Lehekülgi: 1 2 3 4 .. 6 |
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 12.10.16 19:45
H&R vedrudega väga alt minna ei saa, pakuvad üldjuhul täpselt ideaalset stance'i.
Kas Simonsi püttide kasutamisele ei ole mõelnud? Eestis kergemini kättesaadavad.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: Need vanemad ikka.
Maku
postitati 12.10.16 19:58
Tsitaat: | Algselt postitas: AronL
Kas Simonsi püttide kasutamisele ei ole mõelnud? Eestis kergemini kättesaadavad. | Simonsil ei ole minu teada sellist pütti.
Ricky
Registreerunud 10.06.09
Ise arvan ka, et H&R-id õigustavad end. Lugedes kasutajate hinnanguid siis on see positiivne.
Ei ole mõelnud, kuna ei leia ühtegi hinnangut sellele. Samas Magnaflow omasid on us-is küll ja küll mis alla pandud ja on jäänud häälepoolest
normaalseks, ei lärise.
Tsitaat: | Algselt postitas: Maku
Mingine on, torud 2.5"
http://www.db-hp.ee/web/toode/94486/25-63mm-roostevaba-reso-duo63-115x185mm-ovaal-315mm-pikk-4x63mm-torud
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 12.10.16 20:03
Mõtlesin pigem, et kui näiteks tagumised pütid Simonsi omade vastu vahetada ja ülejäänud originaal jätta. Samas ei ole võimalik enne kuidagi teada
saada mis häält see tegema hakkaks.
Maku
postitati 12.10.16 20:09
See
mingine on otseläbi minu teada.
Ricky
postitati 12.10.16 20:14
Just (Y)
saada mis häält see tegema hakkaks. |
Katsetamisele ei ole aega raisata jah.
See
mingine on otseläbi minu teada. |
Võibolla, kiire googeldamine Eesti keeles viis ainult selleni.
Creative
Registreerunud 16.02.05
Auto: S6- S4- S8
postitati 12.10.16 20:27
Simonsit ja Magnaflowd müüme ka meie - www.rallipood.ee
Ricky
postitati 12.10.16 20:35
Tsitaat: | Algselt postitas: Creative
Simonsit ja Magnaflowd müüme ka meie - www.rallipood.ee |
Päring saadetud, kui hind üle 140€ siis ei ole vaja vastata.
postitati 13.10.16 00:06
Minu soovitus, jäta stock väljalase. See on väga hästi tehtud.
Ülejäänud variandid teevad asja halvemaks. Kui sa mingisugused otseläbi pütid topid keskele, tekitab see vaid müra ning ei tee häält paremaks.
Mul on kümnete selliste autodega kogemust. Eks kui tahad, võid ise järgi proovida, aga arvan, et jõuad samale järeldusele...
Isegi otseläbi toruga pole selle V6-e hääl hea, lihtsalt lärmakas. Ei ole kõige parema häälega mootor lihtsalt. Nii naljakas kui see ka pole, siis see
SQ5, mis pildil, teeb moditud väljalaskega paremat häält...
Võimsuse koha pealt kuni Stage 2 pole nagunii mingit vahet.
Ricky
postitati 13.10.16 05:15
Tsitaat: | Algselt postitas: prj
Võimsuse koha pealt kuni Stage 2 pole nagunii mingit vahet. |
Sa targem, kui nii ütled siis jääb. Magedad on jah hääled.
Tõsi, SQ5-l saab häält valida ja kui panna väljalase sound dynamicu peale, siis on tal jõhkralt hea podin pütis.
Ehk siis sinu soovitusel matan maha selle plaani, katsetama ei taha hakata.
Maku
postitati 13.10.16 07:14
Tsitaat: | Algselt postitas: Ricky
Ehk siis sinu soovitusel matan maha selle plaani, katsetama ei taha hakata. | Samas mina katsetaksin seda Magnaflow Tru-X pütti. Nagu ütlesin,
siis minu teada Simonsil sellist asja pole. Või teab keegi, et on?
