Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 .. 11 |
SalmI
Registreerunud 30.11.16
Auto: Audi 100 C3 Avant 2.5TDI 88kw 1990, Skoda Superb II 2.0TDI 125kw 2011
postitati 29.03.17 09:42
Hunnik aega möödas, midagi suuremat positiivset lisada ei ole. Hetkel andis täielikult otsa esiklaasi pesu, uus Hella pump üritab midagi aga surve
puudub täiesti. Sai avastatud veel, kütusenäidik näitab puid ja põõsaid, seda sain teada kui vaevalisetl sai mäest üles. Kompu kisab küll, et kütus
otsas kui näidik näitab pool paaki.
Suveks prooviks saada külge saada uued uksed, kapott, tiivad ja luugi prooviks korda saada või asendada korraliku vastu. Lisaks tuleb vist releesi
hunnik vahele panna igale poole, kuna tulede-kojameeste kangid väga õrn teema 100 peal.
Lugupidamisega,
SalmI
SalmI
postitati 02.04.17 20:32
Sai täna pikem ring taas tehtud ja tundub, et kõik asjad omal kohal ja toimivad. Parem tagumine ketas tundub tahtvat vahetust aga seda ka kõik.
Järgmine nädalalavahetusel siis saab toodud lõpuks rooste poolt puremata sirged uksed ja tiivad.
Kas klubil endal ka mingid hea kohad kus masin keretöödele saata? Kuna rooste uss on närinud põllesi siis asi natuke auklik. Lisaks esiklaasi juurest
hakanud rooste möllama, kuna klaas vajab nii kui nii vahetust siis polegi kõige masendavam.
soovitage:
*hea koht roostekahjude eemadamiseks ja värvimine.
*esiklaasi vahetus koos liistu ümbertõstmisega.
Lugupidamisega,
SalmI
SalmI
SalmI
postitati 11.04.17 09:25
Kuna roostepruun ei ole ilus värv siis sai natuke proovitud porikoopa äärepeal autovärvide aerosooli. Tulemus tuli isegi päris hea aga tuleb üle teha,
kuna jäin vihmakätte. Aga parem kui ennem.
Lugupidamisega,
SalmI
SalmI
postitati 21.04.17 08:36
Kuna oli vaja natuke juhtmetega möllata, siis sai eemaldatud korra makk ja see mis maki tagant paistis ei ole kuidagi ilus. Nüüd tuleb natuke
juhtmetega mässata ja asi ilus. Pole eriti primaarne mure aga ära tuleb teha, kuna ei tööta hetkel üks tagumine uksekõlar ja keeldus töötamast cd box
koos bluetooth mooduliga.
Lugupidamisega,
SalmI
SalmI
postitati 24.04.17 12:16
Saad ühe asja korda, siis teine laguneb. Sain kogu heli koos bluetooth mooduli ja cd boxiga korralikult toimima, kuid nüüd mootoriga midagi lahti,
kiirendades saan suitsukatet teha korralikult. Sinine suits ehk siis kuskil saab raisk õli kätte, kuigi õlitase pole langenud. Kui mõni targem kes
oskab asja kommenteerida siis loeks huviga mida ettevõtma peaks.
Lisaks kadunud ka tagatuled, mis olid paistab lüliti süü, kuigi ühelt poolt siiani asi pime, kuigi suund ja piduri põleb. Tuli ise korralikult
oksudeerunud, kuna seal lainetsa korralik bassein. Eks peab kuradi tihendi välja vahetama ehk sellest piisab.
Lugupidamisega,
SalmI
treilop
Registreerunud 05.05.11
postitati 24.04.17 20:55
Äkki on kütusesegu paigast?
SalmI
postitati 25.04.17 21:33
Tsitaat: | Algselt postitas: treilop
Äkki on kütusesegu paigast? |
Ehk siis peaks mõnele targale näppu andma masina, et teada saada seda? Ehk jõuab õige kaabel kohale lähiajal, kuna ühe sai juba tellitud aga see ei
suuda kuidagi suhelda masinaga. Huvita, kas Audi insenerid olid purjus või värbasid venemaalt "ajusi" kui leiutasid kuradi tuledekangi sedasi nagu
see hetkel on. Ikka korralik sigadus kokku keeratud. Vähemalt leidsin põhjuse miks tagatuled ära kadusid, kuigi üks tuli keeldub siiani koostööd
tegemast.
