 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Aktsioon 23Q7 – diiselmootorite heitgaasid (Vastuseid: 52 | Vaatamisi: 9731)
sammalselg
Registreerunud 17.04.09
Auto: BMW 530 XD; A6 C7 2.0 130kw ; Jeep GC 3.0 CRD ;Honda CBR R ;Yamaha Grizzly
postitati 14.11.16 13:42 Tsiteeri
Sain siis pealkirjas mainitud teate mille sisu on järgmine:
Lühikese tootmise perioodi jooksul paigaldati diiselmootorite juhtplokkide tarkvara, mille tõttu on lämmastikoksiidi (NOx) heitkoguse väärtused tavapärastes sõidutingimustes suuremad kui testolukorras saadud tulemused. Seetõttu vajab mootori juhtplokk ümber programmeerimist.
Küsimus: Kuna garantiiaeg on läbi , kas on mõtet seda ümberprogrammeerimist teha ? St. mis mõju see avaldab laias plaanis ? On see järjekordne "kastreerimine" ?
Ilmselt on paljud seda teha lasknud, jagage kogemusi!
Madman
Registreerunud 15.03.12
Auto: A3 1.9 81kw
postitati 14.11.16 14:54 Tsiteeri
Ise pole seotud ning järgnevat räägin vaid loetu põhjal aga, et NOx näitusid madalamaks saada siis nad vähendavad mingil määral mootori jõu parameetreid.
Ehk piltlikult öeldes lähed esindusse 130kw, tuled välja 125kw.
Suurem kütusekulu, väiksem võimsus.
Mine tee muidugi :D
sammalselg
postitati 14.11.16 15:11 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Mine tee muidugi :D
Kui ma sellejärele sügeleks, oleks kohe aja kirja pannud.
:P
Pigem on küsimus selline: Kuidas oleks võimalik sellest pääseda,sest arvan järgmisel mis-iganes põhusel esinduse külastusel kirjutatakse see nagunii peale?
postitati 14.11.16 15:38 Tsiteeri
Algselt postitas: sammalselg
Mine tee muidugi :D
:P
Vägisi ei saa midagi teha sinu varaga. Ütled, et ei taha seda ja kõik. Ülevaatus ei ole probleem selle tarkvaraga :D.
sammalselg
postitati 14.11.16 16:42 Tsiteeri
Selge.
eks siis näe kui esindusse asja , kas on võimalik sellest pääseda või teevad ikka " kogemata " ära. Nad saavad ju tehasest mingi kopika selle eest.
mara6
Registreerunud 26.02.15
Auto: Q7 200kw 2016
postitati 14.11.16 17:12 Tsiteeri
Kaabliauk kinni pitseerida. Miks peab esinduses käima? Raamatu täitmiseks?
sammalselg
postitati 14.11.16 17:19 Tsiteeri
Eks see raamat ole ju siinsamas igas ostuabi teemas A ja O
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 14.11.16 20:56 Tsiteeri
Raamat on juba ajalugu. Seda saab osta Leedust ja Poolast miski 40 € eest, kas täidetult või mitte. :cool:
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 14.11.16 21:31 Tsiteeri
Koguaeg on neid võltsitud raamatuid olemas olnud. Siiski ikkagi valdav enamik ostjatest tunneb selle vastu huvi, samuti nagu läbisõidu ja aastaarvu vastu.:)
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 15.11.16 07:08 Tsiteeri
Huvi tuntakse ikka hooldusajaloo, mitte raamatu vastu. Kui esinduse väljavõttes midagi selle ''Leedu'' raamatuga kokku ei lähe, siis mahavisatud 40eur.
roltskar
Registreerunud 29.05.14
Auto: A4 B8 3.0tdi Q
postitati 15.11.16 09:44 Tsiteeri
Ma lihtsalt lisan tehnilise märkuse, et selleks,et NoX'e vähemaks saada diislis, peab vähendama põlemistemperatuuri. Näiteks lükkab EGR veidike tossu tagasi põlemiskambrisse ja seeläbi on põlemine "efektiivsem", seda selles mõttes, et masina jõudlus ja keskkonna säästlikus on enam-vähem balansis.
Lämmastikuühendid tekivadki siis, kui põlemistemperatuur läheb liiga kõrgeks ja õhus leiduv lämmastik saab piisavalt energiat,et seal keemilisiühendeid luua teiste elementidega. Sellega säästad pikemad perspektiivis ka tegelikult mootorit,sest mootor on ju ettenähtud töötama just õigesti reguleeritud temperatuurivahemikus.
