Lehekülgi: 1 2 |
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 27.09.16 08:15
Audi A6 C7 talverehvi mõõdud?
Mõtlesin, et uurin mis mõõdus talverehve teised C7 A6 omanikud kasutavad?
Autol hetkel all 20" suverehvid ja kaasa peaks tulema ka 18" talveveljed.
Nii palju kui ma kiirelt googeldasin, siis paistab tehase talverehvi mõõt olema 18" puhul 225/50 ja 17" puhul 225/55?
Kuidas C7-l nende velgedega on, kas 17" läheb igaühele alla või on siin mingeid erisusi?
Kui suvel 20", siis oleks talveks 18" muidugi parem aga see konkreetne 225/50 on suht lollakas mõõt.
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 27.09.16 09:02
Kui kasutada 225-te peaks 18 velg suht kitsas olema,paljud kasutavad 245x45x18 talverehvi.
outlaw1
Registreerunud 17.01.16
postitati 27.09.16 09:09
originaal 18" peaks olema 18x8J ET39 (245/45)
postitati 27.09.16 09:12
C7-l on 225/55R17 orig mõõt. Talveks ideaalne. 50 jääb veits madalaks. C7 koobas on suurem, kui C6-l.
sammalselg
Registreerunud 17.04.09
Auto: BMW 530 XD; A6 C7 2.0 130kw ; Jeep GC 3.0 CRD ;Honda CBR R ;Yamaha Grizzly
postitati 27.09.16 09:41
Talveks peaks olema ikka võimalikult palju rehvi ja vähe velge. Kui Sul ei ole just mingi neljaliitrine siis tavalistele 2 ja 3 stele läheb alla ka
225/ 60 R16.
Ise sain autoga kaasa talverattad 225 /50 R 17 aga nagu Jann juba mainis, on need liiga madalad. Minu omal on veel sportvedrustus, mis teeb auto
eriti madalaks. Need riidest asjad mida vist "põhjakaitseteks" kutsutakse said räsitud üsna ruttu. Vahetasin igatahes 225/55 R 17 vastu ringi. Kui
talverattaid poleks kaasa saanud ilmselt oleks 16 " ostnud. Suvekas on 245/45 R18 mis on juba küllaldaselt jäik. 20 " , siis peab ilmselgelt
õhkvedrustus olema.
indro
postitati 27.09.16 10:32
Kuna C6 õhkvedrustus mulle ei meeldi, siis C7 puhul seda vältisin ja on tavaline (mitte S-line) sportvedrustus kui lisavarustuse nimekiri ei valeta.
Eks ma pean siis nüüd mõtlema mis teha, 17" rehv on ilmselgelt odavam aga eeldab uute velgede ostmist. Lisaks ei ole ma kindel kas minu ilumeel
kannatab selle 17" velje ära, hommikul peab silmad kinni autoni minema
postitati 27.09.16 12:53
VAATA
Pole ju hullu, pilt mu eelmisest 17" 225/55r17 talverehviga. Velje laius 7,5", ET28. Olin väga rahul nendega.
indro
postitati 27.09.16 13:24
Tänud pildi eest, väga hull pole tõesti, iseasi kust mõistliku hinnaga C7 veljed leiab ja mis siis nende kaasa tulevate 18" velgedega teha.
Aga noh, kõigepealt tuleb auto saabumine ära oodata, siis on aega natukene veel mõelda enne kui lumi maha tuleb
VAATA
Pole ju hullu, pilt mu eelmisest 17" 225/55r17 talverehviga. Velje laius 7,5", ET28. Olin väga rahul nendega. |
Caesar
Registreerunud 29.10.13
Auto: Audi RS6 4.0 TFSI
postitati 27.09.16 15:50
Minu teada on 3.0 Quattro-tel miinimum mõõt 17 ". Aga mina soovitan 18 " veljele talverehvid peale osta, ilumeel ei kannata ning 17" vs 18 "
talverehvi vahe pole teab mis suur.
indro
postitati 25.10.16 08:31
Nii palju kui ma nüüd otsinud olen, siis on 225/50/18 mõõdus rehvi suht vähe leida, mõistlikust hinnast rääkimata. Küll oleks aga võimalik hetkel
saada Hakkapelitta 7-d natukene üle 500 jooks aga 245/45/18 mõõdus mis talveks on vist tiba overkill ikka...
postitati 25.10.16 08:53
Tsitaat: | Algselt postitas: indro
saada Hakkapelitta 7-d natukene üle 500 jooks aga 245/45/18 mõõdus mis talveks on vist tiba overkill ikka... |
Ei ole overkill. RS4-l olid 245/40/18 Contid all ning OK oli.
