Lehekülgi: 1 2 3 .. 19 |
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 17.06.05 15:20
Orig. maki väljavahetamine
Sry olen audio vallas juhmard ja mõni küsimus ajab võib-olla teadjama inimese naerma
Praegu on delta, mis juhiks ka cd-boxi kui see mul oleks, aga kuna see suht defitsiit kaup siis vist targem juhtseade ise välja vahetada?! Aga mida
peaksin jälgima uue maki ostmisel? On ees ja taga originaal kõlarid ning taga on veel bose subwoofer (muud pole silm vähemalt märganud) ning tahan, et
need mängiksid kõik ka uue makiga . Saavad kõik kaasaegsed cd-mängijad
sellega hakkama või puudub mõnel mingi auk vms?
Teisejärgulised küsimused:
Kas selle sahtli saab juhtseadmega kaasa poest ostes?
Kas ühendamine tuleks jätte spetsialisti hooleks või on see käkitegu?
Kui mingi ime läbi kellelgi on pakkuda delta jaoks cd-boxi ja juhet siis andke teada.
Ärge pahandage kui mõnedele küsimustele on foorumis juba vastatud. Ei jaksanud kõike läbi tuulata
kaljukoll
Registreerunud 26.04.03
Auto: Audi 100 Avant 2,5 TDi;Kawasaki kvf 4x4
postitati 17.06.05 16:30
minuteada on originaalkõlaritel igal kõlaril oma võimendi ehk siis tavalise makiga need ei mängi kuna ei saa voolu,st et pead ka kõlarid välja
vahetama, originaalbokse otsi ebay st, seal neid ikka liigub,
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 17.06.05 17:25
Ma ei oska küll ette kujutada kuidas võib tekkida probleem et need kõlarid uue makiga edasi ei mängi. Mu teada on B4 taga originaal kõlaritel ka se
võimendi juures ja mul mängib normilt või ma eksin ???
Igaljuhul mina vedasin kõik juhtmed uue maki järgi ise. Polnd seal väga keerulist midagi(vaatad aint et õiged otsad kokku lähevad sest muidu ju ei
mängi midagi).Neid auke seal maki taga veidi väheks jäi a ma keerasin
esimesed tagumistega kokku ja subbaka eraldi. Siiani mängib nii enam-vähem
VIP
postitati 17.06.05 21:39
Üks küsimus veel.
Räägitakse, et selle cd-boxi puhul, mis mängib läbi antenni, kaotab heli oma kvaliteedi Äkki keegi oskab öelda kui suur see kadu on - kas teeb vahel sahinat nagu raadio? või on selle kvaliteedi puuduse ära tundmiseks vaja spetsialisti kõrva?
Ja kas kaljukolli jutt vastab tõele, et koos juhtseadmega peaks ka kõik kõlarid välja vahetama?
postitati 18.06.05 09:28
Kui uus juhtseade saaks olema Blaupunkt, Becker, Grundig vms (sakslased), siis on vahetus suht plug'n'play. Neil on taga täpselt samasugused
pistikud, mis Deltal.
Kui panna midagi Pioneeri, Clarioni, Alpine, JVC jne (japsid) valikust, on vaja RCA > mini-ISO adapterit, muidu tagakõllid mängima ei hakka. Samuti
tuleb sinna mini-ISO-sse ühendada remote juhe, et tagakõllide aktiivosa aktiveeruks.
Uuri välja, kas sul on seal täielik Bose süsteem või ainult woofer. Bose süsteemi korral on ka esimesed kõlarid eraldi võimendite taga,
standartsüsteemil on esikõllid otse maki tagant. Vastavalt sellele on sul vaja kas 2 või 4 võimuväljundiga uut plaadimängijat.
Kui juhtmestik muutmata jätta, ei saa subwooferit eraldi juhtida ja seega pole ka sub-out'i vaja. Woofer peaks olema ühendatud tagakõlarite ahelasse
ja hakkab tööle koos nendega.
Sahtli saab poest ostes makiga kaasa. Kuna Delta on mõlemast servast ca 10 mm laiem, tuleks sinna äärtesse osta väikesed iluliistud. Neid saab
Revalist, R&P-st või teistelt audiopaigaldajatelt. Mina tooks tegelikult sel juhul maki ilusti konsooli keskele ja paneks paremasse serva laiema
iluliistu või sigarisüütaja. Nii jääks üldpilt sümmeetrilisem.
Ühendamine on käkitegu, kui asjast enamvähem aimu on.
