 Lehekülgi:  1  ..  15  16  17  18  19
Pealkiri: Orig. maki väljavahetamine (Vastuseid: 460 | Vaatamisi: 170105)
jussm
Registreerunud 01.01.16
Auto: A6 C4
postitati 15.01.16 22:00 Tsiteeri
Tahan asendada C4 A6 delta maki uuema Pioneeri makiga mis on originaalmakist kitsam. Sinna on siis mingit raami vaja aga kas selle saab asendada mõne teise Audi raamiga? Vanemate audide makid peaksid oma mõõtmetelt suht ühesugused olema?
kriips2
Registreerunud 17.12.07
Auto: Audi A4 B6 1.8T
postitati 16.01.16 15:46 Tsiteeri
Külgedele peaks olema saada igas audio poes plastik katted mis katab need vahed ära, aastaarvu peab ka jälgima, et sobiks.
Siit saab aimu: http://www.audiocity.eu/3790-2751
jussm
Auto: A6 C4
postitati 16.01.16 19:54 Tsiteeri
Ah sellised siis, ok tänud. Tean siis mida poest otsida.
mariusv
Registreerunud 09.04.12
Auto: A6 C4 TDI QUATTRO
postitati 15.02.16 19:56 Tsiteeri
Pakub huvi Delta CC pinoudist +12v voolud. Mida juhib Ub+ ?
Ub+ järgmine on süüte 12v ja järgmine permanentne 12v ?
Hetkel Ub+ ühendamata ja kõik toimib, aga jäi kripeldama, et mida see Ub+ juhib.
http://elsegra.com/Car%20pinouts/Audi_datoteke/audi-delta-cc.jpg
kevvare
Registreerunud 10.03.13
postitati 29.03.16 19:55 Tsiteeri
Kui Audi a6 C5 universaalil hakata ustes olevaid kõlareid vahetama siis kas saab ka nii, et lõikan pistiku puruks, panen kõlari ja vean otseühendused kõlaritesse ja hakkab kõik ilusti toimima? Ala, et ma ei pea tagant subwoofri boxist või sealt võimendist oma korda mingeid muudatusi ümber tegema hakkama.
mariusv
postitati 30.03.16 13:10 Tsiteeri
Algselt postitas: kevvare
Bose on ka ?
kevvare
postitati 30.03.16 16:41 Tsiteeri
Algselt postitas: mariusv
Bose on ka ?
Paraku mitte.
Muidu mõtlesin, et lõikan pistiku puruks, ühendan otse kõlarisse ja tweeterisse samamoodi, ainult kondeka paneks vahele. Nüüd mõtlengi, et kui mingi errori võimu siis valmistaksin end rohkem ette.
mariusv
postitati 30.03.16 18:25 Tsiteeri
Bose on ka ?
Paraku mitte.
A mis subwoofri boks sul siis taga on ?
kevvare
postitati 30.03.16 18:35 Tsiteeri
Bose on ka ?
Paraku mitte.
Mul on ilma boseta kõikides ustes kõlarid ja pagassis originaal subwoofer (eeldan, et sellel on siis miski võim sees ikka mis neid kõlareid ja subwoofrit toidab?). Või mul kõik ukse kõlarid pole siis tagant subwoofriga seotud ja täiesti erinevad teemad?
Mõtlesin lihtsalt, et vahetaks esi ja taga ustes olevad kõlarid ala mingite selliste vastu https://www.noortehnik.ee/alpine-sxe-1750s-komponentkolarid/ kuid pole otseselt audi ja nende originaal audioga väga kursis ja päris eraldi võimu ei hakkaks neile ka vedama.
mariusv
postitati 30.03.16 18:39 Tsiteeri
Bose on ka ?
Paraku mitte.
C4l on igatahes esiustes kõlaritel eraldi eelvõimendid ja taguuksed saavad võimendatud signaali subwoofri boksist. Julgen arvata, et C5l sama süsteem.
kevvare
postitati 30.03.16 18:52 Tsiteeri
Või veel parem lükkaks need ustesse https://www.noortehnik.ee/hertz-dsk165-komponentkolarid/ aga tahakski teada, kas kuskil mingi võim, eelvõim vms võib audil errorit hakata panema või mitte.
