Lehekülgi: 1 2 3 4 5 |
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
SalmA
morze
Registreerunud 14.09.07
Auto: Audi UrS4 + typ85Q
postitati 27.11.16 22:41
"Kõik, mis küljes töötab ja tegemist ei vaja midagit."
Kuldne lause, eriti lause teine pool.
Welcome to "S" club, mõne aasta pärast seisad peegli ees ja küsid sealt vastuvaatavalt isikult: "Kuhu sa kurat viis tuhat euri panid, ah?"
SalmA
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 28.11.16 08:03
Need NK omad üle ühe talve ei kesta. BOSCHi trossid oluliselt kallimad ei ole, aga kestavad paremini.
SalmA
postitati 28.11.16 08:05
Tsitaat: | Algselt postitas: andrec
Need NK omad üle ühe talve ei kesta. BOSCHi trossid oluliselt kallimad ei ole, aga kestavad paremini. |
No C3 peal pidasid 2 aastat, kuni sai supportid ära remonditud( siis ka veel ei jäänud kinni).
SalmA
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 28.11.16 09:01
Kuidas tuvastasid, et trossi viga? Mis kohast tross kinni kiiluma hakkab, suppordi juurest? Minu omal ka jääb kässar peale aga ainult talvel.
SalmA
postitati 28.11.16 09:17
Tsitaat: | Algselt postitas: Siim
Ei tuvastanudki. Lihtsalt esimene asi mida teha. On teada, et ühelpool on ka support vahetatud. Kuna niikuinii vaja autot tõsta, siis läheb teisele
supportile remontkomplekt külge(kolv ja kõik tihendid), siis on kindel, et probleemist prii.
Samas loogika järgi tundub, et ikkagi trossi teema, kuna eile sõitma hakkates oli veel pluss kraadi peal, ning õhtul peale 4 tundi seismist oli
käsipidur peal ja heebel käis tühjalt.
Esimene paagitäis ka tühjaks sõidetud. Kompu näitas 9,9 keskmiseks, kuid paagi täitmise järgi tuli 10,7. Paak siis kannatas pea 700Km, enne kui teatas
ka compu, et tangi.
Järgmise tangimise järel panen ka MTM kiibi sisse ja vaatab, kas ka mingi vahe.
SalmA
Siim
postitati 28.11.16 09:41
Kas on võimalik, et suppordi juurest võtad trossi lahti ja siis liigutad kabiinist kangi?
SalmA
postitati 28.11.16 09:48
Kas on võimalik, et suppordi juurest võtad trossi lahti ja siis liigutad kabiinist kangi? |
No auto alla niisama väga ei kutsu roomama. Külm kah väljas.
SalmA
postitati 28.11.16 10:50
Käsipiduri hoob jääb kinni neil. Jama lugu on see, et seda hoova tagastus vedru enam originaalina ei saa. Siiani pole meeles olnud, et proovida mõnda
teise auto vedru sinna. Ja muidugi, tuleb kasutada seda igal võimalikul juhul. Mitte küljetamiseks vaid hoida seda liikumises. Ükskõik kuhu pargid,
siis nui neljaks peale/maha. Siis kestab.
Su hobiauto on talvel õues? Too ta meile! HobiHoid
There’s no additional lag, you just apply throttle and the engine note deepens, the rear end squats and then you’re much further up the road, probably
arriving at the next corner wishing you’d specified the carbon ceramic brakes.
Siim
postitati 28.11.16 10:58
Vabandad, et nii palju postitan sel teemal. Olen ka täheldanud, et just hoob jääb kinni mitte tross. Paar matsu veljevõtmega on siiani olukorra
päästnud ja seetõttu talvel väldin pikemal peatumisel käsika kasutamist. Aga see ajutine lahendus ja remont tuleb kunagi teha.
SalmA
postitati 28.11.16 11:12
Tsitaat: | Algselt postitas: SalmA
SalmA |
Siiski kuulasin nõud ja võtsin siis Boschi trossid.
päästnud ja seetõttu talvel väldin pikemal peatumisel käsika kasutamist. Aga see ajutine lahendus ja remont tuleb kunagi teha. |
See juba teine teema. Võta support lahti ja vaata, mis sul seal toimub.
Tsitaat: | Algselt postitas: Kivitare
siis nui neljaks peale/maha. Siis kestab. |
See vedru küll nüüd millegist süüdi ei ole. Enda c3-el oli taga lihtsalt käsipiduri hoovad peaaegu kinni roostetanud(üks supportitest oli isegi veel
originaal). Peale remontkomplekti käivad ülimalt vabalt.
SalmA
SalmA
postitati 30.11.16 21:31
Sula ilmaga siiski käispidur töötab. Ehk siis lihtsalt trossid omadega otsas.
Postiga tuli täna selline asi:
SalmA
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 01.12.16 08:06
Peale selle teema lugemist trosside kohta, minu essil järgmine päev jäi käsipidur peale ja enam ei saanud tõmmata ka kui külmaks läks, saan ka trosse
vahetada. Nüüd vähemalt teab kelle trosse eelistada. See värv ka ikka väga hea s6 puhul.
SalmA
postitati 01.12.16 09:36
Tore, kui kellegile värv meeldib.
Endale oleks rohkem meeldinud Titanium Grey
SalmA
SalmA
postitati 03.12.16 11:23
Kasutasin ka paar päeva autot veidi otstarbekamalt:
SalmA
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: UrS6 & 320d+
SalmA
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 04.12.16 16:57
Oleks müügipildid ka nii head olnud siis oleks see auto vist kiiremini läinud olnud Väga sile näeb nii ikka välja.
SalmA
postitati 04.12.16 20:10
Tähelepanelik silm leiab ühe vea, mille loodan ka lähiajal parandada(ei ole taga kulunud S-i märk, ega numbrialus).
SalmA
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 05.12.16 06:32
Poritiibadelt rõngad puudu
Auto hakkab A tähega
simoQ
Auto: UrS6 & 320d+
postitati 05.12.16 06:35
Tagumises tule paneelis vesi (mõrad jms) ?
SalmA
postitati 05.12.16 07:16
Tsitaat: | Algselt postitas: simoQ
Tagumises tule paneelis vesi (mõrad jms) ? |
Ei.
Tsitaat: | Algselt postitas: sigar101
Poritiibadelt rõngad puudu |
Ei.
SalmA