Lugupidamisega,
SalmI
SalmI
postitati 26.04.17 19:32
Jura leitud, miks ühelt poolt tagatuli kadunud, põletab kaitset läbi. Arvatavasti tulede lüliti.
Lugupidamisega,
SalmI
SalmI
postitati 27.04.17 09:18
Sul samuti c3 2,5TDI, mis kuradi kaitse on numbriga 1? Mul kahjuks kaitsmeploki kaanel olev kiri loetamatu. Netist leitud ei ole kuidagi loogiline,
kuna seal kirjas kaitse nr1 on vasakpoolsed tuled.
tagatuled uuesti töös, süüdi oli õhuke vaskklemm mis oli ära väsinud, natuke painutamist ja nagu imega tuled tagasi.
Lugupidamisega,
SalmI
treilop
postitati 27.04.17 12:05
Hetkel ei oska öelda, auto soomes!
SalmI
postitati 27.04.17 14:00
Hetkel ei oska öelda, auto soomes! |
Selge, vähamelt sain tead kes on kaitse nr1, pidavat olema udutuled. Eks õhtul saab vaadata kas tõesti nii, kuna kolme päevase möllu järel tuledega on
aku tühjaks saanud ja hetkel laeb.
Lugupidamisega,
SalmI
SalmI
postitati 28.04.17 07:53
Eile õhtul sai lahendust pikem müsteerium miks kurat esiklaasi pesu ei tööta. Tuli välja, et tagasivoolu klapp raibe oli umbes, lendas see jama vahelt
minema ja nüüd saab ka tagumisi autosi pesta. Lisaks tuled nüüd töökorras, kuigi udutuledel kuskil karm lühis sees, võimalik midagi jäi kuskile taha
kinni kui sai eelmine nädalavahetus sõidetud rmk metsateel. Nüüd juures uus huvitav mõistatus miks turbo ümbrus on tahmane.
Lugupidamisega,
SalmI
SalmI
postitati 07.05.17 20:11
Taas kord, saad ühed asja korda siis järgmine/järgmised asjad hakkavad lagunema. Nüüd siis käes kord ABS-i käes. Lihtsalt ühel käivitusel hakkas abs
tuli särama ja korras. Lisaks keeldub üks tagumine pidur koostööd teha, sai pidurid ära õhutatud, kuid see aitas kuidagi ülivähe, kui üldse.
Põhimõtteliset sai kogu õli vahetatud kogu süsteemis, see mis välja tuli oli ikka väga kole, tagumistest tuli roostesegune ikka väga pikalt.
Üks positiivne asi, sai reede-laupäevaga rooste eemaldatud ja kaetud ajutiselt, nüüd vähemalt kaugelt näeb asi ilus välja ka valges
Lugupidamisega,
SalmI
SalmI
postitati 10.05.17 08:48
Seismine on auto surm nagu öeldakse ja mida on ka korduvalt tõestatud.
Nädalaga hakanud masin korralikult lagunema, küll jätnud 5+liitrit diislit tallinna tänavatele ( pihustil tagasivoolu pime purunes), küll kaovad
pidurid ( müstilistel põhjustel kadusid ja tulid tagasi, kogu süsteem sai ülekäidud ja mitte midagi ei leidnud mis oleks võinud seda põhjustada), küll
hakkavad suunatuled peegelpildis tööle. Viimane mure taas käigukastiga seotud, sai lastud ühel naisterahval sellega sõita nüüd käigud ei lähe
korrektselt sisse ( kerge raginaga) ja taas kummitamas 1-2 käigu sisse saamis probleemid. Kuigi on ka uusi üllatajaid, see on tagurpidi käik, mis
loobib ennast välja ning ABS mis sama järsult lõpetas töö kui pidurid.
Hakka või ebausklikuks, kuna kogu jamade ahel sai alguse kui viskasin autost välja kadaka oksa mille unustasin armatuurile kui auto ostsin.
