Pealkiri: A6 c5 2.5tdiq 04´Veojõu kontrolltuli ja avariis (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 3014)
Spice
Registreerunud 20.08.13
Auto: A6 c5 2.5TDIq ´05
postitati 02.10.17 09:29 Tsiteeri
Tere,
Mure siis järgmine, et naine läks autoga sõitma, umbes peale 10 minutilist sõitu lõi foori all veojõu tule põlema ja auto läks avariisse, lisaks oli sõidu ajal kuulda ka mingisugust kõrinat peale tule süttimist. Ei ole seda varem ette tulnud.
Peale seisma jätmist ja taaskäivitamist tuli ei süttinud ning sõitis edasi normaalselt. Arvuti sappa pistes leidsin ainult ühe veakoodi ABS/VSA alt ja see oli 18265 Load signal. Fault message from engine control unit. Kustus ilusti ära ja hetkel proovisõidul uuesti ei esinenud. Millest alustama peaks? Lisaks veel mainitud, et oma seadmega kasti ajusse sisse ei saanud ja mootoris vigu ei leidnud. Käigukasti töös erilist muutust ei tähendanud.
Ise uurisin niipalju, et kas vigane ühendus kuskil või õhulugeja, aga õhulugeja võiks ju ometigi koodi näidata? Pihustusnurk on paigas.
Spice
postitati 02.10.17 13:34 Tsiteeri
Niipalju vahepeal lisan, et sain kastile ka ligi ja seal oli sama veakood. Muid koode ei näidanud. Kontrollitud juhtmoodulid (ABS, ECM, TCM) visuaalselt kõik kinni, puhas ja muidu korras.
Spice
postitati 07.12.17 15:03 Tsiteeri
Lõptan teema sellega, et viga oli pumba elektroonikas. Uus elektroonika ja viga kadunud.
kresetnjak
Registreerunud 11.01.18
Auto: Audi S6 C7 4.0 V8 396kw
postitati 29.03.19 19:21 Tsiteeri
Esitan siin teemas küsimuse. Eelmisel autol 1.9tdi passatil oli olukord kui taga istus 3 inimest ja veojõu kontrolli tuli hakkad põlema ja jäi põlema. Kadus ära kui auto välja suretada ja uuesti tööle panna. Autot küll enam ei oma aga tekkis sportlik huvi millest see tulla võis?
Oleks tore kui keegi oskaks midagi pakkuda. Tänud ;)
[PHP: 37.5% - SQL: 62.5%]
