Lehekülgi: 1 2 3 |
wimms
Registreerunud 25.10.02
Auto: Allroad C7-FL 3.0 BiTDI, Allroad C5 4.2, A4 B8 2.7TDI, A6 C4 2.6
postitati 19.10.16 15:21
Keegi teab miks traffic sign recognition Eestis ei tööta?
Kas keegi teab tegelikke tagamaid, miks liiklusmärgi tuvastus selleks igati võimelistel audidel Eestis ja mujal baltikumis ei tööta?
Revalist kuuleb mingit imelikku juttu, et Eesti riik peab audi tehasele midagi maksma ja ei tee seda. wtf?
HangOver
postitati 19.10.16 17:18
Olen isegi sama mõelnud. Kui ongi nii nagu Reval räägib, annaks äkki kuidagi ära muuta softis näiteks miadagi...
Soomes töötab küll kenasti ja kas meil siis see märgi valge taust muudab midagi...ei usu. Olen ka kollase taustataga ajutisi märke eestis näinud, aga
ei tööta.
Leidsin veidi keerulist aga tarka juttu pdf-is. Vaata just Numerical Speed Limit Detection
http://breckon.eu/toby/publications/papers/eichner08speedlimit_a.pdf
Võta või soomest märk kaasa, et proovida kas on regioonis asi kinni või ei
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 19.10.16 17:27
Lõika GPS antenn läbi ja süsteem töötab. Testitud juba, et Eesti kiirusepiirangu märgid tunneb süsteem ilusti ära.
Me oleme Audi jaoks ikkagi Ida-Eurooplased ning neil pole plaaniski meie liiklusmärkide pärast kellegi ees vastutama hakata, et näitas valesti.
wimms
postitati 19.10.16 18:15
Seda ma tean, et asi ei ole üldse tehnilist laadi. Seade suudab vägagi hästi meie märke lugeda. See funktsionaalsus on aga spetsiifliselt blokeeritud
GPS koordinaatide alusel.
Sel põhjusel toimib ka end3l soovitus, aga see ei ole ju vastuvõetav lahendus.
Vastutama ei hakka tehas kellegi ees niikuinii ja see ei saa olla ka põhjus. Seepärast ma uuringi, kas keegi on selles teemas rohkem sees ja teab mis
*tegelikult* takistab Audil baltikumi jaoks üks linnuke navi konfiguratsioonis ära märkida, et mitte paista kui mingi hiina tolbajoob kes Škoda,
Toyota või Cadillaci(!) kõrval ei saa siin selle lihtsa asjaga hakkama.
Ma ei tea millised autotootjad siin seda toetavad, aga need mainitud küll. Kui keegi oskab veel lisada, kes toetab ja kes mitte, oleks huvitav teada.
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 19.10.16 18:44
BMW F10 loeb kenasti kiirusepiiranguid.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 19.10.16 19:14
Isegi uus Ford Tranist loeb
postitati 19.10.16 19:56
Tsitaat: | Algselt postitas: Leopold661
Isegi uus Ford Tranist loeb |
Uuemad Audid ka loevad meie liiklusmärke. Teemaalgatajal mure vähe vanema isendiga.
Kas teemaalgatajal on uusim mmi soft peal? Ma ei tea kas see lahendab midagi a proovida ju võib.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 19.10.16 20:11
Tsitaat: | Algselt postitas: automees6
Kas teemaalgatajal on uusim mmi soft peal? Ma ei tea kas see lahendab midagi a proovida ju võib. |
Ei ole asi mmi softis.
wimms
postitati 19.10.16 23:19
Kui sa tead mõnda uuemat Audit mis oma kaameraga tuvastab meie liiklusmärke ilma GPS'i kastreerimata, siis tahaks kohe uurida isendit.
Ma pole maininud mis autost jutt (ja kindlasti ei ole see midagi minu profiilist).
Reval igatahes küsimuse peale miks TSR annab ainult viga "out of service area" ei kergitand kulmugi ega pakkunud aega tarkvara uuenduseks vaid
vastas tuima näoga et nii ongi ja ei hakkagi nähtavas tulevikus teisiti olema. Küsimuse peale kas Eestis siis uut autot ostes seda lisa tellida ka ei
saa vastati konkreetselt et ei saa jah. Ainus mis Eestis kuidagi töötab on Navi kaardi põhine teave.
Veel kord, tehniliselt on kõik tips tops olemas, Audi on selle TSR konkreetselt kinni keeranud siin.
postitati 20.10.16 20:08
Ok siis ma pole teemaga piisavalt kursis. Jäi mulje, et uus q7 loeb liiklusmärkke ise aga ju olid need siis navi kaardilt.
Tsitaat: | Algselt postitas: wimms
Veel kord, tehniliselt on kõik tips tops olemas, Audi on selle TSR konkreetselt kinni keeranud siin. |
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 20.10.16 20:41
Ei tea teemast midagi, aga vaevalt, et navi kaardilt loeb? On mulje jäänud, et ikka reaalselt "vaatab" tee äärde ja isegi kui on pandud ajutised
märgid, siis tuvastab ära? Naviga on nii palju pistmist, et kui asukoht on Eesti, siis lülitab tuvastamise välja?
postitati 20.10.16 21:00
Ei andnud rahu ja uurisin natuke. Uus Q7 ikka tuvastab meie märke ja Eestis ka. Seega oli mul õigesti meeles.
2. generatsiooni uuendused
marsruudiandmed ja annavad infot tulevate teelõikude kohta.
