Numbrituli on läbi ja oleks vaja vahetada, aga see väike kruvi mis kinni hoiab numbrituld on täiesti läbi omadega ja ei saa keerata seda.
Kas on mingi teine variant selle vahetuseks või oskab keegi soovitada, kuidas seda kruvi kätte saada?Või võtta lahti näiteks see osa, kus luugi
avamise nupp ka peal või siis luugi seestpoolt kuidagi?
postitati 14.03.17 13:00
Siiani on saanud kõik kruvid välja keeratud. Vajadusel koos vastava tule ohverdamisega.
Tallinnas võid ühendust võtta! Olemas ka uued korralikud orig. tuled.
Samuti siis sellised, kus puudub hõõgpirn, mis tulevikus veel läbi põleda saaks.
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 14.03.17 13:01
Puuri pea maha, saad tule kätte ja keera näpitsatega kruvi välja. Forsis uus roostevaba kruvi letikaup.
krjukov
Registreerunud 30.01.17
postitati 14.03.17 13:36
Tänud info eest!
Ise asun Tartus, proovin seda pea maha puurimisega.
traksid
Registreerunud 19.08.15
Auto: Audi A4 Avant Quattro S-line 2.5TDI 132kW
postitati 23.11.22 14:39
Ärataks korraks teema ellu ja küsiks, kas keegi on juhuslikult numbritulede kruve leidnud poest? Mitte rist peaga vaid pigem tähik ja õiges suuruses
kruvid (otsin A4 B6 isendile).
Forsis enam kahjuks neil see letikaup ei ole ja paar ehituspoodi ka vaadatud läbi, kuid tulutult.
atrõõv
Registreerunud 28.04.17
Auto: A6 TDiQ
postitati 23.11.22 17:24
Baltic Boltis on üsna kindlalt olemas, Janeres võiks ka olla.
[PHP: 33.4% - SQL: 66.6%]
