Pealkiri: Contact Cleaner (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2109)
martinjev
Registreerunud 02.10.02
Auto: A4 1.8 aut. -95.a
postitati 01.06.03 12:15 Tsiteeri
Contact Cleaner
mure siis selles et ei oska teda kuidagi õieti kasutada. aerosoolpudelis teine. kysimus tekkis, et kas teda tuleb peale pihustada ja siis ikka lapiga vm. puhastada või on ta mingi selline et pihustad peale ja ta iseenesest puhastab sodi kuidagi ära pealt.
ja veel: lcd kuvaritel on sellised väikesed mustad kummist kontaktribad, ilmselt need ei anna soojenedes yhenust,kuidas neid puhastada niiet sinna midagi ei jääks ja yhenus hea saaks? asi ise on see pisike ekraan mis näitab käigukasti rezhiime-kylmast peast näitab ilusti aga soojenedes pilt läheb tuhmiks ja lõpuks praktiliselt kaob. head nõuanded teretulnud
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 01.06.03 12:53 Tsiteeri
Kontakt cleanerit on ka mitme eri firma omasid ja kõigil on erinevad kasutusjuhendid(instruktsiooni lugemine abiks)
Enamustel on küll nii et pihustad peale liidad pistikuid paar korda omavahel ja siis pihustad vajadusel uuesti,kuivatamiseks kasutatakse reeglina suruõhku.
Teatud detailide puhastamiseks tuleb osadel autodel akuklemm maha võtta.
ja igasuguste displeide klemmide puhastuseks olen mina kasutanud siiani tavalist kustukummi,sellega ettevaatlikult hõõrudes on effekt olnud siiani parim.
martinjev
postitati 01.06.03 13:01 Tsiteeri
selge. see nagu imelik oligi et mingit juhendit pudeli pole.on ainult ohutus reeglid. käitun siis vastavalt
[PHP: 33.7% - SQL: 66.3%]
