Lehekülgi: 1 2 3 .. 6 |
punk
Registreerunud 01.04.05
postitati 01.06.05 16:59
quattro kardaan
hakkab kuskil 50kmh juures vibrama ja kaob 100 juures .milles jama.kas annab midagi orgunnida et see kaoks
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 01.06.05 17:25
Kas veljed balanseeritud , veljed sirged kõik, pidurikettad sirged ja võivad ka rehvid tuksis olla pealt vaatad ,et ilusad aga ei pruugi olla.
Soovitus käi erinevates kohtades velgi balantseerimas vaata kas on korras. Balanseerinis käikus peaks näha olema kas velg sirge või kõver.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 01.06.05 17:28
Tsitaat: | Algselt postitas: Rain
Siin vist juttu kardaanist nagu ma aru saan?
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 01.06.05 18:47
Läbi võib olla kas kardaani vahepukk või rist.
Rain
postitati 01.06.05 19:07
Tsitaat: | Algselt postitas: madjs
Siin vist juttu kardaanist nagu ma aru saan? |
Jah küsimus oli jah kardaani kohta aga probleem või olla ka mujal.
Maik
Registreerunud 26.12.04
Auto: Cupra
postitati 29.03.06 07:02
tõstame teemat endal täpselt sama jama
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 29.03.06 16:54
Kardaaniga võib jamaks minna ka siis, kui see on millegagi pihta saanud - kuskil oli juttu sellest, kuidas töökojas mahakukkunud kardaan kõlbmatuks
muutus just sellelsamal põhjusel...
Maik
Auto: Cupra
postitati 30.03.06 07:11
nisiis eila ronisin autoalla ja uurisin mis seal all ka on
kardaani rist oli täitsa korras... aga vahepukk ei meeldinud mulle... kuid ei ole asjaga kursis! kas see kummimuff peabki seal nii vedel seal laagri
ja korpusevahel olema? iseenesest tundus muff terve olevat
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 30.03.06 09:52
Tsitaat: | Algselt postitas: Maik
Vedel-vedelaks, kui see leevendus kumm seal mõradeks/lõhki pole, siis ei tohiks veel esialgu probleemi olla.
joe80
Registreerunud 03.09.06
Auto: Audi A4 Avant 1,8Tq, Volkswagen Passat 2,0 B3 Syncro
postitati 01.05.07 20:08
Vibra, mida võib tekitada kardaan
Väike Upitus!
Autoks A4 q, millel sai vahetatud vahepukk (alla läks väikeste ümberehitustega BMW oma). Kui teraselt vaadata, siis on kardaan väikese nurga all. Kas
sellest võib tekkida vibra, mida tunda u. 80 km/h ning mida suuremaks kiirus, seda suuremaks vibra?
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 02.05.07 07:09
c4 kerega autol annab külg suunas vahepukki liigutada ja sellega kardaani otsemaks ajada. Kui kardaan on nurga all siis tegelikult peaks selle nurga
kompenseerima kardaanirist.
Vibra võib tekkida liigjäigast vahepukist ja samuti kui panid kardaani kokku ilma, et nuute omavahel ära ei märkinud. Enda autol juhtus just nii, et
oli kaks tegurit mis tekitasid vibra
1. risti vahetus ja nuudi mitte märkimine
2. BMW vahepukk mis uuena oli suht jäik
Lahendus siis saabus sellega, et tõstsime auto külje üles ja lasime kardaanil ringi käia märkides markeriga kardaani viskumise. Seejärel liigutasime
kardaani pooli ristist omavahel kuni viskumine jäi minimaalseks. Miks kirjutan minimaalseks? Sellepärast, et vibrast päris lahti ei saanudki. Selle
kardaani jama peale kulutasime sõbraga tervelt ühe 10 tunnise tööpäeva. Vibra on nüüd tänaseks päris kadunud ja arvan, et seda vahepuki pehmemaks
muutumisele. Sõitnud mingi pool aastat peale risti vahetust.
