Pealkiri: Audi A8 D2 FL 4.2 228kW - 2000 - dUBZ (Vastuseid: 41 | Vaatamisi: 15112)
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 04.05.18 06:46 Tsiteeri
Algselt postitas: dUBZ
Algselt postitas: freeser
Väga kena aparaat see ikka, jääb kaugelt silma, kui linnas kuskil näinud olen. :cool:
Tänan :P Ega sul ka kehvem pole :D :cool:
On ikka, S4 näeb üsna kehva välja veel :D
Vasart
Registreerunud 31.10.08
postitati 04.05.18 13:48 Tsiteeri
Väga viisakas A8! Loe peaaegu nagu oma auto ajalugu :D
Sisselaskeklappide osas suutsid AC Garage mehed mu D2-l imesid teha. Piisas puhastusest ja klapid hakkasid liikuma ja mootor väga mõnusalt käima.
Kas Vexon paigaldas Bi-Xenon projektorid? Huvitaks kui suur vahe D2S bi-xenoni ja MH1 Bi-Xenoni vahe reaalsuses on? Läksin ise viimase peale välja.
Jõudu ja paksu rahakotti!
dUBZ
Registreerunud 27.11.10
Auto: D2 4.2Q, C4 2.8Q, B6 4Motion, B5.5 TDI
postitati 04.05.18 15:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Vasart
Tänan ;) Loeksin sinu auto kohta ka meeleldi, kui teema kuskil on :) Üldiselt D2tede teemasid foorumis päris vähe :(
Mul Pärnus ka kohalik Audidele spetsialiseerunud mehaanik, kes lubas kollektori maha võtta ja vaadata, mis elu seal sees käib, ehk piisab ka puhastusest:)
Projektorid on Bi-xenonid jah. Seda küll öelda ei oska, kui suur vahe võib olla, usun et väga suur ei tohiks olla. Seal mingi mõõteriistaga ka mõõtsid seda valgustugevust, aga numbrit kahjuks enam ei mäleta.
Paksu rahakotti läheb tõesti vaja :D
Vasart
postitati 04.05.18 15:24 Tsiteeri
D2-sid on tõesti vähe võitu. Ma 2a plaaninud teemat teha. Eks ühel ilusal päeval võtan käsile end. :D
dUBZ
postitati 04.05.18 16:29 Tsiteeri
Jään huviga ootama :cool:
dUBZ
postitati 27.11.18 13:01 Tsiteeri
Tere jälle. Viimasest postitusest põhimõtteliselt pool aastat möödas, et täiendaks mis vahepeal toimunud on. Suvi möödus kauni töiselt, seega autoga väga sõita polegi saanud aga siiamaani on asi möödunud põhimõtteliselt kalla ja talla režiimis. 06.07.18 möödus auto omamisest üks aasta. Kinkisin talle selle päeva puhul uued kojamehed, uued LED nr. tuled kuna üks oli vahepeal otsustanud sussid püsti visata ja tiiva küljes olevad suunad said ka uued kuna vanad olid kollakaks tõmbama hakanud. Läbisõitu on tolle ajaga natukene ikka kogunenud ja kulutatud kütuseliitritest ei maksa üldse rääkida :D Või noh räägiksin küll, aga kahjuks pole ausaltöeldes mingisugust arvestust sellel teemal pidanud. Loodan, et uuel hooajal jääb meelde see pisiasi.
https://i.ibb.co/n0MXT8d/Kingitus.jpg
Eksisin ise ka peategelasega korra pildile :D
https://i.ibb.co/3FXRdCL/Pilt2.jpg
Ükshetk sai siin pagasnikuga vastu selga saadud kui midagi sealt vaja oli, peale mida sai kohe poest uued pagassiamordid toodud :D [Magneti Marelli]
Kuna meeldib autot ise pesta ja hooldada siis vaikselt on siin ka natukene Meguairsi tooteid kokku korjatud.
https://i.ibb.co/VqM10TZ/Meguiars-1.jpg
https://i.ibb.co/N1pGchX/Meguiars-2.jpg
Sellega seoses tuleb ka see meelde, et augusti alguses Eesti HipHop Festivalilt tagasi tulles hakkas pidurdades imelik heli nagu kostuma kuskilt tagantpoolt. Kuna enamus tee Elva-Pärnu on trass siis väga pidureid kasutama ei pidanud ja süvenesin asja Pärnu jõudes. Ise lootsin, et äkki kuskil mingi kivike vahel vms. Aga tegelikult oli vasakpoolne välimine klots täiesti ära söödud nii et oli raud vastu rauda effekt tekkinud, mis oli ka ketta juba p***e keeranud. Tellisin siis taha kohe uue ketta-klotsi ringi (Zimmermanni tootevalikust). Pärast vahetades imestasin et sisemine klots oli väga normaalne alles, mille peale sai pilk heidetud supportile. Sealt tuli aga välja, et supportil need kohad kuhu klotsid käivad on haiget saanud, isegi ketas on sinna mingitmoodi kunagi sisse sõitnud, mis siis lõpuks viis selleni, et kisub klotsi viltu ja sellepärast ta ära kuluski. Sai siis support maha võetud ja poodi uue järgi mindud et siis vana remondifondi anda, kahjuks see aga läbi ei läinud, kuna support on mehaaniliselt vigastatud. Pakuti siis uut supportit hinnaga 190€, mis alguses oli päris jahmatav hind aga kuna taaskord oli vaja tööle sättida, siis polnud aega varuosa ärikatega diile tegema hakata ja sai sealsamas raha letti löödud ja uus support kaasa haaratud. Tagantjärgi oleks varuosa ärikate käest selle ca 4-6 korda odavamalt saanud aga mis seal ikka. :D
Hakkas vaikselt närvidele käima, et alla ca 3-3.5k rpm-i ei toimu nagu midagi ja siis järsku alles tõmbama hakkab. Lasin selle sisselaskekollektori maha võtta. Tuli välja, et ka seal on järjekordselt juba keegi sosssepp kallal käinud ja seespool koldes midagi ära lõhutud. Ja nood hoovad olid ikkagi nii kinni seal, et mekaanik neid lahti ei saanud.
