Pealkiri: S2 elektri mure (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 4759)
Maku
postitati 31.08.17 05:55 Tsiteeri
S2 elektri mure
Kaitsmekarp vahetatud ja mootor töötab aga autot vaevab mingi elektri kala, mis oli ka enne kaitsmekarbi vahetamist (kaitsmekarp sai ära vahetatud sisseussitanud bensiinipumbarelee jala tõttu). Nimelt, kui panen lähituled põlema, siis kelladeploki valgustus läheb ainult hõõguma ja kliimaploki numbrid tõmbab tuhmiks. Lisaks ei tööta tahhomeeter. Samas spidomeeter, temp. ja kütusenäidik töötavad.
Usutavasti on kellelgi sama mure olnud. Kelladeplokk vigane?
Ette tänades
Auto: Audi Coupe B3, Jaguar XJ6 Series II, dailydriver Passat B7
postitati 31.08.17 06:36 Tsiteeri
Kelladeplokil mass puudu.
See peaks ka fuseboxi välja jooksma.
Mis teised taustatuled teevad, lisakellad, tuhatoosid, lukkude lüliti jne?
Maku
postitati 31.08.17 06:46 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
OK, võtan kelladeploki maha. Massi jaoks eraldi pistik? Tnx!
postitati 31.08.17 08:05 Tsiteeri
Ei, massi jaoks kellaploki juures eraldi pistikut pole, mass on vertikaalses pistikus PIN8, kust jookseb pruun massijuhe ette kaitsmekarpi (miskipärast??)
Aga skeem nii väidab.
Ehk siis ta on kaitmekarbi juurest massist lahti või ei lähe sealt edasi massi.
Seal fuse/relay panelis peaks mingi klemm nimega PIN G31 olema, mis kellaplokile massi annab.
S..tt lugu on see, et see skeem, mis mul on, on A80ne oma, difri lüliti tal küll skeemil on (ehk siis quattro), aga kas 100% S2-ga kattub, ei tea. Aastatega on ka veel mingi teema. >92 ja 92>
Maku
postitati 31.08.17 09:35 Tsiteeri
Huvitav, et ma ei leia kaitsmeplokist G31 klemmi. Auto on aastast 1991.
Kelladeploki võtsin ka maha aga sealt ma targemaks ei saanud. Ühendatud oli kolm suurt ja üks väiksem pistik. Võtsin lahti ja sama targalt panin kokku tagasi.
Igaks petteks võtsin juhi jalge kohal olevad massikinnitused kere küljest lahti, puhastasin ära ja panin tagasi aga sellest polnud mingit tolku. Panin akuklemmi peale tagasi ja tulesid lülitades viskab ikka kellade- ja kliimaploki hämaraks.
postitati 31.08.17 10:19 Tsiteeri
Tulede lüliti tagused pistikud on ok seisus? Midagi seal lühises pole? Mul 200-l oli ostes seal taga mitu pistikut katki ja tegi ka igasugu trikke. Tulede lüliti ise?
Hobiautode hoiustamine | Tuff-Tile põrandaplaatide ja Tuff-Lite LED valgustite müük! Vaata lähemalt HobiHoid!
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 31.08.17 10:42 Tsiteeri
Armatuuri reostaat on korras?
Muidu 200-l tõmbabki kliimaploki tumedaks kui tuled peale tõmmata, vahet pole kas park või lähi.
Muutub valgustugevus reostaadi nupust samaaegselt armatuurivalgusega.
Maku
postitati 03.09.17 09:31 Tsiteeri
Proovisin tavalise Coupe kelladeplokki ja tahhomeeter hakkas tööle. Kuhu, kelle juurde soovitate originaal kelladeploki remonti viia, kellel on kogemusi sellega?
Aa, ja valgustus tuli vasakpoolsest nupust peale keerata. Silly me.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 03.09.17 10:56 Tsiteeri
Kui jootekolb käes püsib,pole probleemi.Seal pole eriti midagi remontida. Tahho peaks identne olema.Ainult taust on teine.
[PHP: 39.4% - SQL: 60.6%]
