Lehekülgi: 1 .. 3 4 5 6 |
randmeri
Registreerunud 04.11.14
Auto: S5 Sportback V6T
postitati 04.09.17 20:30
Flantse sul küljes ei ole?
Kui sa täislastis autoga sõidetud saad, siis hakkan ka mõtlema selle viguri peale
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 04.09.17 20:52
Tsitaat: | Algselt postitas: randmeri
Kui sa täislastis autoga sõidetud saad, siis hakkan ka mõtlema selle viguri peale |
Flantse ei ole, velgedel offset 26 mis viib velje ääre koopaga täpselt tasa.
Täislasti jaoks teine vastav sõiduk
Ricky
postitati 05.09.17 15:01
Spetsalist palmi alt naaseb lähen uuest, 95 ei põle.
Ricky
postitati 12.02.18 16:17
See talv esimesed sõidud eila/täna, nii umbes 20km kokku siis. Muutunud pole midagi, ootan kevadet.
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 24.02.18 13:27
Enne madaldust oli see 20" jah ikka väga ebard seal all See ju hea nelik
sellega peaks just talvel hagu andma ? Vähemalt siis nädalavehtustel kuskil raja peal
Ricky
postitati 25.02.18 13:57
Tsitaat: | Algselt postitas: Reimers
sellega peaks just talvel hagu andma ? Vähemalt siis nädalavehtustel kuskil raja peal |
Hea igast asendist, krt aga mul huvipuudus külglibisemise vastu va
suuskadel.
marekM
Registreerunud 27.06.11
Auto: Audi 90 1986 B2 2.2 100kw/ Audi 5000s avant 1985/Audi S3 Quattro 2003/ Audi 90 2.0 R5 1985
postitati 30.04.18 19:51
Sai täna nähtud tabasalu rimi parklas. Parkis minu vanuri kõrval.
Ricky
postitati 27.05.18 11:38
Tsitaat: | Algselt postitas: marekM
Võib kohata sealkandis jah.
Tegemistest ka, kuna väga aega ei ole midagi teha siis ei leia autol muudatusi.
Kui eelmine kord sai prj juures käidud hobuseid lisamas siis avastasime, et kõrgsurvepump ei toimi.
Nüüd mingiaeg sai pump vahetatud ja nägin ka milles viga. Vahetus oli lihtne, õhuvõtu kopsik eest ja kätte ta saime, ajaliselt kuskil 30 minti.
Viga oli siis selles, et pulk seal pumbas mida liigutab nukkvõll oli jumalast kulunud ja ei liikunud pumba sees vabalt, kiilus kinni. Katsun järgmine
kuu veel esremapis läbi lipsata ja tiba kohendada asju.
Nädalalõpus on hooldus, kilomeetreid on alles 9000 aga aeg pressib peale. Ls 166k
Pumbast pilt.
Ricky
postitati 31.05.18 16:17
Hooldus tehtud.
Kokku 380€
Kuna ei käinud ise autot viimas/toomas siis ei saanud ka seal küsimusi esitada.
Nüüd siis viga selles, et õlitase näitab ikka, et õli vähe, õlitaseme andur? Nad kontrollisid taset.
Kapotilukk, juhtmed murdekohas?
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: Peldikud.
postitati 31.05.18 19:03
Luku enda lüliti viga, võttes korra pistiku tagant, lühista klemmid omavahel tuimalt ära, näitab, et kapott lahti, võta kaabel ära ja pane pistik
tagasi, mure murtud-korraks.
Targem kapoti lukk ära vahetada.
Ricky
postitati 01.06.18 15:53
Krt ma arvasin kuni täna õhtuni, et autol on kaks viga, pagasnik ja õlitaseme andur. Käisin audis ja ütlesin, et vaadaku uuesti üle
see õli, lennati juba autoga garaaži kui mehaanik juba käed püsti, et kapotilukk vaja vahetada, kuna MMI arvab, et seda pole endiselt tehtud kuna pole
kapotti lahti tehtud.
Aga auto viis/tõi naine ja see tuli tagasi ja seletas pagasniku lukust, ja arvel ka ei osanud kohe lugeda õiget sõna välja, aju juba kinnitas sõna
pagasnik
Igastahes oli neil 1 lukk laos sees ja sain selle kätte 44 jeerot, 20 min vahetasin kodus ise ära ja mure murtud.
Ricky
postitati 07.07.18 13:31
Jaani laupäeval tegi kits naise auto enda omaks.
Täna tegi Tesla modelS minu auto enda omaks. Difuusor ja stange kahjustatud.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 07.07.18 15:18
Tumeda auto rõõmud Aga huvitas hoopis see, et tagumised torud on sama
tahmased kui minu omal. Kas see on tavapärane või on see tuuningufirma tarkvara eripära?
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 07.07.18 17:40
Tsitaat: | Algselt postitas: aixx
Aga huvitas hoopis see, et tagumised torud on sama tahmased kui minu omal. Kas see on tavapärane või on see tuuningufirma tarkvara eripära?
FSI/TFSI bensukate tavapärased ja normaalsed rõõmud. Sama teema ka teistel autotootjatel.
Ricky
postitati 07.07.18 17:42
On nagu jah natuke tahmased, ei teagi millest. Plaan esremap-ist läbi nagunii hüpata mingiaeg.
postitati 08.07.18 11:07
Ei midagi erilist kõigil on nii, ka stock autodel
Ricky
postitati 30.07.18 15:57
Eelmine kolmap sai siis kindlustuse poolt uue stange ja difuusori külge, ka sq5 istus samal ajal ravil ja see ka korras.
Paari päeva pärast Esracingusse seadistust tiba kohendama ja Always-on heli tuuning install.
Ricky
Ricky
postitati 23.11.18 16:35
Pisike remont ootamas järgmine nädal.
Ricky
postitati 02.12.18 13:04
Alla said esimesed uued kettad/klotsid.
"vanad kettad"
Ricky
postitati 11.03.19 18:52
Nädalavahetusel sai vahetatud panipaik, välja visatud telefoni valmidusega, kus kola jaoks 0 ruumi. Täna sai ka kunde pool uue peegliklaasi, vanal
soojenduskaabel lahti mädanenud.
Kellegil näpunäiteid kuidas eemaldada liist valutult?
Ricky
postitati 26.05.19 16:40
Neljapäeval käis auto mehhatroonika remondis, kast nagu uus nüüd, sidur vaadati ka üle, aga sellele anti veel pikka iga.
Vahepeal siin auto aegajalt värvimises käinud, tiivad, kapott, pagasnik. Paigaldatud uus juhipoolne küljeliist. Installitud ka High beam assist
peegel.
Nädala kahe pärast uued sport katid ka alla(olenevalt mis ESracingu mehed välja nuputavad) ja tellitud sai ka Milltek Cat-back Race Version (SSXAU268)
väljalase. Kui kattide plaan saab paika siis korraga kõik ka alla.
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 26.05.19 22:48
Tunduski kusagilt tuttav auto olevat
Ricky
postitati 05.06.19 17:23
Korraline
Ricky
