
Korra oli mõte et koliks VW-lt Audi peale aga päris valus ikka et 25-30k auto juures peab kogu aeg 3k reservis hoidma...küsimus isegi ei ole niivõrd
rahas, vaid et kas tõesti 30k eest peab ka veel hinge kinni hoidma enne kui sõitma minna, krt nii ei julge isegi suvel Palangale sõita, mis siis veel
euroopa tripist rääkida
Aga kui tõsisemalt rääkida, kas seda saab kuidagi diagnoosida ka et mis seisus kast on...mõtlen siis arvutiga, k.kasti ei hakka keegi niisma alt
kiskuma ja laiali võtma?
ReimsR
Registreerunud 17.06.12
Auto: A6 C7 3.0BiTDI Quattro, Opel Manta
postitati 06.06.17 13:53
Kas Audi ei pidanud mitte loobuma nendest s-tronic kastidest üldse uutel autodel?
Kuskilt oleks nagu kõrvu jäänud midagi sellelaadset.
taff911
postitati 06.06.17 14:01
Täna näiteks oma kastil ühe hea foorumlase abiga vaatasime sõidu ajal õlide temperatuure ja kõik normis, elektroonika pillub lihtsalt suva hetkel
erroreid.
Vahest mitu päeva vaikus.
Ilmselt andur viskab korraks vale signaali ja siis kohe taastub.
Tuleb vahetada mehatroonika mikroskeem või siis mehatroonika blokk ise, et neist valealarmidest vabaneda.
KuldarA
postitati 06.06.17 14:18
Tsitaat: | Algselt postitas: ReimsR
Kuskilt oleks nagu kõrvu jäänud midagi sellelaadset. |
Multitronicust loobus, S-tronicust loobumisest pole kuulnud.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 06.06.17 14:50
Tsitaat: | Algselt postitas: KuldarA
Multitronicust loobus, S-tronicust loobumisest pole kuulnud. |
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=165414
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 06.06.17 16:06
korra oli mõte et koliks VW-lt Audi peale aga päris valus ikka et 25-30k auto juures peab kogu aeg 3k reservis hoidma...küsimus isegi ei ole niivõrd
aga kui tõsisemalt rääkida, kas seda saab kuidagi diagnoosida ka et mis seisus kast on...mõtlen siis arvutiga, k.kasti ei hakka keegi niisma alt
kiskuma ja laiali võtma? |
Paraku peame olukorraga leppima, kui tahame C7ga sõita
Üks Tartu esinduse onu ütles mulle, et Audi polegi igasugustele sõitmiseks - Kui 3k röhatused tunduvad üle mõistuse, tuleb sõita mõne
kuivikriisiga.
Noh olgem ausad siis see S-Tronik on üks tükk Volkswagenit seal audi küljes. Põhimõtteliselt ajaloost tuleb vaadata, mis tehtud ja kas tehtud.
Teoreetiliselt, kui need probleemsed kohad on eelmise omaniku poolt tehtud, siis võiks ju saada muretult sõita. Õlivahetused ja sidurid jääb ikka
hoolduskomponendiks. Mul oli näpuvahel üks 2013a 160k sõiduga masin ja selle kasti juures ei olnud näiteks tehtud peale hoolduste mitte midagi. Mõnel
juba 90k pealt kast paar korda maas käinud. Aga reaalselt saab teatud pauke ennetada ja asi nii väga hull ka ei ole.
Mina soovitan, et vaata 10.2013+ väljalaskega masinaid, millel kastil mõned tüüpvead tehtud ja masin on väga OK.
Mina lahendasin näiteks omajaoks teema lihtsasti. Panin see 3k juurde ja võtsin ZF8HP kastiga isendi.
Maku
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 06.06.17 18:33
Kummitab see kastiteema ka 2015a. masinaid,(läbisõit kõvasti alla 100), õnneks VEEL garantii, aga et ka FL masinal leemendab nii mootor, kui kast,
räägib enese eest. Muidugi pole asi nii hull kui tuttava tutika Opeliga, mis oli järgmiseks hommikuks kogu õli majaette välja lasknud
MaxPower
postitati 06.06.17 19:14
Tsitaat: | Algselt postitas: Amadeus
Mina lahendasin näiteks omajaoks teema lihtsasti. Panin see 3k juurde ja võtsin ZF8HP kastiga isendi. |
St. et siis 230kw masin?
kareltr
Registreerunud 07.02.15
Auto: BMW 520D M-pakett F11
postitati 06.06.17 21:25
Tiptronic kast täitsa olemas 2015a + autodel.
vedru
Auto: Auditu
postitati 06.06.17 22:12
Me räägime siin S-tronikust ja biturbol ainult tip.
Amadeus
Auto: C7q
postitati 07.06.17 16:06
St. et siis 230kw masin? |
Jah, diislitest ainuke võimalus.