Tuli siis uue kolde jahile hakata, mis osutus oodatust keerulisemaks kuna neid uuematüübi 4.2tesid keegi väga ei lammuta. Kaks kutti ei tahtnud eraldi müüa vaid koos mootoriga. Vahepeal mõtlesingi et tulebki teine doonormootor niisama seisma osta selle kolde pärast. Kahjuks ei pidavat ka S8 kolle istuma kuna mingid kanalid on teistmoodi. Lõpuks leidsin kollektori millel need hoovad kenasti sees liiguvad aga puudu olid membraanid ja need plastikpulgad seal vahel, mis neid hoobasid liigutavad. Alguses mõtlesin, et võtab esindusest uued aga see mõte kadus kiirelt peast, kuna uute hinnad järjekordsed ulmelised 450€ kahe membraani ja pulgakese eest :D Aga õnneks nende saadavus nii suur probleem pole kuna membraanid ja pulgad sobivad ka teiste selle ajastu 4.2te-de pealt(Endal üks membraan ja pulk veel terve). Aga sellega see asi ei piirdunud. Hakati toda kollet peale panema ja vot sulle nalja. Sellele käib teistsugune segusiiber (ing. k vist throttle body?) kui minu omal küljes on. Ja seespool ka mingid asjad ikkagi ei kattu, kuigi poldikohad jne on 1:1le. Nüüd seisabki suht kena raha eest ostetud n.ö poolik kollektor riiulis ehk siis läks vana kolle peale tagasi. Nüüd päris nadi ükshaaval ka siin pudinaid mootorite küljest otsima hakata. Hetkel pole isegi kindel, kas too kollektor on üldse AQF mootori oma või mitte. Tootekood põhimõtteliselt klapib v.a viimane täht, samas kataloogid näitavad ristsobivust, et peaks ikkagi peale istuma. Oskab keegi rohkem nende 40v 4.2tedega sina peal olev inimene öelda, mitut erinevat kollektorit, segusiibrit ja muud selle kollektoriteemaga seonduvat tol ajal pakuti nendele mootoritele? Pean silmas siis seda 228kw varianti. Tahaks ikkagi mootori uuesti käima saada nii nagu ta peab käima :)
Nii edasi. Kuna piduripedaal oli nagu vedel, siis sai auto mehaaniku juurde viidud, et ta asja spetsialisti pilguga üle vaataks. Mehaanik õhutas pidureid mitu korda üle, pidurid võtavad nüüd ikka päris hästi aga pedaal on ikkagi nagu vedel. Mõni teine D2 omanik võiks ka kaasa rääkida, kuidas neil selle piduripedaaliga lood on. Klotsid/kettad vahetatud, tagasupport üks täitsa uus/teisel rem. komplekt sees, eest samamoodi suppordid üle käidud, uued voolikud jne. Või olen äkki liiga pedant selle pedaali kohapealt? :D
Pika otsimise peale sain siis lõpuks ühe varuosaärika käest sebitud need kaheosalised udutulevõred ja ka S8 kroompeeglid. Udutulevõred olid alla keskmise seisukorras, värvi koorus ja mingi vend oli silikooniga ülipornolt need n.ö üheosalisteks kokku lasknud. Aga sellega asi ei piirdunud. Hakkasin siis parempoolset seda väikest tükki vaatama mis udutule peale käib ja vastu vaatas korralik klaasriide-silikooni porr. Eemaldasin selle huinjaa sealt ja tuli välja, et tegelt see väike võre üldse puruks ja oli tsentreerimisrõngaga kuidagi proovitud asja ära lappida. See ajas ikka harja tigedaks küll, sest müüdi n.ö "korralikke" võresid üsnagi arvestatava raha eest. Ehk nagad on neil kõigil tükkidel lõppkokkuvõttes puruks ja keegi t**a on seal ühte naga proovinud kuumutada/sulatada või midagi taolist. :mad: Õnneks oli endal see parempoolne väike tükk alles, nagad kõik ilusti terved nagu peavad olema. S8 peeglid olid äärtest rohelised ja hakkasid n.ö sammalduma + vasakpoolne peegel on pruunikaks tõmmanud äärtest. Võrede suhtes kauni vastu pükse saadud tunne kokkuvõttes, ise sellist jama igatahes ei suudaks küll müüa, vähemalt mitte sellise hinnaga nagu küsiti. Eks ise ka loll, et piisavalt pilte ei küsinud. Mõned pildid ka võredest:
https://i.ibb.co/4fsvxtj/V-red1.jpg
https://i.ibb.co/Njf2m0L/V-red2.jpg
https://i.ibb.co/gjfyZZt/V-red3.jpg
https://i.ibb.co/kJ3jCpM/V-red4.jpg
Ega midagi, sai siis n.ö päästemissioniga alustatud. Võred silikoonist ja muust jamaks puhtaks ja korralikult ära pestud. Seejärel liivapaberiga ära matistatud ja mitu kihti mattmusta aerosooli peale tuisatud. Lõpptulemusega võib niipalju rahule jääda et kannatab autole külge panna kui stange taastatud ja värvitud saab.
