 Lehekülgi:  1  ..  5  6  7
Pealkiri: Autokeemia & väline iluravi (Vastuseid: 169 | Vaatamisi: 97358)
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 30.05.15 18:52 Tsiteeri
Soovitage hea hinna ja kvaliteedisuhtega poleerimismasinat. Plaanis see töö ise käsile võtta ja ka tulevikus oma ratsut ise poleerida.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 30.05.15 19:22 Tsiteeri
Autod, paadid jne lk32, 54.90€ 1200W + 2 patja kuni 02.06.15.
http://issuu.com/bauhauseesti/docs/05toukokuu_1510_tln_hz?e=5560273/12961238
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 08.06.15 14:53 Tsiteeri
Mis sellisele kriimustusele/kahjustusele stangel raviks pakute? Stange ülevärvida? Või saab selle korda ka Audi esindusest müüdava originaalvärv+lakiga ''küünelakipudelis''? Või poleerida, vahatada?
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/434/316/0108658179e0d3d.jpg
sadguy
Registreerunud 16.03.06
Auto: Coupe, 9-5 T, Octavia
postitati 08.06.15 18:27 Tsiteeri
Kui ma nüüd õigest näen, siis stange sees käinud? Mõrad sees? Peita ja poleerida saab, aga mõrad jäävad.
Kui pöörata vasakus kurvis paremale, siis näeb rohkem loodust.
Sõidukite poleerimine, vahatamine ja muud iluteenused Pärnus. Meguiar´s toodete müük.
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 08.06.15 19:45 Tsiteeri
Algselt postitas: sadguy
Vabandan, pildil auto must ja halb kvaliteet.
Ei ole stange sees käinud ja mõrasi ka pole. Riivasin õrnalt puupinki (ei märganud, et ees on) ja selle tulemusena on värvikahjustus ja kriimud. Kui päike otse peale paistab, siis on näha, muidu nagu ei paista väljagi ja ainult lähedalt uurides näeb, aga ennast ikka häirib. :(
sadguy
postitati 08.06.15 20:28 Tsiteeri
Siis on tehtav. Peitevärvi (too küünelakk). Ära täita kriimud. Vesilihv. Poleer. Kui viitsimist, huvi ja tahtmist on teha, siis saab päris heaks.
Kui sul on kuskil läheduses mõnda autovärvi müüvat poodi, kus segatakse värvi, või mõni maalrikoda. Siis saavad nad sulle topsi teha 0,1L valmis värvi (ütle, et tahad kivitäkete jaoks). Too peitevärv (küünelakk) kipub halliks tuhmuma hiljem.
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 18.07.15 08:40 Tsiteeri
Kust võiks nädalavahetusel IronX leida?
postitati 08.12.15 14:02 Tsiteeri
Mul on vanakoolli A4 B5 ja olen märganud teistel sama liiki isenditel ei läigi armatuur nagu minul. Faceliftidel näiteks puhta matt mis matt. Kas materjalid said erinevad mudeliuuendamise käigus? Ei tohiks ju. Ehk on nühitud suure silikooni sisaldanud vahenditega palju aastate jooksul? Mis mõksiga saaks mati laua või vb siis varemalt ohtra silikooni maha? Olen proovinud küll ühtteist. Sõites kui ikka päike kõrgemalt siis pimestab kui peegel.
Oskab keegi konkreetset tõhusat toodet soovitada?
THL
Registreerunud 10.09.15
Auto: Coupe Q / traktor
postitati 24.02.16 20:13 Tsiteeri
ilmselt korralik puhastusvahendiga puhastamine aitab et läikiv silikonikiht maha saada. ise soovitaks meguiars nahapuhastust, võtab enamus sodi maha mis tekkinud, vajadusel korrata
http://meguiars.ee/tooted/car-care/interjoor/g18516-gold-class-leather-vinyl-cleaner/
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
postitati 16.06.16 11:50 Tsiteeri
Mequiarsi all puropse või siis presta leather and vinyl cleaner on parimad ;) Ise kasutasin enne pretsat ja nüüd mequiarsit. Mequiars toimib kiiremini ja on kerge apelsini vms lõhnaga. Kindlasti töötavad odavamad tooted ka. Aga ise kasutan kindlasti edaspidi ikka parimaid vahendeid. Maksavad küll rohkem, aga on väärt !