Olen ise katsunud googeldada kuid ainsad vastused mida leidnud olen on kas, a: Vahetatakse kogu kupatus välja ja lisatakse eraldi võimud jne või b: ainult subwoofri vahetust ja sellega seonduvat.
werta
Registreerunud 08.08.15
postitati 12.07.16 20:06 Tsiteeri
Tere,
Sooviks Audi A4 B5 (universaal), 98a´le makki sisse panna. Paneks pigem originaali asemel mõne Pioneeri vms, millel ka Auxi/USB sisend olemas... Kuid mis teema nende tagumiste kõlaritega on? Kuulsin, et originaalmaki asendades Audil, on vaja mingit adapterit, et kompott tööle hakaks? Lisaks on vist vaja veel mingeid küljeklotse, kuna makk kitsam originaalist? Ühesõnaga kui keegi suudaks öelda, mis jupid-adapterid nt. NoorTehniku (veebi)poest vms sinna juurde käivad, siis oleksin väga tänulik. Praegu ei riski niisama uisapäisa poodi tormata, kardan, et ostan valed jubinad... Või ehk oskate soovitada Tallinnas mõnda audiopoodi, kus autoga letti saaks sõita, müüa tuleks ja vaataks ning otsiks sobivad lisad välja?
postitati 12.07.16 20:30 Tsiteeri
Algselt postitas: werta
Tere,
Sisuliselt vaja kolme asja:
1) Uut makki, millel oleks vähemalt üks pre-out väljund (tagumiste kõlarite jaoks).
2) Adapterit, mis läheks RCA-st mini-ISO peale üle. (Enda B6-l nii tehtud ja toimib ilma igasugu probleemidetta, ei ole vaja mingit High-Low konverterit.) Sellist siis: http://www.compotech.eu/public/image/prodotti/resize/big/12112010_185217_30.261.jpg
3) Esteetilisema välimuse jaoks maki otstesse neid "klotse". Näiteks: https://www.noortehnik.ee/caliber-raf4204-raam/
Oma peaga hätta jääd, siis võid ühendust võtta.
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 21.08.16 08:16 Tsiteeri
Ei taha küll oma Bose välja vahetada ja küsin puht huvist, et mis asjaga täpsemalt on tegu ja kas heli halveneks peale selle installi? http://www.ebay.de/itm/Audi-A6-C4-Bose-94-97-Autoradio-Einbauset-Kabel-Adapter-Radioblende-schwarz-/400613056771?hash=item5d46662103 :g:2p0AAOSwKtVWzdMo
mariusv
postitati 20.12.16 20:00 Tsiteeri
Probleemiks Delta CC SAFE II, peale ühte tundi peaks nagu ennast resettima, aga mul küll kustub ekraan, lülitan uuesti sisse, aga SAFE II jääb ikka ette, oskab keegi aidata ?
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 20.12.16 20:04 Tsiteeri
Originaalmakist ei tea ma midagi, pole seda auto minu käes olnud 9,5 aasta jooksul olnud ja pole vist näinudki milline see originaal sellel mudelil üldse olnud on, aga räägiks ka kõlarite vahetamisest.
Oma C4 100-l vahetasin tagumised kõlarid ära niimoodi et alles jäid originaalide pealmised osad ja väliselt ei saagi aru, et on mingid muud kõlarid. Kellel huvi, võin uurida millised kõlarid need täpsemalt olid, mis panin (kuigi ilmselt on valik väga suur mida niimoodi saab panna).
Kuidas aga oleks lood esiustes olevate kõlaritega? Kas oleks mõeldav nendega ka sama trikk teha?:)
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 20.12.16 20:09 Tsiteeri
Tänapäeval saab kõike välja vahetada. Pead lihtsalt sama mõõduga kõlarid panema. :)
Kunagi sai ühel b5-l kõik välja vahetatud koos makiga. Läks kõik Alpine toodang ja vahe oli ikka mäe kõrgune. :)
Life is tough.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 20.12.16 20:47 Tsiteeri
Pole esimesi üldse uurinud (isegi pole uurinud kuidas neile ligi pääseb), aga loodetavasti siis tõesti mingeid erilisi probleeme ei teki. Peale tagumiste vahetust juba oli ikka vahet tunda päris hästi.:)
postitati 21.12.16 07:06 Tsiteeri
Sel pole eraldi "safe" klemmi ka, nii et tõenäoliselt maki viga. Aga eks proovi veel. Pärast ära kustumist peaks lubama FM/DX pressides koodi sisestada.