Selle stangega on ka kauni kurvad lood juba praeguse seisuga oma lolluste pärast, aga peaks olema kenasti taastatav. Seoses sellega et auto on madalaks lastud siis tekivad ka mingil määral komplikatsioonid. Kuna vahest tuleb ette et annan autot ka naisterahvastele kasutada, siis olen stangest eemaldanud poldid, et kui sellega gabariiditunnetuse puudumise tõttu äärekivi peale kinni pargitakse, siis ei tõmbaks stanget puruks vaid lihtsalt eest ära (Nii on ka paar korda juhtunud, korra ka endal :D). Pluss sealt tuleb kohe teine väheke tõsisem mure, et siis ei tohiks ka ilmselgelt autoga äkkpidurdusi teha, kuna sellise moega võib see stange sealt eest minema lennata. Selletõttu sõidan selle autoga so-so nagu pensionär ja ennetava pikivahega :D Kuigi ega ta mul nagunii cruiser ongi, et kiiret temaga kuhugi pole. Siiski korra on see stange ka minu sangas oleku ajal jooksu pannud, kui kõrvalteelt üks jobi otsustas ette keerata. Õnneks midagi hullu ei juhtunud(v.a stange siis kriimustatud kenasti), panin stange ette tagasi ja sõit jätkus :D Aga kirss tordil on praegu see, et sellega suutis hakkama saada ka mehaanik kes pidureid tegi ja kellele seda unustasin öelda. Kahjuks tema puhul läks asi nii kurvalt, et stange eest jooksu panekuga otsustas lahkuda ka üks kroomliistudest mis tule all pesitseb. Õnneks stangest ta üle ei sõitnud küll aga sellest liistust mis nüüd on kasutuskõlbmatu. Uurisin ka esindusest kas toodetakse ja mis maksab. Imekombel on eraldi saada aga hind on ühe liistu eest jällegi täiesti huumorikad 208 eurot :D . Sama raha eest liiguvad ringi juba terved stanged, et ilmselgelt tuleb kõrvale varuda üks doonor stange. Paljud ilmselt mõtlevad selle loo peale, et mul mingi tõsine puue, et ma neid polte sinna sisse tagasi pole pannud :D :D Kindlasti peale stange taastamist need sinna ka tagasi lähevad, et kohe seda raha tuulde ei loobiks.
Nädalavahetus proovisin ka S-i peegleid külge aretada. Midagi hullu polnud, kõik bolt-on ja kõik funktsioonid toimivad nagu peavad. Nali tuli kokkupanekuga. Kuna enne mind on keegi juba polstrite kallal käinud, siis oli jalutama läinud/ära murtud ka omajagu tüübeldust. Parempoolsel polstril oli äkki 4 või 5 tervet alles, mis jeelijeeli seda polstrit kinni olid siiamaani hoidnud. Juhipool oli seis palju parem, seal oli ainult 2 tükki terve polstri peale katki. Vaatasin siis juba tagumised uksed ka üle. Vasakul pool oli äkki 6tk puruks/puudu, paremal pool 2tk. Veel avastasin, et juhipool puudub villaisolatsioon. Kuigi ega seda oli ka tunda, et uksekäepideme juurest puhub õrnalt külma sõidu aeg läbi, kunde pool seda pole täheldanud. Kuna selle auto puhul enam varuosa hinnad ei üllata absoluutselt(oma kohati väga debiilse kallidusega mõningate juppide puhul), siis arvasin alguses, et ka need tüüblid on arvatavasti ainult OE kaup kenakese priske tükihinnaga. Õnneks seekord pidin pettuma ja isegi esindus pakub talutavat tükihinda 0.18€ per tüübel varuosakoodiga 4D0867299D. Võtsin kohe varuga 30tk ära. Kahjuks tellimuse sain sisse anda alles eile ja pidid jõudma 5 tööpäeva jooksul aga ise tulin tööle ära nii et kokkupanek lükkub edasi jõululudepoolsesse aega. Ahjaa, proovisin ka vasakpoolse peegli klaasi enda originaalpeegliga ära vahetada, aga vot sulle nalja. S-i peegel on väiksem, kui originaal. S-i peeglil oli õnneks alles originaalklaas küljes(4B0857535B), mille järgi siis uue B-osa analoogi tellisin(OEM hind 70 kopikatega tundub väheke kirves).