(See oli lihtsalt väikene vahemärkus NoX'ide tekke koha pealt, kes veel ei teadnud,kuidas nad tekivad)
AvE's 3 rules of troubleshooting: 1. Look for/Do the easiest thing first. 2. Don't rely on the people that tried and failed before you (usalda, aga kontrolli) 3. 90% of problems are between the driver's seat and the steering wheel
postitati 15.11.16 10:24 Tsiteeri
Algselt postitas: roltskar
Ainult maksimaalset temperatuuri, mis tekib korraks terve takti jooksul. Keskmine põlemistemperatuur/soojuse hulk tõuseb EGR-i tõttu, sest efektiivsus alaneb. Lihtsalt n.ö. temperatuurimaksimum laotatakse pikema aja peale laiali.
Ei ole efektiivsem kuskilt otsast. EGR ei lükka mingit tossu põlemiskambrisse vaid vähendab hapniku kontsentratsiooni, mis aeglustab põlemist, sest osa kambrist täitub inertse gaasiga, muutes seda vähem efektiivseks ja suurendades kütusekulu. Küll aga alaneb aeglasema põlemisega maksimaalne hetketemperatuur, mille tõttu NoX ühendite heide väheneb. NoX tekib hüppeliselt siis, kui mingisugusel kindlal hetkel on temperatuur teatud piirist üle.
See on täis jura. Temperatuur silindris rahulikul sõidul on diislil täiesti olematu EGR-ga või ilma.
Ja jõulisemal kiirendamisel pannakse koheselt EGR täiesti kinni.
Lisaks sellele soojeneb aktiivse EGR-ga silinder rohkem kui mitteaktiivsega, sest põlemisprotsess on 2-5% vähem efektiivne, mis tähendab, et eraldub 2-5% rohkem soojust (kütusekulu arvelt). Küll aga pole põlemishetkel saavutatav maksimaalne temperatuur nii kõrge - aga see ei kandu momentaalselt üle silindrile. See on oluline vaid NoX-i tekke seisukohalt.
Mootorile, õlile, rõngastele mõjub sisselaskesse pidevalt sisenev tahm laastavalt.
Soovitan diiselmootorist mõnda raamatut lugeda, neis on üldjuhul väga hästi kirjeldatud mis ja kuidas.
Igasugune EGR on täiesti mõttetu nagunii. SCR (AdBlue) on palju parem lahendus. Üks pilk diisli süütegraafikule 2.0 TDI mootori peal AdBlue vs EGR-ga reedab koheselt miks. AdBlue-ga on kütusekulu oluliselt madalam ning AdBlue on efektiivne ka põhjagaasiga. Tulevikus ilmselt kas kolivad kõik diislid selle peale või kaovad üldse liiklusest ära, et norme täita.
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 15.11.16 13:24 Tsiteeri
Kui mäletan õigesti, siis võetakse Sinult allkiri, et oled loobunud sellest aktsioonist. Vastav märge viiakse ka sisse ja ei tohiks see asi Sind enam kummitada.
rom1
Registreerunud 26.03.15
Auto: A5 Sportback Quattro 3.0TDi
postitati 15.11.16 18:55 Tsiteeri
Mu volkarile tuli sama kiri. Ei reageerinud esialgu ja kui mõni nädal tagasi korralises hoolduses käisin, siis kohe tuletati meelde vajadust tarkvara 30 min näppida. Küsisin, et kuidas sooritusele mõjub? Väga ei tahetud kommenteerida, aga tuli midagi sellist "et eks ta veidi ikka mõjutab ja pigem siis negatiivselt". Kuna keeldusin, võeti allkiri pakkumisest keeldumise kohta ja lubati, et rohkem selle teemaga ei tülitata. Varsti siis ilmselt sama teema audiga...
sammalselg
postitati 15.11.16 19:27 Tsiteeri
Tänud härrased!
Eriline lugupidamine härrale kes peitub aliase " Prj" taga , et viitsid siin teemade kaupa üldsust valgustada;)
Mis puutub seda allkirjaga keeldumise lugu , siis sellesse suhtun skeptiliselt. Kui ikka tehas on teinud diilerile ülesande mingit jama klattida , siis sellist isetegevust, et "tahan , teen ei taha ei tee" mingil juhul ei aktsepteerita.
Arvan , et see aju lastakse üle igal juhul, kuidas seda serveeritakse on iseasi.
Kas keegi selle tehase algvariandi hiljem uuesti peale laskma on võimeline või on äkki mingi etem versioon saadaval ? Ei mõtle mingit chip-tuuningut siin.
