Pealkiri: Välistemperatuuri disply tumm (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2495)
suspert
Registreerunud 15.05.03
Auto: audi a6 avant 2,5 tdi quattro 96
postitati 28.05.03 13:13 Tsiteeri
Autoks vana a6, millel ükspäev see displey lõpetas töölepingu - mitte midagi ei näita - ei lähe põlema kaa kui süüde sisse keerata. Teise sama suguse audi peal proovides töötas!!!
Temperatuuri andurid peaksid ise korras olema, sest kliima peal saan vaadat, mis välistemperatuur õues valitseb.
Proovisin ka nii, et võtsin teise audi pealt anduri aga ka see ei aidanud.
Äkki on kellelgi kogemust või nõuandeid, sellise probleemi kohapealt?
tänud ette.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 28.05.03 13:28 Tsiteeri
Tavaliselt pôlevad läbi displei valgustuse pirnid, môni elektrimees vahetab ära, originaalis vahetada ei saa ca1,5k
Toomas
MadMax
Registreerunud 14.05.03
Auto: A6 Quattro
postitati 29.05.03 12:03 Tsiteeri
Kui teise auto peal töötas, siis on viga kusagil juhtme "teises" otsas. Kui tasutavalgustuse pirn läbi (või ei põle), siis näit on ähmaselt ikka loetav. Kuidas sa sealt kliima pealt seda välisõhu temp-i näed?
suspert
postitati 29.05.03 12:07 Tsiteeri
no see pirn ei põle kaa kuigi on korras - testriga mõõdetud, tabloo on üleüldisielt jummala tumm - mitte ükski asi ei põle - kuigi testriga olen mõõtnud, et mingisugused voolud sinna peale tulevad.
igast erinevaid väärtuseid võid kliima pealt vaadata - näteks täpset kiirust, mootori tempi, välistempi ja palju muud.
vaata lähemalt - http://www.wak-tt.com/tt/climatecontcodes.htm
MadMax
Auto: A6 Quattro
postitati 30.05.03 06:37 Tsiteeri
See kliima pealt vaatamine on lahe küll. Tudnub, et see temp näidik on kliimaga ühenduses, sest kui kliimast temp Farenheiti peale panna siis läheb temp näidik ka F-desse. Äkki on kliima poolt mingi pistik lahti?
suspert
postitati 31.05.03 06:58 Tsiteeri
no nii, eile oli hea päev - sain näidiku tööle ja oligi nii nagu siin foorumis soovitati - kliima ploki tagant oli üks pistiku ots lahti. selle eest pean aga oma tänusõnad ütlema oma ühele tuttavale, kellel oli a6-ga probleem - ei puhu õhku üles ja alla - ainult otse puhub. no saigi kahel autol need juhtplokid omavahel järele proovitud - ei aidanud. eks siis kui ma enda oma tagasi panin, tegin seda suts lohakalt, sest eile võtsin selle ploki välja ja kohe kui tekkis väike vahe, et sain sõrmed vahele, siis proovisin kõige pealt pistikuid pesadesse suruda - käis väike klõps - süüde sisse ja proovisin - TÖÖTAS.
Ma ei hakka siin kohal heietama mitu korda ma armatuuri maha võtsin, pamperi eest katkusin, temperatuuri display elektriku juurde viisin, et näe kontrolli, no oli korras ja et ma esimese hooga kohe Reval autosse helistasin ja küsisin, et mis massab (1600.-) jms.
Igatahes oli see väärt nõu ja suurimad tänud selle eest - kahju, et mu enda mõtlemine ei suutnud seda pidi liikuda!!!
a poogen nüüd saan igal ajal kaeda mis temp õues valitseb!
[PHP: 42.9% - SQL: 57.1%]