ReimsR
Registreerunud 17.06.12
Auto: A6 C7 3.0BiTDI Quattro, Opel Manta
postitati 20.10.17 17:15
Tere.
Olen samuti hetkel talverehvide ostu ees ja oli ka mõte kas 17" või allolevatele 18" naastud peale lasta lüüa.
Kuna miinimum mõõt ongi 17" mis alla mahub ja uuel a6-el ka totakas keskava 66,6, siis ega väga suurt valikut polegi 17 velge. Ilmselt õhkvedrustus
ka veits silub 18 tollisega talvel sõitmist. Miks küsin siin, siis kas 19" suvel eesti teedel on liig? Ma olen harjunud, et talve ja suveveljed
eraldi, siis käis loll mõte suveks hoopis 19 tollised osta ja alla keerata.
Mõtteid?
Lisaks.
Kuidas Hankooki I pike naastud on?
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
HangOver
postitati 20.10.17 19:36
Omal 8x18" ET 39
235/50/18" Nokian HP7
Sportvedru ja on ikka natuke pehmem võrreldes suvekomboga 235/45/19. Talverehvi segu ise ka muidugi pehmem.
Mulle öeldi kui auto ostsin, et ära sa 17" küll alla pane. 3,0TFSI puhul jääb vähemalt tõesti pidurisuportiga jube mm. mäng velje suhtes. Talvel kui
jäätub siis jama ma arvan.
Pilte siit
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=163299&page=4
Amadeus
Auto: C7q
postitati 21.10.17 09:50
Tegin täna loomkatse 17" audi veljega 4G0601025L (17x7,5, ET 37). Alla läheb suht täpselt, velje ja suppordi vahele jääb 3,0mm
Veljeraskuste serval/alal ~10mm.
Eelpoolnimetatud velje puhul tuleb oodata ka kummilohvikutelt pisut pädevust, sest välised raskused tuleb kleepida väljapoole velje nn. piirjoont.
Sissepoole kleepides läheb vastu suppordit.
Rehv seal veljel 225/55 Icecontact2. Mina igatahes üritan sellise kompottiga talvele vastu minna.
Mõned pildid:
Pilt 1
Pilt 2
Pilt 3
ReimsR
postitati 21.10.17 14:12
Lihvib tasakaalustused läikivaks
HangOver
postitati 23.10.17 21:06
Korralikud 245/40/18 on hetkel müügis kuid 2 tk. "Rehvid & Veljed OST/MÜÜK/VAHETUS FB kommuunis. GoodYear Ultragrip Ice Artic 70€ tk vist.
Mustrit 7-8mm./Keegi kasutaja Oksana Mamedova müüb Tallinnas, üks hooaeg kasutatud. Jäi silma lihtsalt.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 23.10.17 21:24
Imelik C7 jõuame osta, samas rehvijooks käib ülejõu?
HangOver
postitati 23.10.17 21:47
Tsitaat: | Algselt postitas: meelo
Imelik C7 jõuame osta, samas rehvijooks käib ülejõu? |
Ei käi üle jõu ilmselt kellegil, aga kellel seda raha ikka ülearu on, ikka vaatad kuidas odavamalt saab. Keegi ju ei ole ostnud omale C7 poest. Miks
peaks siis talverehvide eest üle maksma kui saab natuke kasutatud odavamalt.
Maku
postitati 23.10.17 22:24
Originaalmõõdud peaksid olema järgmised:
1. 16x7.5 ET37 225/55R16
2. 17x8 ET39 225/55R17
3. 18x7.5 ET37 225/50R18 (18" talvevelg, 4G0601025M)
4. 18x8 ET39 245/45R18
5. 19x8.5 ET45 255/40R19
6. 20x8.5 ET45 255/35R20
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 24.10.17 07:37
Jätan teema omale meelde. Tulevikus võibolla vaja.
