 Lehekülgi:  1  2  3  ..  5
Pealkiri: * (Vastuseid: 114 | Vaatamisi: 46369)
taff911
Registreerunud 25.05.10
postitati 16.08.17 10:13 Tsiteeri
taff911
postitati 25.09.17 07:29 Tsiteeri
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 25.09.17 07:46 Tsiteeri
Päris kena varustusega auto, piltide järgi võiks nagu eeldada, et läheb müüki? :)
taff911
postitati 25.09.17 08:23 Tsiteeri
taff911
postitati 19.01.18 15:51 Tsiteeri
jorgen
Registreerunud 04.01.06
Auto: Audi 100 C4 1992 2.8
postitati 19.01.18 19:35 Tsiteeri
Väga kena isend ja eriti meeldib see puit seal sees!
taff911
postitati 20.01.18 09:41 Tsiteeri
ReimsR
Registreerunud 17.06.12
Auto: A6 C7 3.0BiTDI Quattro, Opel Manta
postitati 20.01.18 16:28 Tsiteeri
Väga äge auto! Olin isegi algselt samasuguse otsingul, aga saatus otsustas teisiti. Mulle ka väga sümpatiseerib see c7-metel figureeriv puitlahendus, enda omal kahjuks ei olnud, aga aegajalt ikka kisub sinna iibeisse neid vaatama (mulle meeldib eriti üks heledam variant).
Mulle Audi neliveo lahendus väga meeldib, mõned päevad siin oli natuke külmem ja dynamic modes sai ikka poognaid lasta. Eelmise 171kw c6-ga nii palju lõbu ei olnud :D ilmselt lisa hobesed mängivad ka rolli.
postitati 20.01.18 16:45 Tsiteeri
Rehvirõhu andureid sellel pole, asi käib ratta kiirussensorite kaudu. Miks kasti tegid? Igaks juhuks või andis märku, nagu enamus s-tronicuid sellel läbisõidul või isegi varem. Varustuse poolest üle keskmise, ilus. Oleks veel mõned "lisad" võiks viie panna. ;) Huvi pärast küsin, kas sport tagadiffer on?
Individual seades peaks vastav rida olema. Edu.
PS. ReimsR, Sul poognate laskmine vist vähe teisest puust, ära unusta..
taff911
postitati 22.01.18 12:49 Tsiteeri
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 22.01.18 15:59 Tsiteeri
Kas oled käega kontrollinud, et kapott on ikka mõlemast nurgast ilusti kinni kui annab teadet, et on lahti? Endal oli sama jama kuna just väga tihedalt ei käi seal kapoti all siis need kinnitused olid natuke roostes ja vedru ei jõudnud enam lukustit kinni lükata kui kapott sai kinnni löödud. Aitas väike surts õli ja uuesti asjad liikuma õpetatud.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 22.01.18 16:29 Tsiteeri
Algselt postitas: taff911
Rehvirõhuandurite kohta hea teada, kuid samas on ju süsteemis valik olemas "store tyre pressure values", milleks see siis vajalik on?
Kastis lasin vahetada elektroonika osa remondikomplekti, kuna viskas teavitusi "gearbox overheating, please adapt driving style".
Fake errorid, mida põhjustavad lintkaabli vigased ühendused.
Pildil oleva remondikomplekti (tootekood - 0B5398009E) paigaldus lahendas mured + uus originaal DSG õli siduri poolele.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/445/393/0111446929df115.jpg
Sport difrit sellel mudelil minuteada pole, vähemasti kompuutris sellist rida näinud ei ole nii "individual" kui ka "dynamic" režiimis.
Viimaselajal kui hommikul külmaga kapoti avan, et klaasipesu lisada, siis peale sulgemist jääb armatuuri teade, et kapott siiski avatud.
Peale sõitu seisab veidi ja teavitus kadunud, võib avada ja sulgeda kapotti korduvalt ja teade tagasi ei tule, just külmade hommikute teema.
Ilmselt külmaga andur annab vale signaali, keegi oskab pakkuda sellele lihtsat lahendust?
Või variant vaid uus andur?
Kui saladus pole siis mis summadest jutt käib, et selline nn hoole teha?
postitati 22.01.18 17:22 Tsiteeri
Selleks, et kui kevadel teise ümbermõõduga rattad alla paned, siis teed reset ja kõik jälle hästi. Juhend, lk. 224-225.
taff911
postitati 23.01.18 11:37 Tsiteeri
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 23.01.18 21:35 Tsiteeri
  • Pimenurga andurid küljepeeglites
  • 3 tsooni kliima
  • Rehvirõhu andurid
Küljepeeglites on ainult valgusindikatsioon. Pimenurga info tuleb kahest radarist, mis asuvad auto tagaosas külgedel. Oletatavalt stange ja kere vahel.
C7-l ei ole 3 tsooni kliimat. Ilma LCD paneelita on 2-tsooniline. LCD paneeliga on 4-tsooniline, nagu sinu autol.
Nagu Jann mainis, siis rehvirõhu andureid tõesti ei ole. Tõttöelda on süsteem päris keerukalt üles ehitatud ja töötab hästi. Kui jätad rehvivahetusel "store tyre pressure values" tegemata, siis poole päeva pärast avastab auto, et kontrollida on vaja kõike rehve.
Maitse asi, aga mulle see Škoda baranka ei meeldi :)
Muidu Nice Car.
taff911
postitati 23.01.18 22:14 Tsiteeri
taff911
postitati 02.02.18 17:43 Tsiteeri
Amadeus
Auto: C7q
postitati 02.02.18 18:19 Tsiteeri
1. Äkki tekib mõtteid. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01407
2. Peegliklaasi element üle kontrollida. Ilmselt küttekeha kutu.
postitati 02.02.18 18:34 Tsiteeri
Pakun, et kütust on vähe olnud paagis ja tõmbab õhku vahele. Kütusetuli ei pea veel põlema, kui selline viga tekib, ennegi nähtud. Kui tuluke süttib, tuleb üks "viga" veel juurde veamällu. Vaja teada, palju kütti paagis lebas.
Peegliklaasi soojendus läbi, kui tegu tumenevaga (tundub, et on kui pilti lähemalt vaadata), siis uus klaas 407 eur. Audi letis.
taff911
postitati 02.02.18 19:01 Tsiteeri
postitati 02.02.18 19:16 Tsiteeri
Tegelt peaks ise paranema. Omalgi korra juhtunud, kui hilja jõudes ei viitsinud tankida, mis muidugi hommikul ununes.
Võid ju mõõta peegliklaasi soojenduse takistust, kui kahtled. 99% on tulemus teada...
taff911
postitati 02.02.18 19:21 Tsiteeri
Amadeus
Auto: C7q
postitati 02.02.18 19:25 Tsiteeri
Peaks esialgu ilmselt klaasi eest võtma ja multimeetriga mõõtma kas pinge klemmidele üldse tekib.
Mõõda peegli kütteahela takistust. Kui küttekeha läbi (katkestuses), siis pinget sinna peeglisse ei tule :)
Moodsamate autode eripära.
taff911
postitati 02.02.18 19:51 Tsiteeri
Ruudi
Registreerunud 14.03.09
Auto: Q5
postitati 05.02.18 05:01 Tsiteeri
Minu omal Saksast tulles ka peegel ei soenend,käis garantiiga tagasi ja öeldi et oli mingite ühenduste viga.Nüüd toimetab juba üle kahe aasta.
[PHP: 35.6% - SQL: 64.4%]
