Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema
Pealkiri: Probleem Audi A4 B6 1.9TDI lukustusega/signa (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1265)
kimberg
Registreerunud 29.09.15
postitati 31.05.17 12:26 Tsiteeri
Nimelt peale sõitu lukustasin puldist auto uksed, 2 tunni möödudes enam pult signaali maha ei võta, isegi mehaaniliselt uksi lahti keerates. Samuti ei lähe süüde sisse, proovisin nii varu kui ka tava puldiga aga ei midagi. Milles võib probleem olla? Panin ka tähele, et raadio ei tööta, kuid muu salongivalgustused/tuled töötavad, armatuur on pime, starteri võtab ka järgi aga ei käivitu.
Snderrr08
Registreerunud 30.01.23
postitati 30.01.23 20:51 Tsiteeri
Sama probleem, mis lahenduse leidsid?
Algselt postitas: kimberg
postitati 30.01.23 22:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Snderrr08
Kui raadio tööle ei hakka, siis võiks kahtlustada süütelukupõhja (täpsemalt S-konakti), see võib ka takistada puldist uste lukustamist, küll aga peaks uksed puldist ikkagi avanema.
[PHP: 25.7% - SQL: 74.3%]