Mingiaeg oktoobris sai ÜV punkti ka külastatud. Põhimõtteliselt kõigega oldi rahul, v.a ühe poole käsipidur, mille protsent erines liiga palju teise poole omast. Selle eest siis korduv, mis on nüüdseks ka möödas. Kuna auto on septembri algusest põhimõtteliselt garaažis seisnud ja sõitnud temaga väga vähe, siis ei viitsinud autot maalt linna ka enam tuua, et seda viga ära parandada. Seega vaatame kevade poole seda ÜV asja uuesti. Kuna üks support on uus ja ka teise poole support on rem. komplektiga siis jäävad üle ainult trossid mida pole veel puutuda jõudnud. Ise arvatavasti sellega tegeleda ei viitsi/taha, siis lasen meistrimeestel asja ära teha.
Läbisõitu viimasest õlivahetusest ka suhteliselt vähe tulnud, äkki ca 9kkm, terve aasta lõikes vist tuleb 10kkm ikka ära. Seega järgmine õlivahetus tuleb uuel hooajal kui saab ka aasta vahetusest mööda.
Kuna auto on minu jaoks n.ö "projektiauto" staatusesse tõusnud siis sai vastu võetud otsus et talve see auto enam ei näe ja läheb kevadeni talveunne. Tegin talle nädalavahetusel veel viimase korralikuma pesu ja vahatamise ja parkisin kenasti garaaži ära. Talve jooksul loodan autole veel mõned pudinad külge saada + värvitööd ära teha, kui hästi läheb :D Kuna talvel on ka vaja liikuda, siis lahkusin hetkeseisuga Audi ridadest aga jäin siiski VAG grupile truuks. Sai toodud tööloomaks B5.5 kerel 1.9TDI 96kw 6-käiguline Passat, kahjuks küll esivedu :( (Selle vea proovin järgmiseks talveks parandada Audi mudelivalikust millegagi :D)
https://i.ibb.co/N9yRf25/Passat1.jpg
https://i.ibb.co/QdLwpCb/Passat2.jpg
Potsatan lõppu veel mõned klõpsud ja järgmiste tegemisteni :):
https://i.ibb.co/nfGGTT2/Humalj-rvi.jpg
https://i.ibb.co/zr6FB9Z/Humalj-rvi2.jpg
https://i.ibb.co/McZYFJZ/Humalj-rvi3.jpg
https://i.ibb.co/DLmhgy7/Humalj-rvi4.jpg
https://i.ibb.co/Zx18Cjh/Kihnu1.jpg
https://i.ibb.co/GVpQ47q/Pesu1.jpg
https://i.ibb.co/HNkYmDW/Pesu2.jpg
https://i.ibb.co/rdZhcwq/Pesu3.jpg
https://i.ibb.co/bKLKJRF/Pesu4.jpg
https://i.ibb.co/fHMw4Pw/Pesu5.jpg
https://i.ibb.co/b7nwqPs/Pesu6.jpg
https://i.ibb.co/bvMTRdF/Pesu7.jpg
https://i.ibb.co/0BLHycY/Pesu8.jpg
https://i.ibb.co/fXVwRpN/Garaaz1.jpg
Panin tähele, et tänase postitusega täitub ka 8 aastat Eesti Audi Klubi kasutajate ridades :)
Vasart
postitati 27.11.18 13:22 Tsiteeri
Hea lugemine. Võin omalt poolt öelda, et kõik kettad-klotsid vahetatud, kõik sadulad saanud rem komplektid, pedaal on pehmem kui tänapäevastematel autodel, kuid mitte ka liiga ludri.
dUBZ
postitati 27.11.18 15:45 Tsiteeri
Tänan :) Liiga ludri pedaal tõesti pole, aga samas kõige ludrim 2000 aastate alguse autode piduripedaal mida mina tallata saanud olen (Uuemaid D3sid ja asju hetkel arvesse ei võta. Pigem siis bemmid, volksud ja Audid tollest ajastust, kõigil on see pedaal nagu selline kõvemapoolsem ikka olnud). Ehk olen lihtsalt liialt pedant, tuleb lihtsalt ära harjuda asjaga mis seal muud.