Mulle hetkel asi sobib, olen sellega rahul :cool:ja toimiva asja niisama sorkimine ei mahu lihtsalt hinge :mad:
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 15.11.16 20:30 Tsiteeri
Ilmselt mõttetu muretseda mingi paari % võimsuse muutuse üle (kui see eksisteerib), juba suvise ja talvise kütuse erinevus on vähemalt sama või suurem (nii erinevate temperatuuride tõttu tiheduse arvelt kui ka veidi erineva koostise tõttu), kas seda erinevust selgesti tunnete?:)
postitati 15.11.16 20:46 Tsiteeri
Julgen ka väita, et mingit võimsuse vähenemist või midagi mootori töös märgatavalt ei muutu. Olen neid kümneid teinud ja pole keegi midagi kurtnud. Põdeda pole vaja, et auto ära rikutakse. Kui ei soovi võid vabalt keelduda keegi sul seda vägisi ei hakka tegema meiemaal. Oleks sa saksas siis teine lugu sel saad automatselt ülevaatusest lahti ja enne seda ei läbi kui aktsioon tehtud.
Ainuke jama võib tekkida kui sul on mootori töös mingi probleem ja sellele on tehasepoolt lahendus uue tarkvara näol siis sea saad automaatselt parandatud tarkvara koos selle diisliuuendusega kui saa seda muidugi soovid. Veelkord see on sinu auto ja sina otsustad mis sellega teed.
Kes ei tea siis igasugu tuuningute ja näiteks eemaldatud tahmafiltriga tuleb kindlasti teavitada, et on tehtud muudatusi auto ajus. Kui ei teavita ja tehakse aktsioon laetakse sinna originaal soft peale ja päratst tahmafiltri tuled põlevad ja jama kuipalju. Kui kasutatud auto puhul ei tea tahmafiltri olemasolust midagi siis seda saab lihtsalt näpuga summutiotsa seestpoolt katsudes aru. Kui näpp tahmane siis pole filtrit enam ja kui praktiliselt või puhas siis on filter ok.
sammalselg
postitati 16.11.16 06:46 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
d.
Ainuke jama võib tekkida kui sul on mingi probleem saad automaatselt parandatud tarkvara koos selle diisliuuendusega
Vot just
postitati 16.11.16 08:11 Tsiteeri
Muutub ikka küll. Kütusekulu vahe ei ole paar protsenti, vaid suurem. Sellepärast seda asja tehtigi.
Põhjagaasi võimsuses ilmselt ei muutu jah suurt midagi.
rom1
postitati 16.11.16 19:45 Tsiteeri
Mis puutub seda allkirjaga keeldumise lugu , siis sellesse suhtun skeptiliselt. Kui ikka tehas on teinud diilerile ülesande mingit jama klattida , siis sellist isetegevust, et "tahan , teen ei taha ei tee" mingil juhul ei aktsepteerita. Arvan , et see aju lastakse üle igal juhul, kuidas seda serveeritakse on iseasi.
Nalja teed või? See allkirjaga tarkvara ülekirjutamisest keeldumine on ametlik võimalus keelduda sellest teenusest. Mingi "diileri" ei saa üle kirjutada omaniku tahte vastaselt tarkvara "tehase jama klattimiseks" ja see on omavoli, kui aju lastakse salaja üle. Kui tarkvara uuendust ei taha, annad allkirja sellest loobumise kohta ja ongi kõik. See pole mingi isetegevus, vaid autoomaniku vabadus valida, kas laseb või ei lase "tehase jama klattida". Mingit kohustust omanikul tarkvara ülekirjutamisega nõustuda ei ole.
xemm
Registreerunud 01.05.07
postitati 16.11.16 20:05 Tsiteeri
Kui kardate et nagunii lastakse aju tarkvara üle, siis lugege VCDS-iga softi number välja, pange kirja ja hiljem võrrelge kui mingil põhjusel esindusse külastus on.
Easy.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 17.11.16 06:28 Tsiteeri
Ilmselt kütusekulu ja võimsus vastavad tehase andmetele peale tarkvara uuendust ja põdemiseks põhjust pole. Ei maksa igal pool tonti näha ja mõttetute asjade pärast muretseda. :)
postitati 17.11.16 07:27 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
C7- me kütusekulu ei vasta juba enne uuendust kuskilt otsast tehaseandmetele. Ta on küll suht öko, kuid mitte nii öko, kui raamatus kirjas. Võimsust ei tea kommida, kuna pole ühtegi testinud.
postitati 22.11.16 11:45 Tsiteeri
Mõttetu kommentaar.
Loomulikult ei vasta kütusekulu enam tehase normidele, sest kogu see asi oli tehtud selleks, et kütusekulu numbreid väiksemaks saada keelatud võtete abil!
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 75.2% - SQL: 24.8%]
