Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 |
Salix
Registreerunud 15.12.07
Auto: S4 Avant 2.2T `94
postitati 09.02.10 14:13
Tekkis küsimus, et kas on kellelgi kogemusi selle jubina paigaldamise kohta C5 kerega quattrole?
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 28.07.10 21:09
Millise auto rist sobib quattro kardaanile?
masinist
Registreerunud 15.09.07
Auto: C4 avant quattro 16v, VW rabbit
postitati 29.07.10 08:13
Kuskilt on meelde jäämnud, et mersu kaubiku rist pidavat samade mõõtmetega olema.
Golf 1, Lada 1200, Riga 1, Riga 3, Riga 4, Riga 7, Riga 22, Riga Mini, Erkkola mopo
Sparkle
postitati 29.07.10 08:58
Tsitaat: | Algselt postitas: masinist
Kuskilt on meelde jäämnud, et mersu kaubiku rist pidavat samade mõõtmetega olema. |
Leidsin ka ifnokiire, pidi sobima siis MB 209 3,0d rist, aga kas kõigil quattrodel on ühesugune, seal teemas käis jutt c4-st. Etka kataloogi järgi on
kardaanid v6 ja S-del jämedamad kui r4 mootoritel aga kas ristid siis samad?
Konkreetselt oleks vaja teda kas see MB rist ka 20v coupele sobib.
ergoh
Registreerunud 26.05.09
postitati 29.07.10 11:07
Tsitaat: | Algselt postitas: boxedaja
Konkreetselt oleks vaja teda kas see MB rist ka 20v coupele sobib. |
Niisis, saime oma 20V kokku ära, rist oli 26.00x69.80 Tootekood 016-GU741.
Kardaan on peenem kui S-il, aga rist on sama.
Väiksematel mootoritel siis rist 24x74,5 ehk see MB kaubiku oma.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 30.07.10 02:53
Esitan ka siin teemas paar küsimust.
Esiteks - kui suur võib olla kardaani lõtk? Minu A6-l on lõtk selline nagu siin videos näha.
Videos kostub ka iseloomulik metalne kõlks, mis on näiteks tagurdamisel sidurit liites/lahutades väga tugevalt kuulda.
Teiseks - autol on põhja all tala, millele kinnitub mingi padi, mis tõenäoliselt peaks ekstreemsetes situatsioonides takistama kardaani liigset
liikumist. Paraku on mul sisuliselt iga järsem paigaltvõtt nn ekstreemne situatsioon ja kardaan käib pidevalt vastu seda patja. Sellega seoses kostub
üsna jube krigisev/undav hääl ja auto minek on tuntavalt pidurdatud. Kui selle padja eemaldasin kadusid kõrvalised helid ja kohaltvõtt on palju
nobedam. Lisan ka paar pilti situatsioonist: PILT1 ja PILT2. Piltidel on selgelt näha kardaanil piirkonda, mis on nimetatud padja poolt
puhtaks nühitud.
Küsimus on - mis seda põhjustab? Kardaan ise ei anna niimoodi liikuda - käega kangutades liigub kardaan minimaalselt. Samas lastes teisel mehel
siduriga mängida ja samal ajal ise kanalis toimuvat jälgides, on näha, et kogu kupatus - mootor, kast, sumpa ja kardaan liiguvad sünkroonis üsna
palju. Kõrge rohkem tundusid järgi andvat poolrami puksid ja kastipadjad. Lisaks üks situatsiooni ehk mõnevõrra seletav video.
Kui palju peaksid/võiksid need poolraami puksid ja kastipadjad järgi anda? Kas viga võib olla nendes või peaks otsima mujalt?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ E39
postitati 30.07.10 03:48
Ristid ei tohi üldse loksuda.Diffri lõtk on täiesti normaalne nähtus,selle vastu ei saa.Mis liigub see kulub ja reguleerimine võib lõppeda
ulgumisega Seda et,kui palju peavad padjad järgi andma on raske öelda
aga kindlasti mitte nii palju kui siin näha on
Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 30.07.10 07:08
Minul siis ka kurb kogemus kardaaniga, nimelt vahepukiga, sai siis lasta see ära vahetada ja rist ka, nimelt käis kardaan lätis ja seal mingid
asjamehed vastava pingiga toimetasid. Esimest korda tuli kardaan tagasi, ise ma tunda ei saanud, aga teeninduses öeldi et väristas hambad suust välja,
hambaplommidest rääkimata .
Niisiis tuli lätlaste esindaja teenindusse ja vaatas kas kõik ok. Võeti uuesti alt ja uuesti lätti.
Lätlased tunnistasid viga.
Teistkorda pandi alla, kuid väikene vibra on ikka sees, algab seal 50-55 km/h ja minu arust ära ei kaogi, kõigeparemini on tunda "euro"asfaldil.