Tegelikult oleks soovitav kardaani remontida nii, et muretsed sellele sobiva risti ja vahepuki. Seejärel viid kuhugi tegemisse kus on ka kardaani
balanseerimis pink. Siis saab kindlasti korraliku asja.
NB! Vahepukk on läbi siis kui järsemal kohaltvõtul kardaan kolksuma hakkab ehk siis kuhugi vastu käima või siis kui vahepuki kumm katki/mõraline.
Lihtsalt arvamus.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
joe80
postitati 02.05.07 15:50
Kardaani esimene ja tagumine pool said märgitud ja märkide järgi kokku aetud aga vibra sees ikkagi. Enne puki vahetust oli vibra veelgi suurem. Puki
kumm veel katki ei olnud, küll aga mõrasid täis ja kardaan istus täitsa puki alaosas ning selle saigi vahetus ette võetud.
K: Kui kardaanirist peaks praegu läbi olema ja kardaan on silmnähtavalt nurga all, kas siis see võib ka olla vibra tekkimise põhjuseks?
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 02.05.07 15:56
Tsitaat: | Algselt postitas: joe80
| Võib põhjuseks olla küll. Kas oled kindel et rist läbi? Enda autol oli risti liigutades selline n.ö kinnijäämise koht sees. Selle
pärast sai see ka vahetatud.
VV
Registreerunud 13.07.07
postitati 05.08.07 17:16
tekkis küsimus: mil viisil on quattro väljalülitatav, kas elektrooniliselt?sry kui küsimus naerma ajab?
Auto: 5x4x4
VV
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 05.08.07 17:39
Tagumise difri lukk on see. Ühelgi audil ei ole lülitatavat nelivedu.
12.301@181km/h
VV
postitati 05.08.07 18:13
tehke mulle puust ja punaselt selgeks, mida see difri lukustamine teeb..haagib tagumise silla järgi?
mis teha kui pole sel alal teadmisi jõudnud omandada
Auto: 5x4x4
postitati 05.08.07 18:17
Tsitaat: | Algselt postitas: VV
mis teha kui pole sel alal teadmisi jõudnud omandada |
Mitte lülitab sisse tagumise silla vaid lukustab tagumise silla, et mõlemad rattad võrdselt veaksid ja üks ratas "läbi" ei libiseks vaid veaks.
VV
postitati 05.08.07 18:18
selge
alar008
Registreerunud 05.11.06
Auto: Audi A6 3.0 Q, Audi Q7 3.0 171kw
postitati 06.08.07 04:12
ja loomulikult ei ole see trassi peal kasutamiseks,sest vastasel korral saad tagasillast kiiresti lahti.see on mõeldud siiski selleks kui kuskil
maastikul peaks tekkima oht sisse jääda.
VV
postitati 08.08.07 14:08
lülitatakse sisse kui oled ekstreemsetes oludes?selge
keitz20
Registreerunud 21.11.03
Auto: Audi S4/C4
postitati 24.08.07 05:27
Selline küsimus teile, et kas kardaanirist võib sõites müra teha , selline imelik undamine on erinevatel kiirustel ja äike vibra sees kardaanil.
BMW- Big Mexican Woman
pilsner777
Registreerunud 09.10.05
Auto: b4&b6
postitati 21.10.07 06:23
Tere ka probleem kardaani puksiga. või tugi laager kuida iganes õigem on. Auto on audi 80. 2,3Q avant 94a. Ja ei leia konkreetsele isendile seda
puksi. forssis kataloog näitab ainult koos kardaaniga ja hind 10000kr. (veits palju). ja teiste kataloogid ei näita ültse midagi. Et seda puksi peaks
ikka ilma kardaanita ka vahetada saama? Ja kus ma seda veel küsida võiks? Kas sedaani oma ei või sama olla?
pilsner777
Auto: b4&b6
postitati 22.10.07 14:41
Reval pakkus täna ka koos kardaaniga ainult ja hinnaks ligi 24000kr.