THL
postitati 19.06.16 09:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Kmerevits
Naha lõphoodlduseks pakub Meguiars lether conditioner piima mis niisutab nahka ja teeb selle väga pehmeks ja elastseks. Kui huvi on võin proovida anda :D
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 20.06.16 20:22 Tsiteeri
Mul see olemas ;)
IvarV
Registreerunud 04.08.13
Auto: 3.0 TFSI
postitati 04.06.17 17:59 Tsiteeri
Parima hinna-kvaliteedi suhtega poleerimispastasid?
qqaabz
Registreerunud 19.02.15
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI
postitati 12.04.18 18:01 Tsiteeri
Kas keegi sellist asja on auto peal proovinud ? https://9hmr-fix.com
postitati 12.04.18 18:08 Tsiteeri
Algselt postitas: qqaabz
Ebay'st sama asja tellinud ja proovinud. Kena läike andis küll ja alguses tõrjus ka kenast vett, aga nädala päevad hiljem autot pestes ei saanud küll aru, et mingi vaha moodi kiht oleks, sest mustus oli sama kinni, nagu vahatamata autol (mingi TurtleWax mida muidu olen kasutanud, on ka selles osas paremini toiminud, et mustus tuleb kergemini maha, sisuliselt ainult survepesuriga isegi). Iseasi, kas see Ebay toode oli audentne... Pakend oli igatahes 1:1. Võibolla sai liiga vähe ka pandud, kuna natuke üle poole jäi alles, seal kirjas, et sedaanile võiks terve pudel kuluda. Aga mul seda veel 2pudelit, seega saab teise auto peal proovida ja rohkem panna. :D
postitati 13.04.18 14:42 Tsiteeri
Prismas hetkel müüdav mingit soome päritolu pigieemaldusaine on küll täielik pask - võtab korraks voolama ja sinna ta kohe ka hangub, survekaga need laigud maha ei tule. Tuleb praktiliselt terve kere vee ja ainese lapiga üle nühkida, et tekiks emulsioon, mis kohe jälle kere külge ei jääks... Polarit nad enam ei müügi. Võiks mõnele sisseostuosakonna tsikile ühe pigikäkist auto koos selle ainega ette visata - las nühib.
Kui kedagi peaks vaevama küsimus, kust saada liitrine pudel pigieemaldit sellise pritsipudeliga, mis pärast paari esimest vajutust ka kätele pigieemaldust tegema ei asuks, siis mul on Fixuse omaga hea kogemus. Aine ise oli ka päris ok.
postitati 13.04.18 15:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Lisaks käte pigipesule see pritsi hoob ise ka nii ebamugav, et sai ostetud Bauhausist väike (~1-1,5L) mürgiprits, kuhu lööd surve sisse ja siis lased kenasti pea terve auto üle ühe hooga. :D
qqaabz
postitati 13.04.18 18:02 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Õpetuses mingi, et kannad peale ja siis nühid märja lapiga ja siis hiljem mikrokiudlapiga läikivaks aga samas osades videodes kus seda kasutatakse on lihtsalt, et kannad peale jupp jupp haaval ja siis kuiva esimese lapiga suurem kogus maha ja siis teise lapiga hõõrud läikesse. Kumb see õige variant siis ?
postitati 14.04.18 12:09 Tsiteeri
Mina käitusin nii, nagu teises variandis kirjeldad. Miks, sest kogu see juhend oli nii "google translate", et vabalt võis olla, et tee lapp ainega niiskeks, mitte veega vms.
postitati 15.04.18 07:28 Tsiteeri
Eks ta õigem soetada ole, kui asjaga regulaarselt ise tegeled - autopesulates pole muu variant väga mõeldavgi ja ainet võtad pumbaga 200L vaadist, kuid suurem osa kodus pesijaist kasutab siiski neid valmis 1L poe pritsipudeleid. :)
Odavaima mürgipritsi pumbasüsteem ei pruugi samas pigiainega kaua toimida. Autopesulates kasutatavad liitrised maksavad kuskil seal 20-30 kulli. Ja siis võiks juba ainet ka soodsamalt suurema kogusena osta. Liiter kulub üheks korralikuks pesuks üldjuhul ära, eriti kui näiteks enne poleerimist või vahatamist igast viimasest kui täpist lahti saada tahad.
[PHP: 56.1% - SQL: 43.9%]
