Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 |
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 08.11.16 18:44
Lõpuks tulid talverehvid, auto seisis mitu päeva. Töölt koju ja kohe sai alla kruvitud, rehvideks siis Hankook Winter i*Pike RS 245/40 R18
Paar kehva pilti ka.
Ricky
postitati 11.11.16 15:53
Et siis mitte kuidagi ei ole võimalik läbi MMi juhtmevabalt meediat esitada? Suur oli pettumus kui avastasin, et see võimalus mul puudub, ainult
handsfree.
postitati 11.11.16 15:55
Juhtmevaba esitamise jaoks, ilmselt on võimalik mingisugune retrofit teha ja kui mitte, siis aitab Dension.
Mul näiteks enda autol headunitiga, mis disainiti aastal 2002 töötab ilusti A2DP stream moblast ja saab ka auto nuppudest lugu vahetada.
Ricky
postitati 11.11.16 16:08
Tsitaat: | Algselt postitas: prj
Kui viitsid valgusta rohkem tiba, palju "võõrsõnu" ühes lauses.
Saan aru, et mul puudub A2DP bluetooth. http://www.audia2dp.com/faqs.html
Headunit?
postitati 11.11.16 18:16
Headunit on rahvakeeli makk...
Kõige parem oleks tehase lahendus, kui see ei ole võimalik/kulukas vms, siis ilmselt sobib ka mingisugune Dension BT gateway.
Ka see link, mis sa linkisid ilmselt töötab kenasti ja hind on väga hea.
Ricky
postitati 11.11.16 18:26
Ka see link, mis sa linkisid ilmselt töötab kenasti ja hind on väga hea. |
Mul puudub antud port kindalaekas.
E: Ka võib olla käetoe sees? seal mul hetkel telefonivalmidus.
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 14.11.16 03:04
pakuks seda lahenduseks ---> kufatec
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast
you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
Ricky
postitati 14.11.16 16:33
Tsitaat: | Algselt postitas: Uk_
pakuks seda lahenduseks ---> kufatec |
Läbi aux-i peaks kehvem kvaliteet olema. Vähemalt kui telost sealt otse juutuubist mussi lasin. SQ-l sama tehes läbi bluetoothi on märgatavalt parem
heli. Aga peab uurima asja. Plaanis ka audist infot saada, aga ma viimased kuu aega liigun sinnapoole juba.
Küsimus ka, kas kuskilt on sisse lülitatud see, et saan ainult juhi uksega uksi lukustada? Nimelt teised kolm ust ei toimi.
Ricky
postitati 26.11.16 14:09
Nii, mis siis vahepeal tehtud...midagi. Pole lihtsalt aega olnud. Täna tegin esimese põhjaliku pesu, korra olen teda ainult survekaga leotanud.
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 26.11.16 21:06
Eeee tõ, sto tam b garaze?
Ricky
postitati 27.11.16 09:05
Tsitaat: | Algselt postitas: masuurik
Eeee tõ, sto tam b garaze? |
isvinite, ja nie panimaju parusski.
masuurik
postitati 27.11.16 11:09
Mis sul seal garaasis paistab. Mingi must ja kaheukseline. SQ
tutvustamine pakuks ka huvi, nendest palju ei räägita meil.
Maku
postitati 27.11.16 11:34
kaheukseline. | Jooned meenutavad DB9-t.
Ricky
postitati 27.11.16 12:24
tutvustamine pakuks ka huvi, nendest palju ei räägita meil. |
See on bentley.
Mis sa ikka.. SQ midagi erilist väga pole, kui huvi tule vaata ja näpiise, TDI 235 aasta 2013, esimene SQ mis siia toodi.
mihkel83
Registreerunud 12.08.06
Auto: Nelivedu
postitati 28.11.16 06:26
Tsitaat: | Algselt postitas: Ricky
See on bentley. |
Vihje ju selle lehe teises postituses .
outlaw1
Registreerunud 17.01.16
postitati 28.11.16 11:24
Tsitaat: | Algselt postitas: mihkel83
See on bentley. |
Vihje ju selle lehe teises postituses . |
Hästi elavad need Audiklubi liimed
postitati 29.11.16 08:32
Tsitaat: | Algselt postitas: outlaw1
Hästi elavad need Audiklubi liimed |
Võõras rahakotis sorimine on väga inetu.
outlaw1
postitati 29.11.16 10:17
Võõras rahakotis sorimine on väga inetu. |
Keegi pole ju sorinudki. Kommenteerisin vaid pilti ja igaüks saab oma pildile tausta valida.
Aga jääme siiski Audi S4 juurde
Ricky
postitati 05.01.17 14:14
Kas akut on mõtekas vahetada laadijaga, et jääks pidev vool autole alles?
Aku hakkab ära koolama, siin külma ilmaga andis teada, et "low voltage", vana ka teine.
postitati 05.01.17 14:22
Normaalses töökorras autol ei tohiks mingit probleemi olla aku otsa lahti ja uuesti kokku ühendamisega.
Pigem on vanematel autodel rohkem asju, mis ära unustatakse ja uuesti õpetada tuleb.
Ise lugu on veel see, et viisakas oleks uus aku ka kodeerida. Eriti kui ei pane täpselt samasugust. Sellega saan ka alati abiks olla!
Ricky
postitati 05.01.17 14:36
Tsitaat: | Algselt postitas: rocket
Pidasingi silmas seda kodeerimist, et mida seal kodeerida?
Sama OEM aku tellin.
postitati 05.01.17 14:49
Kui paned täpselt sama aku, siis võib ainult seerianumbri arvutiga ära muuta.
Sellega antakse autole teada, et uus aku on küljes ja energiabilansi arvutused hakkavad nullist pihta.
Aku eluiga mõõdetakse mitte kuudes/aastates, vaid muuhulgas näiteks selle järgi kui palju on tühjenemisi/laadimisi ehk palju energiat ampertundides on
akust läbi käinud. See info on muuhulgas arvutiga jälgitav.
Erinevate parameetrite (pinge, sisetakistus, temp.) põhjal korraldab auto ka laadimist või energia säästmiseks tarbijate piiramist ja
väljalülitamist.
Esindusel on võimekus näha ka auto mälus olevat infot eelmiste akude kohta, kui need on olnud korrektselt kodeeritud.
Akutootjad küll väidavad, et kodeerimine ei ole otseselt vajalik. Tõenäoliselt auto tõesti adapteerub vastavalt uuele kuid kodeerimata akule-
piltlikult öeldes siis tema jaoks vana aku ärkab uuesti ellu ja saab neitsilikult võimekaks.
Ricky
postitati 05.01.17 16:51
väljalülitamist.
piltlikult öeldes siis tema jaoks vana aku ärkab uuesti ellu ja saab neitsilikult võimekaks. |
Seda oligi vaja teada. (Y)
Ricky
postitati 11.01.17 16:43
Keegi julgeb soovitada töökoda kus tehakse head maalritööd, Tallinnas?
Robinson
Registreerunud 05.09.03
postitati 11.01.17 20:17
Keegi julgeb soovitada töökoda kus tehakse head maalritööd, Tallinnas? |
Iga ilmaga Audi Tallinn!!!
