Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema Tee uus küsitlus
Pealkiri: Lambda näit? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 4244)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 31.10.16 19:33 Tsiteeri
Lambda näit?
Probleemid kahe essiga. Nimelt sai mõõdetud töötava mootoriga lambda signaali. Esimesel 2,2 20v näitas lambda tühikäigul 0,9v ja kui pööre üles lasta ja siis gaas lahti siis vaikselt jooksis suht nulli lähedale ja tühikäigul uuesti 0,9v ja püsis sellepeal. Teisel s6 näitas tühikäigul 0,9-7v ja gaas põhja ja lahti lastes langes 0,9 lähedale ja mängis jubedalt. On need normaalsed näidud või ühel kahest lambda ei tööta. Seieri järgi mõõtes võtab üks ess 20l sajale ja teine on stabiilselt 13 olnud külm ots 15km mööda mnt tööle koju.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 01.11.16 19:40 Tsiteeri
Kui näit ühe kohapeal püsib või aeglaselt muutub 0 ja 1V vahel siis lambda läbi. Kataloogid annavad üldjuhul lambda elueaks 120 000km.
kuno666
postitati 01.11.16 19:49 Tsiteeri
Tänud Andrec :) Ja nagu uurisin siis ta ei tohiks väga suureks ka minna siis pidi lühises olema. Seega mõlemal essil lambda läbi. Oskad öelda mis tootja oma eelistada ja mis hinnaga? Kas tasuks võtta kohe lairiba kui plaanis lähiajal proge aju panna?
andrec
postitati 01.11.16 20:13 Tsiteeri
Widebandi sa ei saa otse kasutada. Läbi vemsi ja AEM kella saab muuta selle tavaliseks signaaliks aju jaoks. Teiste firmade kellade kohta ei oska öelda.
Tavaline lambda bosch valida.
[PHP: 24.5% - SQL: 75.5%]
