Pealkiri: Audi A6. C5 2.4 121kw - 2000 - maamees28 (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 14647)
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 19.08.18 11:39 Tsiteeri
Mul c5 2.8Q-l kõhualune samasugune ja pole viimasel kahel üv-l probleemi olnud. Minuarust Janisel peaks pildijärgi katid küljes olema. Sukad on tavaliselt mootori ja katide vahel.
@teema autorile
Kui juba pigitada siis soovitaks kindlasti rattakoopad üle teha. Ise tegin 4mm Stp-ga ja on vaiksem. Soovitan!
TEPO6
Registreerunud 02.03.17
Auto: A6 C6 Avant Q 3.0TDI
postitati 19.08.18 13:37 Tsiteeri
Fotolt pole kahjuks hästi näha. Mu 2,8-l olid kõik küljes. Sukki ikka väänas paari a. tagant puruks. Katid sai tol ajal korralike univ. vastu vahetatud, sest ajas vinguhaisu ja üv. ei läbind. Selgus, et vanad olid treilaaste täis topitud.
maamees28
Registreerunud 10.06.17
postitati 19.08.18 14:28 Tsiteeri
Algselt postitas: TEPO6
Kõhu all katte ja sukki pole? Kuidas üv-l?
Ikka jaa Kõik 4 katti all ja 2 sukka nii nagu olema peab! Ja ülevaatusel oli co ilusti paigas.
maamees28
postitati 19.08.18 14:31 Tsiteeri
Algselt postitas: antsvolli
@teema autorile
Jah ikka vaikselt nii nagu aega saan pigitan!
maamees28
postitati 20.08.18 12:05 Tsiteeri
Kuna puhkus tulekul siis on aeg hakata uusi pukse esisilla tala sisse treima. Materjal juba olema ning teise tala ostsin ka kõrvale kuna nii lihtsam mul.
Eks paistab mis välja tuleb:P
maamees28
postitati 20.10.18 12:39 Tsiteeri
Tehtud hooldus:
18.10.2018 Ls 379000 Õli, Õhk ja Salongifilter
20.10.2018 P.T Rattalaagri vahetus pluss T. pidurite hooldus
Käisin täna 20.10.2018 huvipärast ülevaatust tegemas. Huvipärast siis selleks, et kas ikka vastab tõele see, et peavad olema ettenähtud rattamõõt all.
Olen kuulnud nii ühte kui ka teist juttu kuid omalnahal siis sain kogeda seda, et peavad olema.
Hetkel alla 18 tolli kuid mnt andmetel max mõõt 16:
Kodanik vaatas auto üle ja ütles seda, et sai 3 viga nendest 2 on ohtlikud.
V.O viga tagasilla tala puksid võiks ära vahetada.
O. viga P.T. rattalaagril lõtk sees. ( sellega olin kursis ja vahetatud )
O. viga Rattamõõt ei vasta tootja poolt ettenähtud mõõtudele.
Vahetan sillatalapuksid ka ära ja sõbralt laenan õigema mõõduga rattad alla ja uus katse:cool:
antsvolli
Auto: 911T, A8 D2
postitati 20.10.18 18:04 Tsiteeri
Algselt postitas: maamees28
Vahetad auto nri ära nii saad talvekatega ÜV-l käia. Sellel on mõtet kui talvekad on 16". ;)
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 21.10.18 12:38 Tsiteeri
Mis see auto nr siia puutub? Enam ei käi nr'i järgi. Lähed ülevaatusele ja saad täpselt aasta aega sõita kuni järgmine ülevaatus. Uued autod 2aastat.
maamees28
postitati 10.11.18 14:24 Tsiteeri
Päivast:D
Tänaseks siis uus Tüv peal.
Vahetasin siis veel tagasilla tala puksid ka ära ning läksin velgedega seda teed, et ostsin 16" flat five-d
Isiklikult mulle meeldivad ka need veljed. Olen 16" sõitnud nii 2 nädalat juba ja krt nii mõnusalt pehme on:D
Mõtlengi siin, et peaks 18" rattad maha müüma:P
Mõni pilt ka:
https://imagizer.imageshack.com/v2/800x600q90/922/SWeJ4K.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/800x600q90/922/eJp3Cz.jpg
maamees28
postitati 22.12.18 19:15 Tsiteeri
Väike uuendus:
Tänasest 22.12.2018 Uus sidurikomplekt Sachs. Ketas, korv ja survelaager.Ajaliselt 5h tööd!
Läbisõit 380220 km
Sillastend!
https://imagizer.imageshack.com/v2/800x600q90/923/3I3QF5.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/800x600q90/924/6e04cF.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/800x600q90/922/8JcDwA.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/800x600q90/924/G427J3.jpg
antsvolli
Auto: 911T, A8 D2
postitati 22.12.18 19:42 Tsiteeri
Nüüd ka masinale jõulukink tehtud.:D Ja muretut veeremist pikalt.:cool:
maamees28
postitati 24.12.18 11:12 Tsiteeri
Täpselt nii oligi mõeldud;)
maamees28
postitati 24.02.20 20:36 Tsiteeri
Vaatan, et minu viimasest postitusest üle aasta möödas.
Polegi muud tarka teinud kui tavapärased hooldused ning sõitnud.
Ahhjaa auto käis vahepeal värvimises. P.tagumine tiib sai uue värvi kuna tekkis suur roostelaik.
Seniks aga osta Audi ja sõitu naudi.
maamees28
postitati 01.05.22 17:41 Tsiteeri
2 aastat ja peale pole siin käinud kuid Audi ikka ilusti alles ja toimib nii nagu peab!
Teinud olen tavapäraseid hooldusi ja esimesed ülemised kaikad vahetasin ära!
Sai nüüd talvel ka juhi esimese tiiva ja juhiukse vahetatud kuna mädanik tegi oma töö. Ehk siis terve juhipoolne külg käis värvis.
Kundepoolne ukse alumine äär tehti ka korda.
Pilte on ka kui pääsen teise arvutisse siis postitan.
Hea auto :cool:
maamees28
postitati 03.05.22 18:55 Tsiteeri
Kuna ei oska siia pilti panna siis link:
[IMG]http://www.snap.ee/thumb?oid=7292200&size=t260_[/IMG]
[IMG]http://www.snap.ee/thumb?oid=7292199&size=t260_[/IMG]
[IMG]http://www.snap.ee/thumb?oid=7292198&size=t260_[/IMG]
Typhome
Registreerunud 12.12.13
Auto: A4 Avant quattro 2.0TDI 125kW '10
postitati 03.05.22 19:49 Tsiteeri
staatus.eu/imgur aitab hädast välja - tõsta pilt sinna kasti/vali arvutist pilt ja peale üleslaadimist vajalikud BB koodid vaatavad vastu, kopeerid selle 640x640 siia.
Veakoodide lugemine/kustutamine, kodeerimine, lisade (de)aktiveerimine • Tartumaal/Tartus • Originaal Ross-Tech HEX-V2
Liitu Facebooki grupiga: Audi B8 fännklubiM: A4 B8 varuosadLae üles pilte siit kaudu ja postita foorumisse
[PHP: 62.0% - SQL: 38.0%]