Vasart
postitati 27.11.18 15:57 Tsiteeri
Segusiibri osas ma otsisin 3.7-le.. 191kw variandil oli neid 2-3 erinevat. Lõpuks tootekoodi järgi sain info, et klapivad nt C5 S6 ja B8 S5 omad peale. Niiet uuri segusiibri tootekood, mis sul kollega sobib, võid leida ka muu mudeli pealt neid. Säästan vaeva ja ütlen, et odavam on juba doonorauto osta kui poeuus segusiiber. Ja kui vihane raha peale oled, siis nagu D2 juppidega ikka, tellimise peale, tarne nädal ja peale. Lihtsaim oleks ilmselt leida õige kolle.
dUBZ
postitati 27.11.18 16:48 Tsiteeri
Kui tahta raha peale väga vihane olla, siis kas oli äkki 1700 kohalikku poeuus Pierburgi kolle. Seal on õnneks juba segusiiber, membraanid jne kõik olemas, et see oleks ainult pealekeeramise vaev :D Lihtsaim oleks kindlasti see raha letti lüüa kui pead vaevata siin õige kolde leidmisega :D Sest neid liigub Eestimaa pinnal vist ainult käputäis ringi varuosadeks. Hetkel tuleks leida segusiiber mis istub sellele uuele koldele külge. Proovin natuke OEMEPC-st neid jooniseid vaadata, äkki saab tootekoodide jne näol vähe targemaks. Kuna ma olen tegelikult ka natukene võhik selle kolde koha pealt, kuna ise pole seda maha võtnud, siis ma isegi ei tea, kas peale segusiibri ja nende membraanide/pulkade on veel mõni asi mida on vaja et see süsteem oleks komplektne. Mehaanik jäi tookord ka napisõnaliseks selle koha pealt.
EDIT: A8/S8 sisselaskekollektor 3.7/4.2 V8
Tolle joonise pealt võiks nagu välja lugeda, et kokku on pakutud kahte tüüpi segusiibrit, koodivahe on jällegi siis ainult ühes tähes seal lõpus. Ja koldeid peaks kokku olema erinevaid siis 4. Huvitav on see minul autol on peal kolle koodiga 077133185AT, mis vastab mootorikoodidele AQH,AVP,BCS
AYS, aga mootor on minuteada minul seal aiste vahel AQF, millele peaks vastama kolle 077133185M. Kolle mille ostsin, kui mu mälu ei peta on koodiga 077133185AK, mida siit nimekirjast üldse ei leia. Guugeldamine annab vasteks, et tegu on S8 AVP mootori koldega.
Kollete OEM hinnad jäävad kõik 1700-1800 euri tuuri, segusiibri eest üksi tahetakse juba üle 1000€ saada. :D
Vasart
postitati 27.11.18 17:41 Tsiteeri
Ütleks, et kolle komplekti hind siis polegi nii vigane arvestades, et segusiibri eest küsiti 13xx€, tehasetellimus. :D
Mind aitas hädast välja www.xdalys.lt.
Üks AT lõpuga neil isegi olemas, aga mis seisus, who knows.
https://www.xdalys.lt/car-audi-a8?year=2000&q=077133185AT
dUBZ
postitati 27.11.18 18:21 Tsiteeri
No kui ikkagi müüakse, siis võiks ikkagi toimiv asi olla. Millel need hoovad kenasti neid klappe seal sees liigutavad. Muidu pole ju mõtet üldse müüa kollet, millel see süsteem kinni jäänud on. Teine asi on see, et ma pole ühelgi müügisoleval koldel näinud küljes segusiibrit. Enamus müügis olevad kolded on olnud ka ilma nende vaakummembraanideta, hea kui need plastikpulgad küljes on. Nüüd oleks pigem vaja niimoodi kellegagi diili teha, et saaksin asja ka reaalselt enne külge proovida kui ära ostan, muidu varsti on terve tolleajastu 40V sisselaskekollektorite kollektsioon riiulis :D Kõnealusel koldel paistab ees olev vaakumimajandus komplektselt küljes olevat, samas puudub jällegi segusiiber. Samas kui mul on see enda AT lõpuga koldel küljes, siis ei tohiks probleemi olla. Tänan viite eest, võtan nende tüüpidega ühendust :)
dUBZ
postitati 28.03.20 17:00 Tsiteeri
Tere :)
Pole teemasse üle pooleteise aasta midagi kirjutanud, mõtlesin et nüüd parandaks selle vea ka ära.
2018 talv auto seisis siis kuni aprillini garaaži all. Talveunest äratades sai uus õli ja filtrid külge keeratud pluss õlirõhuandur, kuna täpselt enne talveunne minekut hakkas õlirõhu viga viskama armatuuri.
Õli: 5W30 Castrol Edge + Mann filtrid, õlirõhuandur Hella [LS323400 @ aprill 2019]
Siis sai otsitud endale doonoriks teine FL esistange kroomliistude pärast ja mõtlesin et kuna nagunii vaja stanget värvida siis äkki värvib hoopis kohe selle sama stange ära. Kohale jõudes võtsin siis kilest teise välja ja oh imet. Stange mitme koha pealt katki. Oli veel mingi isearetatud parkimisandurite süsteem ka küljes, millega midagi teha olnud. Lõppkokkuvõttes polnudki sellega muud teha kui et võtsin liistud küljest, mis olid ka silikooniga kinni lastud, udutuled(kinnitused puruks) ja läks kolahunnikusse.