Kas tagu võib olla liiga jäiga vahepukiga? annab see vibra hiljem järgi?
masinist
postitati 30.07.10 08:09
Arvatavasti pole kardaan enam balansis, risti vahetamiseks võeti laiali ja pandi ehk teises asendis kokku.
quince
Registreerunud 19.02.10
Auto: AUDI A6 Allroad 2011
postitati 30.07.10 08:52
Arvatavasti pole kardaan enam balansis, risti vahetamiseks võeti laiali ja pandi ehk teises asendis kokku. |
Kardaan oli ilusti tasakaalustatud risti ja laagri vahetamise pärast. Kui kardaan tasakaalustame siis pole tähtis mis asendis oli pantud kokku.
Esimene kord oli meie viga et mõned parametreid oli valesti pantud balanseerimis pingil aga praegu kardaan peab olema balansis. Mitu korda
kontrollisime kõik.
Siin saab vaadata meie video. Varsti tuleb eesti keeles.
http://autokardans.lv/?lang=et
uudi
Registreerunud 19.03.06
Auto: EX: A4B5 Avant 1997 1.8TQ
postitati 02.08.10 07:16
Tsitaat: | Algselt postitas: Kivipallur
Esiteks - kui suur võib olla kardaani lõtk? Minu A6-l on lõtk selline nagu siin videos näha. Videos kostub ka iseloomulik metalne kõlks, mis on
näiteks tagurdamisel sidurit liites/lahutades väga tugevalt kuulda. |
Deem minu masinal ka vist siis rist läbi, kuna kohalt võtul käib kerge kolks tagasilla juures. Aga mis hinnaga asja tehtud said?
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 02.08.10 09:50
Enne ikka katsu ega loksu pole, siis alles hakka vahetama
quince
postitati 02.08.10 11:09
Risti (24x74,6) vahetus koos tasakaalustamisega maksab 1670.00
Risti (26x69,8) vahetus koos tasakaalustamisega maksab 1895.00
Auto Kardans SIA
+3725128965
www.autokardans.eu
Muhemees
postitati 06.08.10 07:57
Nagu ma aru saan siis olete teie läti firma esindaja.
Kahjuks on vibra sees ja ikka päris tuntav. Peaksite ise sõitma et aru saada, ja siis mõistate et asi ei ole õige.
Enne vahetust ei olnud ju mingisugust vibra sees. Millega sellist fakti põhjendate?
vastust ootama jäädes.
quince
postitati 08.08.10 09:35
Tsitaat: | Algselt postitas: Muhemees
vastust ootama jäädes. |
Saame siis kohtuda ja ise proovin sõitma. Kui vibra sees ja see on meie viga siis parandame kõik tasuta. Enne kardaani kontrollimist ei saa midagi
öelda.
Võtke ühendust - 5128965
Tühme
Registreerunud 05.08.10
postitati 08.08.10 11:24
Tekkis selline küsimus, et kas audi V8-l automaatkastiga autol ja manuaalil on kardaanid samad? Kui ei ole, siis mis vahepukk ja rist sellele sobida
võiks?
postitati 08.08.10 12:30
Tsitaat: | Algselt postitas: Tühme
võiks? |
Kipuks pakkuma, et ei ole samad, kuna automaatkast manuaalist suurem (pikem) ja sellepoolest ka esimese puhul gardaan lühem.
quince
postitati 08.08.10 12:55
võiks? |
Kardaanid on samad. Pikkused on erinevad.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 08.08.10 13:34
Kuidas sellest lausest nüüd aru saama peaks?
Tsitaat: | Algselt postitas: quince
Kardaanid on samad. Pikkused on erinevad. |
Audi pole lihtsalt auto - Audi on stoori omaette
joe80
Registreerunud 03.09.06
Auto: Audi A4 Avant 1,8Tq, Volkswagen Passat 2,0 B3 Syncro
postitati 08.08.10 14:36
Tsitaat: | Algselt postitas: Simps
Kardaanid on samad. Pikkused on erinevad. | |
Aru peaks saama vist nii, et ristid samad ja kardaanid ise erinevad pikkuse tõttu.
q
quince
postitati 08.08.10 18:01
Tsitaat: | Algselt postitas: joe80
Aru peaks saama vist nii, et ristid samad ja kardaanid ise erinevad pikkuse tõttu. |
Õige. Ristid, liigendid ja vahepuki laagrid on samad.
Tühme
postitati 09.08.10 20:32
Aga oskab keegi öelda mis opeli vahepuk sobiks v8 kardaanile ja mis rist?
Kaku
Registreerunud 22.06.10
Auto: Audi a6
postitati 12.08.10 17:46
Küsimus
Kas keegi oskab öelda kas Ford Scorpio 2,8 veovõlli otsad lähevad audi A6 2.5 TDI 1996a. 103 kw ??
laurz
Auto: b4TQ E39
postitati 12.08.10 17:52
Tsitaat: | Algselt postitas: Kaku
Kas keegi oskab öelda kas Ford Scorpio 2,8 veovõlli otsad lähevad audi A6 2.5 TDI 1996a. 103 kw ?? | Loe eelnevaid teemasid
