Pealkiri: s8 4.2 265 kw tosooli probleem. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 4619)
keimpz
Registreerunud 10.07.15
postitati 25.05.17 23:11 Tsiteeri
Tere, äkki keegi oskab mingeid soovitusi anda nimelt:
Tosool kaob kusagile ära, olen tähele pannud et, summutist tuleb valget auru, võibolla võib see kondents olla aga pole kindel.
Klapikambrikaane tihendid korras, ei leki kuskilt põhjaalt ei ole näinud mingisugust tilkumist.
aga kaldun arvama et, tosool aurustub summuti kaudu ära. Nüüd phm seisis auto kuskil kuu aega ja tosooli paak täiesti tühi.
Arvamusi, mõtteid mida vaadata, on kellegil sama probleem olnud ?.
ette tänades Keimo.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 26.05.17 05:11 Tsiteeri
Kui seisvast autost kaob tosool, siis ei saa ´´´aurustumine´´´küll põhjuseks olla. Kui just õlikorki pealt lahti keerates ei hakka välja ajama nagu arteesia kaevust.
Viga võib peituda õlijahuti ja ploki vahel olevas plastiktorus, mis kippus vanematel 4,2 V8 lihtsalt pooleks minema. Ja ega seal seda leket hästi näha pole, sest torujupp ise on silmale täielikult peidetud. Aga selle aja peale peaks mingi loik ikkagi alla tekkima. Vaata, kas põhjakate on paremalt poolt kuiv. Kui on ka Webasto, siis kontrolli ka selle plokist väljavõtet, kiirühenduse korral võib O-rõngas surnud olla. Aga taas peaks loik all olema. Analoogset probleemi on foorumis lahatud piisavalt.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 26.05.17 05:33 Tsiteeri
Algselt postitas: keimpz
Klapikambrikaane alla jahutusvedelikul (nimetame asja õige nimega, tosool käis vanadel vene autodel) küll asja pole, isegi kui tihend eemaldada, ei tule sealt peale õli midagi.:D
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 26.05.17 06:47 Tsiteeri
Survestada jahutussüsteem ja vaadata kus tilkuma hakkab, kui ei hakka, siis keemiline test teha ja vaadata kas CO on jahutussüsteemis.
[PHP: 30.5% - SQL: 69.5%]