Kuna oli vaja ka autol vaja vähe värviparandusi teha, siis sai FBs uuritud kohti, kuhu võiks viia. Enamusel olid kuu-kaks järjekorrad. Kuna mul kiiret polnud siis saigi auto mais(2019) mingi aeg ühte Riia mnt-l asuvasse värvikotta viidud. Autol oli vaja värvida siis esimene+tagumine stange ja pool parempoolset külge mis kunagi enne mind oli õrnalt kannatada saanud + lubati ka siis pärast kogu kere poleerimine teha. Alguses värviti ära siis eelnimetatud detailid v.a esistange kuna avastati et all ääres oli kusagil mõra sees. Lasti see korda teha ja värviti siis ka ära. Läksin siis ühel laupäevasel päeval lõuna ajal autole järgi. Üks noor koolipoiss parajasti lõpetas seal esimese stange poleerimist. Auto oli siis üleni tolmune v.a siis esimene stange. Tänu tolmule polnud võimalik töö kvaliteeti nii hästi tuvastada aga kuna tegu tundus ikkagi kvaliteetse kohaga olevat, mis kahjujuhtumeid jne teeb siis ei hakanud seal kvaliteedi pärast nagu muretsema. Maksin rahad ära ja tulin tulema. Sõitsin siis kohe pesulasse sellega. Autot pestes märkasin, et parempoolsel küljel mis värvitud sai, uksevahed vaha täis. Paar päeva hiljem kodus tegin autole siis käsipesu ja siis hakkasid asjad välja kooruma. Esimese asjana panin tähele et tagumisel piilaril on hajutamine väga kehvasti tehtud ja kui piilari peale vaadata siis on seda kohe näha. Järgmisena siis pestes tundsin et auto ikka pole libe nende kohtade pealt kust autot värvitud pole ehk siis ülekere poleerimist ei ole tehtud. Jõudsin siis pesemisega juhiukse juurde ja mis ma näen. Punased värvipritsmed uksel peal. Kirjutasin firma sealsele ülemusele ja käskis autot näitama tulla uuesti. Kuna mul oli juba vaja uuesti üle lahe tööle minna siis see asi jäi natukeseks ajaks soiku.
Kui Soomes olin siis oli auto ka remondis ja rehvivahetuses. Seal siis poisid avastasid et üks tagumine logar kadunud. Kuna auto madal siis ise polnud seda veel tähele pannudki. Soomest tulin siis käisin autot seal töökojas näitamas. Tookord oli seal mingi teine ülemus, kes tundus suht üleoleva suhtumisega. Piilari kohta öeldi midagi stiilis et seda ongi sitt hajutada, et umbes nii peabki olema. Värvipritsmeid eitati kategooriliselt, öeldi et nende töökojas pole kindlasti juhtunud. Ma siis vaidlesin, et kuidas saab olla, et enne polnud ja nüüd järsku on. Umbes et ise oleksin tekitanud need nüüd sinna. Logarit otsiti ka seal, aga see oli juba prügisse läinud. Võeti siis number ja lubati uus tellida. Siiamaani ootan seda logarit. Ei ole ise hakanud ka enam sinna helistama ega kirjutama. Ju siis ei soovita klienti hoida. Lõppkokkuvõttes ise loll, et püüdsin sulas makstes odavamalt saada ja jäigi see asi vorst vorsti vastu seal. Võimalik, et minu auto kallal tegutsesid siis koolipoisid vms, et see hajutus nii kehva sai, logar ära kaotati jne. Mina sinna kohta enam jalga ei tõsta igatahes.
18.07.19 @LS324400 Auto sai uued sisemised+ välimised rooliotsad [MAPCO HPS] ja kaitsekummid. Sama aeg sai külge keeratud ka uus universaalne katt kuna vana oli kolisema hakanud. Veel said alla ka uued 245/30/R20 suverehvid ja ühehooga ka sillastend. Velgedele said uued kapslid ka Saksast tellitud + nüüd ka spetsjomm avamis tööriist. Vanad kapslid sai sellega tuksi keeratud, et painutatud naelaga sai neid avatud.
https://i.postimg.cc/HLRRHhgW/IMG-20190627-132320.jpg
https://i.postimg.cc/13S1gtfx/IMG-20190809-081607.jpg
https://i.postimg.cc/5yym0wM4/IMG-20190809-082031.jpg
Kuna eelnev aasta oli suht töine, siis 2019 hooaeg sai autot päris vähe nautida. 8.10.19 läks auto juba talveunne @LS326178 ehk siis see hooaeg sai autoga läbitud ainult ca. 2800km. Talveunes seistes on auto õlijahuti kandist ka paisupaagi jagu jahutusvedelikku maha jätnud ehk siis tulemas ka nende mootorite tüüpvea ehk õlijahuti plastikust toru vahetus. Alumiiniumist osa ootab juba ca 2 aastat oma aega riiulis. Nüüd jõudis see siis kätte :D
Veebruaris tellisin FB grupi kaudu Audi Traditionist mõned pudinad mis mul vaja oli. Peatuks sellel teemal natuke pikemalt ka. Käisin siis neid samu osi küsimas esinduses. Põhimõtteliselt kõikide tükkide kohta öeldi, et pole saada enam, mõnda oli ja nende eest küsiti ka ulme summasid. Kui TRshopis küsiti liistu eest 12 euri ja kohalik stealership küsib 52 euri. Et mille alusel pannakse samale tükile juurde 40 eurot, mõne väikse klambri puhul oli hinnavahe isegi 5-10x. Siis tekkis tõsine wtf moment. Ja siis müügimees laoseisu vaadates ütleb, et ikkagi pole saada seda liistu :D Et kas siis on erinevad laod või siis lihtsalt müügimees klaasmajas on liiga laisk, et otsida. Igatahes nüüdsest enam klaasmaja ka ei külasta kui selle röövimisega sain ennast kurssi viia, vähemalt D2le juppe ostes.
