mulk2
Registreerunud 02.11.15
Auto: A6 avant C7 180KW Q, VW Golf VI Cabrio
postitati 09.05.17 17:29
A6 C7 kütusepaagi luuk
Talvel paar korda ei saanud luuki lahti kui vajutasin ja nüüd enam ei jää kinni.See pulk mis seestpoolt lukustab kui luuki vajutada enam ei
fikseeru.Netiavarustes natuke sai vaadatud, et ilmselt see osa mis siis ka kesklukuga ühenduses tuleb vahetada.Ilmselt ei saa seda parandada.Ligi vist
pääseb väljastpoolt.Oskab keegi selle osa koodi anda või selle luugi osade pilti kus erinevad osad näha.Luuk irvakil sõites juba korduvalt meeld
tuletaud selle irvakil olemisest.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 09.05.17 17:34
Keskluku lüliti 4L0862153D. Audi Eesti Esindustes hind 25 eur
Toomas
postitati 09.05.17 17:39
Kuni uue hangid ja vahetad, lõika see pulk parajaks, et kaasliiklejad ei tülitaks irvakil luugi pärast.
See lukusti on igal teisel B8-C7 autol vigane.
mulk2
postitati 09.05.17 18:03
Tänud! Tuleb minna siis sisseoste tegema.Paar asja juba koos mida letilt küsida.
marzer
Registreerunud 20.09.11
Auto: A6 C5 Avant 1.9tdi
postitati 23.11.19 15:51
Tere! Tekkis selline probleem, et 2013a c7 kütuseluuk ei tule enam lahti. Probleem ilmnes pärast seda kui pärast tankimist unustasin luugi kogemata
lahti ja lörtsi sadas luugitagusesse alasse sisse. Pool tundi sai lahtise luugiga sõidetud enne kui avastasin. Panin luugi kinni ja soitsin koju, kus
tahtsin luugitaguse suurest veest puhtaks teha, aga luuk enam lahti ei tulnud, kuigi ilm oli plussis veel. Kuna paak oli täis, siis mõtlesin, et las
olla kuna nkn soojad ilmad tulevad veel ja kuivab ära. Täna tankima hakates luuk enam ei avane, tee mis tahad.
On kellelgi ideid, mida teha?
postitati 23.11.19 16:12
Tsitaat: | Algselt postitas: marzer
On kellelgi ideid, mida teha? |
Paremal pagasis luugi taga on punane rõngas. Kinni-lahti klõpsutamine puldiga aitab ka vahest. Mina soovitaks selle lukufunktsiooni üldse maha
kodeerida, kuni uue luku ostad. Või kui väga see üldse peab lukus olema... Igapäevane teema b8, c7 jne. Kui kuidagi ei saa, tuleb jõuga lahti tõmmata,
mis lõhub õhukesed plastikkõrvad lukul. Seda muide soovitab ka esindus, kui hädas kuskil ja rõngas ei toimi.
marzer
postitati 23.11.19 16:59
Tsitaat: |
mis lõhub õhukesed plastikkõrvad lukul. Seda muide soovitab ka esindus, kui hädas kuskil ja rõngas ei toimi. |
Suured tänud info eest. Homme üritan lahti saada. Loodan et see rõnga variant toimib.
Kuidas see jõuga lahti tõmbamine käib, ilma et luuki pekki ei keera? Peab vist sellised 90 kraadise nurgaga vardad tegema, mis luugivahest sisse
mahuvad.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 23.11.19 21:08
Kui kodus vähegi õrnemaid asju (s.h autol uksepolstrid vms) vaja aeg-ajalt kangutada, siis väga head asjad. Omale soetasin kunagi ja pidevalt on vaja
olnud.
lzv8q
Registreerunud 04.12.06
Auto: Renault 21 turbo; Jeep Grand Cherokee; Peugeot 405 Mi16x4; Mazda RX-8; Audi Allroad 3,0 TFSI
postitati 23.11.19 23:52
Omal oli eelmine talv sama probleem. Antud probleem ei ole seotud bensiinipaagi luugi kesklukustusega seega rõnga varjant ei toimi. Probleem selles et
niiskus läheb selle lukustus junni sisse ja seal külmub ära. Kui auto sooja viia siis saab luugi ilusti lahti jälle. Forsis maksis see lukustus junn
27 euri. Vahetus ise 10 min töö.
postitati 24.11.19 04:55
Tsitaat: | Algselt postitas: lzv8q
27 euri. Vahetus ise 10 min töö. |
Ikka vägagi on seotud enamjaolt. Ja probleemid sellega on igal ajal, mitte ainult külmaga. Kolmest kahel autol on selle kohta ka veamälus märge,
omanik ise ei teagi, et probleem on tulemas. Iga kord kui uksi avada ju ei tangi.
HangOver
postitati 24.11.19 05:47
omanik ise ei teagi, et probleem on tulemas. Iga kord kui uksi avada ju ei tangi. |
Mul vist vedanud, kummagil C7-l ei ole seda olnud.
Ruudi
Registreerunud 14.03.09
Auto: Q5
postitati 24.11.19 09:22
Mul mölemal vahetatud,naise a4 ja oma a6.
marzer
postitati 24.11.19 14:23
Järelikult on juba lahkunud oma kohalt. Ära põe, küüned taha ja luuk jõuga lahti. Pärast saad otsustada, kas üldse tahad uut lukku.
marzer
postitati 24.11.19 16:30
Sain luugi lahti ilma abivahendeid kasutamata. Kuidagi õnnestus näpud servataha saada ja natuke jõulisemalt tõmmates tuli lahti. Tundub, et see
lukustusmehanism ei toimi, sest kui nüüd uuesti luugi kinni tahtsin panna, siis luuk enam ei lukustu, vaid jääb irvakile veits. Oskab keegi öelda, mis
varuosa vaja läheb?
marzer
postitati 24.11.19 16:32
Jupi koodi juba leidsin siit samast teemast.
mulk2
postitati 24.11.19 16:59
Esindus näeb ette, et tuleb ka vahetada see luugisisu.Kui ettevaatlikult teha saab ka vana tagasi tervena. Ostsin tookord ka selle sisu aga see jäi
endal üle.
marzer
postitati 24.11.19 17:53
Tsitaat: | Algselt postitas: mulk2
endal üle. |
Arvatavasti sellepärast, et see sisu on justkui kummitihend selle sisse/välja liikuva pulga ümber, takistades vee v niiskuse sattumist
lukustusmehanismi.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 24.11.19 18:13
endal üle. |
lukustusmehanismi. |
Pigem sellepärast et juhendi järgi tuleb 4 kohast kruvikas läbi lüüa et kinnitusi painutada et sisu kätte saada.
mulk2
postitati 26.11.19 19:31
Just selleks tuleb kruvikaga augud teha nurkadesse ja tehas näeb ette terve asendamist pärast.Endal kui see uus oli kõrval siis oli hea vaadata mida
peab tegema, et see kätte saada.Kuna sain suht valutult vana kätte jätsin uue riiulile puhkama.