Kõrgem prioriteet on kaamera poolt tuvastatud liiklusmärkidel.
Kui liiklusmärkide tuvastamine esikaamera poolt ei ole võimalik,
siis süsteem deaktiveerub. See võib olla põhjustatud tugevalt
mustunud või jääs esiklaasist või puulehtedest, mis varjavad
kaamera vaadet.
• Riikide sekka, kus liiklusmärkide tuvastust pakutakse, on
lisandunud:
Euroopas:
• Albaania
• Bosnia ja Hertsegoviina
• Eesti
• Läti
• Leedu
• Makedoonia
• Moldaavia
• Montenegro
• Serbia
• Küpros
Põhja-Ameerikas:
• USA
• Kanada
postitati 20.10.16 21:04
Tsitaat: | Algselt postitas: 100
märgid, siis tuvastab ära? Naviga on nii palju pistmist, et kui asukoht on Eesti, siis lülitab tuvastamise välja? |
Kasutab nii kaamera kui salvestatud infot ja võrdleb neid ka. Kui kaamerast infot ei saa siis kuvatakse kaardi oma ja vastupidi.
HangOver
postitati 30.03.17 20:40
Leidsin A6 c7 pre FL FB fanilehelt sellise postituse kus näitab ka teisi märke peale kiirusepiirangute...tuleb kuskilt kaabliga aktiveerida.
Keegi on välja mõelnud, kuidas saaks aktiveerida ka seda A6 C7-l Eestis nii, et navi töötaks samal ajal ?
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 30.03.17 22:21
Käisin hiljuti slovakkias, samad märgid jooksid ilma sekkumiseta ka ekraanile.
HangOver
postitati 30.03.17 23:15
Tsitaat: | Algselt postitas: SilverL
Käisin hiljuti slovakkias, samad märgid jooksid ilma sekkumiseta ka ekraanile. |
Ok. Mul Soomes töötas küll ainult kiirusepiirangute oma.
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 31.03.17 08:47
Kui GPS näeb, et oled Eestis, siis ta kohe lülitab seda välja. Minu teada pole võimalust aktiveerida seda Eestis nii, et töötaks nii navi kui ka
märkide lugemine.
HangOver
postitati 31.03.17 09:28
Tsitaat: | Algselt postitas: igozavr
märkide lugemine. |
Täitsa huvitav jama jah sellega. Mismoodi see navi asukoha väljalülitus käiski. Liigun rohkem hetkel eestis ja saaks ka navita hakkama
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 31.03.17 09:30
Uus Q7 toimetab ilusti, näitab piirkiirust ka siis kui märki ei ole. Maakodus peipsi ääres sõites peame läbima väikese kruusatee kus pole märke, aga
auto näitab piirkiiruseks 30km/h.
postitati 31.03.17 10:33
Tsitaat: | Algselt postitas: HangOver
märkide lugemine. |
Täitsa huvitav jama jah sellega. Mismoodi see navi asukoha väljalülitus käiski. Liigun rohkem hetkel eestis ja saaks ka navita hakkama |
Üks variant on rohelisest menüüst näppida navi maha. Teine variant on navi antenni pistik lahti ühendada kas polstri alt katuselt või siis teistpoolt
otsast. Pistikuid on kolm seal all, Navi, GSM ja Webasto. Navi oma on sinine. Mul enne antenni vahetust C7 S-line-l Navi pool ei töötanud ja
märgituvastus oli täitsa olemas. ACC - ga autodel mitte kasutada seda kuna acc vajab navi infot. Peale antenni vahetust oli pidu läbi. Minu valik on
siiski Navi.
PS. Töötab nüüd koos naviga.
postitati 31.03.17 10:57
Tsitaat: | Algselt postitas: Ricky
auto näitab piirkiiruseks 30km/h. |
A5, Q5 ja Q7 HN+ MMI uusim tarkvara on teise koodiga kui A6,A7,A8 ja Q3. Seepärast arvan, et kui need margid uuendada viimase versiooni peale, on
lootust tööle saada. C7-l uusim 2017 MMI tarkvara ja 2017a. kaardid ei aita probleemi lahendada. Ma uuendasin enda oma. Küll aga tuleb juurde muud
huvitavat, Audi Connect näiteks.
HangOver
postitati 31.03.17 11:39
huvitavat, Audi Connect näiteks. |
Audi connect mul ei tööta enivei, sest ei ole sim versiooniga navi. Ja google street view ei tööta ka ilmselt samal põhjusel. Või saab telefoniga ka
neti kuidasi tekitada ja google mapsi minna kui sim kaardi pesa puudub?
Kas graafika läks selliseks nagu FL-l ? https://www.youtube.com/watch?v=eTaIgCY6Uxk
postitati 31.03.17 12:51
Kas graafika läks selliseks nagu FL-l ? https://www.youtube.com/watch?v=eTaIgCY6Uxk |
Minu teada ei saa Google Maps-i minna, kui SIM pesa pole SD kaartide vahel, e.s. üle laekatelefoni ei saa. Graafika ei ole selline liikuv nagu videos,
huvitav oleks teada, mis teema sellega on.
Gunnark
postitati 31.03.17 13:02
Graafika ei ole selline liikuv nagu videos, huvitav oleks teada, mis teema sellega on. |
See juba uuem mmi versioon, c7 puhul MIB2!
ReimsR
Registreerunud 17.06.12
Auto: A6 C7 3.0BiTDI Quattro, Opel Manta
postitati 28.11.18 17:53
Kas keegi pole selle vastu rohtu leidnud?
Lehekülgi: 1 2 3 |