Ricky
postitati 13.10.16 08:14
siis minu teada Simonsil sellist asja pole. Või teab keegi, et on? |
See magnaflow mida välja käisin ongi x-pipe.
Ricky
postitati 13.10.16 21:00
Mis ajaga kile alt niiskus kaduma peaks?
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 13.10.16 21:40
Kui sa mõtled õhku siiditrüki ja soojendus/raadio triipude ümber, siis nii see ka jääb.
Sa võid proovida ise näpuga üle lükata, võib - olla jääb paremini (eeldusel, et on ära kuivanud).
Autoklaasid (siiditrükid ja triibud) ja kiled ongi erinevad, mõni jääb parem, mõni mitte.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 13.10.16 21:46
Tsitaat: | Algselt postitas: lynx
Lastud ikka mitmeid ja mitmeid autosi kiletada. Sellist asja pole enne näinud/kuulnud, et mingid niiskused v. õhumullid kuhugi jääda oleks norm?
Enamikel autodel navi/raadio antennid klaasidel ja kõik ideaalselt peale kiletamist kohe.
lynx
Auto: Audi
postitati 14.10.16 05:15
Tsitaat: | Algselt postitas: TiitR2
Enamikel autodel navi/raadio antennid klaasidel ja kõik ideaalselt peale kiletamist kohe. |
Mina rääkisin, et see mis pildilt näha, ei muutu.
Pildilt niiskus välja ei paista, või siis on juba kuivanud.
Kõik inimesed ei oskagi niiskust näha, kuid hea oleks sellest kohe juttu teha, et hilisemat arusaamatust vältida.
Mis enam, suvel autole mitu tundi hiljem järele minnes on võimalus, et kõik on juba lõpuni kuivanud.
Ricky
postitati 14.10.16 05:18
No kindlasti ma ei lase asjal nii jääda. Kui kile on professionaalselt paigaltatud siis peaks jääma asi ideaalne, lihtsalt kaua tasuks oodata antud
ilmadega, et uuesti minna ja lasta üle teha, kui asi jääb nii siis selle nimi on ikka sitt porno.
xxm24
Registreerunud 07.05.10
postitati 14.10.16 06:42
Mine käi näitamas ja anna teada mis ütlesid. Ise lasknud 3 universaali seal kiletada ja tööga alati rahule jäänud ehk siukest jama pole ühelgi näinud.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 14.10.16 15:56
Polegi vaja autosid toonklaasiga ära rikkuda, ilma on alati kordades värskem ja uuem mulje
MaxPower
Registreerunud 25.12.07
postitati 14.10.16 19:01
Tsitaat: | Algselt postitas: S4BiT
Polegi vaja autosid toonklaasiga ära rikkuda, ilma on alati kordades värskem ja uuem mulje |
ma pigem küsiks miks täis tooniring ei tulnud...kontrast väga suur esi ja tagaustel?
Aga auto tundub lahe olevat...
Ricky
postitati 17.10.16 17:49
Käisin kohal ja ütlesid, et nii on normaalne kuna traadid turritavad tugevalt välja, hetkel siis ümber traatide peenikesed valged triibud. Las siis
olla kui peab olema, suht suva. Kui oleks teadnud, et jääb nii siis vb poleks lasknud toonida. Aga mis tehtud see tehtud.
Creative
Auto: S6- S4- S8
postitati 17.10.16 18:08
olla kui peab olema, suht suva. Kui oleks teadnud, et jääb nii siis vb poleks lasknud toonida. Aga mis tehtud see tehtud. |
Pildi järgi vaadates on see ju ainult ühel poolel nii tugevalt?
Kõrvalistuja poolel mitte, seega ei ole normaalne kui ühelt poolelt sai hea ja teiselt kehv.
Ricky
postitati 17.10.16 18:10
Kõrvalistuja poolel mitte, seega ei ole normaalne kui ühelt poolelt sai hea ja teiselt kehv. |
Tänase seisuga jooksevad kõik ühtlaselt.
Ricky
postitati 31.10.16 17:40
Kes selle 3 cm2 ära tahab värvida Tallinnas?