Algselt postitas: 100
Ma ei mäleta täpselt, kuidas need 100 tagumised orig. katted olid, aga B4 esimesed võred näiteks jätsid olulise osa kõrgematest sagedustest enda taha lõksu. Nii et võrdle igaks juhuks, kui suur erinevus on kattega ja ilma, muidu võid efekti ära nullida.
Tagumised on tihti aktiivkõllid. Vahetusel arvestada ka sellega, et uusi tavalisi paigaldades saaks vahele lõppvõim (kasvõi uue maki integreeritud) ja jämedamad kaablid.
Ees on C4 100-l originaalis ka kõlakastid. Vahetusel oleks mõistlik paigaldada 13 või 16 cm läbimõõduga kõllid, kuid siis tuleb kõlakastidest loobuda.
mariusv
postitati 21.12.16 18:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Tundub ,et siiski on safe klemm - speedcontrol. Panin sellele, permanent + ja Ub+ 12v peale lasin tund aega tiksuda ja asi korras. Ilmselt autos oli see juhe pingevaba, sellepärast ka korda ei saanud niisama lihtsalt.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 21.12.16 21:44 Tsiteeri
Tagant kõrgemaid helisid väga hästi ei tundu tulema küll, kui näiteks bass on makist pandud harilikult 3-4 astet 7-st, siis keskmised helid (vist eraldi kõrgemate seadet ei olnudki) on koguaeg põhjas ja võiks rohkem olla. Peaks tõesti ilma kateteta proovima, või siis lihtsalt ei anna need uued kõlarid kõrgemaid helisid väga hästi välja (rohkem bassi jaoks mõeldud)... ja ega makk ise ka kiita pole, 35 eur maksis uuena.:) Aktiivkõlaritel peaks olema mingi elektroonika küljes vist, neil (ei originaalidel ega uutel) ei olnud.
Esimesi pole veel uurida ja plaane teha jõudnud.
postitati 24.12.16 11:16 Tsiteeri
GALA klemm siis? Ma oma peaga poleks sinna julgenud tuimalt +12V surada, kuna teoorias peaks sinna ju tulema kas lineaarselt muutuv pinge või pulseeriv signaal, mitte on/off pinge. Aga kui nii toimis, siis hea teada.
Ega helipildi suhtes muidugi halba ei tee, kui tagant vähem keskmist ja kõrget läbi tuleb. Rikub vähem. Mis kõllid sinna said? Mingid koaksiaalid? Mitme ribaga? Ovaalid/ümmargused? Kui sa sinna just komponentkõllide midbasse ei pannud, peaks normaaljuhul ikkagi ka selgelt keskmisi ja kõrgeid mängima isegi "4x50W" makivõimu tagant.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 25.12.16 18:52 Tsiteeri
Taha panin need (tasuta sõbra käest sain, ega muidu poleks üldse vahetama hakanud): http://www.kenwood-electronics.co.uk/car/amp_spk/regular/KFC-1780ie/?view=details
Täna uurisin millised ees kõlarid välja näevad, seal paistavad olema kahed kõlarid, ukse sees all ees nurgas suurem ja oluliselt kõrgemal, rohkem ukse keskel on väike.
328
Registreerunud 21.02.17
postitati 21.02.17 19:26 Tsiteeri
Sirvsin kogu teema jooksvalt läbi, kuid otsest vastust ei leidnud..
Autoks suht varustuseta 92a Audi 100,
Makki vahetades, sai originaal pistikud eemaldatud ning juhtmed otse ühendatud, kuid anomaalia..
Makil ( pioneer ), pilt ees ja fuktsioneerib, kuid ühestki kõlarist häält ei tule. Juhtme otsad kooritud ning sai proovitud maki enda liiniväljundiga õigeid kõlareid paika ajada- ei tule piiksugi, takistust ei näita üheski kõlarijuhtme paarist.
Ideid?
Tänud ette,
dphp
Registreerunud 12.04.09
postitati 27.02.17 20:58 Tsiteeri
Samuti probleem kuna originaal makki polnud siis tahaks samuti ühendada järelturu maki, aga millist adapterit vaja et saada originaal subwoofer tööle. Masinaks siis 1998a A3. Kui kellegil peaks vedelema sobilik originaal raadio olen samuti avatud pakkumistele.
[PHP: 56.3% - SQL: 43.7%]