https://i.postimg.cc/L41HPbBj/received-128446378593069.jpg
Ahjaa, RNS-E välimusega Android maki ostsin ka aga ühendamisega jäin praegu vähe jänni. Kahjuks juhtmestik pole plugnplay ja vahele on veel ühte vaheadapterit vaja, et Bose ilusti mängima hakkaks. Ei taha mingit juhtmete splicemist jne ka tegema hakata.
https://i.postimg.cc/KYwmsR6s/IMG-20191224-235209-706.jpg
Seoses selle koroonavärgiga siis auto istub ka hetkel Kihnu saarel karantiinis ja ise olen välismaal karantiinis, et ei teagi millal autot uuesti näeb :D Arvatavasti kusagil mai lõpus või juunis. See suvi prooviks siis autoga natukene rohkem maha vurada kui eelmine aasta :D
Väikseid fixe ja edasiarendusi on autole ka plaanis teha aga ajaga on kitsas käes+ muud kulutused ka mis hobiauto tahaplaanile jätavad. Eks vaikselt teeb ikka autot edasi, sest plaanis seda müüa nagunii pole.
Sügisest väike todo list ka. Osad asjad on tehtud, osad tegemata:
*Hooajaks uus õli+filtrid [Olemas, ootavad oma aega]
*Käigukasti õli+filtri vahetus ja siis difrite ja vahekasti õlid ka üle käia.
*Kroomliistud tagasi panna, aga ennem vaja osad kinnitused tellida. [Tehtud]
*Ühel udukal klaas kivi saanud, varu uduka küljest uus klaas paigaldada. [Tehtud]
*Üks uus uduka peale käiv võre tellida ja lõpuks udutule võred ette saada [Tehtud]
*Kapotiamordi kinnitus vaja kapoti külge tagasi saada [Arvatavasti ikkagi mingi liimimise teel, ei taha et kuumusega värvi mullitama ajaks. Või pakuvad kaasfoorumlased mõne alternatiivi välja mis värvipinda ei kahjustaks? :)]
*Sisselaskekollektorimajandus korda [Tuleb sebida uued vaakumaktuaatorid ja pulgad mis hoobasid liigutavad. Ja siis vist ka ikkagi uus kollektor mis praeguse segusiibriga kokku istuks või siis uus kollektori ja segusiibri kombo mis mootoriga kokku istub]
*Oil Cooler Pipe vahetus
*Paar parkimisandurit hapuks läinud, need ka ära vahetada [Andurid olemas]
*Ette uued logarid panna [Logarid olemas, võimalik et tuleb ka mürasummutus rattakoobastesse]
*Taha uus logar tellida, mis maalripoisid ära kaotasid.
*Vasakule esitiivale alla uus liist tellida [Tehtud]
*Uueks hooajaks ülekere poleer+keraamiline vaha
*Kojameeste süsteem puhastada, liiguvad natuke raskelt
*Rool lasta üle nahatada
*Nahksisu hooldus [Tehtud]
*Pagassiluugile debadge, et ainult rõngad jäävad
Ja nüüd upgrade mõtted ka:
*Phaetoni piduri ja TT gaasipedaal
*Pagassile lip
*Helisüsteemi vähe kaasajastada
*Taha stangele dual muffler difuuser ja siis teha quad väljalase
*Alcantara lagi
*Toonklaas
*Hele või siis pruun sisu [Kas lasta vana üle nahatada või siis peab turul silma peal hoidma]
*Puitrool D3 pealt
Nüüd tuli küll päris pikk postitus aga et nii kuiv poleks, siis potsatan lõppu mõned pildid ka sügisest [Kahjuks ühtegi interior shootingut polegi teinud vahepeal, selle vea peaks ka ära parandama :D]:
https://i.postimg.cc/1RN8PZMq/IMG-20190814-203748-146.jpg
https://i.postimg.cc/3wsHFzGs/IMG-20190815-164824-854.jpg
https://i.postimg.cc/dVnq9wK7/DSC-0005.jpg
https://i.postimg.cc/4xvGxZ3L/DSC-0008.jpg
https://i.postimg.cc/PqtjLcpt/DSC-0009.jpg
https://i.postimg.cc/NjyKLKXs/DSC-0015.jpg
https://i.postimg.cc/K8KNP7VC/IMG-20190814-134422.jpg
https://i.postimg.cc/tJ93Gx95/IMG-20190814-134626.jpg
https://i.postimg.cc/hjTsBnTS/IMG-20190814-134638.jpg
https://i.postimg.cc/SsmW9MHM/IMG-20200305-100108.jpg
https://i.postimg.cc/xjxKkq5X/IMG-20200311-165230.jpg
SkAudimees1
Registreerunud 15.09.13
Auto: Audi A8, 4.2 D2/Audi V8
postitati 28.03.20 21:06 Tsiteeri
Rõõm näha, et masin ikka alles ja ilusti hoitud :)
Mõned minupoolsed mõtted Sulle:
Vaakumvardad lase metallist teha(plastik ei kesta), kuna Audi mootor läheb päris kuumaks, ja plastik läheb lihtsalt rabedaks. D3 peal läbi käidud teema, metallvardad püsisid kuni lõpuni füüsiliselkujul ühes tükis, aga vaakumpadja vms küljes olevast kinnitusest rebis ikka lahti 🤣
Alcantara lagi, jõudu otsimisel, hea kui leiad, tegu haruldlase asjaga + hind viisakas. Alternatiivina kaalu ise lae tegemist, rahaliselt tuleb võib-olla sama.