Kui vaatan hindasid, nt lamelli korral siis tõesti on vahe (ühe poe lett ehk tavahind ning eks ta erineb, misiganes keskkonnast keegi vaatab):
245/40 R18 > Hankook w616 221eur / bridgestone blizzak 241 eur / Dunlop 297 eur
245/45 R18 > 249 eur / - / -
235/50 R18 > - / - / 251 eur
225/55 R17 > 161 eur / 184 eur / 216 eur
Soodukaga on nad umbes mingi -50...-100 eur tk odavamad.
Laias laastus letikaga arvutus on 240 euri rehvi jooksult vahe. Ehk 18" vs 17". 17 korral velg ka odavam.
Viimasel mingid hiinakad algavad 83 eur tk uuena tavahinna korral. Odavaim mis ise leidsin, seda juba soodukaga on 55 eur tk uuest peast.
No kui teema algatajal on auto käes, tehku kellegiga vahetus > 18 tollised vaheta 17 tolliste vastu + mingid vaherahad. Vast kiirem, kui hakata
18" realiseerima, uusi 17" vaatama, uusi 17" rehve ostma nüüd hooaja alguses kohe jne.
-e-
Mina postituse kuupäeva küll ei vaadanud, tunnistan tagantjärgi ausalt
indro
postitati 24.10.17 07:45
Kui keegi tähele ei pannud, siis minu postitus on tehtud rohkem kui aasta tagasi ja C7 on juba ammu müüdud
Aga teemat tasub edasi ikka arendada kuna C7-d muutuvad aina odavamaks ja vahetavad C6-d ajapikku välja.
Maku
postitati 24.10.17 11:35
Rehvimõõtudest rääkides, on kõrvu jäänud, et nüüd kontrollitakse seda ka ülevaatusel.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 24.10.17 12:05
No rehvi mõõte võib kontrollida ka üliaktiivne korravalvur teel. Nagu seda on juba aastaid veokate puhul tehtud. Õnneks küll kampaaniate aegu ja
põhjalikemal reididel.
Ise pole veel kuulnud, et TÜV sõiduautode rehvimõõtudele erilist tähelepanu osutaks. Aga meie riigis on kõik võimalik, isegi tuule suuna muutumine
üleöö.
v2ikejoss
Registreerunud 18.03.08
Auto: A6 , C7, bi-tdi
postitati 25.10.17 08:40
Tervist!
Mõtlesin et kommenteerin ka 3asja igavuse tõttu
1) Keegi küsis kuidas hankook ipike rs nael on? Omast kogemusest - täiesti super rehv! Võin pisut eksida aga viimased paar aastat juba testides
pidevalt top 3-4seas olnud. Hind oluliselt soodsam kui nt Cont või Nokian aga kvaliteedi üle absoluutselt ei nurise. Sõitsin küll ainult ühe talve
nendega ennem auto maha müümist (tagaveoline e-klass) ent peale talve polnud vist praktiliselt ühtegi naela ära kulutanud
2) "postitati 23.10.17 23:24
Imelik C7 jõuame osta, samas rehvijooks käib ülejõu?"
Päris adekvaatne hinnang olukorrale! 3aastat tagasi omasin VW Touaregi, mõtlesin ka et kurat talv tuleb tahaks ikka "lustida" ja turvaliselt tunda.
Valisin 19"sed kõige kõvemad Conti naelad alla. Kokku läks vist 1300eurot. Talve oli täpselt sama kaua kui praegu korra netist mingit jõuluvana pilti
vaadata. Pärast müüsin veel auto maha ka. Elu kõige idiootsem otsus ja investeering! Aga kui see C7 ostja tõesti nii räme plekivend peab olema, siis
kujutan ette jah et iga hooaeg uued rehvid ja aknapesu vedelikku vahetab siis ka vist esinduses??
3) Olen ise ka värske klubi liige ja A6 C7 omanik. Samuti 3.0 bitrubo variant. Ei tahaks ka 20" talvekaid alla panna velje läbustamise pärast, kuid
17" tundub tõesti kergelt nukker + see piduri supportite pärast see väiksema velje sättimine vist päris riskantne?!
Leidsin velje ja rehvi, kõik muud näitajad klapivad identselt, aga pole 7.5 lai vaid 7.0 - kas see oleks ok?
Lehekülgi: 1 2 |