Bensukatest RS6 ja US turule mõeldud sedaankerega 3.0TFSI
bayerlane
Registreerunud 27.04.08
postitati 08.06.17 09:18
audi a 6 c7 kaigukast
Kas ehk oskab keegi nou anda.Autoks a6 2011a c7,3,0 tdi 180 kw quattro.probleem niisugune,et linnakiirusel soites paneb polema kaigukasti
avariimarguande.Soitmist ei sega ja kast kaitub kenasti aga tule paneb polema.Maanteel soites sellist asja pole olnud.Veateateks annabb P172400.See
peaks olema mingi immo vark ,nagu oeldi.Kas on kellelgi kogemusi voi oskab midagi soovitada,enne kui esinduses lasta vaadata sest seal oeldi,et tooge
siia ja maksa palju>D.kas on mingit varianti,mid proovida ,enne kui kasti kallale minna
Maku
postitati 05.07.17 21:39
Tsitaat: | Algselt postitas: Maku
Huvitav, et BMW jaksab oma keskklassi autodele seda kasti sisse osta, Audi aga mitte.. |
7sel kastil on kiirem ülesvahetus ning väiksem kütusekulu väiksema mootorikao pärast.
Seda mõninga mugavuse arvelt, samuti on DL501 reiting ca. 600nm, kõik autod, kus rohkem kasutavad suurt ZF8HP. Rahas pole küsimus.
| Ehk siis Audi kasutab(s) -600nm autodel DSG-d sellepärast, et kaheksane tiptronic lisab 0,* kütusekulule? Huvitav, et BMW kasutab ka
-600nm autodel kaheksast tiptronicut. Võtame kasvõi 380nm BMW 520d.
AUDI A6 3.0 TDI 204PK QUATTRO BUSINESS
EDITION
150 kW (204 pk) 400 Nm
verbruik binnen beb. kom 6,7 l/100km
verbruik buiten beb. kom 5,0 l/100km
verbruik gemiddeld 5,7 l/100km
AUDI A6 3.0 TDI 245PK QUATTRO
180 kW (245 pk) 500 Nm
verbruik binnen beb. kom 7,2 l/100km
verbruik buiten beb. kom 5,3 l/100km
verbruik gemiddeld 6,0 l/100km
AUDI A6 3.0 TDI 313PK BIT QUATTRO
230 kW (313 pk) 650 Nm
verbruik binnen beb. kom 8,0 l/100km
verbruik buiten beb. kom 5,6 l/100km
verbruik gemiddeld 6,4 l/100km
BMW 530D XDRIVE
190 kW (258 pk) 540 Nm
verbruik binnen beb. kom 6,5 l/100km
verbruik gemiddeld 5,5 l/100km
ianreinmaa
Registreerunud 02.07.17
Auto: audi a6 c7 quattro 180kw
postitati 18.07.17 06:13
Audi A6 C7 quattro käigukastis kõrin
Tsitaat: | tere. kas keegi on kokkupuutunud sellise ôrna kõrinaga käigukastis? autoks audi a6 c7 2011 3,0quattro . Nimelt sôitu alustades
alates vaikselt esimesest kuni kolmanda käiguni kerge ühtlane kôrin sees. Neljandast käigust kaob see heli , kuid siiski hästi kuulates on ilmselgelt
ka teistel see heli olemas aga mootoriheli ja muud vuhinad summutavad selle. Kôrin on vaikselt sõitu alustades ja ka siis kui jala gaasilt maha võtan
vôi pidurdan. kas keegi Teist on sellise asjaga kokkupuutund? Iseenesest kast toimetab ilusti ei jõnksuta ega midagi. Kastiõli on samuti
vahetatud. |
Tere. Kas keegi on kokkupuutunud sellise õrna kõrinaga käigukastis? Autoks Sudi A6 C7 2011 3.0 quattro. Nimelt sõitu alustades alates vaikselt
esimesest kuni kolmanda käiguni kerge ühtlane kõrin sees. Neljandast käigust kaob see heli, kuid siiski hästi kuulates on ilmselgelt ka teistel see
heli olemas, aga mootoriheli ja muud vuhinad summutavad selle. Kõrin on vaikselt sõitu alustades ja ka siis kui jala gaasilt maha võtan või pidurdan.
Kas keegi Teist on sellise asjaga kokkupuutund? Iseenesest kast toimetab ilusti ei jõnksuta ega midagi. Kastiõli on samuti vahetatud.
taff911
postitati 06.09.17 14:35
Tsitaat: | Algselt postitas: ianreinmaa
vahetatud. |
Mõistlik lasta teeninduses asja uurida, foorumi kaudu vaevalt millegi jälile jõuab.
See ei pruugi tulla kastist, palju võimalusi.
