 Lehekülgi:  1  ..  17  18  19
Pealkiri: Orig. maki väljavahetamine (Vastuseid: 460 | Vaatamisi: 169874)
Raie
Registreerunud 15.05.19
Auto: A4 B8.5 2.0TDI Q
postitati 04.06.19 08:11 Tsiteeri
http://www.audiforums.com/forum/picture.php?albumid=3570&pictureid=8771
Factory ampile uue ampi+subwooferi külge ajamine. Kuhu ühendada?
Kood ampil 8E5 035 223
postitati 04.06.19 08:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Raie
Kui subwoofri võimendil on high level sisend olemas siis: 14=+, 15=- ja 9=remote.
Kui ei ole, siis: 1=parem+, 3=vasak+, 2=parem&vasak- ja 9=remote.
Lisa võimendi toide too kindlasti eraldi juhe aku pealt, unusta ära, et originaal võimendile või sigarisüütajasse üldse mingi vool tuleb (kui plaanisid toite kummastki võtta, siis ära hakka üldse oma aega raiskama subwoofri paigaldusele)...
Raie
postitati 04.06.19 08:26 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Lisa võimendi toide too kindlasti eraldi juhe aku pealt, unusta ära, et originaal võimendile või sigarisüütajasse üldse mingi toite juhe tuleb (kui plaanisid toite kummastki võtta, siis ära hakka üldse oma aega raiskama subwoofri paigaldusele)...
Eraldi juhtme toon nagunii + jaoks. Ei taha autot maha põletada.
C1rca
Registreerunud 31.05.19
postitati 24.10.19 17:44 Tsiteeri
Lugesin ka teema läbi.
Mu A6 C5 99a on ka mingit omaloomingut tehtud.
Ma ei ole jõudnud veel makki välja kakkuda aga hetkeseis on selline:
Kenwoodi raadio
Esiustes mängivad ainult tweeterid
Juhipoolses tagumises ukses töötab kesksagedus ka, kõrvalistuja poolel mängis ainult tweeter.
Pagasiruumis bassikas igatahes väristas.
Ma eeldan, et tegu ei ole bose süsteemiga?
Kas keegi puhtalt kogemuse pealt ütleb, mis seal kokku keeratud võib olla?
postitati 24.10.19 21:53 Tsiteeri
Algselt postitas: C1rca
Kenwoodi raadio
Kõlarid läbi või juhtmed vigased, kuna igale uksele läheb ainult üks signaal, mis ukse sees filtriga ära jagatakse tweeteri ja midbassi vahel.
C1rca
postitati 25.10.19 07:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Rix
Kenwoodi raadio
Ma ei tea kuidas see võimalik on aga täna hommikune seis - Juhipool mängivad kõik kõlarid AGA tagaukses olev mängib tunduvalt kõvemini, see kõlar tundubki põhilist heli autos tegevat.
Kõrvalistuja poolel mängivad ees ukses mõlemad kõlarid, alumine mängib päris vaikselt ja taga ukses ei mängi kumbki kõlar.
Mis siin ikka, üritan maki kätte saada ja vaadata mis seal taga toimub, ehk lisan ka siia pildi kui üle mõistuse käib.
postitati 25.10.19 07:35 Tsiteeri
Kui viga oleks makis või maki taga juhtmetes, siis oleks kogu uks tumm (nii tweeter, kui midbass). Viga on ukse siseses juhtmestikus, filtris või kõlarites endis. Ja see, et tagumised mängivad valjemalt, kui esimesed, tähendab, et sul on vaja paika reguleerida maki "fader". Sest tagumised kõlarid on läbi võimendi ja esimesed on otse maki järel.
C1rca
postitati 25.10.19 20:51 Tsiteeri
Täna siis kookisin lõpuks maki välja. Tegin tegelikult hunniku pilte ka, et aru saada, mis toimub.
Mis mina siis välja lugesin sealt:
CD boxi juhtme ots oli lihtsalt ära lõigatud, pagasiruumis oli vasakpoolses küljesahtlis ainult kaabliots, boks ise puudus.
Igasuguseid juhtmeid oli seal maha lõigatud ja jumal teab mis ühendusi tehtud.
Esikõlarid on siis otse maki järel ilmsel aga mängivad kõvasti vaiksemalt kui tagumised.