Esimesi kõlareid tagumistega ühe speaker-out väljundi otsa kokku ühendada või muud sellist pornot tegema hakata ei soovita. Nii muudad
väljundtakistuse ettenähtud 4 oomi pealt 2 või vähema oomi peale ja võid maki lõppvõimu maha põletada.
Läbi antenni mängiv CD-boks üldjuhul erilisi sahinaid ega krõbinaid ei tekita, kuid heli on täiesti plass. Nii kõrgemad kui ka madalamad helivarjundid
kaovad moduleerimise käigus ära ja heli tuleks korraliku CD-mängijaga võrreldes nagu läbi vatiteki. Erinevus on umbes sama, mis plaadi või kasseti
kuulamisel. Paigaldus ei ole lihtsam kui uue juhtseadme paigaldus, kuna ka sellele boksile pead leidma sobiva koha ja vedama temani toite-, signaali-
ja antennijuhtmed. Lisaks tuleb sellise boksi juhtimiseks eraldi pult ja displei, mis muudab süsteemi kasutamise suht tülikaks.
Tegelikult soovitaks muidugi kõik orig. kõllid välja visata, tagumised unustada, ette 13 cm või suurema midrange/midbass elemendiga kompod ja taha uus
10-12" woofer, võim ja uued juhtmed panna.
VIP
postitati 20.06.05 23:03
Suured tänud asjalike vastuste eest! (Sai soetatud vdo dayton mp3 mängija
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 06.12.05 21:35
Nagu ma aru saan siis kui mul on näiteks täielik Bose süsteem siis võin lihtsalt pista autosse Beckeri ja kõik toimib?
Kas keegi on vahetanud välja ka Bose subwoofri elemente (mul kahe elemendiga ja plärtsuvad)?
VIP
postitati 06.12.05 21:52
Ei oska konkreetselt Beckeri kohta öelda, aga seda võin omast kogemusest öelda, et kui otsad on samad siis ei tähenda veel, et kõik tip-top ja lihtne
on. Mul vdo ja bose süsteem ei tahtnud koostööd teha korralikult. Lugu vahetades käis kõva litakas kõlaritest läbi. Et asi toimima saada pidi igasugu
vidinaid vahele panema. Ei mäleta kahjuks, mis sinna läks täpselt, aga A-Soundis läks 800.- maksma kui õigesti mäletan. Mõnel on täpselt sama jama
olnud (ka bose süsteem ühendamisel aftermarketiga) ja on saanud kergemalt jagu sellest murest. See pidi olenema juhtmete tüübist ja ming RCA või RCD
jutt on kuidagi häguselt meeles sellest värgist.
Ühesõnaga soovitan võimalusel enne ostmist korra juhtmed taha panna ja proovida kas töötab nii nagu peab.
TT
postitati 07.12.05 08:59
Kas tagumised kõllid ei hakka siis tööle?
Subakas lendab autost välja sest sinna uusi elemente saada on päris keeruline ja lihtsam on panna sinna uus võim ja woofer.
Teised kõlarid võiks ikka uuue headi taga mängima jääda - need ju töötavad hästi.
TT
postitati 09.12.05 16:37
Vähemalt Becker Bose süsteemiga koostööst keeldub - seega kogu süsteem tuleb ümber teha või kõik kõlarid vahetada.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 09.12.05 17:21
Tsitaat: | Algselt postitas: TT
Vähemalt Becker Bose süsteemiga koostööst keeldub - seega kogu süsteem tuleb ümber teha või kõik kõlarid vahetada. |
Kas Sul on Becker Mexico Pro - kui jah, siis sellega niimoodi tööle ei hakka kuna tal on võimendi "remote" otsa asemel subbari väljund (pin nr. 6).
Seega ei lülita ta võimendit sisse.
Qua
Registreerunud 18.02.06
Auto: audi 100 quattro 2.3 (1992)
postitati 07.03.06 15:52
pergele kll!
ostsin pioneer 4700mp ja ühendasin ära, ning samamoodi ainult esimesed kõllid mängivad, tagumised tulevadki kuskilt võimendist ja nendel on mingi
ullem pistik seal mida ei saa kuhugi maki külge ühendada, kõllidest (tagumistest) tuleb kaa mingi s...a-kanti juhtmeid. niiet sis kust võix saada seda
mini-ISO või mis kuradi vahejuhe see oli? ja palju see asi maxab, ning kas peale selle soetamist saan asja tööle (tagumised kõllid funkama)
--:::Quattro:::--
samru
postitati 07.03.06 17:20
Tsitaat: | Algselt postitas: Qua
pergele kll!
