Lehekülgi: 1 2 3 4 .. 11 |
SalmI
Registreerunud 30.11.16
Auto: Audi 100 C3 Avant 2.5TDI 88kw 1990, Skoda Superb II 2.0TDI 125kw 2011
postitati 27.12.16 17:16
Küsiks sellist huvitavat asja, et kus kohast võib leida porikumme nii ette kui taha, ehk see hoiab tiba rohkem jama kerelt eemale ja küljed tiba
rohkem puhtana.
Lugupidamisega,
SalmI
Madis
Registreerunud 31.07.11
Auto: Audi100 C3 87a. 2.2 85kW; Audi100 C3 88a. 2.3 100kW
postitati 27.12.16 17:24
Automaailmas olen näinud midagi müügil ja ka netis.
On olemas universaalsed ja ka mudelile aga C3 ei ole õnnestunud leida.
Seega kui just mingit originaali kuskilt ei leia siis ainuke võimalus on mingist universaalist omale meisterdada.
Olen ka mõelnud enda masinale paigaldada aga tegudeni pole jõudnud ja ei tea kas just kõige parem välja ka näeb kui ise hakata tegema.
Madis
SalmI
postitati 27.12.16 18:25
Tundub suht ossi tuuning.
Lugupidamisega,
SalmI
Madis
postitati 27.12.16 18:33
Eks ta seda ole jh
SalmI
postitati 27.12.16 18:38
Tsitaat: | Algselt postitas: Madis
Eks ta seda ole jh |
Minu arvates rikuks see välimuse ära, liiga üle pakutud tuled.
Lugupidamisega,
SalmI
Madis
postitati 27.12.16 18:45
Tsitaat: | Algselt postitas: SalmI
Minu arvates rikuks see välimuse ära, liiga üle pakutud tuled. |
Tõsi. Olen välismaa foorumites näinud lõpptulemusi ja peab ütlema, et ega ta ilus ei jäänud jh.
Enda autol ei kujuta ettegi selliseid ees.
Igatahes homme kui aega jääb proovin ära mõõta palju pingelang esituledel on võrreldes akuga, siis näeb ära kas tasub eraldi juhtmeid veel vedada või
mitte.
Võibolla kisun ka tule lahti ja vaatan kui tolmune on seest..
treilop
Registreerunud 05.05.11
postitati 27.12.16 18:47
Sellised sain kunagi Automaailmast.
Madis
postitati 27.12.16 18:55
Tsitaat: | Algselt postitas: treilop
Sellised sain kunagi Automaailmast. |
Väga 5+ tulemus!
Ehk mäletad mingit marki/firmat mis omad ostsid?
Universaalsed või mingi masina omad?
Olen ise vaadanud ja neid igast kumerustega müügil, et auto küljega istuks.
Või siis peabki minema poodi ja küsima proovida auto peal kas sobib
etsihel
Registreerunud 26.01.14
postitati 27.12.16 19:10
Tsitaat: |
mitte.
Oiii...minu C4'l oli pingekadu 1.6volti ehk umbes 400 luumenit pirni kohta kadunud
Minu halogeen näitab kordades tugevamat valgust kui hiina xenon mille tuttav külge pani. Mul on pandud relee+tuled seest puhtaks tehtud(niisama ei
saagi aru kui must tuli on kui alles ära pesed ) ... võrlduseks veel B5
originaal D2S xenonid näitasid ka minuarust kehvemalt kui praeguse C4 omad.
Releega oli lihtne: Originaal lähitule juhtme lõikad pooleks ning see ongi sul relee käivitajaks... ülejäänud kolm klemmi on siis mass, sissetulev
vool(aku/genekas) ning väljaminev juhe(selle ühendad eelnevalt pooleks lõigatud juhtme külge mis läheb esitulle).
100% soovitan teha.
SalmI
SalmI
treilop
postitati 27.12.16 19:56
Tsitaat: | Väga 5+ tulemus!
Olid universaalsed, ja sai käidud väljas proovimas. Ülemist serva sai vähe lõigatud ka.
SalmI
postitati 29.12.16 13:58
Juhtus taas huvitav nähtus, mis seotud alarmiga, mootor lihtsalt suri fooritaga välja ja kõik ( seistes) . Peale süüte välja keeramist ja mõnigast
ootamist ning proovimist mootor taas käivitus ( kohe keerate mitte muffigi, ketra palju tahad). Jõukesega eile esines kohati probleeme, eriti naljaks
oli lauluväljaku kõrval oleval teel, kus varem neljanda käiguga sujuvalt saanud üles, eile kurat lihtsalt jäi hätta, muud ei jäänud üle kui kolmas
sisse ning edasi. Juba varem tähele pannud, et kohati masin suht terava astumisega kohati ikka tõsine kumm. Häiriv on tühikäigul mootori pöörete
kõikumine, mida varem polnud esinenud ( seal maal tkui maisn minu käes) . Täna peale tööd siis ninapidi kapoti alla ja uurima mis kurat toimub.
Lugupidamisega,
SalmI
treilop
postitati 29.12.16 17:07
Rõhuleke?
SalmI
SalmI
postitati 29.12.16 18:42
Järgmine loll küsimus, kas c4 kellad sobivad c3?
Lugupidamisega,
SalmI
treilop
postitati 29.12.16 18:46
Ei
SalmI
postitati 30.12.16 06:59
Ei [/quote
väga hea ja lühike vastus. Ega kompu juhtmestiku ühendamisel ei oska suuniseid anda mida üldse otsida? |
Lugupidamisega,
SalmI
SalmI
postitati 30.12.16 07:14
Ei |
Lugupidamisega,
SalmI
treilop
postitati 30.12.16 07:35
Lähen vaatan kuuri alla, äkki saan pildi teha kompu juhtmestikust
Ja C4 kellad pm saab panna, kui korpused ümber tõsta ja ka pistikud erinevad, bolt on lahendusena ei sobi.
SalmI
postitati 30.12.16 08:23
Kuna leiutamine oli vahepeal mu töö üks osa siis seda teemat mõistan.
Eile sai võetud kellad algosadeks ja jälle toredate külmjoodettega mässatud, seekord puhastasin kõik pistikud ära plokis ja uuendasin jooteid, sai
natuke lcd "kumme" muditud ja puhastatud ja ehk nüüd see triipude puudumine külmal ton täielikult kadunud.
Aga seda kompu osa tahaks ikka midagi näitama saada, hetkel seal suht nulli ring ja töötundide näit mis iseig töötab.
Lugupidamisega,
SalmI
treilop
postitati 30.12.16 08:28
Mis sa kompu juhtmetega teha tahad? Oli sul tehase poolt kompu?
SalmI
postitati 30.12.16 08:45
Mis sa kompu juhtmetega teha tahad? Oli sul tehase poolt kompu? |
okey selle teemaga sattusin tiba orki, orginaalis ei olnud tal suht muffigi ainult auto check. Ehk siis ainuke asi mida pidavat seal näitama saama on
turbo rõhk ja seagi läbi suure leiutamise. Yey rõõmud mis sugused kui mootorit toodeti 10 kuud vaid.
kui suudab välja mõelda kus saada lahtistele juhtmetele ajust signaali siis saaks ülejäänud ka ehk tööle.
Lugupidamisega,
SalmI
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 30.12.16 10:15
Pinout:
SalmA