Tagumised kõlarid, olid ühendatud ühendatud aftermarket maki ühte tagumisse kanalisse(vasakusse), selle pärast mind faderiga mängimine ära lollitaski. Kui paremale keerasin faderi siis, et ainult esiuksest tuli muusika. Ma ei tea miks nii, sai testitud, makil iseenesest oli teine rear kanal ka korras, sai testitud.
https://www.upload.ee/image/10641468/1.jpg
Siit ka esimene küsimus, kuna sellel aftermarket makil on olemas võimendi RCA preout, kas siis peaks tagumised kõlarid hoopis RCA järgi ühendama?
Hetkel tundub, et kõlarid täiesti balansist väljas ja tagumised mängivad kõvemini, sest võimendi saab heli maki kanalist, mite pre-oudist.
Teine küsimus, ma ei mõiganud, kus kohast tuleb võimendile no. remote, mis annab märku, et lülitagu sisse. Tagumiste kõlariteni läks ainult 2 juhtmepaari.
Kuidas see osa huvitav mul toimib?
https://www.upload.ee/image/10641500/2.jpg
Sellel pildil nr 1 peaks olema siis mahalõigatud CD boxi ots?
Mis asi nr 2 olla võiks?
Nr2 kõrval all vasakul on ka mingi hall/kollane ja lilla juhe, ei ole aimugi miks need nii ripakile on jäetud. Mõlemas tundus mingi pinge sees olevat, hetkel said teibiga kaetud. Kollane tundus mingi mikri/käedvaba süsteemi juhe...
Mis esikõlarite suurused mitte bose süsteemil olla võiks? Bosel midid 16,5cm kas non bosel sama? Ilmselt need peaks küll välja vahetama koos tweeteritega esimestes ustes.
Reino96
Registreerunud 09.09.19
postitati 01.12.19 20:41 Tsiteeri
Huvipärast uurin kas keegi saaks aidata Tartus maki vahetusega? Kuna ma ise ei jaga seda teemat üldse. Hetkel sees concert 1, plaan panna 1din makk sisse.
KasparD
Registreerunud 30.03.15
postitati 04.02.20 20:18 Tsiteeri
RS6 C5 RNS-D maki väljavahetamine aftermarket vastu
Sooviks foorumlaste kogemusi seoses C5 RNS-D maki välja vahetamisega.
Sai lõpuks FM Bluetooth transmitteri "sahisemisest" villand (tundub, et RNS-D'st bluetoothi minevat kvaliteetset lahendust ei ole?) ja võiks siis juba viisaka välimusega aftermarket ekraaniga isendi (millel Bluetooth juba sisse ehitatud koos Android Autoga) muretseda.
Sai see teema otsast lõpuni läbiloetud ja välismaa foorumites ringi tuhlatud ning hetkel tunduvad sõelale jäävat järgmised 2 isendit:
1) https://www.amazon.de/dp/B075FKSK43/ref=sr_1_3?keywords=android%2Bauto%2B2%2Bdin&qid=1580819622&sr=8-3&th=1
2) https://www.amazon.de/gp/product/B06Y3NYCCB/ref=ask_ql_qh_dp_hza
On kellelgi kogemust mis funktsionaalsust reaalselt kasutad (kas üldse on sellist ekraani vaja autosse)?
Samuti saan aru, et Bose süsteemil tuleb tagumistesse kõlaritesse võim hoopis subwooferi kastist, ehk siis seal võib ühendamisega probleeme tekkida kui tahaks arvata, et need on mõistlikult lahendatavad?
Mõistan, et pigem laiavalguv küsimus, aga pigem olekski huvi muutuse teinud inimestelt mõista kas tasub selline asi üldse ette võtta või proovida ikka kuidagi kvaliteetne bluetooth lahendus leida vanale raadiole?
postitati 05.02.20 08:12 Tsiteeri
Algselt postitas: KasparD
Nende mõlema makiga pole mingit probleemi BOSE heli tööle saamisel, on vaid vaja üleminekut RCA'delt mini-ISO'le.
Igasugu android autol jne pole mõtet, kuna B5, C5 jne asub makk nii all, et selle ekraani pealt a la navi juhiseid vaadata on ebamugav ja ebaturvaline.
Suur värviline ekraan leiab reaalselt vaid ühel juhul kasutust ja see on tagurduskaamera. Mingite videode vaatamiseks on ta mõtetu, kuna selleks peaks enne selle video alla laadima ja plaadile/mälupulgale panema õiges formaadis, kui palju lihtsam on telefoniga see netist otse striimida.
[PHP: 45.2% - SQL: 54.8%]