Sisu lase kindlasti üle nahatada, saad kohe korraliku ja kulumata sisu.
Paigaldasin sama navi, pre fl autosse ja sain idekalt tööle :) oli päris keerukas, aga tänu kuno 666 abile, sain toimima.
Upgrade kohta küsimus, et miks just Phaetoni piduripedaal ja TT gaasipedaal? Mis originaalil viga?
Igaljuhul palju kilomeetreid muretuid.
D11,D3ex, D2 4.2, D2 FL 3,7 ex
dUBZ
postitati 28.03.20 22:01 Tsiteeri
Algselt postitas: SkAudimees1
Alles ikka, paremini isegi hoitud kui ma ise :D
Varraste kohta olen teadlik. Tehakse ammu juba aftermarket kitte metallist nii D2-D3, Phaeton jne, sama nagu oil cooler pipe puhul.
Laega olen ka kursis, turul silma peal ka hoitud. Ei tea kas ise just tegema viitsiks hakata :) Paras mässimine, kui enne pole sellist asja teinud.
Sisu puhul vast lähen üle nahatamise teed tõesti, selliseid sisusid nagu ma tahaks pole ma Eestis veel eraldi müügis näinud v.a ühel S8l millel oli väga kena hele sisu aga sellepärast ju tervet autot osta saa :D Aga kui lasta teha siis plaanis juba uksepolstrid, armatuur, põrandavaip jne ette võtta et kõik ilus tervik välja näeks.
Navi puhul mul vähe pahasti jah. Pilu jutu järgi pidi plugnplay olema kõik aga mul toide jne ei jookse üldse kokku. Välismaa foorumis räägiti mingist Bosele mõeldud vaheadapterist veel jne. Tellin siin prooviks ühe ära, kui sellega toimima ei saa, siis kellegi teadjama juurde viima kes seda pistikubiiti paremini jagab :)
Pedaalide koha pealt siis tegu puhtalt katetega ja pigem silmailuks mõeldud ja peaksid väga kerge vaevaga praeguste asemele fittima. Jalapuhkekoha peaks ka ära mõõtma, kindlasti sobib VAGi valikust midagi edevamat sinna ka :)
Muretuid kilomeetreid peaks tulema küll kui ainult aega neid sõita ka oleks :D
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 29.03.20 15:05 Tsiteeri
Navi kohapealt ei ole sellest bose junnist kasu. Mul ka vedeleb see üleminek autos. See väike karp mis niiöelda can moodul vms siis selle pistiku roosa või punane ots tahab ka voolu saada. Sinna vaja siis panna maki pistikust juhe mis süütega annab voolu peale. Mul samamoodi kõiges autodes tehtud ja sellekohta oli googlis ka teema kuskil. Ühel c5 oli ainult nii mul, et istus 1:1 orig pistikuga. Ise võtsin sellelt hiina juhtmestiku küljest ühe pinni ja vedasin sellega sinna karbi pistikusse voolu peale ja nüüd toimib süütega. Lisaks kui tahad raadiot kuulata siis vea ka kohe uus antenni kaabel ja pane ka uus antenn kuna androidikal pole vana originaal antenniga pmst üldse levi.
Mis välimusse puutub siis Bixenon esituled võiks ka külge panna ja Pruulil peaks need täitsa müüa olema.
Sisude kohapealt on d2 raske ja. Lätis on üks d2 s8 juppideks kus pruun sisu. Pruulil on punane sisu millel ka alumine ots nahatatud.
dUBZ
postitati 29.03.20 19:52 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Okei, siis pole mõtet seda adaptrit osta. Kui kunagi auto ligi
saab, siis vaatan uuesti üle. Kui mõistus peale ei hakka siis võtan äkki sinuga ühendust siis.
Seda antenni teemat tean, uus antenn ka vedeleb pardatsokis tal.
Mis tuledesse puutub siis mul on tuled bixenoniks juba tehtud ja mullle need uuematüübi tuled ei meeldi :D Maitse asi muidugi jälle :)
Punast sisu kindlasti sisse panema ei hakka. Pigem sümpatiserib konjakivärvi või siis beež aga saadavusega on jah nagu on.
[PHP: 85.9% - SQL: 14.1%]