Selle auto ja maki juures ei ole Sul mini-ISO pistikuga midagi teha. On kaks võimalust, kas teed tagumiste kõllide süsteemi ümber või otsid ühed
RCA-juhtmed ning ühendad Audi originaalpistiku (tagumiste kõlarite) külge. Lisaks tuleb (mitte kõigil) sinna panna võimendite aktiveerimiseks
"remote" ots.
Qua
postitati 08.03.06 08:46
aga kas selline asi on võimalik et ma lihtsalt vean selle ühe juhtme makist kõlli, naq muidu kõllidel ikka on?
--:::Quattro:::--
postitati 08.03.06 10:01
aga kas selline asi on võimalik et ma lihtsalt vean selle ühe juhtme makist kõlli, naq muidu kõllidel ikka on? |
Kõik on võimalik, kuid kui tahad tagumistele aktiivkõllidele otse maki lõppvõimust juhtmed külge panna, pead nende aktiivosast (võimendist) mööda
minema. Targem oleks siis juba ka need kõllid üldse välja vahetada.
Qua
postitati 08.03.06 17:18
muidugi olex mõistlik, aga kevadine aeg, pole mmigi raha rä. suvepoole panen ikka ni mõndagi paremat sisse, aga praegu on vaja alternatiivi!
--:::Quattro:::--
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 08.03.06 19:30
mina soovitaks panna orig. aktiivkõlli juhtmetele rca'd otsa ja tagumisse liiniväljundisse need pista. loomulikult ka remote külge panna, vist oli
valge peenike juhe. kõige odavam, kiirem ja lihtsam teostus.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 21.07.06 10:28
Tekkis üks võibolla veidi rumal küsimus:
Milline näeb BOse orig. woofer välja? kas see on avantil bagassis kõrvalistuja poolse katte taga(küljepeal) ja mingi plastikust korpusega ?
postitati 21.07.06 12:35
Tsitaat: | Algselt postitas: MartinCS
Milline näeb BOse orig. woofer välja? kas see on avantil bagassis kõrvalistuja poolse katte taga(küljepeal) ja mingi plastikust korpusega ? |
Just, 2x 10 cm elemendiga plastkobakas.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 21.07.06 12:37
Tsitaat: | Algselt postitas: spcvnd
valge peenike juhe. kõige odavam, kiirem ja lihtsam teostus. |
Niimoodi jäävad need tagumised kõlarid väga vaikselt mängima kuna makkide RCA väljundpinge on niivõrd madal lihtsalt ja nendel kõllide võimenditel ju
gain nuppu pole, et sisendtundlikkust muuta. Süsteemi saab ideaalselt tööle Hi-Low üleminekut kasutates... tagakanali väljundist hi-low peale ja sealt
edasi üle RCA otste siis tagakõlarite peale, nüüd saab adapteri pealt väljundpinge parajaks keerata kõlari võimendetitele, et nad mängiks sama valjult
kui esimesedki.
Kõikidel ka muideks eraldi miskit remote ühendada ei tulegi, kahel autol alles ühendasin neid asju ning piisas ainult adapteri panekust ning RCA otste
külge jootmisest ning hakkaski asi kohe tööle, arvatavsti tehase poolt juba siis tagakõlari võimude lülitus üle standard remote otsa võetud.
MartinCS
postitati 21.07.06 13:31
Tsitaat: | Algselt postitas: Black
Just, 2x 10 cm elemendiga plastkobakas. |
Ohhoo :O..
Järelikult on mul ka see nn. subwoofer, aga nüüd üks huvitav küsimus, miks ta mul piuksugi ei teee? (kusjuures tundub et kui singa peale panna siis käib üks tume signaal sealkandist)
On kellegil ideid miks asi ei funka siis?
edit: uurisin seda sja natsa ja juhtmetes viga vist olla ei saa, sest tagakõlarid mängivad.. järelikult makis ei saa kaa viga olla..
audi6
Registreerunud 28.07.06
postitati 31.07.06 14:49
kusjuures mul sma teema, suppakas on, tagumsied kõlarid toimivad aga asi mis ei toimi on suppar. andke abi/nõu
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 31.07.06 21:49
Tsitaat: | Algselt postitas: ranz
kui esimesedki. |
ära aja pada, kas 4V liinipinge on madal? pealegi on olemas veel
selline funktsioon nagu FADER. hi-low converterit ei tohiks tavakõlaritel üldse kasutada, heal juhul bassikal. okei, joko-denver-laava jne makkidel
võib kasutada!
ranz
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 31.07.06 22:04
Too ka välja põhjus miks seda ei tohiks üldse tavakõlaritele kasutada? |
joko-denver-laval võib, arva miks. põhimõtteliselt orig. makkide puhul ka.