Lugupidamisega,
SalmI
treilop
postitati 10.05.17 18:42
Tsitaat: | Hakka või ebausklikuks, kuna kogu jamade ahel sai alguse kui viskasin autost välja kadaka oksa mille unustasin armatuurile kui
auto ostsin. |
See vist on nende 1T mootoritega sigarite eripära, ma enda omaga olen 1,5a jooksul 2000km sõtnud vast. Enamus ajast on garaazis pukkadel, ja nüüd
seisab juba teist kuud soomes sugulase juures (nukkvõll pooleks). Hea et teine sigar pole lollitama hakanud! Aga oleme visad ja alla ei anna.
SalmI
SalmI
postitati 13.05.17 16:43
Sai natuke jauratud masinaga täna, ABS mure oli nii tühine, et hakkab häbi. Lüliti oli paigas AGA pistik taga lahti, eks makiga rabistades juhtus see,
udukatel oli natuke hullemalt, seal oli kaabel katki ja pluss massis.
Jälle taas mässan USB kaabliga, see kord asi ilusam, check engin tuli hakkab vähemalt vilkuma kui üritab lugeda, kuid ei suuda siiski suhelda masinaga
arvuti. Jama see, et linnas majataga diisel masinaga joristad siis kukuvad naabrid vinguma müra ja lõhna pärast, nagu mul juhtus täna ja lõin käega.
Lugupidamisega,
SalmI
SalmI
postitati 10.06.17 11:13
Natuke aega viimasest postist möödas uuendaks natuke. Pea 3 nädalat oli masin võõrastes näppudes. Nüüd siis asi käigukastiga juba seal maal, et tuleb
hakata seda vist vahetama, kuna jaurama hakanud ka tagurpidi käik. See, et esimine käik läheb sisse nagu jumal juhatab harjunud kuid parklas ukerdasin
pea paar min ennem kui tagurpidi käigu sisse sain, kas viskas käigu välja või läks sisse vist neljas käik. Lükates oleks ka kiiremini saanud
Ehk siis tuleb peale istutada C4 käima kui kui just c3 2,5tdi käigukasti doonorit ei leia. Peab uurima Valkas olevast romulast mis seal olnud Audi 100
C3 avant 2,5TDI saanud on.
Lugupidamisega,
SalmI
SalmI
postitati 12.06.17 09:49
Tuligi rõõmustav vastus Lätist, olemas täiesti töökorras käigukast koos mootoriga. Pidid nad seda kompotti kontrollima ja ütlema hinna nii käimale kui
ka mootorile. Ise asi kas mootorit eraldi mõtet osta kuhugi seisma. Ehk saab sealt ka kliima radiaatori mille viimane täht oleks õige, kuna rohkem
eriliselt pole soovi niisama masinat lammutada, et teada saavad mingi kuradi voolik ei istu.
Saaks lõpuks mehaanilise ja elektroonilise poolega ühele poole, saaks hakata tegutsema ka masina enda välimuse ja sisemusega. Roostele pidur peale
pandud vähemalt.
Lugupidamisega,
SalmI
MB1
Registreerunud 18.04.12
Auto: Audi 100 C3 2,5td 88kw 1990a.
postitati 12.06.17 11:43
Mul oleks vaja antud isendile hammasrihma katet koos klamabritega. Kui saad uuri kas saab katet eraldi.
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 12.06.17 12:41
Tsitaat: | Algselt postitas: MB1
Mul oleks vaja antud isendile hammasrihma katet koos klamabritega. Kui saad uuri kas saab katet eraldi. |
2.4 D mootoriga sigaril on sama kate.
SalmA
SalmI
SalmI
postitati 16.06.17 09:07
Kurat ja masin hakkas toppima. Hommikul kõik ilus ja kena kuid Forssi ees kõik. Enam käima ei lähe. Mõtlesin, et aku ja ehk natuke vähe kütet ( peale
auto laenus olekut tagastati pm tühja paagiga masin) aga veel ei kisanud. Uus aku ja 5l diislik ja ikka persetki. Õnneks minestas remonditöökoja ees,
mitte mingis suvalises parklas.
Ehk keegi 1T mootorite omanikest oskab asja kommenteerida?
Lugupidamisega,
SalmI
SalmI
postitati 16.06.17 13:17
Nagu kiusuga jõudsid täna kohale uued filtrid ja õlid. Lisaks mootori pesu vahend, kuna mootor minu arvates liialt õline lisaks tagasivoolu pimeda
purunemisega diisli jääke igal pool laiali.
Lugupidamisega,
SalmI
